Oldal 1206 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1202  1203  1204  1205  1206  1207  1208  1209  1210   Következő ►  Utolsó ►|
Barna Tamás | 133    2021-07-01 10:15:40 [143230]
Engem meg ez érdekelne:
1# 40x350x450mm, 16,7kg. Irányáron: 16.000ft
Futárral ha megoldható, írok privátban.
Köszi üdv BT
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-06-30 21:08:43 [143198]
amper | 651    2021-07-01 10:03:51 [143229]
Eladó komplett hidraulika rendszer két utas munkahengerrel 310mm munka út a vezérlő gombokat kell rákötni 99eft
https://www.ehydraulika.eu/kompakt-mini-aggregatumok/305-hidraulikus-egyseg-2-5-lit-perc-0-75kw-200bar/
Földi Péter | 1829    2021-07-01 08:42:16 [143228]
Szeretném megköszönni és oldani a foglalásomat. Nem jött össze a motion ctrl-os PLC, így nem tudom meghajtani. Pedig nagyon tetszik.
Előzmény: wolf6494, 2021-06-29 10:25:51 [143116]
B_István | 126    2021-07-01 08:18:57 [143227]
Érdekelne, de nem találok róla méretet.
Elküldenéd a méreteit?
Előzmény: csuzlee, 2021-06-30 18:52:26 [143192]
GaalAndras | 513    2021-07-01 07:04:16 [143226]
Megveszem.
András
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-06-30 21:47:09 [143218]
GaalAndras | 513    2021-07-01 07:03:18 [143225]
Érdekel megnézném.
András
Előzmény: Szabika78, 2021-06-30 21:37:57 [143212]
Szalai György | 9543    2021-07-01 05:37:38 [143224]
"2# 10x500x1000mm, 13,2kg. Irányáron: 12.500ft"
Ezt megvenném. Futárral.
Délután írok E-levelet.
cserfu | 882    2021-07-01 02:26:29 [143223]
Vásárlási szándékomat feloldom!
Megbeszéltek szerint, szállítási költséggel nem éri meg nekem.
Előzmény: cserfu, 2021-06-30 00:01:23 [143152]
Kidwick | 2588    2021-06-30 23:38:32 [143222]
Eladó a képeken látható ram kupac.(DDR2, DDR3).
A kupac ára egyben : 5.752.- plusz száll.ktsg.
Törölt felhasználó    2021-06-30 23:02:26 [143221]
Keny300 | 315    2021-06-30 22:19:32 [143220]
megvenném a Helmholz usb átalakítót
torrente | 419    2021-06-30 21:53:45 [143219]
Szia, az 1200mm es sineket pár kérdés erejéig foglalnám. Köszönöm
Előzmény: destroyer, 2021-06-30 14:53:30 [143178]
Törölt felhasználó    2021-06-30 21:47:09 [143218]
johgab | 8    2021-06-30 21:45:15 [143217]
Egyeztetésig foglalnám!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-06-30 21:34:28 [143211]
Csikarc | 5045    2021-06-30 21:44:19 [143216]
Törölt felhasználó    2021-06-30 21:44:11 [143215]
Szabika78 | 542    2021-06-30 21:40:06 [143214]
Eladó egy ipari billenytyűzet. Teljesen új!
Ár: 20 000 Ft
Törölt felhasználó    2021-06-30 21:39:33 [143213]
Szabika78 | 542    2021-06-30 21:37:57 [143212]
Eladó egy Advantech IPPC-9120G-RAE érintőképernyős Ipari PC.
Középen karcos a képernyő, de nem igazán zavaró és a működést sem befolyásolja.
Nem hivatalos XP van rajta. Intel Pentium III CPU, 1266MHz, 1.26GHz 0.98GB RAM.
Ár: 40 000 Ft.
Mérete miatt a személyes átvétel preferált.
Törölt felhasználó    2021-06-30 21:34:28 [143211]
Szabika78 | 542    2021-06-30 21:30:25 [143210]
Eladó egy 0.55KW-os Lenze 8400 StateLine C frekvenciaváltó.
Adatok a képeken.
Csak kipróbáltam de nem használtam.
Ár: 25 000 Ft
Törölt felhasználó    2021-06-30 21:29:55 [143209]
Csikarc | 5045    2021-06-30 21:27:06 [143208]
Rendben, a Simens HMI eladva.
Előzmény: simarex, 2021-06-30 21:12:10 [143200]
Szabika78 | 542    2021-06-30 21:26:47 [143207]
Eladó egy teljesen új 2.2KW főorsó és frekvenciaváltó egyben. Adatok a képeken.
Csak megvásároltam, de sohasem használtam.
Ár: 100 000 Ft
Budapesten megtekinthető,megvásárolható.
A súlya miatt a személyes átvételt preferálom.
Törölt felhasználó    2021-06-30 21:24:27 [143206]
Törölt felhasználó    2021-06-30 21:21:41 [143205]
Törölt felhasználó    2021-06-30 21:17:42 [143204]
Törölt felhasználó    2021-06-30 21:15:53 [143203]
Törölt felhasználó    2021-06-30 21:14:50 [143202]
amper | 651    2021-06-30 21:12:35 [143201]
Előzmény: amper, 2021-06-30 21:11:40 [143199]
simarex | 2913    2021-06-30 21:12:10 [143200]
megveszem
Előzmény: Csikarc, 2021-06-30 20:25:56 [143195]
amper | 651    2021-06-30 21:11:40 [143199]
Eladó jó állapotú komplett hidraulika táp csak 230v mágnes szelep vezérlés 4L tartály 79eft
Törölt felhasználó    2021-06-30 21:08:43 [143198]
Eladó alumínium tömb és nyersanyag. Műhely felszámolásból megmaradt.
Helyileg Csorna. (Győr)
Egyben a kettő 26.000ft. Futár megoldható.
Kerberos | 535    2021-06-30 20:53:05 [143197]
Üdv Mindenkinek.
Eladó a képen látható típusú Omron Yaskawa V1000 vector szabályzású TELJESEN ÚJ!!! frekvencia váltó, GYÁRI DOBOZÁBAN.. Hálózatba köthető stb... 1 fázis be, 3 fázis ki 3/2,2KW
Ár: 80-eft postával együtt.
MATEEEL | 1534    2021-06-30 20:32:40 [143196]
Eladó 5 darab új, erősáramú bistabil relé (100A), egybeépített német (VAC) áramváltóval.
Műszaki adatok:
- kapcsolható feszültség: 250V AC,
- kapcsolható áram: max. 100A,
- relé behúzó feszültség: 12V DC.
(bistabil relénél csak az átkapcsoláshoz van szükség 12V feszültségre, a be-és kikapcsolt állapotot feszültség nélkül is megtartja).
Ár 2200 Ft / darab.
Az 5 darab együtt 10.000 Ft
Budapesten átvehető, de a postázásukat is vállalom.
Csikarc | 5045    2021-06-30 20:25:56 [143195]
Petya | 4335    2021-06-30 20:24:56 [143194]
Vákuum szivattyú ELKELT!
Köszönöm a lehetőséget!
Petya
Előzmény: Petya, 2021-06-30 12:56:24 [143176]
Ghostrider | 49    2021-06-30 20:00:46 [143193]
Eladó 2 db. SKF 6206-2RS1 rozsdamentes csapágy. 5000 ft / db
A kettő egyben 8000 ft + posta
csuzlee | 1760    2021-06-30 18:52:26 [143192]
Bontott vibromotor keresi gazdáját.
Adatlap a képek között megtalálható.
Súlya 11kg.
Ár :20.000Ft
hunvótá | 48    2021-06-30 18:43:53 [143191]
páka elkelt.
Előzmény: hunvótá, 2021-06-27 20:13:00 [143047]
E3N | 697    2021-06-30 18:05:21 [143190]
Új Menetfúrók/Menetformázók.
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
Fix ár!
E3N | 697    2021-06-30 18:01:15 [143189]
Eladó a képen látható új raporter készlet.
7.000Ft
Fix ár!
E3N | 697    2021-06-30 18:00:24 [143188]
Új ceratizit lapkák acélhoz.
10.000Ft/doboz.
Fix ár!
MoparMan | 3994    2021-06-30 17:39:28 [143187]
Az ex poroltó tartály elkelt.
Hunka Tibor
Előzmény: MoparMan, 2021-06-28 20:21:50 [143091]
trezben | 73    2021-06-30 16:41:24 [143186]
Megveszem:
Eladó a képen látható kisméretű eszterga tokmány, a hozzá való M12*1-es menetű szárral.
Előzmény: MATEEEL, 2021-06-30 10:28:20 [143168]
waldo | 7    2021-06-30 16:12:45 [143185]
Delta Elektronika SM18-50 tápegység/labortàp
Használt, hibátlan állapotban van. Karc es sérülés mentes.
110.000ft
Gruber Márton | 598    2021-06-30 15:50:56 [143184]
Szólj légyszi, ha lesz még hasonló.
Előzmény: destroyer, 2021-06-30 15:21:03 [143182]
Törölt felhasználó    2021-06-30 15:25:39 [143183]
Eladó egy Fluke-Philips két sugaras 100 MHz -s analóg- digitális oszcilloszkóp.
A műszer tökéletes működik néhány potméter gomb hiányzik róla.
Ahogy a fotón látható állapotban.
Mérsékelten alkuképes.
Csak telefonon keressetek.
68.000ft
destroyer | 218    2021-06-30 15:21:03 [143182]
A golyósorsók elkeltek.
nyiszi | 2390    2021-06-30 14:58:28 [143181]
Ezt a kettőt foglalom Grúber Mártonnak.
2 db . 2100 mm hosszú
Keresni fog nemsokára.
[ 1.4439 ]
