Oldal 1224 / 3972 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1220  1221  1222  1223  1224  1225  1226  1227  1228   Következő ►  Utolsó ►|
Acsudicsu | 729    2021-06-08 10:57:04 [142030]
Elado a kepen lathato ac motorok,mind mukodik. Az ar a kupacra vonatkozik.osszesen 7000Ft.
D.Laci | 5532    2021-06-08 10:48:42 [142029]
THK 35x1080mm-es sín 1db. kocsival (SHS35).
15.000ft.
Gerzson_Bá | 99    2021-06-08 10:08:52 [142028]
Sziasztok a foglalásom feloldom.
Újra szabad a flex köszönöm a türelmed Attish_cnc11.
Üdv Gábor
Előzmény: Attish_cnc11, 2021-06-07 11:51:48 [141972]
Attish_cnc11 | 56    2021-06-08 09:47:11 [142027]
A kis leptető motorokat foglalnám.
Előzmény: istvan3, 2021-06-08 09:34:25 [142026]
istvan3 | 710    2021-06-08 09:34:25 [142026]
Eladó léptető motorok.
3db egyben 5000 Ft.
Acsudicsu | 729    2021-06-08 09:19:05 [142025]
Elado a kepen lathato T5 fogaskerekek,az egyik nagyobb. Az ar a kupacra vonatkozik 4500ft.
Bandita2021 | 919    2021-06-08 09:08:22 [142024]
Sziasztok még mindíg keresek.
-Danfoss vagy Grundfos frekveciaváltóra lenne szükségem.
2 db egyforma 7.5 Kw-os kellene.
Új vagy újnak mondható készülékre lenne szükségem.
-Valamint a 4 kw-os Vaconra típusú frekvenciaváltóra is szükségem lenne.
Ajánlatokat privát levélben kérném.
Acsudicsu | 729    2021-06-08 09:02:49 [142023]
Lemaradt kepek. 4500ft
Acsudicsu | 729    2021-06-08 09:01:27 [142022]
Elado a kepen lathato csapagyazott gorgok,aluminiumbol vannak. Osszesen a kupac 4500ft.
Kidwick | 2588    2021-06-08 09:01:17 [142021]
Eladóak a képeken látható eszközök.
1.,: 3M fotopolimerizációs lámpa a vezeték megérne egy cserét.. Amúgy hibátlanul működik. Ára 9.854.- plusz száll.ktsg.
2.,: Dentométer fogcsatorna ellenállás mérő műszer. Ára : 3.758.-plusz száll.ktsg.
3.,: nagyfrekvenciás sebészeti elektromos szike penge nélkül. Ismeretlen állapotban. Ára : 4.237.-plusz száll.ktsg.
4.,: elektromos vegyes pakk. Relék műszerek, stb. A pakk Ára.: 4.164.- plusz száll.ktsg.
5.v: robbanásbiztos lámpa, nem tudom mi van vele. Ára : 5.864.-plusz száll.ktsg.
6.,: amalgám tömés készítő készülék (vibrációs Rázó keverő műszer még van benne némi higany és ezüst? Por?) ) Ára: 14.272.- plusz száll.ktsg.
Több kép itt
NgLaszlo | 658    2021-06-08 08:48:36 [142020]
Eladó Tesa beállító gyűrű:25
Ár:18.000Ft.
Acsudicsu | 729    2021-06-08 08:48:10 [142019]
Elado a kepen lathato mechanika,nema 17 motor van rajta,megvan a vezeteke is. 2500Ft+foxpost.
zolalmasi | 22    2021-06-08 07:36:51 [142018]
Kérném szépen. Írok privátot..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-06-07 19:59:33 [142006]
xsugix | 206    2021-06-08 06:30:04 [142017]
Szia Laci!
Ebből kérnék egyet!
Írok privátot.
Előzmény: D.Laci, 2021-06-07 11:50:32 [141971]
Jimmy | 4    2021-06-08 00:21:07 [142016]
Sziasztok! Lenne valakinek eladó PTFE vagy Viton lemeze, min 1*150*150mm?
Balazs92 | 45    2021-06-07 23:19:12 [142015]
Kihasználatlanság miatt eladók ezek a rl-klt ládák. Méretek a képeken. Több is van. 1500Ft/db áron. Nem postázok. Csak személyes átvétel.
Hunka Tibor | 8036    2021-06-07 22:47:22 [142014]
foglalom egyeztetésig.
Előzmény: vadember, 2021-06-07 19:58:30 [142005]
morvfer7 | 2572    2021-06-07 21:43:06 [142013]
Eladó teljesen új, bontatlan DM556 léptetőmotor vezérlő.
Ár: 7500 Ft/db
Összesen 6 db van belőle!
Törölt felhasználó    2021-06-07 21:28:21 [142012]
Kelepeisz Lajos | 3558    2021-06-07 21:16:12 [142011]
Eladó egy 3F, 3Kw, 900f/min villanymotor, peremes kivitelü.
A motor új, én próbáltam ki egyszer, csak villanyt adtam rá, ha jól emlékszem a kapocsfedélben még a dokumentumai is benn vannak. Ez egy igen nehéz masszív ipari darab, szép állapotban. Esetleg ha valakit érdekel, tudok képet csinálni róla, csak nagyon elé van pakolva és ha nincs rá kereslet, nem venném elő. Ára 30.000ft lenne.
D.Laci | 5532    2021-06-07 21:13:08 [142010]
Eladva.
Előzmény: D.Laci, 2021-06-07 11:47:32 [141970]
Kelepeisz Lajos | 3558    2021-06-07 21:08:14 [142009]
Eladó lenne 8db új,különböző színű villanócsöves jelzőoszlop, Schneider gyártmányúak. A doboz gyárilag nem tartalmaz csatlakozó aljat, egy + és egy - elektródára lehet csatlakozni AC-DC 24V-al.
Egyben 25000ft/8db, külön 5000ft/db.
Posta:OK
morvfer7 | 2572    2021-06-07 20:50:24 [142008]
Eladó egy teljesen új, Anycubic Photon Mono nyomtató, minden gyári tartozékával együtt, dobozában, még kibontva sem volt.
Ára: 66000 Ft
Tudok hozzá adni 1 literes resint is 9000 Ft-ért, ez is bontatlan.
Törölt felhasználó    2021-06-07 20:02:02 [142007]
Törölt felhasználó    2021-06-07 19:59:33 [142006]
vadember | 1906    2021-06-07 19:58:30 [142005]
Vegyszeradagoló szivattyú. Teljes rozsdamentes kivitel. 1 liter/perc körül lehet a szállítési mennyisége. 15000 Ft.
Dr.GodMan | 1463    2021-06-07 19:48:13 [142004]
Eladó pár db , számomra felesleges frekvenciaváltó.
Bemenet 200-240V:
yaskava V1000, 0,4/0,2kw ( 15eFt)
Yaskawa j1000, 0,37/0,25kw (15eFt)
yaskawa j7, 0,55Kw (20eFt)
Mitsubishi E500, 0,1Kw (12eFt)
Emerson, 2,2kW (papírjaival, CD-vel, újszerű vagy új) 40eFt
Bemenet 400V:
Mitsubishi 1,5kw (30eFt)
Posta megoldható.
bankimajki | 2847    2021-06-07 19:47:23 [142003]
Megtudtam hogy ez a fúrógép nem házi készítmény, hanem "gyári". PAF15 néven fut. (Nincs köze a sárkányhoz. )
Előzmény: bankimajki, 2021-06-06 21:13:43 [141938]
GaalAndras | 512    2021-06-07 19:39:59 [142002]
Tisztelt Fórumtársak !
Fogaskerekes adagoló szivattyút keresek 1 ccm
max 200 fordulat.
2 darab
bankimajki | 2847    2021-06-07 19:39:07 [142001]
Megveszem a hidraulika szivattyút.
Előzmény: ab, 2021-06-07 16:42:42 [141990]
Dr.GodMan | 1463    2021-06-07 19:36:32 [142000]
Eladó a képeken látható 24V/40A-es tápegység.
A táp 400V bemenetű.
Kimeneti feszültsége 18-29.5V közt állítható.
Hibátlan, tesztelt és újszerű darab.
Igény esetén más teljesítményben is van, de azok 230V bemenetűek.
5A: 7eFt
10A: 10eFt
20A: 18eFt
40A: 25eFt
sokimm | 261    2021-06-07 19:13:23 [141999]
Ismét szabad a 200W-os motor pack, sajnos nem jó nekem.
Előzmény: sokimm, 2021-06-07 10:06:13 [141963]
peppe51 | 362    2021-06-07 18:52:09 [141998]
A huzalelőtoló szabad.
Előzmény: vadember, 2021-06-07 09:05:25 [141961]
Baloghtom | 15    2021-06-07 18:15:29 [141997]
Eladó új Mitutoyo 500-205-30-as, 0-300 ABSOLUTE DIGIMATIC TOLÓMÉRŐ
82000 Ft+posta
Bencze András | 1042    2021-06-07 17:45:42 [141996]
Eladó Sigma 2 400W fékes motor+800W vezérlő. Kábeleket nem tudok hozza adni, de vezérlő oldali stekkerek járnak hozzá. Egyben 120 000 Huf. Posta van, alku, csere nincs. Ez amúgy is a piaci ár töredéke. Sopronban kipróbálható. (step-dir-es)
Csikarc | 5045    2021-06-07 17:43:20 [141995]
Másodiknak jelentkezem a huzaltolóra vásárlási szándékkal. Személyesen elmennék érte.
Szerelő | 131    2021-06-07 17:42:39 [141994]
Gépvázat elvitték
Előzmény: Szerelő, 2021-06-03 14:43:35 [141753]
Szerelő | 131    2021-06-07 17:40:02 [141993]
Az emco vezérléseket elvitték
Előzmény: Szerelő, 2021-06-06 14:18:19 [141914]
ab | 735    2021-06-07 16:47:01 [141992]
nVent Schroff műszerdobozok
Egyelőre 4db egyforma van. Várható a későbbiekben is. Teljesen moduláris, alumínium, német minőség.
Ár: 5.000,- HUF/db + posta (automatákba is)
ab | 735    2021-06-07 16:43:31 [141991]
Levegős szerszámcsomag, kizárólag egyben.
Ára: 15.000,- HUF + posta (automatákba is)
ab | 735    2021-06-07 16:42:42 [141990]
250Bar-os hidraulika tápegység szivattyú + motor. Kifogástalan állapotban, kihasználatlanság miatt eladó.
Ára iá.: 30.000,- HUF + posta (automatákba is)
ab | 735    2021-06-07 16:41:00 [141989]
Morse kúpos fúrók, egyben:
d65mm
d50mm
d34mm
d30mm
d30mm
összesen ~200mm (209mm)
Ára: 25.000,- HUF + posta (automatákba is)
ab | 735    2021-06-07 16:40:03 [141988]
Automata hegesztőpajzs
95x45mm látómező. Elem cserélhető. 9-13-ig szabályozható elsötétedés. Érzékenység, kivilágosodási késleltetési idő állítható.
theguru | 85    2021-06-07 16:05:32 [141987]
SIEMENS 15 Kw os ZSIR UJ Talpas Motor 2950 RPM 3x400Volt ar:125.000
GG | 354    2021-06-07 16:01:41 [141986]
Egy szettet viszek, irok. Udv, G
Előzmény: Attish_cnc11, 2021-06-07 12:02:21 [141976]
theguru | 85    2021-06-07 16:00:26 [141985]
SIEMENS 37Kw os ZSIR UJ Talpas Motor 2955 RPM 3x400Volt ar:149.000
Zsiráf | 196    2021-06-07 15:13:21 [141984]
Ha még megvan megvenném!
Marosi István | 140    2021-06-07 14:48:16 [141983]
Megvenném az aktuátorokat
Előzmény: wagergo, 2021-06-07 12:23:42 [141978]
Gerzson_Bá | 99    2021-06-07 14:46:59 [141982]
Helló!
Foglalom a flexet egyeztetésig.
Köszönettel
Gábor
msas | 337    2021-06-07 14:29:17 [141981]
Kettő darab van 1000 Ft/db Hívj fel
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-06-07 13:46:15 [141980]
[ 1.3690 ]
