Encoder
Encoder
Oldal 12 / 28 Ugrás ide:
Szalai György | 9544    2010-10-06 19:38:00 [836]
Beírom ide, hátha lesz valami.
SSI (szinkron soros) kimenetű abszolút útadók kimenő jeleit kellene megjelenítenem. Nem találok ehhez olcsó eszközt, de még kapcsolást sem. Hogyha esetleg PC paralel porttal összehozható, (optocsatolós leválasztón keresztül) akkor egy program is elég volna.
Segítség kéne.
Azt megtaláltam, hogy a szinkronjel bemenet egy 7mA-rel hajtott optocsatoló, és a soros adat kimenet is egy optocsatolót hajthat meg. De a soros adat feldolgozása, az homály.
Szinkronjelet adhatnék a bemeneti optocsatolónak valami független négyszög generátorról?
Lehet, hogy akkor az adatkimenetet csak egy soros bemenetű kijelzőre kéne kötnöm (egy illesztő áramkörön keresztül) és működne?
Talán egy ilyesmire?
celophant | 805    2010-10-06 14:06:00 [835]
Oké!
Nem lapoztam vissza a fórumban...
Előzmény: D.Laci, 2010-10-06 08:51:00 [829]
KisKZ | 6456    2010-10-06 09:39:00 [834]
Nem tudtam, hogy esetleg a posta tévedett-e, ezért vártam még.
Van neked elég dolgod, ugyhogy nem csoda ha kimarad valami. Nincsen semmi gond.
Előzmény: svejk, 2010-10-06 09:35:00 [833]
svejk | 33157    2010-10-06 09:35:00 [833]
Ka..be )
Elfelejtettem..
Ugye milyen jó hogy ingyé' kapod, most milyen mérges lennél hogy lenyúltalak.
Persze ezeket is magánban jobb lenne intézni..
Előzmény: KisKZ, 2010-10-06 09:20:00 [832]
KisKZ | 6456    2010-10-06 09:20:00 [832]
Van sok helyen rendes encodertárcsa....
Az az igazi amikor az ember megkapja postán azt a darabot amit megígértek neki postaköltségért.
Előzmény: celophant, 2010-10-05 22:36:00 [827]
D.Laci | 5546    2010-10-06 09:15:00 [831]
Paraguay-Dzsibuti? aszem' 2:0 ...
Opto hiánya miatt el lett vetve az ötlet.
~2 éve külső DVD író 25.000ft volt, múlthéten TESCO-ban ugyan az 6000ft volt.
Úgy vettem észre hogy az új notikat már ilyen DVD-írókkal adják.
Szerintem 1-2 év és használt írókat 1000ft alatt fogják dobálni a HobbyCNC-s után.
Előzmény: svejk, 2010-10-06 08:59:00 [830]
svejk | 33157    2010-10-06 08:59:00 [830]
És mi lett az eredmény?
D.Laci | 5546    2010-10-06 08:51:00 [829]
Nyálazd átt a forumot! 2-3 alkalommal szóba került...
celophant | 805    2010-10-05 23:00:00 [828]
Itt a PDF leírás
celophant | 805    2010-10-05 22:36:00 [827]
Megint volt időm, vezetés közben gondolkodni.
Egy egyszerű encoderen törtem a fejem. Majd jött az ötlet. A Lightscribe Disc Labeling System jutott eszembe, hogy hogyan is pozícionálják a lemezt… a belső gyűrűn van a pozicionálójelzés. Nem jó ez nektek encoder gyűrűnek? Olcsó max 200 FT a DVD
KisKZ | 6456    2010-03-29 21:08:00 [826]
Egy kép kimaradt, a méret érzékeltetéséhez:
KisKZ | 6456    2010-03-29 21:06:00 [825]
Hát ha nem haragszotok akkor beteszem ide a képeket, a történetet, mert mint egy kisgyerek, nagyon büszke vagyok, hogy meg tudtam csinálni. Nekem ez nagyon nagy öröm.
KisKZ | 6456    2010-03-28 23:48:00 [824]
Etzt nem hszem el!
Lenn hagytam a kocsiban az USB kábelt a fényképezhöz....
Pedig ez most nagyon meg akartam mutatni.
Az egyik kis 400CPR-es ENCODER-t sikerült egy picit kiherélnem lenn a találkozón.
A multkori tárcsa ragasztás után a ház nem lett eléggé fixen összeraasztva így egy hirtelen mozdulattal sikerült letépnem a tetejét és el is szaggattam az ici-pici szalagkábet ami az optikához vezetett.
Nos ma délután szépen neiestem és megcsináltam.
Nem hittem volna, hog yaz én bumszli kezemmel meg tudom oldani, de sikerült!!!!
Nem olyan régen elindult most már minden motor!!! Persze nem csak elindult, hanm ugy megy ahogy annak mennie kell.
Most látom, hogy mikor hasznos előszedni az oszcilloszkópot. A segítségével sikerült megtalálnom azt, hogy mikor s miért nem voltak megfelelőek az encodr jelei. Azért mégis van egy viszonylag alacsony határ ami felett érzékeny a koncentricitás hibára. Szépen feltettem szkópra és kiforgattam megfelelő pozíciót és végre így rögzítettem az egészet.
Most minden megy. Ez is egyfajta öröm.
Holnap felteszem a képeket!
KisKZ | 6456    2010-03-26 19:43:00 [823]
Szia Amatőr!
Nem hiszed el!
Még ezek is nagyok.
De szerintem hagyd! Már ig yis olyan mennyiséggel láttál el más méretekből, hog yha arra lesz szükségem, évekre elég lesz.
Nagyon köszönöm a fáradozsodat!
Előzmény: Amatőr, 2010-03-23 18:41:00 [817]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-03-23 22:23:00 [822]
Ne köszönj semmit a lényeg még nálam van .
Sima egysoros jumper kell neki eltolva félfurattal és már gyári is .
Viszek még belöle .
Előzmény: KisKZ, 2010-03-23 21:59:00 [821]
KisKZ | 6456    2010-03-23 21:59:00 [821]
Tyűűű!
bizony!
Én meg milyen voltam!
RecaLacánakmegköszöntem de neked még nem.....
Bocsánat!
De hogy kiengesztelődj! A Te cuccod már becsomagoltam az imént! Elősk között volt hogy azt megcsináljam!
Nagyon nagyon köszönöm!
Keresni fogok ajzatot hozzá. aztán meglátom. POnt jó a szálszám egyébkét egy kis szervós vezetkeléshez. Bár igy csak igen kicsi hosszokban, de az is hasznos.
Mégegyszer nagyon köszönöm!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-03-23 21:44:00 [820]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-03-23 21:44:00 [820]
Szia Peti
Tegnap vagy ma kaptál csomagot ( szatyor) ?
Előzmény: KisKZ, 2010-03-23 21:32:00 [819]
KisKZ | 6456    2010-03-23 21:32:00 [819]
Egyébként nincs jobb perforáló eszköz, mint ezek a saruk.
Láttálmár olyan borítékot ami ilyenekkel tele érkezik meg?
Én láttam amit Te küldtél!
A toalettpapír perforációja heggesztési varrat ahhoz képest amilyen lyuksoroklettek rajta:)
KisKZ | 6456    2010-03-23 21:30:00 [818]
De rendes vagy!
Csak most jutok hozzá, hogy megnézzem de talán így kép alapján igy is nehéz lesz.
Azon gondolkodtam hogy lemérem ami maradt.
De igazándiból most abban reménykedek inkább, hogy ez a három motor már menni fog rendesen.
Hátha!
Amatőr | 2184    2010-03-23 18:41:00 [817]
Tudod mit? Küldöm és majd megnézegeted.
Előzmény: KisKZ, 2010-03-23 16:59:00 [816]
KisKZ | 6456    2010-03-23 16:59:00 [816]
Mepróbálom valahogy hasonlítani ahhoz ami van nálam.
Sajna igy hogy nem megy a laptop nem tudom folytatni a tesztelést és a beállítást.
Pedig a hétvégén rendbetettem elvileg a motorokat....... egyelőre csak remélem, hogy a másik két motor is megy, mert azt kiderítettem a hogy a vezérlők jók (mind) a motorok mennek simán hajtva (mind) igy maradt az encoderrel való esetleges balgaságom. Ez igaz is volt, mert az egyik valahogy leoldott a tengelyvégről, de ezt nem láttam a zárt felfogó ház miatt. Ez most rendben van. A csatlakozókat is kimértem és befixáltam, hogy ne lehessen velük gond. Az encoder tengelye is meglehetősen pontosan koncentrikus.
Az utolsó motor encoioderétnek bekötése még érdekes.
De ma jobbb híjánn ezt is átellenőrzöm.
Utána csak arra várok, hogy holnap behozza a kollégám a kölcsön winyót a klaptopomba. (itt áll mellettem éppen ugyhogy megrugdossuk ha nem segít! )
Nagyon köszönöm!
Előzmény: Amatőr, 2010-03-23 16:49:00 [815]
Amatőr | 2184    2010-03-23 16:49:00 [815]
Péter!
Ilyen kontaktot tudok adni:
Nézd meg a képeket itt!
Ha ez lenne az szólj és küldöm!
Előzmény: KisKZ, 2010-03-12 11:09:00 [813]
Amatőr | 2184    2010-03-12 13:51:00 [814]
Szia! Ilyen. Nem jó a Hirose házba, de kedden megnézem bent hogy használunk-e olyant ami jó lenne Neked.
KisKZ | 6456    2010-03-12 11:09:00 [813]
Amatőr!
A kontakt amit említettél milyen?
Elég szűkken maradt az első napi bénázáésom miatt!
Előzmény: Amatőr, 2010-03-09 22:21:00 [809]
KisKZ | 6456    2010-03-10 10:00:00 [812]
Na csak egy kis nappali fény kellett.
Minden rendben és végre kész van a csatlakozó is.
Most már csak az izzitás és a teszt következik.
KisKZ | 6456    2010-03-09 22:28:00 [811]
Ez a csatlakozó pontosan az ami kell hozzá.
Stimmel is bele, csupán valami szerelési bénaság állott belém. Kicsit mérgelődök mos miatta, de holnap, hamarabb, még nem fáradtan megnézem mi is lehet a gond.
HA nem kattan be én fogok!
Amatőr | 2184    2010-03-09 22:22:00 [810]
Ragasztó nem OK, inkább nézd meg miért nem kattan be.
Előzmény: KisKZ, 2010-03-09 22:08:00 [808]
Amatőr | 2184    2010-03-09 22:21:00 [809]
Nem nagyon látszik az enkóder fotóján a csati típusa, bár gondolom biztosan ez való hozzá ha már megvetted. A Molex hasonszőrű csatlakozója nem lenne jó hozzá? Csak mert ilyenem van, kontaktot is tudok adni, legfeljebb levágod a kódolást a házról. A nálam lévő enkóderekhez legalábbis ilyen kell. (sokkal egyszerűbb a szerelése!)
KisKZ | 6456    2010-03-09 22:08:00 [808]
Már az is eszembe jutott, hogy egy tűhegyni kétkomponensű ragasztóval tartom benn őket.....
De majd holnap, nyugodtan szépen megvizsgálgatom ujra az egészet.
KisKZ | 6456    2010-03-09 22:07:00 [807]
Szakadnának meg akik ilyen kicsi fémérintkezőket találtak ki!
legalább 10-et elbaltáztam mire az én bumszli kezemmel rájöttem, hogy hogyan tudom feltenni a vezetékek végére. De még igy sem az igazi valamiért, mert amikor betolom a csatlakozó házba, nem kattan be és nem akar benn maradni.:(
Ahogy rátlom a csatlakozót az encoderre, szépen kitolódnak egy kicsit a csatlakozóházból a kábelek a sarukkal.
Lehet mikroszkóppal és petesejt-megtermékenyítő robottal kellene ezt csinálni?
n/a (inaktív)    2010-03-09 19:47:00 [806]
Neken egyszer Amerikából meghozta a cég 3 nap alatt.
Előzmény: KisKZ, 2010-03-09 12:58:00 [800]
elektron | 15859    2010-03-09 17:06:00 [805]
Ja, csak egy csatlakozó ? Azt hittem valami nagy dolgot vettél.
Előzmény: KisKZ, 2010-03-09 17:03:00 [804]
KisKZ | 6456    2010-03-09 17:03:00 [804]
Nyakonváglak elektron!
a #799-ben linkeltem.
Előzmény: elektron, 2010-03-09 16:06:00 [803]
elektron | 15859    2010-03-09 16:06:00 [803]
Legalább mutasd meg milyen fasza cuccot vettél akkor.
Előzmény: KisKZ, 2010-03-09 15:24:00 [802]
KisKZ | 6456    2010-03-09 15:24:00 [802]
Nagyon.
Előzmény: elektron, 2010-03-09 15:22:00 [801]
elektron | 15859    2010-03-09 15:22:00 [801]
Mennyire rohadt drága ? A sebesség az nem rossz, ahogy előadtad.
KisKZ | 6456    2010-03-09 12:58:00 [800]
A FARNELL-ről ennyit:
Rohadt drága... (ez tény!)
Minden van...(szerintem)
Tegnap kora délután adtam le a rendelést, most kaptam kézbe a cuccot. NEM MAGYARORSZÁGI TELEPHELYRŐL, HANEM ANGLIÁBÓL SZÁLLÍTOTTAK!
Azért ez szokatlan gyorsaság, néha még itthon is.
KisKZ | 6456    2010-03-08 10:30:00 [799]
Biztos ami zicher ide is:
Csatlakozók az encoderekhez itt:
FARNEL
KisKZ | 6456    2010-03-07 19:46:00 [798]
HOPP!
Egy admint kérnék az utolsó kép elé tegyen be egy sortörést!
Elnézést a hibáért!
KisKZ | 6456    2010-03-07 19:45:00 [797]
A furatesztergálás minőségét kérlek ne kritizáljátok. Csak egy 12mm mélységig használható furatkésem volt, ugyhogy ugy ügyködtem ki azt ahova az nem ért be.
KisKZ | 6456    2010-03-07 19:43:00 [796]
A két, már felújított YASAKAWA-ra feloperáltam az Ádámtól kapott 500cpr-es encodereket.
Ilyen kis közdarabokkal tudtam megoldani a legegyszerűbben, mert "természetesen" a motor hátlapján találhat furatok inch menetesek.
At hiszem ez volt a legegyszerűbb. Stabil és remélem jó is lesz. HA sikerül csatlakozót szerezni az encoderhez, már tesztelni is fogom.
elektron | 15859    2010-03-05 16:21:00 [795]
Nem tudom a porszemek mennyire zavarják a rés érzékelést, valahány % hibát biztos okoznak, ha belemegy.
Előzmény: svejk, 2010-03-05 13:34:00 [793]
elektron | 15859    2010-03-05 16:20:00 [794]
Az eredeti processzort sajna nem tudom használni ami benne volt, néztem a neten, de csak a 16 bites 8M-ás memóriát tudnám belőle felhasználni valami 16 bites procival. meg az elektronikája annyit csinált, hogy nem kapcsolt be sem, nem jöttem rá mitől, a tápja jó volt, belül is kapott tápot, kondik jónak néztek ki csak valamelyik fő IC halt meg valszeg. Kicsit nézegettem, aztán inkább a bontást választottam.
Előzmény: svejk, 2010-03-05 13:32:00 [792]
svejk | 33157    2010-03-05 13:34:00 [793]
Ez mutatja a világunkat, hogy inkább szoftveresen oldanak meg mindent, hogy ne lelljen precíz mechanika. Gondolom láttad milyen silány az egész szerkezet, még azt sem mondható hogy kottyanásmentes a hajtás.
svejk | 33157    2010-03-05 13:32:00 [792]
Igen, az eredeti nyomtató is igy működik
Előzmény: elektron, 2010-03-05 13:08:00 [790]
svejk | 33157    2010-03-05 13:30:00 [791]
Igen.
Előzmény: elektron, 2010-03-05 13:07:00 [789]
elektron | 15859    2010-03-05 13:08:00 [790]
Illetve az még jobb, ha szinusz, mert még nagyobb felbontást tud, ha analóg mérem.
elektron | 15859    2010-03-05 13:07:00 [789]
Ha négyszögesítem, akkor négyszög kimenetet kapok ?
Előzmény: svejk, 2010-03-05 12:57:00 [788]
svejk | 33157    2010-03-05 12:57:00 [788]
A képen látható sinus kimenetű..
a Deskjet 6-7-800-asokban voltak TTL(vagyis inkább négyszög) kimenetű 120,150 és 180 LPI-sek
Előzmény: elektron, 2010-03-04 18:41:00 [770]
Laslie | 7674    2010-03-04 22:39:00 [787]
A fejnek a kereszt irányú mozgását érzékeli. Ha felnyitsz egy DJ600-ast akkor azonnal látnod kell a fej mögötti területen egy kifeszített kb 8-12 mm szélességű műanyag "fóliát".
Előzmény: robroy007, 2010-03-04 21:36:00 [786]
[ 1.1651 ]
