Oldal 1216 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1212  1213  1214  1215  1216  1217  1218  1219  1220   Következő ►  Utolsó ►|
occseb | 306    2021-06-22 06:50:33 [142733]
Írtam erre.
Előzmény: szabohetes, 2021-06-21 20:51:37 [142720]
Jimmy | 4    2021-06-21 22:28:50 [142731]
Mekkora lehet a fordulatszámuk és hány wattosak? Köszi!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2021-06-21 06:51:42 [142662]
Kerberos | 535    2021-06-21 22:00:54 [142730]
Üdv Mindenkinek.
Eladó a képen látható típusú Omron Yaskawa V1000 vector szabályzású TELJESEN ÚJ!!! frekvencia váltó, GYÁRI DOBOZÁBAN.. Hálózatba köthető stb... 1 fázis be, 3 fázis ki 3/2,2KW
Ár: 80-eft postával együtt.
sufnituning | 3479    2021-06-21 21:55:29 [142729]
Meg kell néznem a méretet, holnap írok privátban.
Előzmény: Kuvik Blade, 2021-06-21 21:50:06 [142728]
Kuvik Blade | 43    2021-06-21 21:50:06 [142728]
Üdv Fòrumtàrsak,
Keresek a képen láthatò leszorítòhoz olyan profilt amibe belefèr a 18x 5 mm-es talp.
Kèt 40 cm-es darabra lenne szüksègem.
Előre is köszönöm.
schneyolo | 403    2021-06-21 21:29:44 [142725]
ISo40-es kúp 160x3-as fűrésztárcsával. A tárcsa helyét még meg kell munkálni. Legjobb befogni a főorsóba a kúpot és úgy méretre munkálni. 15 000Ft.
schneyolo | 403    2021-06-21 21:27:26 [142724]
ISO40-es kúp OZ32-es ? patronokkal 15000Ft
schneyolo | 403    2021-06-21 21:26:22 [142723]
2db Sk40 és 1 db BT40 kúp ER32 patronos 8000/db
szabohetes | 561    2021-06-21 21:02:47 [142722]
Eladó dolomid eszterga anyag.
Átm 95x155mm.4500Ft.
Átm 155x100mm.7500Ft.
Átm 97x77mm.3000Ft.
Ékszíjtárcsa bármire.3000Ft.
Bakelit és műanyag lapok.
bakelit 200/60x10mm.600Ft.
műanyaglapok 2db.200x19mm.1000Ft/db.
Foxposttal küldöm.
Qwethen | 87    2021-06-21 20:59:52 [142721]
Keresek:
ParkSide PABS 20 Li D4 20V
Akkus csavarozó!
Akár bontatlan, akár használt de jó állapotút.
Ár, állapot és tartozék függvénye.
Kérném privátban jelezni aki eladná!
szabohetes | 561    2021-06-21 20:51:37 [142720]
Eszterga alapanyag maradékok.
Rövid köracélok 9db.
Átm 22x210mm.2db van.250Ft./db.
Átm 24x160mm.250Ft.
Átm 20x150mm.200Ft.
Átm 18x150mm.150Ft.
Átm 18x140mm.2db van.150Ft./db.
Átm 18x120mm.140Ft.
Átm 14x125mm.100Ft.
Köracélok.
Átm 28x1méter.1600Ft.
Átm 20x800mm kétvégén menet van.600Ft.
Átm 25x630mm.2db/piros/800Ft/db.
Vólt gumisütők.
Átm 185x9mm.700Ft.
Átm 183x9mm.2db van.700Ft./db.
Átm 240x11mm.1200Ft.
Foxpostal küldöm 25kg-ig.
Kidwick | 2588    2021-06-21 20:39:22 [142719]
Eladó a képeken látható 2 db vizforgató szivattyú, 1db használt(a nagyobbik) és 1db új. Plusz a képeken látható apróságok, új és használt filterek, szúrők, csövek, a dobozban 1 db klórtabletta stb rozsdamentes bilincsek, fittingek.
több kép itt
A csomag ára egyben (kb 1 vizforgató ára:) :9.768.-plusz száll.ktsg.
szabohetes | 561    2021-06-21 20:34:01 [142718]
Eladó villáskulcstartó egy teljes sorozatból 2garnitúra ráfér.
A multkor több érdeklődő volt,de gyorsan elvitték,ugyhogy most
van 4db.Ár: 2500Ft./db.
Foxposttal küldöm.
felsoszekto | 174    2021-06-21 20:33:03 [142717]
foglalnám a maradék kettőt egy kérdés erejéig.
Írok privit.
Előzmény: ab, 2021-06-21 18:24:59 [142707]
waldo | 7    2021-06-21 20:29:53 [142716]
Rexroth 0821300300 1 db 10.000ft
siemens Micromaster 420 6se6420-2ud23-0ba1 100,000ft
op panel jár hozza.
waldo | 7    2021-06-21 20:25:26 [142715]
A képek lemaradtak...
Előzmény: waldo, 2021-06-21 20:23:27 [142713]
Cnctech | 797    2021-06-21 20:25:13 [142714]
Uhu Epoxy 12db 9500ft
waldo | 7    2021-06-21 20:23:27 [142713]
Siemens AS-I power 8a 3rx9 503-0ba00 15000 ft
ps307 5a 6es307-1ea00-0aa0 3000ft
Mts automation s600a060rb00 motor 50.000 ft
szabohetes | 561    2021-06-21 20:20:55 [142712]
Eladó Eszterga anyagok.
Átm 147x20x9mm.400Ft.
Átm 140x50x4mm.200Ft.
Átm 138x50x4mm.150Ft.
Átm 130x50x5mm.150Ft.
Átm 135x30x11mm.400Ft.
Átm 155x13x7mm.400Ft.
Körtárcsa:155x68x18mm.700Ft.
Vastag cső belül menet.600Ft.
Vastagcső nagyobb.1000Ft.
Foxposttal küldöm 25Kg ig.
waldo | 7    2021-06-21 20:17:06 [142711]
Siemens Micromaster 440
6se6440-2ab17-5aa1 50 000 ft
Op panelt is tartalmazza az ár.
waldo | 7    2021-06-21 20:11:04 [142710]
Siemens motyók eladóak.
3rt2023-1ab04 1db 5000ft
3rt2018-1af01 1db 5000ft
Sitop Pse200U 2db 6000 ft
3rt2024-1bb40 3db 5000ft
3rv2021-0ha15 2db 6000ft
Seco66 | 150    2021-06-21 19:33:45 [142709]
Egy darabot kérnék!Írok privátba!
Csikarc | 5045    2021-06-21 19:06:18 [142708]
ab | 736    2021-06-21 18:24:59 [142707]
Elektronikus élkereső fény és hangjelzéssel, 160 mm-es. 2db "elemet" adok hozzá.
Darabár: 6.000,- HUF + posta
Egyben: 15.000,- HUF + posta
Törölt felhasználó    2021-06-21 18:17:30 [142706]
Elektromos autóhoz, gokarthoz, hajóhoz lítium akku pakk eladó!
100V 80Ah 3db pakk.24KWh.
1.800.000 ft
Könnyedén lehet beülök 50 voltos pakkot csinálni 48 voltos rendszerhez.
Robogóhoz is jó.
Ez a típus , az egyik legkönnyebb, legkisebb amit most a piacon lehet kapni.
Japán gyártmányú cellák, nagyon jó állapotban vannak, majdnem újak. 98,5%
Csak elektromos hajó teszteléséhez használtam őket.
Balanszert, töltőt nem tudok hozzá adni!
Szállításban tudok segíteni.
Lehetőleg telefonon érdeklődjetek!
06706212643
kada | 742    2021-06-21 18:02:32 [142705]
Eladó hajtásház.
2db van.
25000Ft/db
Törölt felhasználó    2021-06-21 18:01:34 [142704]
Eladó 4 darab 12 voltos 100 Ah munka akkumulátor.
Az akkuk teszteltek hibátlanok.
A 4db 100.000 ft
06706212643
Petya | 4336    2021-06-21 17:48:40 [142702]
Ipari switch eladó!
ár.15ezer/2db
kada | 742    2021-06-21 17:25:19 [142701]
Telefonos egyeztetés útján a kuplungok egyben elkeltek.
NagyAtomAnti | 1132    2021-06-21 16:56:38 [142700]
Eladó apróságok!
gépi menetfúrók
Narex
M3-1000ft/db
M4-1000ft/db
M5-1200ft/db
M6-1500ft/db
M10-1600ft/db
Reca
M4-1500ft/db
M12-3000ft/db
Bosch dekapír fűrészlapok
1500ft/csomag
Keményfém marók d3, d4, d5, d6, d8 és d10-es méretekben!
350ft/mm
HssCo5 csigafúrók
2mm - 15db - 150ft/db
2,5mm - 5db - 200ft/db
3,2mm - 37db - 300ft/db
3,5mm - 20db - 350ft/db
4mm - 24db - 400ft/db
4,2mm - 13db - 400ft/db
4,5mm - 30db - 450ft/db
4,5mm hosszított - 10db - 750ft/db
5mm - 5db - 500ft/db
5,2mm - 5db - 500ft/db
5,5mm - 40db - 550ft/db
6,5mm - 7db - 600ft/db
9,1mm - 5db - 850ft/db
10,5mm - 5db - 1200ft/db
11mm - 9db - 1500ft/db
11,5 - 14db - 1500ft/db
Hss csigafúrók
5,2mm - 50db - 400ft/db
6,5 rövidített - 30db - 400ft/db
Keményfém turbómarók 6mm-es szárral!
1800ft/db
kada | 742    2021-06-21 16:26:57 [142699]
Eladó ilyen valamilyen pneumatikus lin sines csúszka.
Jobbos-balos.
9000Ft/db.
kada | 742    2021-06-21 16:22:06 [142698]
Az előző folytatása.
kada | 742    2021-06-21 16:21:10 [142697]
Eladó kuplungok.
Adatok-árak a képeken.
Furatátmérők-teljes hossz-külső átmérő.
navra55 | 221    2021-06-21 16:01:06 [142696]
megeszem...
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2021-06-21 06:36:22 [142660]
istvan3 | 713    2021-06-21 14:33:33 [142694]
Attól, hogy az eladó ezt írta, a sínek bizony 30 mm-es típusok a kocsin található típus azonosító szerint.
Előzmény: Szedlay Pál, 2021-06-21 13:42:03 [142689]
Törölt felhasználó    2021-06-21 14:21:03 [142693]
Eladó a fotókon látható kerekek, használt és új vegyesen.
99 százalékuk mind használható jó állapotú.
Egyben az egész 13.000 Ft postával együtt!
Törölt felhasználó    2021-06-21 14:11:52 [142692]
Eladó két darab zsír új , faincool vezérlő.( Hűtés fűtés)
Mind a kettő hibátlan új darab csak az egyiknek a doboza nincsen meg.
Ahogy a fotókon látható.
10.000 ft
Csomagküldés nem akadály.
06706212643
hori791130 | 293    2021-06-21 14:01:40 [142691]
Eladó ékszijtárcsa, D280mm furat 35mm 3x17 szijhoz ára 20000+szallitas
Kidwick | 2588    2021-06-21 13:53:46 [142690]
Foglalás oldva.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-06-21 12:57:53 [142684]
Szedlay Pál | 1903    2021-06-21 13:42:03 [142689]
Eladó!
A képeken látható 25x2180mm lin sínek.
Tehát 25-ös és nem 30-as
Előzmény: istvan3, 2021-06-21 11:53:57 [142678]
Kidwick | 2588    2021-06-21 13:38:20 [142688]
Foglalnám pár kérdés erejéig.
ultima | 1624    2021-06-21 13:33:48 [142687]
Már elkelt.
Előzmény: Gamos, 2021-06-21 13:15:54 [142685]
Frédi | 1667    2021-06-21 13:26:17 [142686]
Telefonon privátban foglalva!
Előzmény: Frédi, 2021-06-21 11:46:05 [142676]
Gamos | 135    2021-06-21 13:15:54 [142685]
Helló! Engem érdekel, ha még nem kelt el.
Előzmény: Frédi, 2021-06-21 11:52:09 [142677]
Törölt felhasználó    2021-06-21 12:57:53 [142684]
Eladó egy aktív hangfal.
Csak egy darab, párja nincs!
Doboz, hangszórók, erősítő, hibátlan.
A keverő fokozatában van valami hiba mert zúg-búg.
Ezért alkatrésznek árulom.
Műhely hangfalak tökéletes, van benne akkumulátor is.
Mp3 decoder is van benne...
Ahogy a fotókon látható állapotban eladó.
15.000 ft
Gyakorlatilag anyagár, mert a 30 centis hangszóró az erősítő a tápegység a doboz sokkal többet ér.
06706212643
schneyolo | 403    2021-06-21 12:32:20 [142683]
Picit foglalom, egyeztetésig.
Előzmény: kisssandor, 2021-06-19 08:56:50 [142576]
ultima | 1624    2021-06-21 12:22:17 [142682]
Egy kérdésig foglalnám!
Pü. megy.
boylees | 332    2021-06-21 12:21:14 [142681]
Szia! Van több féle több darab 3000-5000 Ft/db
Előzmény: ultima, 2021-06-21 10:07:47 [142669]
Frédi | 1667    2021-06-21 12:06:20 [142680]
Eladó!
A képeken lévő fékes DC szervo motor. Ár:35000Ft
Frédi | 1667    2021-06-21 11:59:39 [142679]
Eladó!
A képeken látható energialáncok.Ár:5000-7500Ft között/db
Egy tételben ami a képen látszik: 25000Ft
[ 1.3511 ]
