Oldal 1217 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1213  1214  1215  1216  1217  1218  1219  1220  1221   Következő ►  Utolsó ►|
istvan3 | 713    2021-06-21 11:53:57 [142678]
Ezek 30-as sínek.
Előzmény: Frédi, 2021-06-21 11:46:05 [142676]
Frédi | 1667    2021-06-21 11:52:09 [142677]
Eladó!
A képeken látható15x540mm lin sínek kocsik. Nem kifogástalan precíziós minőség,mint a képeken is látszik. Viszont a kocsik akadálytalanul lógás mentesen gördülnek.
Ár:5000Ft/2db sín 4db kocsi
Frédi | 1667    2021-06-21 11:46:05 [142676]
Eladó!
A képeken látható 25x2180mm lin sínek kocsik. Nem kifogástalan precíziós minőség,mint a képeken is látszik. Viszont a kocsik akadálytalanul lógás mentesen gördülnek. csak személyes átvétel. Ár ennek megfelelően: 60000 Ft/4db sín 8db kocsival.
bjam28 | 750    2021-06-21 11:34:39 [142675]
A napelemet megvettem.
Előzmény: rakottkrumpli, 2021-06-21 10:18:24 [142670]
rakottkrumpli | 566    2021-06-21 11:32:58 [142674]
Napelem elkelt.
ZOzo61 | 127    2021-06-21 11:21:46 [142673]
Szia megveszem Zoltán
Előzmény: picur, 2021-06-21 06:44:45 [142661]
koferi | 166    2021-06-21 11:13:34 [142672]
Megveszem az adagolót, írok pü-t
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-06-20 19:15:17 [142639]
Piercing82 | 33    2021-06-21 10:42:25 [142671]
Ha nincs elírva az ár, akkor megveszem. Megy pü
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2021-06-21 06:36:22 [142660]
rakottkrumpli | 566    2021-06-21 10:18:24 [142670]
monitor elkelt. Pár megmaradt egyéb cucc 18V 0.5A napelem + hőmérő ic tokban + arduino pro mini egyben 6500FT, 20kg üres PB plack 9000FT. Posta mehet, kivéve a gázpalack.
Előzmény: rakottkrumpli, 2021-06-19 12:51:11 [142584]
ultima | 1624    2021-06-21 10:07:47 [142669]
Ha MATEEEL kolléga véletlenül nem vinné el, érdekelne.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2021-06-21 06:51:42 [142662]
E3N | 697    2021-06-21 08:58:25 [142668]
Új ceratizit lapkák acélhoz.
12.000Ft/doboz.
Fix ár!
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
Kelepeisz Lajos | 3558    2021-06-21 08:56:03 [142667]
Rendben.
Előzmény: dezsoe, 2021-06-21 08:40:18 [142666]
dezsoe | 2934    2021-06-21 08:40:18 [142666]
Írtam privátban a kábellel kapcsolatban.
Kelepeisz Lajos | 3558    2021-06-21 08:27:42 [142665]
Rendben.
Előzmény: MATEEEL, 2021-06-21 07:37:13 [142664]
MATEEEL | 1534    2021-06-21 07:37:13 [142664]
Jelentkezem a 2 darab motorra. Privát üzenetet küldök.
Kelepeisz Lajos | 3558    2021-06-21 06:55:33 [142663]
Villanymotor, tökéletesen üzemel, és úgy tudom 0km-es, csak pakolási nyomok vannak rajta. 380/220V, 3KW, 940f/min, 46Kg. Légy szíves valaki vigye el, mert nagyon útban van.
20.000ft
Kelepeisz Lajos | 3558    2021-06-21 06:51:42 [142662]
Eladó 2db 12V Bosch ablakemelő motor. Gyárilag 1,2-1,4mm-es bovdennel működött. Ahol bovdenes mozgatás kell oda tökéletes lehet, talán egy kameramozgatóhoz.
4000ft/2db Posta OK.
picur | 1764    2021-06-21 06:44:45 [142661]
Eladó Stihl damilfej gyári új. Ára:6000ft.
Kelepeisz Lajos | 3558    2021-06-21 06:36:22 [142660]
Jó reggelt!
Eladó lenne 9m 25x1mm2 számozott erű YSLY kábel.
2000ft. Posta OK.
Törölt felhasználó    2021-06-20 22:31:29 [142659]
Akció!
A fotókon látható nyolc darab aktuátor egyben vagy külön külön eladó .
Egyben a nyolc darab aktuátor
250.000 Ft .
Külön külön drágább.
06706212643
Törölt felhasználó    2021-06-20 21:34:11 [142658]
Eladó aluminium tömb és lap nyersanyagok:
15x1440x420mm -> 25.000ft
70x182x212mm -> 8.000ft
40x350x450mm -> 17.000ft
Személyes átvétel Csornán.
Érdeklődni üzenetben.
Csikarc | 5045    2021-06-20 21:22:07 [142657]
Rendben. A fékellenállások elkeltek.
Előzmény: bankimajki, 2021-06-20 21:16:46 [142655]
Sascnc | 22    2021-06-20 21:20:09 [142656]
Szia! Érdekelne az alu híd, valamint menetfúró befogó Morse3
kúppal./620 hsz./ Privát üzi megy.
Előzmény: vadember, 2021-06-20 20:30:16 [142650]
bankimajki | 2847    2021-06-20 21:16:46 [142655]
Szia.
Megvenném ezeket a fékellenállásokat:
- Eladó 3 darab 16 ohm, 200 W-os Iwaki fékellenállás 2700 Ft/darab áron. Egyben a 3 darab ellenállás ára 6600 Ft.
- Eladó 2 darab 4 ohm, 300 W-os fékellenállás 3200 Ft/darab áron. A kettő ellenállás együttes ára 5600 Ft.
Privátban a többit.
Szép napot.
Előzmény: Csikarc, 2021-06-20 20:02:28 [142644]
Szeibert Krisztián | 343    2021-06-20 21:14:42 [142654]
Sziasztok eladó 2 szett chiron marógép főorsó hajtás motor +vezérlő és a hozzá tartozó trafók .60000Ft egyben
VLaci | 9    2021-06-20 20:51:15 [142653]
Kérnék elérhetőséget. Lenne pár kérdésem a szabályzóval kapcsolatban. Köszönöm
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-06-20 20:13:50 [142648]
vadember | 1907    2021-06-20 20:37:48 [142652]
0.001 mm felbontású lineáris encoder. 670 mm hosszú. Adatlapot tudok küldeni. 15 000 Ft./db
vadember | 1907    2021-06-20 20:34:55 [142651]
Teljesen újszerű gép.Acél, réz és alu programmal. Összesen három dob huzal lett vele elhegesztve. ESAB CaddyMIG 200i
250000 Ft.
vadember | 1907    2021-06-20 20:30:16 [142650]
Eladó!
A képeken látható masszív alu híd 31,5kg 5mm-es falvastagság. 24000 Ft.
Teljes hossz 1450mm , a végek esetleges levágása után a teljes keresztmetszethez, 1220 mm. 20mm-es sínekhez(amik 150mm-re vannak egymástól) fölmarva,egymástól 60mm távolságra 5mm menettel furatolva.
Futárral is mehet.
Maszek | 1    2021-06-20 20:20:28 [142649]
Érdekel.
Előzmény: simarex, 2021-06-20 19:18:48 [142640]
Törölt felhasználó    2021-06-20 20:13:50 [142648]
simarex | 2913    2021-06-20 20:13:00 [142647]
Induktív szenzorok 2300ft/db +posta
Csikarc | 5045    2021-06-20 20:10:18 [142646]
Csikarc | 5045    2021-06-20 20:05:12 [142645]
Csikarc | 5045    2021-06-20 20:02:28 [142644]
picur | 1764    2021-06-20 20:01:54 [142643]
Fém szalagfűrész eladó. Kb. 200mm kör anyag elvágására képes. Szalagmérete:2920*20*0,9. Ára:200000ft. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon.
simarex | 2913    2021-06-20 19:24:50 [142642]
Bontott SMMC szelep szabályzó egység(egyik kapcsoló és az egyik manométer üvege hiányzik) 15e+posta
simarex | 2913    2021-06-20 19:21:35 [142641]
zsalumozgató 5e ft +posta
simarex | 2913    2021-06-20 19:18:48 [142640]
használt bontott fordító zsalumozgató 3e+posta
Törölt felhasználó    2021-06-20 19:15:17 [142639]
Törölt felhasználó    2021-06-20 19:08:07 [142638]
TBS-TEAM | 2968    2021-06-20 19:03:47 [142637]
szia érdekel a nyomásmérő irok pü.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-06-20 19:00:18 [142636]
Törölt felhasználó    2021-06-20 19:00:18 [142636]
Törölt felhasználó    2021-06-20 18:55:43 [142635]
picur | 1764    2021-06-20 18:45:18 [142634]
Amennyiben valakit érdekel ebből a kupacból valami írjon privát.
Törölt felhasználó    2021-06-20 18:42:26 [142633]
Csikarc | 5045    2021-06-20 18:41:16 [142632]
hebo87 | 311    2021-06-20 18:41:06 [142631]
Eladó a képen látható 11kW-os frekiváltó.
Használt, de hibátlan, tesztelt!
Ára: 89990Ft
Postázni is tudom.
Szalai György | 9543    2021-06-20 18:14:34 [142630]
Ezt megveszem.
Írok E-levelet.
Előzmény: picur, 2021-06-20 18:11:41 [142629]
picur | 1764    2021-06-20 18:11:41 [142629]
Eladó kábel kifejtő. Ára:2000ft. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon.
[ 1.4465 ]
