Digitalizálás
Oldal 12 / 75 Ugrás ide:
Hunka Tibor | 8036    2014-10-28 08:22:00 [3175]
Gébert képkeret
Hunka Tibor | 8036    2014-10-28 08:15:00 [3174]
76ede9f2cab64389b8b7af6a37f6fca0[/sketchfab]
Géber Képkeret by humanti on Sketchfab
]proba
Hunka Tibor | 8036    2014-10-28 08:14:00 [3173]
[sketchfab]76ede9f2cab64389b8b7af6a37f6fca0[/sketchfab]
Hunka Tibor | 8036    2014-10-26 19:46:00 [3172]
Angyal tükrözve
Hunka Tibor | 8036    2014-10-26 08:41:00 [3171]
humanti-h (View in 3D)
Hunka Tibor | 8036    2014-10-20 07:51:00 [3170]
Gyors teszt eredmény .
Hunka Tibor | 8036    2014-10-19 18:57:00 [3169]
Kétkamerás digitalizálom egyforma optikával .
Hunka Tibor | 8036    2014-10-16 08:03:00 [3168]
Szent Antal Humanti értelmezésében .
Hunka Tibor | 8036    2014-10-09 10:19:00 [3167]
Dunai kavics két kamerás digitalizálása , majd erre lesz tervezve az ékszer .
pixel66 | 425    2014-10-07 17:18:00 [3166]
Szia Tibor!
A Bp.talin találkoztunk,a szárnyas fejvadászt a öcsköstől kaptad.Szeretnék egy kis segítséget kérni a David programmal kapcsolatban.Letöltöttem a régebbi és az újabb verziót,de egyik sem akar elindulni.Az Xp-s gépen valami Win 3.1-et kér.Ez az SP 3-at jelenti?A Win 7-nél pedig egy fekete dos-os ablak végigszalad és az írja,hogy a win.megoldást keres a problémára.(csak nem találja).:) Ha nem kötök rá egyből kamerát akkor lehet baj.Vagy a program a hunyó?
Amúgy szeretnék gratulálni az eddig elért sikereidhez.Nekem tetszik a kitartásod!
Előre is köszi a segítséget!
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-10-02 16:11:00 [3165]
Hunka Tibor | 8036    2014-10-02 16:11:00 [3165]
Artec AVA
Hunka Tibor | 8036    2014-09-26 08:41:00 [3164]
Kinecht robot
Hunka Tibor | 8036    2014-09-25 18:04:00 [3163]
Vár
Hunka Tibor | 8036    2014-09-21 09:38:00 [3162]
RENDORISTVAN (View in 3D)
Még sokat kell javítanom a paramétereken de bebizonyította a hordozható két kamerás rendszerem az életképességét .
Basa János | 25    2014-09-15 20:19:00 [3161]
Szervusztok !
Tibor ismered ?
http://www.mv4d.com/solutions/
Hunka Tibor | 8036    2014-09-15 09:15:00 [3160]
Berlin 3D-ben
Hunka Tibor | 8036    2014-09-11 20:14:00 [3159]
ÖNARCKÉP (View in 3D)
Hunka Tibor | 8036    2014-09-08 20:43:00 [3158]
Arc-morf
Hunka Tibor | 8036    2014-09-04 10:19:00 [3157]
Telepítettem az illesztő programot , most már nem próba verziós .
Hunka Tibor | 8036    2014-09-04 10:17:00 [3156]
Hunka Tibor | 8036    2014-09-03 20:34:00 [3155]
Hunka Tibor | 8036    2014-09-03 20:34:00 [3154]
Fázis eltolásos megoldás .
Hunka Tibor | 8036    2014-08-31 08:30:00 [3153]
Várnod kellene .
Előzmény: Vernyul, 2014-08-27 14:49:00 [3145]
Hunka Tibor | 8036    2014-08-28 22:27:00 [3152]
BRDF PTM RTI
sanyi | 1926    2014-08-28 13:09:00 [3151]
Nekem mindekttőt sikerült, igaz el kellett játszni a beállításokkal. Az tény, hogy a feketét és a fényeset a legnehezebb. Akkor reménytelen a dolog, ha nagy a kontraszt különbség fekets és fényes is van egy tárgyon.
Ez egyébként probléma lesz akkor is ha nem lézet használsz, bár kisebb mértékben.
Előzmény: Vernyul, 2014-08-27 22:12:00 [3148]
Hunka Tibor | 8036    2014-08-28 12:35:00 [3150]
Borosüveg , amit soha nem lehet megtölteni .
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-08-28 12:35:00 [3149]
Hunka Tibor | 8036    2014-08-28 12:35:00 [3149]
UVEG (View in 3D)
Vernyul | 1392    2014-08-27 22:12:00 [3148]
Még a felbontás csak elmegy, de az hogy nem lehet vele fekete tárgyat, fényes tárgyat scannelni csak ha lefújom valami matt világos színre nállam itt lett felejtős ez a technológia.
Előzmény: sanyi, 2014-08-27 18:02:00 [3147]
sanyi | 1926    2014-08-27 18:02:00 [3147]
Webkamera nem szerencsés mert negyon kevés paraméterét tudod változtatni. A léptetőmotoros mozgatás szintén nem jó lézer esetén mert remeg.
Lézerrel legjobb a szinkronizált exponálás lenne (csak akkor exponál a kamera amikor a lézer már nem mozog).
Tapasztalatom szerint fontos a vékony és folytonos lézer vonal (0,1-0,5 mm széles és henger vagy félhenger lencsével). Az olcsó hullámlencsés itt nem túl jó, mert nem folytonos a vonal.
Hunka Tibor | 8036    2014-08-27 17:34:00 [3146]
Kíváncsi vagyok az eredményre .
Vernyul | 1392    2014-08-27 14:49:00 [3145]
Szenvedtem ezzel a vonallézeres webkamerás scanneléssel 3 napot, értelmes eredményt nem sikerült produkálni amit Meshlab-ben ne kellene órákig maszírozni, hogy használható legyen. Forgó asztal áttételes motorral (1440 lépés egy teljes fordulat) lézermozgatás szintén áttételes motorral (11520 lépés a 90 fokos elfordulás) de akkor sem lett szebb jobb.
Holnap megyek veszek egy Microsoft Xbox360 kinect szenzort átalakítóval PC-re és meglátjuk azzal mire megyek.
Előzmény: sanyi, 2014-08-26 21:36:00 [3142]
Hunka Tibor | 8036    2014-08-27 11:16:00 [3144]
Two component mixing (View in 3D)
Hunka Tibor | 8036    2014-08-27 07:53:00 [3143]
Az érdektelenség rosszabb , mint a legdurvább kritika .
sanyi | 1926    2014-08-26 21:36:00 [3142]
Tapasztalatom szerint 40-45 fokot zárjon be a kamera tengelye és a és a lézer tengelye a függőleges síkban.
A lézer legyen olyan vékony amennyire csak lehet, ekkor fényesebb is. Arra kell még figyelni, hogy a fényes pontok ne vezéreljék szaturációba a kamerát és lehető legrövidebb záridővel dolgozz, emellett az erősítés legyne kicsi (kis zaj).
Előzmény: Vernyul, 2014-08-25 20:09:00 [3139]
Hunka Tibor | 8036    2014-08-26 21:17:00 [3141]
FusionResult500-0.183 (View in 3D)
Hunka Tibor | 8036    2014-08-25 21:33:00 [3140]
Az megfelelő , inkább a vastagság és a kamera beállítása a fontos .
Vernyul | 1392    2014-08-25 20:09:00 [3139]
David-el készült.
Van valami tapasztalatod, hogy a legjobb a lézert elhelyezni a kamerához képest? Most felette van kb. 15 cm-vel és pár centit balra tölle ha a kamera hátát nézem.
Hunka Tibor | 8036    2014-08-25 19:46:00 [3138]
Mi a szoftver ?
Előzmény: Vernyul, 2014-08-25 19:07:00 [3137]
Vernyul | 1392    2014-08-25 19:07:00 [3137]
Első scanelésem: Logitech webcamera és vonallézer amit léptető motor mozgat még csak egy irányból forgó asztal készül:
Hunka Tibor | 8036    2014-08-25 17:01:00 [3136]
Hardwar modosítása
Hunka Tibor | 8036    2014-08-25 16:59:00 [3135]
two cameras-2 (View in 3D)
]Két kamerás elsö teszt
Hunka Tibor | 8036    2014-08-23 19:50:00 [3134]
Sikerült összekapcsolnom a két programot , rendesen működik , most majd élő emberen próbálom .
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-08-22 09:00:00 [3132]
Hunka Tibor | 8036    2014-08-22 09:01:00 [3133]
A gyors átalakítás eredménye .
Hunka Tibor | 8036    2014-08-22 09:00:00 [3132]
A Gondos tervezés eredménye , hogy könnyen átalakítható a hardverem . Most az a cél , hogy egyszerre működjön a két program , ehhez össze kel kötni a két programot virtuálisan . Ezen dolgozom .
Hunka Tibor | 8036    2014-08-21 13:54:00 [3131]
Gyors kísérlet eredménye
Két kamerás szkennelés Humanti System
Hunka Tibor | 8036    2014-08-21 12:00:00 [3130]
David fórumon intenzíven elkezdtek a két kamerás rendszerrel foglalkozni .Szerintem ez fog egy minőségi javulást hozni , a hardverem készen van , 50mm és 300mm közötti kalibráló panellel kitűnően működik .
Előzmény: Basa János, 2014-08-21 11:14:00 [3127]
Hunka Tibor | 8036    2014-08-21 11:37:00 [3129]
eszköztára
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-08-21 11:36:00 [3128]
Hunka Tibor | 8036    2014-08-21 11:36:00 [3128]
Igen , régebben én linkeltem be .
Az én lehetőségem , meg a múzeum észkőtára fényévekre van egymástól . De amin van abból szeretném a maximumot kihozni .
Basa János | 25    2014-08-21 11:14:00 [3127]
Szervusztok !
Tibor, itt egy oldal -lehet hogy már ismered - ami már nagyon jó minőséggel mutatja meg a tárgyat 3D.-ben és a felületét is. Sajnos közel sem ugy mint egy fotózott felület, vagyis belenagyítva a muzeulógus-kutató ezt a minőséget nem fogja elfogadhatónak tartani.
Pedig már a térbeliség, a nézőpontok sokasága már majdnem a célnál van. Van ellenben egy felvételtechnikai probléma ami itt is jól látszik, hogy a részképe fotózott-beolvasott minősége nem megfelelő, életlen elmosódott. Ezt a problémát magam is láttam a hazai Varinex cég drága Mefisztó szkennernél. A tárgy térbeli kiterjedését, az optika által leképezett 2D felület segíti és -adathalmazt-felületet ad, de erre a munkára a "régi" fotó felvétellel-optikákkal kapcsolatos elvárások és lehetőségek vannak érvényben. Egyszerűen mondva, ha a leképezendő felületet a használatos objektiv nem képes a tárgy teljes -a beolvasáskor használ felületét élesen és optikailag kifogástalanul leképezni - akkor az összeírt képek sokasága ugyan meggyőző de a kinagyított és bírálható felületei nem érik el a használhatóság színvonalát. http://3d.si.edu/explorer?modelid=44
Végül is az "üveg" is számít.
Hunka Tibor | 8036    2014-08-20 16:30:00 [3126]
Alignmed
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-08-20 16:20:00 [3124]
[ 0.8003 ]
