Oldal 1209 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1205  1206  1207  1208  1209  1210  1211  1212  1213   Következő ►  Utolsó ►|
Starkfactory | 61    2021-06-28 21:33:32 [143096]
Szép estét!
Érdeklődnék nincs e esetleg valakinek eladó nagyobb csapágygolyói. 2cm vagy nagyobb érdekelne és egyáltalán nem kell hogy tökéletesek legyenek, sőt egész rossz állapotban lévő is megfelel. Budapesti átvétellel.
sufnituning | 3479    2021-06-28 21:33:07 [143095]
poroltót megvenném
Előzmény: MoparMan, 2021-06-28 20:21:50 [143091]
Nagy Zoli | 835    2021-06-28 21:27:28 [143094]
KERESEK:
Zégergyűrűt 8mm-es tengelyre, max 0.6mm-es vastagságban. Környékbeli boltokban nem jártam sikerrel, ebay lassú. Taksony-Dunaharaszti-Szigetszentmiklós környékén vagy aki egy levélben feladna 4db-ot.
Tápos | 576    2021-06-28 21:19:54 [143093]
Eladó békebeli csehszlovák gyártmányú Orlik levegő kompresszor.220V-ról, 6 atm.Ára 35000Ft.
prolight | 494    2021-06-28 20:41:38 [143092]
Keresek oldalcsatornás vákuumszivattyút 0,5 - 1,5kW-ost.
Elég sokat üzemelne, tehát jó állapotú érdekel.
Ha lapulna egy küldjetek fotót, árat.
MoparMan | 3994    2021-06-28 20:21:50 [143091]
Kb 50 literes, vastag falú tartály eladó. Ex poroltó. Kitisztítva, szelepekkel, nagy méretű felső nyílással.
Itt vásároltam a fórumon 5.000 Ft-ért. Továbbadnám ugyenennyiért.
Budapesten, szállításban nem tudok segíteni.
MoparMan | 3994    2021-06-28 20:04:46 [143090]
KERESEK!
Ilyen 1 hengeres, üzemképes, jó állapotú DEFÉM kompresszort vásárolnék (3kW, 10m³/óra) Budapesten vagy környékén.
Ajánlatokat képekkel privátban.
Keny300 | 315    2021-06-28 19:41:22 [143088]
keresek 3p c16A,1pc10A kismegszakítókat több
darab érdekel ,ha lehet Schneider vagy Merlin-Gerin.
Ha lenne valakinek eladó írjon magánban.
Rabb Ferenc | 4384    2021-06-28 18:38:50 [143087]
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 142863. hozzászólás
Előzmény: Kuvik Blade, 2021-06-28 18:31:07 [143085]
borvendeg | 375    2021-06-28 18:35:07 [143086]
Kushidó kolléga reggel jön a szalagfűrészért.
Előzmény: kushidó1, 2021-06-28 16:49:44 [143084]
Kuvik Blade | 43    2021-06-28 18:31:07 [143085]
Tudnátok abban segíteni, hogy ki volt az a Fórumtárs aki nagyon vékony marószárakat árult legutóbb? Előre is köszönöm!
kushidó1 | 931    2021-06-28 16:49:44 [143084]
Üdv, megvettem.
Mikor lehet érte menni, esetleg hiolnap délelőtt?
Jenő
Előzmény: borvendeg, 2021-06-28 16:42:53 [143083]
borvendeg | 375    2021-06-28 16:42:53 [143083]
Szalagfűrész!
Eladó a képen látható szalagfűrész.
A gyári hajtóművében a fogaskerekek ledarálódtak, így helyette egy kerekeszszék motort tettem fel trafóval egyenirányítóval.(kb 400-500W)
Két sebességi fokozata van (12V 24V).
A 3. kerületben kipróbálható, működőképes. Eladás oka: vettem nagyobbat.
Ára 35.000ft
Csak személyes átvétel.
Andersen12 | 1374    2021-06-28 16:14:51 [143082]
Vegyes csomag:
-Unicont Nivelco PMM-311-1 szabályzó
-Pilz PNOZ s4 biztonsági relé
-Omron 1,3A-es tápegység
-Omron E3JM-R4M4-G fotocella
-IFM OC 5208 és 5210 fotocella (5 db)
Együtt: 25.000 Ft
Szalai György | 9543    2021-06-28 15:02:55 [143081]
Vennék!
Cserelapkás belső beszúrókést 12 mm-es szárral.
DIN 472 belső Seeger gyűrű (d=22 mm furatba, 1 mm széles) helyének kialakításához vasba.
Bandita2021 | 925    2021-06-28 14:30:50 [143080]
Rendben félretettem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-06-28 13:50:32 [143078]
Attish_cnc11 | 56    2021-06-28 14:15:55 [143079]
Eladó a képen látható saját készítésű cnc maró NYÁK marásra vagy gravirozásra stb.
Megmunkáltató terület a mostani tárgyasztallal 150X200 mm.
-szüntethető asztal és könnyed leszorítás
-adok vele egy hang és por szigetelt dobozt, (beépített világítással), panel kompatibilis így. Kérdés esetén telefonon vagy üzenetben kereshetnek.
Tartozékként maró és fúró szárat és rögzítőket adok vele.
A maró motor nélkül 140 eFt.
Budapesten megtekinthető/átvehető.
Irány ár: 160 eFt
Törölt felhasználó    2021-06-28 13:50:32 [143078]
A hosszú fúró hegyekből kérek szépen három három darabot .
Előzmény: Bandita2021, 2021-06-27 15:41:29 [143027]
ainagy | 269    2021-06-28 12:58:51 [143077]
Tegnap már jelentkeztem erre.
Előzmény: Pifu, 2021-06-28 11:20:06 [143076]
Pifu | 5    2021-06-28 11:20:06 [143076]
Kedves TSanyi!
Engem érdekelne a készlet. Utánvéttel elpostáznád?
Köszia választ előre is!
Üdv.:Pifu
Előzmény: TSanyi, 2021-06-27 15:05:52 [143025]
sufnituning | 3479    2021-06-28 11:19:39 [143075]
Teljesítményét, áramot csak a biztosíték
alapján: 10A gondolom ez alatt valamivel.
Előzmény: sufnituning, 2021-06-28 11:17:14 [143073]
PirateBoy | 444    2021-06-28 11:19:02 [143074]
Eladó egy 6/3m hosszú 35mm2-es szuperhajlékony MMA hegesztőkábel szett. A kábel, és az elektródafogó (ez utóbbi 1981 - es szovjet gyártású) sosem használt, patika állapotban van.
Ára 17 ezer postával.
sufnituning | 3479    2021-06-28 11:17:14 [143073]
FARNELL 24VDC tápegység
2 darab 10.000 mikrós kondival, stb eladó.
8eft
Törölt felhasználó    2021-06-28 11:07:31 [143072]
Akció!
A fotókon látható nyolc darab aktuátor .
2 db levegős, makulátlan állapotú : 18.000ft/db
4 db bordásszíjas mozgatású, A hajtás oldalt tetszőlegesen lehet változtatni jobbos vagy balosra.( Jó állapotú de nem tökéletes): 25.000ft/db
Egyben a nyolc darab aktuátor:130.000 Ft .
06706212643
PirateBoy | 444    2021-06-28 11:01:09 [143071]
Sajnos nem az.
Előzmény: designr, 2021-06-28 10:55:24 [143070]
designr | 3621    2021-06-28 10:55:24 [143070]
Vagyis ha árnyékolt akkor megveszem,kérlek nézz már rá..
Előzmény: PirateBoy, 2021-06-28 10:14:57 [143068]
designr | 3621    2021-06-28 10:51:59 [143069]
Megveszem
PirateBoy | 444    2021-06-28 10:14:57 [143068]
Új YSLY 4x1,5 / 20m. 5500 postával.
morvfer7 | 2578    2021-06-28 09:43:32 [143067]
PLA+ rendelhető, kb 10 napos szállítással!
Ár: 3700 Ft / db (1kg)
Színek a mellékelt képeken!
Adatai:
Pontosság +/- 0,03 mm.
Átmérő: 1,75 mm.
Súly: 1 kg
Nyomtatási hőmérséklet: 180 ° C - 220 ° C
Asztal hőmérséklete: 40 - 60 ° C
Tekercs dobozban, vákuumozva és szilikagél tasakkal.
Kérlek rendelés előtt olvasd el a 3D nyomtatás topicban leírtakat:
'3D nyomtatás' téma, 29617. hozzászólás
pzso7 | 124    2021-06-28 08:56:06 [143066]
Megveszem.
Előzmény: kozo, 2021-06-27 10:44:16 [143015]
pkristof | 8    2021-06-28 08:30:01 [143065]
ÚJ Omron V7AZ40P4 frekvenciaváltó eladó.
IN- 380-460V 50/60Hz 2,4A
OUt 0-460V 0-60Hz 1,8A 1.4kVA
Ár. 105.000 Ft
PirateBoy | 444    2021-06-28 07:18:32 [143064]
Elkelt!
Előzmény: PirateBoy, 2021-06-28 06:15:02 [143062]
peppe51 | 363    2021-06-28 06:32:55 [143063]
Megveszem, pü ment
PirateBoy | 444    2021-06-28 06:15:02 [143062]
Egypontos mérőcella működő mérlegből bontva. Max 100 kg. 5 ezer postával.
PirateBoy | 444    2021-06-28 06:12:02 [143061]
Siemens kismegszakítók használt állapotban. Az 5db 5 ezer postával.
Biró Nándor | 29    2021-06-28 05:38:37 [143060]
szia meg venném a vezérlőt ha még meg van
06202611059 BIRÓ NÁNDOR
Előzmény: MATEEEL, 2021-06-27 16:20:57 [143036]
torrente | 419    2021-06-28 00:01:03 [143059]
Szia, az e240es motor érdekelne, írok. Köszönöm!
Előzmény: vadember, 2021-06-27 20:53:04 [143052]
Csikarc | 5045    2021-06-27 22:13:17 [143058]
A Phoenix Contact eladva.
Előzmény: Csikarc, 2021-06-27 19:54:35 [143044]
Gruber Márton | 598    2021-06-27 22:12:04 [143057]
Perforált lemez 61x61cm 3eFt/db 13db
Perforált lemez alul és felül kerettel 92x47cm 8eFt/db 3db
Saló vagy Salgó szerű polc lábak nélkül 79,5x49,5cm 2eFt/db 8db
Minimális rendelés 6eFt
dezsoe | 2934    2021-06-27 21:35:50 [143056]
A kattogóst megveszem, ha tudod postázni vagy máshogy küldeni. Írok privátban.
Előzmény: hunvótá, 2021-06-27 20:13:00 [143047]
znyolczas | 307    2021-06-27 21:28:21 [143055]
Szia, szeretném megvenni.
Előzmény: Bognár Zoltán, 2021-06-26 16:51:58 [142961]
vadember | 1907    2021-06-27 21:11:38 [143054]
Heidenhein ROD 426 1000 encoder 4000 Ft.
100 W AC szervo 5000 Ft.
GG | 354    2021-06-27 21:05:34 [143053]
A két Maxonra jelentkezek, írok. Üdv, G
vadember | 1907    2021-06-27 20:53:04 [143052]
DC motorok.
E240 8000 Ft.
E543 6000 Ft.
Minertia 6000 Ft.
Maxon, hajtóműves 3000 Ft/db.
Áts László | 1935    2021-06-27 20:44:05 [143051]
Eladó phoenix contact PT 4-TWIN sorkapocs.
Összesen 200 darab van,az az 4 dobozzal.
1 PE zöld-sárga
1 Bu kék
2 szürke
Ára 300Ft/ darab és csak egybe, dobozonként eladó!
Van hozzá 2X 50 zárótakaró is.
90Ft/ darab áron, ezt sem tudom megbontani.
A megadott telefon számon vagy email címen kérem érdeklődni, azt jóval hamarabb észreveszem.
Budapest XV. kerületben van az árú.
erdelyi72 | 798    2021-06-27 20:38:10 [143050]
eladó a képeken látható olajmentes kompresszor. Rendkívül csendes üzemű, beltéri használatra is kiválóan alkalmas.
Nyomás 5Bar-ig, Vákuum -0.85 Bar. Mindkét fejből vehető ki nyomás illetve vákuum is. Egy nyomás szabályzót adok hozzá.
Japán gyártmányú, folyamatos üzemre tervezett, megbízható készülék.
Ára: 36ezer Ft - FoxPostot bevállalom
GG | 354    2021-06-27 20:38:03 [143049]
Írtam sms-t, üdv, G
Előzmény: KucseraP, 2021-06-27 10:57:50 [143018]
zotykó | 302    2021-06-27 20:26:31 [143048]
Szia. Megvenném a felső aktuátort.
Írok Priviben.
Előzmény: kozo, 2021-06-27 10:31:47 [142992]
hunvótá | 48    2021-06-27 20:13:00 [143047]
24V kattogós nyugatnémet Weller páka trafóval eladó.
Rendesen működik.
Ára: 12000.-
Privátban kérek érdeklődni.
szf | 4460    2021-06-27 20:03:56 [143046]
megveszem.többit később
[ 2.0764 ]
