Oldal 1202 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1198  1199  1200  1201  1202  1203  1204  1205  1206   Következő ►  Utolsó ►|
kozo | 1853    2021-07-05 17:26:44 [143447]
kozo | 1853    2021-07-05 17:26:14 [143446]
kozo | 1853    2021-07-05 17:25:51 [143445]
kozo | 1853    2021-07-05 17:25:14 [143444]
kozo | 1853    2021-07-05 17:24:56 [143443]
fazan1985 | 277    2021-07-05 17:00:40 [143442]
Eladó a képeken látható hajtóműves motor!
Használva még nem volt!
Ár:17eft+ posta, utánvét.
SándorP | 308    2021-07-05 15:49:28 [143441]
Ezt megveszem!
Előzmény: rakottkrumpli, 2021-07-05 09:36:40 [143432]
Rosti1966 | 4    2021-07-05 15:28:33 [143440]
Sziasztok! A képen látható léptető motort keresek, vagy valami nagyon hasonlót. Ez a kb. 4cmx4cm-es méretű motor. Ami fontos, 5 vezetékes, és 3.6 fokos lépésszögű kellene. Üdv!
wagergo | 1245    2021-07-05 13:18:30 [143439]
Egyeztetésig foglalnám, írtam pü-t!
Előzmény: fenysy, 2021-07-05 10:30:50 [143433]
peppe51 | 363    2021-07-05 13:15:40 [143438]
Szervusz,
megvan méga 820x15 két sín kocsikkal?
1 sín/2 kocsi kellene csak.
Üdv.: Péter
Előzmény: Serif, 2021-04-25 20:37:35 [139763]
prolight | 494    2021-07-05 13:06:54 [143437]
Berger Lahr
prolight | 494    2021-07-05 13:03:52 [143436]
Keresek Bergher Lahr /Schneider/ 3 fázisú 6-8Nm enkóderes léptető motort.
peppe51 | 363    2021-07-05 13:00:59 [143435]
Szervusz,
van még 1 db sín két kocsival, 5000 Ft?
Üdv.: Péter
Előzmény: Serif, 2021-04-25 20:29:17 [139758]
Petike13 | 108    2021-07-05 11:34:57 [143434]
Eladó hidraulika szivattyúk. Egy darab NS-10D (1100-1650 ford/perc, 10 cm3/ford.), és egy WROCŁAW PZ-15 (1450 ford/perc, 14 cm3/ford.). 5000.- Ft/db. Postai küldés megoldható. Érdeklődni privátban.
fenysy | 206    2021-07-05 10:30:50 [143433]
Az ékszíjtárcsa elkelt, a többi csökkentett áron eladó:
DEFÉM kompresszor eladó, 4m3/h teljesítményű. Tetem rá új csatlakozót, kipróbáltam, és szépen fúj, ketyeg. 20m gumikábellel, új 5 pólusú Legrand csatlakozóval.
Motorok a képen látható állapotban, nem indítottam be őket, rám maradt:
Ékszíjtárcsás motor, nincs adattábla rajta, talán mosógép motor lehetett.
Több kép itt: 143242-43-as hirdetés itt.
Összesen 13.000Ft
Személyes átvétel, Etyek, Székesfehérvár, Kelenföld, stb.
rakottkrumpli | 566    2021-07-05 09:36:40 [143432]
mini-ITX alaplap VIA cpu-val + 250W tápegység 5000FT. Posta mehet, foxpost is(most 700FT).
GPeti1977 | 370    2021-07-05 08:46:10 [143431]
Eladó egy új, fel nem használt B205DBZ, Mágnesszelep, 2/2, NC, 1/2 coll, 24V DC behúzótekerccsel.
Irányár: 20000Ft
Képet nem tudok most felrakni.
https://pneumatikashop.hu/termek/b205dbz-magnesszelep-2-2-nc-1-2-coll/
GaalAndras | 513    2021-07-05 08:26:30 [143430]
Smc szeleptömb
25 000+ posta
GaalAndras | 513    2021-07-05 08:22:00 [143429]
Festo szeleptömb
25 000 +posta
GaalAndras | 513    2021-07-05 08:20:25 [143428]
Elektromos szekrény.
50 x50 cm
50 x 40 cm
15 000 Ft/db+posta
fenysy | 206    2021-07-05 08:19:42 [143427]
Bocs, foxposton ennyit nem tudok elküldeni, csak személyes jöhet szóba.
Előzmény: fenysy, 2021-07-05 07:52:49 [143426]
fenysy | 206    2021-07-05 07:52:49 [143426]
Ékszíjtárcsa nélküli:(nem olvasható el a tábla, orosz.)
Csapágyazott ékszíjtárcsa tengely.
Összesen 20.000Ft
Vagy személyes átvétel, vagy foxpost megoldható. Etyek, Székesfehérvár, Kelenföld, stb.
L Tom | 154    2021-07-05 06:09:32 [143425]
Egyeztetésig foglalnám a DKC02.3-40-7 es drivereket!
Előzmény: Csikarc, 2021-07-03 06:18:46 [143307]
Csikarc | 5045    2021-07-05 00:00:25 [143424]
Rendben. Privát üzenetben megbeszéljük a többit.
Előzmény: Thor, 2021-07-04 23:59:01 [143423]
Thor | 16    2021-07-04 23:59:01 [143423]
Megveszek egy 10-es packot.
Előzmény: Csikarc, 2021-07-04 19:33:14 [143402]
Messer | 537    2021-07-04 23:03:58 [143422]
Megveszem a megmaradt motorvezérlőt.
Írok privát...
Előzmény: MATEEEL, 2021-07-04 19:12:55 [143398]
svejk | 33151    2021-07-04 21:36:57 [143421]
Keresek!
3 fázisú 400/200 V-os 3-5 kVA-es transzformátort.
Autotrafo is megfelel.
(esetleg kettő darab egyforma kisebb teljesítményű is szóba jöhet)
Csikarc | 5045    2021-07-04 21:02:02 [143420]
Elnézést, ebből már 10 darabot nem biztos, hogy tudok adni de addig megnézem a többi mágneskapcsolós dobozomat.
Előzmény: Csikarc, 2021-07-04 20:59:36 [143418]
Hunka Tibor | 8036    2021-07-04 21:01:29 [143419]
Foglalom , egyeztetésig , feleség.
Előzmény: PirateBoy, 2021-07-04 20:37:27 [143414]
Csikarc | 5045    2021-07-04 20:59:36 [143418]
Rendben.
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2021-07-04 20:53:49 [143417]
Kézsmárki Zoltán | 756    2021-07-04 20:53:49 [143417]
Egy 10-es pakkot megveszek - holnap hívlak.
Előzmény: Csikarc, 2021-07-04 19:34:41 [143403]
Csikarc | 5045    2021-07-04 20:53:39 [143416]
Rendben, a 20 darab Siemens mágneskapcsoló eladva. A többit privátban megbeszéljük.
Előzmény: svejk, 2021-07-04 20:49:22 [143415]
svejk | 33151    2021-07-04 20:49:22 [143415]
Megveszem mind a 20 db-ot!
PirateBoy | 444    2021-07-04 20:37:27 [143414]
Új TESA CT1800 ajtóbehúzó max 80kg-os ajtóhoz. 7 ezer postával.
PirateBoy | 444    2021-07-04 20:33:19 [143413]
Használt manométerek. 2db 10 bar illetve 2db 16 bar. Mindegyik
G 3/8 menet. Egyik 10 és 16 báros teljesen rozsdamentes. A 4db 7 ezer postával.
szabohetes | 561    2021-07-04 20:04:03 [143412]
Mikrokapcsolós végálláskapcsoló a kép lemaradt.4000Ft,
szabohetes | 561    2021-07-04 20:00:11 [143411]
Eladó autóégők több fajta.
24v-os autóégők,2-3-4 watt-os.40Ft/db.
5-10watt-os szofita.60Ft/db.
18 Watt-os 100Ft.
12V 50W-os.200Ft/db.
12V 45/35W-os.200Ft/db.
Foxpost mehet.
pixel66 | 425    2021-07-04 20:00:10 [143410]
Kérnék egy motorvezérlőt.
Szedlay Pál | 1903    2021-07-04 19:56:10 [143409]
Festo szelepek eladó 17db 30.000ft
7db vmpa1-m1h-K-pi
4db vmpa1-m1h-M-pi
6db vmpa1-m1h-H-pi
Megveszem írok magánba
Előzmény: Cnctech, 2021-07-04 19:44:06 [143407]
Bandita2021 | 925    2021-07-04 19:44:48 [143408]
Ez érdekelne.
Előzmény: simarex, 2021-07-04 17:46:39 [143382]
Cnctech | 797    2021-07-04 19:44:06 [143407]
7db vmpa1-m1h-K-pi
4db vmpa1-m1h-M-pi
6db vmpa1-m1h-H-pi
szabohetes | 561    2021-07-04 19:43:44 [143406]
Eladó nyomógombsorok új zárt dobozos.
2-es 4000Ft.a 4-es 8000Ft.
Elektromos ipari csatlakozók pakk.2000Ft.
Végállás kapcsoló mikrokapcsolós.4000Ft./nagyon érzékeny/
Ablaktörlő motor 24v.7000Ft.
Foxpost mehet.
Szirtimorc | 597    2021-07-04 19:37:16 [143405]
Eladó Hilti DCG 230-D sarokcsiszoló. Használt, de szépen működik. A kézi markolat és a leszorító csavar+alj hiányzik (ha ezen múlik, leszorítót szerzek hozzá)
Ár: 50.000 Ft.
onagy | 382    2021-07-04 19:35:24 [143404]
Szervusz, ha más nem vitte még el (erőmérő cella + Adam 3016 mérőerősítő), akkor megveszem.
O.
Előzmény: simarex, 2021-07-04 18:05:40 [143388]
Csikarc | 5045    2021-07-04 19:34:41 [143403]
Csikarc | 5045    2021-07-04 19:33:14 [143402]
szabohetes | 561    2021-07-04 19:31:07 [143401]
Eladó használt mágnesszelepek.
3/8 colos.3000Ft
1/4 colos.2500Ft.
Foxpost mehet.
szabohetes | 561    2021-07-04 19:27:17 [143400]
Eladó új mágnesszelep 1/2colos.7000Ft.
Danfoss mágnesszelep behúzó tekercs használt.800Ft.
Foxpost mehet.
szabohetes | 561    2021-07-04 19:22:30 [143399]
Eladó mágnesszelepek és behúzótekercsek.
Nagy mágnesszelep új, DV81-es tip.3/4 colos,15000Ft.
3/8 colos mágnesszelep új.6000Ft.
Mágnesszelep behúzótekercsek pakk.1200Ft.
Foxpost mehet.
MATEEEL | 1534    2021-07-04 19:12:55 [143398]
Eladó a képeken látható intelligens motorvezérlő és H hidas teljesítmény erősítő egyben, vagy külön-külön.
A motorvezérlő 2 és 4 fázisú léptetőmotorok, valamint 2 darab egyenáramú motor vezérlésére is alkalmas.
Állítható a sebesség, az irány, valamint az automatikus irányváltás sebessége.
Végállás kapcsolókkal kiegészíthető.
Választható az irányváltás adott lépésszám megtétele után, vagy végállás kapcsolókkal.
Tápfeszültség: 5-12V
Tápáram: max. 600mA
Négyféle üzemmódban vezérelhető:
1. S1 start/stop, S2 irányváltás. Ha a végállás kapcsolók be vannak kötve, a motor azokat elérve automatikusan irányt vált.
2. S1 előre, S2 hátra, ugyanaz a kapcsoló még egyszer benyomva megállítja a motort. Ha a végállás kapcsolók be vannak kötve, a motor azokat elérve leáll. A motor az ellenkező kapcsoló benyomásával elindul a másik irányba.
3. S1 előre, S2 hátra. Az előző üzemmódoktól eltérően, a forgás csak addig megy, amíg az adott kapcsoló be van nyomva. Felső végállás kapcsoló használható.
4. S1 start/stop, S2 irányváltás. Az irányváltási tartomány méretétől függően, a motor az adott lépésszámot elérve automatikusan irányt vált.
A motorvezérlő ára 3500 Ft / darab (csak 2 darab van)
A H-hidas erősítő adatai:
Tápfesz: 5V-35V
Motor áram: 2A max. / tekercs
A H-hidas erősítő ára 1.800 Ft / darab
Budapesten átvehetők, de a postázásukat is vállalom.
[ 1.5037 ]
