Pénz keresési lehetőség
Pénz keresés és munka lehetőségek
Oldal 122 / 194 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   118  119  120  121  122  123  124  125  126   Következő ►  Utolsó ►|
Kicsa | 1245    2013-03-20 17:35:00 [3680]
Van egy program,bár nem biztos,hogy ilyen feladatra a legalkalmasabb.
IMG to gcode a program neve. Szabadon letölthető,youtubeon van videó is. Bemenő adatként png,jpg,bmp és társai. Néhány paraméter beállítása után G-kódot ad ki. Mach3 szépen meg is eszi...Élesben ugyan még nem teszteltem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-20 11:35:00 [3677]
MasterGy | 580    2013-03-20 13:32:00 [3679]
Ha gondolod, küldd el nekem a fényképet, és próbálok belőle obj-pontfelhőt alkotni.
tukortunder@gmail.com
MasterGy | 580    2013-03-20 13:30:00 [3678]
A marásmélységet a kép melyik jellemzője adja ?
n/a (inaktív)    2013-03-20 11:35:00 [3677]
Sziasztok!!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy kép alapján lehet-e 3d-s formát marni??Tehát van egy fényképem és ez alapján kéne legyártani egy formát pl: gipszből.Létezik ilyen program ami fényképből generál G-kódot??Konkrétan egy motornak lenne a fejidomja, és ahhoz kéne egy sablont marni.Köszönöm
Törölt felhasználó    2013-03-20 08:57:00 [3676]
Írtam.
Előzmény: MasterGy, 2013-03-20 08:32:00 [3674]
MasterGy | 580    2013-03-20 08:32:00 [3675]
Ja, vagy 20 kéne...
MasterGy | 580    2013-03-20 08:32:00 [3674]
Aluba szeretnék olyat, mint a rajzon.
Vagy 10mm vastag aluba ,de úgy hogy mindkét oldalán be van marva csapágynak,
Vagy 5mm vatag alu, és akkor csak egyik oldalán van bemarva.
Anyag nincs- Esetleg van akinek van ilyen aluja, és még meg is tudná munkálni ?
vadember | 1885    2013-03-12 20:29:00 [3673]
Hogy mi történne? Engem például kirúgnának az állásomból. Szokták is nézni hőkamerával, mert ha nem jó a varrat az átmeneti ellenállás úgy megnőhet, hogy leolvadna a sin. Na persze ilyen a gyakorlatban nem fordul elő, mert ehhez nagyon gyatra varratnak kellene lennie.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-11 20:35:00 [3654]
n/a (inaktív)    2013-03-12 18:51:00 [3672]
hello
valamilyen kemény fábol kellene az átmérője 6-8 cm de ezt meg kell mérnem
Előzmény: sufnituning, 2013-03-12 00:04:00 [3668]
n/a (inaktív)    2013-03-12 18:07:00 [3671]
köszi keresgélek!
Előzmény: kari, 2013-03-12 11:51:00 [3670]
kari | 1532    2013-03-12 11:51:00 [3670]
Rosszul tudtam, nem kétkomponensű. Lefényképeztem nézz utána a neten hátha van valami róla.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-11 22:27:00 [3665]
MasterGy | 580    2013-03-12 00:23:00 [3669]
alvázvédő helyett....:)
Előzmény: adamant, 2013-03-11 21:04:00 [3659]
sufnituning | 3465    2013-03-12 00:04:00 [3668]
Nem bővelkedtél az információval!
Miből? átmérő?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-11 22:08:00 [3664]
vomberg | 975    2013-03-11 23:35:00 [3667]
Ezek ipari anyagok, még katalóguslaphoz sem jutsz hozzá. Gondolj bele, a 180 fokos hőkezelést sem tudod biztosítani csak komoly ipari körülmények közt. Ezek az anyagok, technológiák most szivárognak le a civil szférába a repülőgép iparból.
Franczy | 6116    2013-03-11 23:17:00 [3666]
Biztos kereskedelmi forgalomba nincs
n/a (inaktív)    2013-03-11 22:27:00 [3665]
mi a neve a ragasztónak és hol lehet kapni????
Előzmény: kari, 2013-03-11 20:44:00 [3657]
n/a (inaktív)    2013-03-11 22:08:00 [3664]
Hello
Valaki tudna ilyen csavart oszlopot csinálni nekem 1 méter hosszban?
elég fontos lenne!
Üdv Bobicb
n/a (inaktív)    2013-03-11 22:07:00 [3663]
kari | 1532    2013-03-11 21:46:00 [3662]
Előzmény: vomberg, 2013-03-11 21:25:00 [3661]
vomberg | 975    2013-03-11 21:25:00 [3661]
Ez nagy királyság, köszi!
Egy kicsit kevesebbet szívtam volna az elmúlt időkben az anyagbeszerzéssel ha erről tudok...
Előzmény: kari, 2013-03-11 20:36:00 [3655]
sasi | 1903    2013-03-11 21:20:00 [3660]
Ha ennyire ragaszkodsz hozzá, higgy a repedésedben!
Halkan azért megjegyzem, néhány évtizede szórakoztatom magamat a hegesztések komplex (Rtg. UH, makro-mikro, penetrációs, mechanikai stb.) vizsgálataival, továbbá hegesztő minősítő képzéssel.
Előzmény: adamant, 2013-03-11 20:59:00 [3658]
adamant | 834    2013-03-11 21:04:00 [3659]
Igen nálunk is rengeteg dolgot ragasztanak az utóbbi időben és külön szakirány lett már nem csak hegesztő mérnök van hanem ragasztó mérnök is és én is csak pilláztam mikor szállítottak egy szekrényt és sajna baleset érte és nem a ragasztás engedett el hanem maga a fém szakadt ketté....
adamant | 834    2013-03-11 20:59:00 [3658]
Itt nem gigászi repedésekre kell gondolni de mikro repedések mindig lesznek a hegesztésbe ezt ultragangos vizsgálattal könnyedén ki deríthető de látom írja a kolega a 100x10 es alu profilt na igen minél vastagabb annál nagyobb a hő bevitel annál jobban zsugorodik és nő a feszültség attól, hogy még szemmel nem látható attól még sajnos ott van az a repedés
Előzmény: sasi, 2013-03-11 20:28:00 [3653]
kari | 1532    2013-03-11 20:44:00 [3657]
Na ennek a hegesztés témának utána nézek, nálunk robotok hegesztenek, Austin Martin lökhárítótartóbakokat, Porsche Panaméra alkatrészeket stb. természetesen minden alkatrész alu. De most kezd bejönni a divatba az ragasztás. Az alut előtte mindenképp eloxálni kell (technológiai elox)utána ezt a felületet lehet egy 2 komponensű ragasztóval összeragasztani, majd 3 órán át hőkezelni 180 C-fokon. Az összeragasztott alkatrészek nem a ragasztásnál szakadnak (saját szemmel láttam).
jani300 | 12254    2013-03-11 20:37:00 [3656]
Szabad még a sínt hegeszteni ? Már 20 éve is inkább lapoltuk .
kari | 1532    2013-03-11 20:36:00 [3655]
http://www.sapagroup.com/hu/sapa-profiles-kft
Sapa Profiles Kft Raktáráruház
1239 Budapest
Ócsai u. 5.
Telephone: +36 1 287 8109 or +36 1 287 8116
Fax: +36 1 287 0267
Mobil: +36 30 946 4988
Előzmény: vomberg, 2013-03-11 20:25:00 [3652]
Törölt felhasználó    2013-03-11 20:35:00 [3654]
Azért megnézném, ha egy trafóállomásban egy 100x10_es ALU sínt repedve hegesztene meg a szakember, mi történne utána!
Megnézném, de jó messziről!
Előzmény: adamant, 2013-03-11 19:44:00 [3649]
sasi | 1903    2013-03-11 20:28:00 [3653]
Attól, hogy néhány hegesztő azt állítja, az még nem igaz! Rossz hegesztési technológia, WPS be nem tartása okozhat repedést, de azt selejtnek nevezik.
Repedt varrattal hegesztő minősítést sem lehet szerezni, nem hogy terméket gyártani.
Látom, nekem nem hiszel, de nézz ennek utána, mert ilyen kijelentésekkel nagymértékben rontod a szakmai hiteledet.
vomberg | 975    2013-03-11 20:25:00 [3652]
Hol van áruházatok? Weboldal is jó lenne, sőt.
Előzmény: kari, 2013-03-11 20:18:00 [3651]
kari | 1532    2013-03-11 20:18:00 [3651]
Attila
A mi cégünk sajtol, nem hengerel. Nálunk nem tudom pontosan de kb. 8-10 ötvözet van. Az általad kérdezett ötvözetet is sajtoljuk, így az áruházunkban is kapható, egy bibi lehet, a min. rendelési mennyiség. A legnagyobb sajtolt méret a 200x20as négyzet rúd.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-11 18:21:00 [3642]
svejk | 33027    2013-03-11 19:50:00 [3650]
Á..hagyjad, úgy se postázza. )
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-11 18:18:00 [3641]
adamant | 834    2013-03-11 19:44:00 [3649]
Nem akarok senkivel sem vitába szállni a cég ahol dolgozom ott jó pár hegesztő van igen magas minősítéssel és jó pár hegesztő mérnök is és ezt a kijelentést tőlük hallottam. A szabvány vagy előírás mit megszoktak adni az általában felületi repedést nem engednek de attól még beljebb igen is vannak repedések. Ezért szoktak lágyabb alukat alkalmazni mi jobban birja a deformációt itt pölö tartályokra gondolok melyben nyomás van.
Előzmény: sasi, 2013-03-11 19:27:00 [3647]
n/a (inaktív)    2013-03-11 19:37:00 [3648]
Hello
Valaki tudna csavart oszlopot csinálni nekem 1 méter hosszban
elég fontos lenne!?
Üdv Bobicb
sasi | 1903    2013-03-11 19:27:00 [3647]
„azt viszont tudni kell az alumínium hegesztésnél hogy MINDIG van benne repedés”
Ezzel a kijelentéseddel erősen vitatkoznék!
Szerinted létezik olyan termékszabvány, mely bármilyen repedést megenged a hegesztésben?
Előzmény: adamant, 2013-03-11 18:31:00 [3645]
Törölt felhasználó    2013-03-11 18:33:00 [3646]
AlSi1MgMn (régi AlMgSi1) - EN AW 6082 T6
Ha a jó forgácsolhatósághoz dekoratív elox felületkezelés is elvárás, akkor az EN AW 6082 vastaglemez a jó választás!
Védőgáz alatt, AlSi5-adalékkal hegeszthető, de gyors hűtés esetén hideg repedésre hajlamos.
És ez is kapható a már lejjebb említett cégnél.
Vége az anyagismeret órának.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-11 18:23:00 [3643]
adamant | 834    2013-03-11 18:31:00 [3645]
Ez mondjuk izgalmas téma azt viszont tudni kell az alumínium hegesztésnél hogy MINDIG van benne repedés legyen az szép kívülről és az aki az ellenkezőjét állítja az hazudik
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-11 18:25:00 [3644]
Törölt felhasználó    2013-03-11 18:25:00 [3644]
Csak egy kérdés, van otthon olyan berendezésed amivel tudsz hegeszteni alumíniumot?
Mert nekem nincs, tehát ez a veszély se fenyeget.
Amúgy meg a 6061 ötvözet se a legjobb hegesztés szempontjából mert hajlamos hideg repedések kialakulására.
Ezért is az ilyen bringa vázak hajlamosak voltak széttörni a varratok mellet.
Ez azért van mert a váz nagy felülete gyorsan elviszi a hőt és pont ezt nem szereti ez az ötvözet.
Ezért fejlesztették ki a 7005-ös ötvözetet ami leváltotta a 6061-et
Előzmény: adamant, 2013-03-11 18:13:00 [3640]
n/a (inaktív)    2013-03-11 18:23:00 [3643]
A 7022 és 7075 öt tényleg nem láttam még szépre eloxálva.
A 6082 es amit szépre lehet megcsinálni (elox)és nem is berzenkednek az eloxosok.
n/a (inaktív)    2013-03-11 18:21:00 [3642]
én nem látok itt 6062 es anyagot.Rossz lenne a szemem ?Én úgy tudom hogy 6062 es anyag vastaglemezben nincs Mo on.Tévednék?
Előzmény: kari, 2013-03-11 17:03:00 [3635]
n/a (inaktív)    2013-03-11 18:18:00 [3641]
Az az ismerős nem tud többet hozni belőle hogy nekem is jusson?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-11 18:03:00 [3639]
adamant | 834    2013-03-11 18:13:00 [3640]
És ha esetleg hegeszteni kellene mert a 7075 igen nem szereti a hegesztést
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-11 17:40:00 [3637]
Törölt felhasználó    2013-03-11 18:03:00 [3639]
A nagyobb szilárdsággal nem szokott gond lenni, eloxáni meg nem szoktam.
Tehát ez nekem tökéletes alkatrészek gyártására.
Sajnos ettől gyengébb anyagom meg nincs, tehát azzal dolgozok ami van.
Majd kell szólnom az ismerősnek hozzon, mert már csak 35-40kg maradhatott belőle.
Előzmény: vomberg, 2013-03-11 17:44:00 [3638]
vomberg | 975    2013-03-11 17:44:00 [3638]
Akkor is, ha szépre kell tudni eloxáltatni és nem kell ekkora szilárdság?
Törölt felhasználó    2013-03-11 17:40:00 [3637]
Ha már alumínium akkor csak ezeket használom
AlZn5Mg3Cu (EN AW 7022 - CERTAL)és az AlZn5,5MgCu (EN AW 7075 - PERUNAL)
Ezek az ötvözetek a standard alumínium ötvözetek felső határát képviselik.
A már az acél szilárdságát és teherbírását igénylő alkatrészek, szerszámok kizárólagosan elfogadott ötvözete.
Az ALCAN vagy AMARI-nál kapható. (ki hogy ismeri)
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-11 16:24:00 [3633]
Locher Attila | 62    2013-03-11 17:39:00 [3636]
Németországból.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-11 16:25:00 [3634]
kari | 1532    2013-03-11 17:03:00 [3635]
http://www.sapa-webshop.hu/hu/termekek/installacios-profilok/p:2/s:abc/o:asc
n/a (inaktív)    2013-03-11 16:25:00 [3634]
Jav szabad
n/a (inaktív)    2013-03-11 16:24:00 [3633]
Hali
Honnan szerezted be a 6061 es anyagot?ha szíóabad kérdeznem
Előzmény: Locher Attila, 2013-03-11 14:21:00 [3632]
Locher Attila | 62    2013-03-11 14:21:00 [3632]
Ezekre az alkatrészekre keresek valakit aki esetleg eltudná vállalni.
1-1 db kellene belőle. Anyagot adom hozzá (Al 6061). A dxf-et küldöm.
Attila
Révész Richárd | 2031    2013-03-08 21:08:00 [3631]
Sajnos messze vagy:(
Előzmény: PSoft, 2013-03-08 21:06:00 [3630]
