Oldal 121 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   117  118  119  120  121  122  123  124  125   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2013-09-21 13:32:00 [3782]
Ja a gyártó "ITT Schadow" ha minden igaz, csak ök csináltak ilyet...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-21 13:32:00 [3781]
n/a (inaktív)    2013-09-21 13:32:00 [3781]
Na uraim... ilyen kinek van elfekvöben, vagy tud beszerzési helyet? Nagyon egy speckó darab, ezért nem is nagyon lehet találni...
Ezekböl is az alsó, 6 kivezetéses 2x átkapcsolós kellene.
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Csabax68 | 146    2013-09-18 15:56:00 [3780]
köszönöm a javaslatokat
thotib | 593    2013-09-18 15:18:00 [3779]
Nekem meg pont az jutott az eszembe, hogy egy előlapnál még jól jöhet ennyi kúposság Igazad van, egyéni elbírálás...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-09-18 15:06:00 [3778]
Rabb Ferenc | 4387    2013-09-18 15:06:00 [3778]
Még egy vélemény.
Az egy vagy kétélű maró megfelel, kb 2-3 mm vagy 1/8" (3,175) méretben. Alunál max 0,6-0,8 fogásmélység és 300-500 mm/perc előtolás. Kenés/hűtés mindenképpen kell. Praktikusan spiritusz (Alkonek) csepegtetése. Létezik spec maró aluhoz. Néha itt a fórumon is árulnak, abba kevésbé ragad bele a forgács. Ja, és a fordulat 15-20 ezer/perc
Műanyagnál az előtolás lehet az előző duplája, a fogásmélység pedig akár 2-3 mm is. A fordulat PVC-nél 10-15 ezer, plexinél 5 ezer körül. Üvegszálas NYÁK-lemezt célszerű "kukoricamaróval" megmunkálni (Adok-veszek #62556) A hőre lágyuló műanyagoknál nem árt egy kis hűtés. (Sűrített levegő vagy porszívó. Mindkettő elviszi a vékony, beragadni készülő forgácsot, és hűt is)
Szerintem kell némi gonoszság a gravírtűvel történő kontúrmaráshoz (bocs © vomberg ) 2 mm-es anyagvastagságnál több mint 0,5 mm kúposság nem biztos, hogy esztétikus pl egy műszerelőlapnál. De ez egyéni elbírálás kérdése.
Előzmény: Csabax68, 2013-09-17 22:19:00 [3774]
vomberg | 975    2013-09-18 14:22:00 [3777]
1 vagy max. 2 élű marót, vékonyat. A legjobb a gravírtű, 15 fokos, szinte merőlegesen vág, pontosabban 7,5 fok az oldalfal dőlése. Viszont nem spirál, így nem emeli fel a lemezt a lefogatásból.
Előzmény: Csabax68, 2013-09-18 09:04:00 [3776]
Csabax68 | 146    2013-09-18 09:04:00 [3776]
alakos darabokat kivágni
vomberg | 975    2013-09-17 22:40:00 [3775]
Milyen célból akarod marni?
Gravír?
Alakos lemez darabok?
Relief?
Csabax68 | 146    2013-09-17 22:19:00 [3774]
amatőr "full"( csont hülye) kezdő vagyok, 2mm vastag műanyag és alu marásához milyen marót használjak? mekkora tempóval?
n/a (inaktív)    2013-09-17 21:51:00 [3773]
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-09-17 19:57:00 [3771]
n/a (inaktív)    2013-09-17 21:51:00 [3772]
Nagyon köszönöm a felvilágosítást!
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-09-17 19:57:00 [3771]
Ha fontos hogy kis inerciájú legyen a konstrukció akkor a ragasztás jobb mert kisebb a tárcsa tömege. Akkor maradhat az agy ( ha a motornak egyáltalán van olyan hosszú a tengelye. Ha nem akkor oldalazás. Az igen nagy fogszámú tárcsákat két oldalról könnyített ( homlokbeszúrt ) kivitelben csinálják. Ott szükség van az agyra. De ha tovább nézegeted a katalógusokat akkor a Taper Lock os szorításnál sem találsz agyat ( mert ott is felesleges )
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-09-17 19:48:00 [3770]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-09-17 19:48:00 [3770]
Szerinted mire való az agyrész ? Arra hogy szélesebb legyen az egész konstrukció mint a szíjtárcsa. Ezzel a nyomaték átviteli képességet ( ragasztás, reteszkötés zsugorkötés lehet fokozni.) De ha nincs rá szükség akkor nyugodtan el is lehet hagyni ( esztergán egyszerűen le kell oldalazni ) a Javasolt KLCC nél a szorítás 12 mm en zajlik le. Ez még a névleges 9 mm es tárcsánál is teljesül ( S = 12.8 mm ) A 15 ös tárcsa szélessége agy nélkül 19.5 mm. A kötés 39 Nm nyomatékot tud . A tárcsa 3714 N szíjerőnél csúszik meg Ez kb 15 ször nagyobb mint a reális terhelés 39000Nmm/ 10.5 mm tárcsasugár ) Nap mint nap használok ilyen tárcsákat . Ma pl egy 28 fogú HTDM8 as ba illesztettem egy KLAA 30 as patront ( nézd meg hogy milyen húsa maradt )
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-17 18:45:00 [3769]
n/a (inaktív)    2013-09-17 18:45:00 [3769]
A 8-as KLCC külső peremátmérője nagyobb mint a bordáskerék...
Ha a 24-es kereket megfúrom 15-re kiesik az 'agyrész', ez nem okoz gondot?
Ha csak 8-ast fúrok bele csak 2,5mm hús marad körbe az agynál.
Erre a kerékre gondoltam: 24-3M-15
Itt.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-09-17 17:40:00 [3768]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-09-17 17:40:00 [3768]
Van 8 as KLCC ( 15 re kell előfúrni ) és a 9 es szélességű tárcsához jól illeszkedik ( a Powerbelt honlapján utánanézhetsz )
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-09-17 17:32:00 [3767]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-09-17 17:32:00 [3767]
Te valamit elnéztél azon az adatlapon . Vorbohrung = előfúrás. Vagyis a 24 fogú kerék elő van fúrva A külső átmérő 22.16 mm . Ha ebből levesszük a fogazatot akkor bőven fúrható . Akár 14 el is . Rögzítés : Loctite ragasztás. Ha leírod hogy milyen széles a tárcsád, kiszámolom a az átvihető nyomatékot. Nem tudom hogy KLCC van e 8 asban de az is jó lenne ( Mindjárt rákeresek )
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-17 14:17:00 [3766]
n/a (inaktív)    2013-09-17 14:17:00 [3766]
ühüm, akkor viszem a szomszédba...
mégegy; a motortengelyen hogyan rögzítetted
köszönöm!
szokes | 1651    2013-09-17 14:15:00 [3765]
eszterga
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-17 14:01:00 [3764]
n/a (inaktív)    2013-09-17 14:01:00 [3764]
Köszönöm, láma kérdés, de hogy furtad ki?
Előzmény: szokes, 2013-09-17 13:55:00 [3763]
szokes | 1651    2013-09-17 13:55:00 [3763]
lehet, nekem is így van
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-17 13:46:00 [3762]
n/a (inaktív)    2013-09-17 13:46:00 [3762]
24 fogu HTD 3M kerékbe lehet 8-as furatot fúrni, az adatlapon max 6mm az ajánlás.
E240-es motorra szeretném felrakni, ?
Bagyánszki zsolt | 220    2013-09-12 21:37:00 [3761]
sziasztok ! tányér rugót honnét tudok beszerezni?
Virbo | 1138    2013-09-12 21:30:00 [3760]
Hmm, értem.
Nem vagyok szakmabeli más felhasználáshoz keresek sima falú és méretpontos csövet.
Amint tudok bemegyek egy hidraulika boltba azt hiszem...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-09-12 19:06:00 [3759]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-09-12 19:06:00 [3759]
A legolcsóbb és legmegbízhatóbb csövezést fémcsővel csináljuk . Kell hozzá egy fűrész egy görgős csőhajlító és 5 ( 10? ) év tapasztalat. Belül megy az olaj . Persze a 8 as furaton nem olyan nagy térfogatáramot lehet átküldeni . Külső átmérőben én 6,8,10,12,15, 18 as csövet használok . Sokkal olcsóbb mint a tömlő. Ha utánaszámolsz ( a " kazánképlettel " akkor az 1 mm es fal bőven elég a 200 barhoz )
Előzmény: Virbo, 2013-09-11 21:46:00 [3758]
Virbo | 1138    2013-09-11 21:46:00 [3758]
Köszönöm szépen.
Pusztán kíváncsiságból megkérdezhetem, hogy mire használnak ilyen vascsövet a hidraulikában?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-09-09 21:42:00 [3757]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-09-09 21:42:00 [3757]
Ez egy 10*1 es cső amit a hidraulikában mindennap használunk . Hidraulika boltban keresd . Szerintem a hidraulikások levágják neked Innofluid, Hansaflex ,Jankovits hidraulika, Gimex Hikev, Hidracél
Előzmény: Virbo, 2013-09-09 19:53:00 [3756]
Virbo | 1138    2013-09-09 19:53:00 [3756]
Pesten vagy az északi környékén keresnék egy helyet, ahol lehet 10-es külsővel és 8-as belsővel húzott vascsövet kapni.
Lehetőleg ne 10m-es legkisebb vásárolható hosszal.
lari | 1203    2013-09-08 18:23:00 [3755]
Jó is lenne, csak az emelkedése túl nagy...
Azért köszönöm!
Előzmény: Sz.József, 2013-09-08 15:28:00 [3754]
Sz.József | 3169    2013-09-08 15:28:00 [3754]
Ha jól látom ez balos...
Előzmény: lari, 2013-09-08 14:27:00 [3753]
lari | 1203    2013-09-08 14:27:00 [3753]
Nem tudjátok véletlenül, hogy kínai golyósorsóban létezik balmenetes?
Milyen kulcsszóval érdemes ezt keresni az ebay-n?
kalaci | 486    2013-09-04 21:17:00 [3752]
Sose vettem tőlük indikátorórát, de ER-20 patronokat Morse 2-es tengellyel, Morse 3-as direkt patronokat, 50 mm-es kiesztergálót igen, és még pár apróságot. Minden szépen volt kidolgozva, nagyon pontos, jó anyagból. Szerintem megbízható cég. És Hong-Kong, nem népi Kína.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-04 16:25:00 [3750]
svejk | 33157    2013-09-04 19:02:00 [3751]
CM100DU-24H van 3 db.
Passzol a Fuji helyére.
Előzmény: Bencze András, 2013-09-02 21:24:00 [3749]
n/a (inaktív)    2013-09-04 16:25:00 [3750]
Szeintetek érdemes ezt a mérőórát megvenni? pontosságban vagy élettartamban nyilvánul-e meg inkább hogy kínai?
Vannak 6-8 ezerrel drággábban "from UK" társai, de nem vagyok benne biztos hogy jobbak lennének.
Valakinek esetleg van tapasztalata ezzel kapcsolatban?
Előre is köszönöm
Bencze András | 1043    2013-09-02 21:24:00 [3749]
Keresek 1 db FUJI 2MBI100N-060 IGBT modult. Ha van valakinek a fiókja mélyén ne kíméljen. Köszi
Motoros | 5101    2013-09-02 21:20:00 [3748]
Keresek olyan valakit aki tud stencilt azaz pasztamaszkot készíteni lézerrel.
0.15 mm vastag bronz vagy ónozott vaslemezt kellene megmunkálni adott kontúr szerint.
Válasz jöhet magánban. Kösz.
endrep | 370    2013-08-27 23:02:00 [3747]
GT2, GT3 papíron a legszigorúbb (szabványt nem találtam), de tartok tőle, hogy ezt is le lehet gyártani rosszul.
Előzmény: vjanos, 2013-08-27 17:17:00 [3746]
vjanos | 5568    2013-08-27 17:17:00 [3746]
A szabvány a HTD3M-re +-0.05 játékot enged, ez 0,1mm kottyanás helyből
Akkor ezek után érdemes ezt a HTD3M profilt erőltetni? :S
Papiron szigorúbb az AT5 vagy az XL például?
Előzmény: endrep, 2013-08-27 08:25:00 [3742]
Törölt felhasználó    2013-08-27 12:49:00 [3745]
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-08-27 07:45:00 [3741]
endrep | 370    2013-08-27 09:05:00 [3744]
Ok. Bocs, nem akartam okoskodni, a szíj ott kerekített, csak erre akartam a figyelmed felhívni. Én rengeteget szívtam ezzel, mert az alkalmazás, amibe rakom őket úgy működik, hogy a zárt hurkú vezérlés szenzora az áttétel után van beépítve, így a kottyanás belekerül a vezérlésbe. A probléma, hogy ilyenkor gerjedékeny az egész. Sok tárcsát megcsináltam rosszul működőre, mire sikerült olyat, ami nem kottyan és nem szorul, szépen finoman jár. Ehhez minden részletnek a helyén kell lenni, amit a szabvány megad és aztán lehet óvatosan optimalizálni, hogy adott szíjhoz tökéletes legyen.
Előzmény: D.Laci, 2013-08-27 08:44:00 [3743]
D.Laci | 5546    2013-08-27 08:44:00 [3743]
Azt én nem tudom, hogy jó e így vagy sem, csak azt akartam megmutatni, hogy van ez a program ez így számol.
Néhány évvel ezelőtt csináltam egy sérült horonymaróból egy 1es rádiuszú marót és acélból martam 20 fogú kereket, azóta is jól működik, azon sem törtem le az éleket.
Előzmény: endrep, 2013-08-26 21:22:00 [3731]
endrep | 370    2013-08-27 08:25:00 [3742]
Sztem. a tárcsák egyszerűen pontatlanok és kész. A 3fajta maró, amit a szabvány előír (10.oldal), leginkább abban tér el, hogy a fog rádiusza változik, mivel a szíj ott veszi fel a tárcsa sokszög formáját, a szög pedig az átmérővel változik, így a rádiusz nem ugyanaz. A modul méret, az osztókör nem változik, így ez ilyen pontatlanságot nem okozhat, ha okozna, akkor minden modulhoz külön marószerszám kellene. A szabvány a HTD3M-re +-0.05 játékot enged, ez 0,1mm kottyanás helyből.
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-08-27 07:45:00 [3741]
Ezek szerint megállapítható, hogy a ( válság miatt ) a lefejtőmarót előállító cég(ek ) fondorlatos módon megpróbálják a pénzt kihúzni a zsebünkből ( a HTD3M tárcsák gyártásához 4 db marót kínálnak ) Már többször megállapítottuk hogy az lehet a baj oka (3734 Karasz András ) hogy Kínában nem cserélgetik a marókat Persze én ezen nagyon csodálkozom mert ha a gyárban (ahol tízezrével csinálják a tárcsákat) több gép működik akkor miért nem használnak különféle marókat? de akár időben is különválasztható lenne a dolog ( egy hétig egy fajta maró van fönn azután csere)
http://www.edimodul.hu/hu/fogasszijtarcsa-lefejtomarok/lefejtomarok-htd-tipusu-szinkron-szijtarcsakhoz.html
De ezt Jani 300- nak a 3719 ben már linkeltem
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-08-27 03:10:00 [3740]
Törölt felhasználó    2013-08-27 03:10:00 [3740]
lefejtőmarásnál (vs 3718) modulonként egy marószerszám szükséges, tárcsamaró esetén fogszámtartományonként egy...
Előzmény: endrep, 2013-08-26 22:16:00 [3735]
endrep | 370    2013-08-26 22:56:00 [3739]
Optibelt omega ISO 13050
endrep | 370    2013-08-26 22:52:00 [3738]
Elvileg megegyezik, a gyártók erre a szabványra hivatkoznak (aztán legyártják sza*ul).
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-08-26 22:34:00 [3736]
endrep | 370    2013-08-26 22:50:00 [3737]
0.05mm gyártási szórás miatt lehet, biztonságos felfekvés irányában módosít szinte minden méreten ennyit, nézegettem én is ezt.
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-08-26 22:34:00 [3736]
Nagyon értékes az a szabvány amit föltettél ( egész nap hasonlókra vadásztam de csak fizetősöket találtam . Nem rosszindulatból de belém bújt a kisördög. Mi ezidáig a HTD 3Mes profilt analizáltuk. A szabványban sehol sem találom a D betűt ( Van H , R , S profil ) Biztosan megegyezik a H a HTD vel ??? Ez azért érdekes mert a Cad rajzok méretei és a szabvány méretei eltérnek Pl egy 30 fogú tárcsánál a cad rajzban a lábkörsugár 0.864 mm és a szabványban( 13. oldal ) 0.927 van írva . Szoktak használni másutt is egy D betűt de azt a duplán ( kívül belül ) fogazott szíjaknál . Az triviális
endrep | 370    2013-08-26 22:16:00 [3735]
A fogárok feneke nálam egyenesként jelenik. A szíj az árokban felfekszik, így feljebb kerül. HTD profil kimarható 3mm-es maróval módosítás nélkül, ha módosítod, mélyítsd az árkot, kb. 0.2mm-el csökkentetted. A 0.2mm hiba itt, 0.4*PI=1.25mm hiba 360fokra, kb 270fokot fog át a szíj, az 1mm hiba lesz a szíjhosszban, ha nem is kotyog, de megeszi a szíjat hosszú távon a kerék.
Előzmény: motion, 2013-08-26 21:55:00 [3733]
Törölt felhasználó    2013-08-26 22:14:00 [3734]
Ezeknél a "gyári" szíjtárcsáknál egyszerűen arról van szó, hogy valószínűleg ugyan azzal a geometriával készül a kisebb is mint a nagyobb fogszámú kerék.
Viszont a szíj profilja az átmérőtől erősen függ.
Nem tartom valószínűnek, hogy a ferdeszeműek minden fogszámhoz más és más geometriát használnak.
motion | 606    2013-08-26 21:55:00 [3733]
Szia.
Méricskélni nagyon nem volt időm sem kedvem ma, de feltöltöttem az átszerkesztett kerekek rajzát dxf. formátumba. Ezek az sdp-si.com oldalról lettek letöltve.
/Innen le lehet tölteni.
Azt azért leszögezném, hogy az átalakítás kontúrmaráshoz lett igazítva, tehát most így ne lepődjön meg senki, hogy nem a szabvány fogprofil köszön vissza. 1/16-os maróval kimarva lesz jó a profil. Ezt mikroszkóp alatt ellenőriztem.
Illetve itt a kép, amit kérésedre csatolok:
lehet érdemes lenne kipróbálni a gyári GT kerekeket...majd egyszer...
Még most annyit csináltam gyorsan délután, hogy leszedtem a gépről a "teljesen gyári" kínai 20, 24, 40 és 48 fogú kerekeket és megnéztem oldalról a vékony szíjammal. A 20 fogú jó, de a többi egyformán hitvány. Holnap teszek fel róla képeket.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-08-26 08:24:00 [3715]
[ 1.2106 ]
