Oldal 1203 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1199  1200  1201  1202  1203  1204  1205  1206  1207   Következő ►  Utolsó ►|
Cnctech | 797    2021-07-04 18:57:31 [143397]
Levegős szelep 24v 1/8 menettel 12db 6000ft
Cnctech | 797    2021-07-04 18:49:35 [143396]
12mm könyök 1/2 menettel 10db 5000ft
Cnctech | 797    2021-07-04 18:47:52 [143395]
Festo csatlakozók 12mm - 16mm +3db visszacspó szelep 3db 8000ft
Cnctech | 797    2021-07-04 18:45:36 [143394]
Festo sme-8m-ds-24v 4db+1db sick fénysorompó nyomáscsökkentő (használt) dfesto mumkahengerre levegős fék;festo szűrők egyben 10000ft
Cnctech | 797    2021-07-04 18:30:36 [143393]
Festo munkahengerek+szelepek 10000ft 4 munkahenger 2 szelep
simarex | 2913    2021-07-04 18:17:41 [143392]
Keyence szenzor analog kimenettel 25e+ posta
kbela | 159    2021-07-04 18:13:05 [143391]
Ezt kerem a wenglor szenzorral egyutt.
Este írok emailt.
Előzmény: simarex, 2021-07-04 18:04:03 [143386]
simarex | 2913    2021-07-04 18:09:32 [143390]
Keyence tárgyrefleksziós szenzor 5m!!! 20e+posta
szf | 4460    2021-07-04 18:08:05 [143389]
Megveszem. Jöhet Foxpostba. Köszönöm
Előzmény: simarex, 2021-07-04 17:53:09 [143385]
simarex | 2913    2021-07-04 18:05:40 [143388]
mérőcella erősítövel 5e+posta
MATEEEL | 1534    2021-07-04 18:04:51 [143387]
Eladó a képeken látható 80-as eszterga tokmány tartozékaival.
A pofák egymástól függetlenül állíthatók és átfordíthatók.
Gyári új, minőségi darab, az ára 22.000 Ft
Csak 1 darabom van.
Személyes átvétel Budapesten, de igény esetén postázom.
simarex | 2913    2021-07-04 18:04:03 [143386]
Digitális nyomás szenzor, G1/8 csatlakozással, 5e+posta
simarex | 2913    2021-07-04 17:53:09 [143385]
programozó kábel 3e+posta
simarex | 2913    2021-07-04 17:51:52 [143384]
6mm relék 1e/db
simarex | 2913    2021-07-04 17:49:12 [143383]
Optikai szenzor 3500ft+ posta
simarex | 2913    2021-07-04 17:46:39 [143382]
Optokopleres 6mm-es relék 1e/db +posta
Csikarc | 5045    2021-07-04 17:23:56 [143381]
Kristály Árpád | 3084    2021-07-04 16:36:38 [143380]
Halihó Tamás!
Ennyit a foglalásról....
Azért továbbra is kérném az itt hirdetett kütyü adatlapját
Előzmény: vadember, 2021-07-04 15:04:38 [143374]
vadember | 1907    2021-07-04 16:18:48 [143379]
Alu korongok.
1. Ø 260 Lv5 mm 1000 Ft/kg.
2. Ø 300 Lv12 mm 800 Ft/kg.
3. Ø 310 LV30 mm 800 Ft/kg. ebből csak egy db van.
picur | 1764    2021-07-04 16:00:34 [143378]
Eladó talán szerszámköszörű tartozék lehetett. Gyári zsírban új, 3 tengelyen mozgatható, szög nóniusz állítható. ISO50-es kúp belül, tokmány menesztő tárcsa van hozzá. Ára:35000ft. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon.
morvfer7 | 2578    2021-07-04 15:51:51 [143377]
Ár lemaradt
Ár: 15000 Ft
Előzmény: morvfer7, 2021-07-04 15:50:07 [143376]
morvfer7 | 2578    2021-07-04 15:50:07 [143376]
Eladó egy HyperCube 3D Printer alu profil váz
Már 2 éve kezdtem építeni, de soha nem értem a végére, most meg már nem is lesz rá időm, így megválnék tőle.
Csak az aluminium profil váz eladó, a hozzátartozó sarokelemekkel, nútanyákkal, csavarokkal ezen az áron!
Részletesen:
2020 nut6 alu profil:
4 x 340mm (X)
4 x 303mm (Y)
4 x 350mm (Z)
2 x 285mm (Bed)
1 x 135mm (Bed)
24 db sarok elem, 48 db nútanya, 48 db belső kulcsnyílású M5 csavar
A képen látható egyéb elemek eladása is szóba kerülhet, külön egyezség kérdése.
A nyomtató részletes leírása itt található:
https://www.thingiverse.com/thing:1752766
Személyesen Szolnokon lehet átvenni, máshova posta, foxpost jöhet szóba, vevő költségére.
picur | 1764    2021-07-04 15:05:30 [143375]
Eladó menetfúró m27*1,5 2db 2000ft/db;m12*1 1db 2000ft/db;M18 3db 1000ft/db. A menetfúró új mind csak 30 éve raktári darabok. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon. Más oldalon is hírdetem.
vadember | 1907    2021-07-04 15:04:38 [143374]
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 143353. hozzászólás Encoder elkelt.
jagger3 | 4    2021-07-04 14:55:39 [143373]
A képen látható málnaPC - periféria áramkör egyszerűbb vezérlések / szabályozások megvalósítására (gépvezérlő 1 mért tengellyel) alkalmas.
Kísérletezésre, tanulásra és konkrét gép építésre is. Igény szerint módosítható, külön díj fejében.
Amit adok: A szerelt nyomtatott áramkör és a mikrokontroller asm kódja, magyarázatokkal, valamint a felügyelő MálnaPC-n futó python tesztelő alkalmazás.
Az áramkör képességei:
-RS485 port (motorvezérlő)
-2 db TTL soros (RS232-C) soros port
-RFMC 69HCV rádiómodul opció (nyákon rajta a helye) távoli kapcsolattartásra a gép mozgó részein lévő perifériákkal
-RTC óra a MálnaPC-hez
-9 digitális és 1 analóg bemenet
-6 db relé kimenet , 1 A AC4 125V (segédrelé kell a hálózati feszültséggel működtetéshez)
-AtXmega 32a4u mikrokontroller a soros portok és rendszerfelügyelet biztosítására.
-DS18B20 hőmérő.
-BOARD ID EEPROM a MálnaPC illesztéshez
-RPI 2B/3b/4b komatibilitás
-Hűtőventilátor és annak forgásérzékelése a mikrokontroller álta figyelten.
- 5V 3 A és 12V 3 A független tápegység.
-Tápenergia igény: 14V..40V DC
-ROD 426 vagy egyébb inkrementális encoder fogadása (táp kimenet 12V 100mA) és meghibásodás ellenörző áramkörlel szerelve.
- szoftver ismertetése igény szerint konzultáció és tanácsadás skypee-n.
- Az áramkör valóságban megépített és működő egyszerű vulkanizáló gép vezérlését és folyamatfelügyeletét végzi, tehát kipróbált robosztus dizájn. A vezérlő szoftver természetesen nem része az ajánlatnak, ezt mindeniknek magának kel implementálni arra amire szeretné, vagy megrendelni akár tőlem.
A termék ára komplett szerelten 30000 Ft/db (rádió modul és málnaPC nélkül)
Érdeklődni emailban vagy a weboldalamon:
www.jagger.hu
Skilwitch89 | 32    2021-07-04 14:54:06 [143372]
Eladó 2db 24V-os tápegység állapot új
A két darab együtt 12000ft postaköltséggel együtt. Érdeklődni Pü-ben
PirateBoy | 444    2021-07-04 14:52:58 [143371]
Amit a képen látsz, csak egyben eladó!!
A relésor 220V AC/DC, tökéletesen működik. A termosztát új. Az öreg Metex 3800 halott, tehát csak alkatrésznek. A kis (melegfehér) fényvető tökéletesen működik. Az egész 12 ezer postával.
NagyAtomAnti | 1132    2021-07-04 14:25:23 [143370]
Eladó apróságok!
Csigafúrók! Reca, Walter, Bohrcraft és Werkö márkákban!
HssCo
3mm-30db-250ft/db
3,2mm-50db-250ft/db
3,5mm-60db-300ft/db
4mm-40db-350ft/db
4,2mm-180db-400ft/db
4,5mm-30db-450ft/db
5mm-20db-500ft/db
5,5mm-10db-500ft/db
6mm-100db-600ft/db
6,5mm-40db-600ft/db
7mm-10db-700ft/db
11,5mm-20db-1400ft/db
HssE
5,1mm-60db-500ft/db
Keményfém turbómarók 6mm-es szárral
Ár: 1800ft/db
Hosszított szárú keményfém turbómarók
150mm-es 2500ft/db
180mm-es 3000ft/db
Narex menetfúrók
M3-M4-M5- 1000ft/db
M6-1300ft/db
M10-1600ft/db
M12-1800ft/db
Bosch fűrészlapok 1500ft/csomag (5db)
simarex | 2913    2021-07-04 14:09:42 [143369]
Rezgővillás szintérzékelő 10e+ posta
Csikarc | 5045    2021-07-04 13:09:49 [143368]
prolight | 494    2021-07-04 12:35:23 [143367]
Vennék 3,5-4 méter hosszú, 5-15cm széles sima felületű futószalagot lehetőleg meghajtó motorral, de, ha nincs nem akadály.
Esetleg kettő darab 1,8-2 méterest, de csak egyformák érdekelnének.
Kristály Árpád | 3084    2021-07-04 12:30:31 [143366]
Halihó Tamás!
Foglalnám adategyeztetésig!
Kérném, hogy küldj adatlapot...
Üdv.: Árpád
Előzmény: vadember, 2021-07-04 10:13:13 [143353]
PirateBoy | 444    2021-07-04 11:57:28 [143365]
Új Carel hőmérséklet kontroller folyadékhűtőkhöz. 15 ezer postával.
simarex | 2913    2021-07-04 11:53:08 [143364]
Joysztik "kapcsoló" 4 irány nyomógomb funkcióval 3500ft+ szállítás /db
hori791130 | 293    2021-07-04 11:35:28 [143363]
Eladó óra állvány, ára 8000ft
simarex | 2913    2021-07-04 11:11:41 [143362]
Pneumatikus hengerhez szenzorok 2300/db több típus van
simarex | 2913    2021-07-04 11:09:23 [143361]
LRZ szenzorok 500mm kapcsolási távolsággal +IO-link 10e/db+ posta
simarex | 2913    2021-07-04 11:06:35 [143360]
Átfolysmérő 15e + posta
simarex | 2913    2021-07-04 11:04:52 [143359]
Nyomáskapcsoló 15e+ posta
simarex | 2913    2021-07-04 11:03:53 [143358]
emeletes sorkapocs 5e+posta
PirateBoy | 444    2021-07-04 10:55:23 [143357]
Egyben eladó 3db sosem használt, szerelt Cat5e patch kábel.
1db 38m U/UTP -> 1db 30m U/UTP -> 1db 25m F/UTP 7 ezer postával.
kushidó1 | 931    2021-07-04 10:27:50 [143356]
ÜÓdv, pár kérdés erejéig foglalom.
Üzenet ment Privátba.
Jenő
Előzmény: Sebok.zolee, 2021-07-04 09:13:57 [143350]
amper | 652    2021-07-04 10:17:58 [143355]
15%-kal leárazva
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 143199. hozzászólás
vadember | 1907    2021-07-04 10:15:44 [143354]
Bontott 1/4 fordulatú szekrényajtó zárak. A kulcsosokhoz nincs kulcs. 3000 Ft a kupac, vagy 400 Ft/db.
vadember | 1907    2021-07-04 10:13:13 [143353]
0.001 mm felbontású optikai lineáris encoder. 670 mm hosszú. Adatlapot tudok küldeni. 10000 Ft/db
vadember | 1907    2021-07-04 10:08:59 [143352]
X-Y mechanika. Szuper merev, kb.60 kg. aluminium öntvény. Valamikor egy mérőgép része volt. 110 000 Ft.
Csereként 2db 200 Wattos AC-szervo step-dir szett szóba jöhet.
Csikarc | 5045    2021-07-04 09:35:27 [143351]
Sebok.zolee | 67    2021-07-04 09:13:57 [143350]
Hirtelen felindulásból vásárolt, ám általam sosem használt 3D nyomtató eladó. Fotókon látható tartozékokkal, 50000Ft.
Személyes átvételt preferálom méretei miatt.
csukiatti | 188    2021-07-04 08:36:44 [143349]
Írtam.
Előzmény: Csikarc, 2021-07-03 09:41:27 [143314]
svejk | 33151    2021-07-04 08:09:35 [143348]
KERESEK!
QM50DX-H tranzisztor modult, akár több darabot is.
[ 1.6602 ]
