CNC segédprogramok
Oldal 12 / 29 Ugrás ide:
Szigma | 1007    2008-12-26 00:21:00 [902]
Köszi. Megnézem. Ugyan egyenlőre a sok munka miatt nem sok időm van az ujdonságok megismerésére és a kisérletezésre.
Én egyelőre a standard állapotban használom a Machot.
Előzmény: HJózsi, 2008-12-25 18:52:00 [901]
HJózsi | 3862    2008-12-25 18:52:00 [901]
tudni ...
Előzmény: HJózsi, 2008-12-25 18:52:00 [900]
HJózsi | 3862    2008-12-25 18:52:00 [900]
Benne van ...
Blue Screenset for Mills...
A Program Limits éppen azt mutatja meg amit rudni szeretnél a G-kód betöltése után ... Próbáld ki!
Előzmény: elektron, 2008-12-22 23:08:00 [892]
n/a (inaktív)    2008-12-25 17:39:00 [899]
Én a Mach-ot a 3 Axis Router Screenel használom, ez kiírja a G kód szélső értékeit. A felülete némi átalakítással nekem a leginkább megfelelő.
Előzmény: Szigma, 2008-12-25 16:27:00 [897]
Szigma | 1007    2008-12-25 16:28:00 [898]
Ez már pech, ha X és Y hiba is van. Az már nem védhető ki. Másik programot kell keresni.
Előzmény: végyé, 2008-12-25 08:32:00 [893]
Szigma | 1007    2008-12-25 16:27:00 [897]
Nem tudok ilyen lehetőségről. Én is hiányoltam már jópárszor. Meg még sok egyebet is, de hobby és ingyenes programtól nem akarjunk túl sokat. Ingyenesen azért nem egy rossz program, még a korlátozással együtt sem.
elektron | 15859    2008-12-25 12:28:00 [896]
Ezzel nekem jó tapasztalataim vannak.
Sheetcam 2.5D szoftver
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-25 09:54:00 [894]
elektron | 15859    2008-12-25 12:24:00 [895]
És valami szimulátorral nézted képernyőn, úgy látszanak ezek a G kód hibák grafikusan megjelenítve is vagy mikor martad az néz ki úgy ? Pl. hogy a furat nincs a forrszem közepén.
n/a (inaktív)    2008-12-25 09:54:00 [894]
Egy éve megépítettem a CNC gépemet, de sajnos a programokkal bajban vagyok.
Cut3D program ami megtetszet, esetleg tudna valaki segíteni egy rossz demoval,
Vagy javasolni hasonló képességű programot.
végyé | 443    2008-12-25 08:32:00 [893]
Na igen én is gondoltam hogy irok egy programocskát ami kicseréli a koválygó Z adatokat egy fix 0.1 re ami nyákmaráshoz kell.
Csak hogy az x és y koordináták is elég furák és a kész nyákon sem mindig voltak a forrszem közepén a furatok.
Az a gyanum hogy nem csak a z irányba csalogat hanem a többi irányba is, azt meg kivédeni.....
végyé
Előzmény: Szigma, 2008-12-22 22:46:00 [891]
elektron | 15859    2008-12-22 23:08:00 [892]
Nem tudom a Mach-ban pl. van e olyan, hogy a szélsőértékeket meg lehet e a G kódban nézni, mármint, hogy maximális-minimális koordinátákat, amit a kód szerint bejár. Mert ott meg lehet nézni, hogy kimegy e abból a térből, ami megengedett lenne, a munkavégzés során ?
Szigma | 1007    2008-12-22 22:46:00 [891]
Hát ha a G-kódban már benne van ez a mászkálás, akkor az a vcarve bűne.
Lehet, hogy Sys_m-nek van igaza? Ez a trial verzió miatt van?
Azért az ilyet illene leírniuk a dokuban, ha van egyáltalán hozzá ilyen.
Viszont ez azért kivédhető. Kicsit munkás, de lehet, hogy megéri, ha egyébként jó a progi.
Vagy meg is lehet venni, ha reális ára van.
Előzmény: elektron, 2008-12-22 21:55:00 [889]
csiki | 740    2008-12-22 22:43:00 [890]
küldtem mailt
Előzmény: Sys_m, 2008-12-22 21:54:00 [888]
elektron | 15859    2008-12-22 21:55:00 [889]
És nem a vezérléssel, vagy a G kód feldolgozóval van baj, mert én is jártam már így, hogy mint utóbb kiderült a kód az tökéletes volt ?
Előzmény: Sys_m, 2008-12-22 21:51:00 [887]
Sys_m | 412    2008-12-22 21:54:00 [888]
Akkor most mit lehet használi, ami a vcarve trial egyszerűségével vetekszik? ((pénz)költői kérdés)
Sys_m
Sys_m | 412    2008-12-22 21:51:00 [887]
végyé #870
Én is találkoztam a problémával
Idézet:
"Marás, garvirozás a latt a g kód szerint a szerszám le fel mászkál pár ezred mm-t.
Mitől van ez?" (vcarve pro trial)
Hát szerintemm ettől Trial a progi, pedig kezdtem megszeretni...(nagyon bosszantó, belemart vona az asztalba, ha nincs rajta feltét!)
Sys_m
Sys_m | 412    2008-12-21 16:05:00 [886]
Cnc programok szimulálásához ti mit használtok. A machnak elég gyér és a cncsimulator programnál is jobb kellene, ha van...
Thx: Sys_m
n/a (inaktív)    2008-12-21 13:55:00 [885]
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Én a Solid Edge v20-ast használom, és sajons nálam is előjött a következő hibaüzenet. "Belső hiba: Érvénytelen státusz 0x248 Az alkatrész inkonzisztens, jelentse a GTAC-nak"
Ennek a megoldása nekem nagyon fontos lenne, hiszen éppen írom a szakdogámat, és az ehhez készített rajzok vesztek el
Azt hiszem aszbolit jelenzte valakinek, hogy neki van egy eredeti license-sze, és hogy azzal működni fog. De ha valaki más tud nekem bármilyen segítséget adni, akkor azt is szívesen venném.
A segítséget előre is köszönöm.
Minden jót!
Amatőr | 2184    2008-12-07 11:11:00 [884]
Amatőr | 2184    2008-12-07 11:07:00 [883]
Ismeri valaki ezt a programot: CamBam?
Ha jól látom ingyenes és elég sok mindent tud.
Laslie | 7674    2008-12-01 19:19:00 [882]
Nekem megvan a 10000-esnek az egyik kliséje.....Az is jó lesz? Névértéken azonos...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-23 12:39:00 [875]
MasterGy | 580    2008-12-01 19:00:00 [881]
Szia ! Most olvastam csak amit írtál !
Ha spec program kell, tudok segíteni, írok programot bármilyen olyas feladatra, ami kellhet neked. ref: http://mastergy.fw.hu
vírusos az oldal, kapcsold ki a vírusírtódat !
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-10-16 15:09:00 [868]
n/a (inaktív)    2008-11-27 19:57:00 [880]
Helló
Hátha valakit erdekel AutoCad helyett pcad2008
robroy007 | 2292    2008-11-23 20:14:00 [879]
kell még néhány offset lemez is majd
robroy007 | 2292    2008-11-23 20:13:00 [878]
az még kevés lesz (gyártok a pénzjegy nyomdának)
végyé | 443    2008-11-23 16:50:00 [877]
A normál demo verzió is megy rendesen.
Lehet menteni Match formátumban.
végyé
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-23 11:48:00 [872]
n/a (inaktív)    2008-11-23 12:50:00 [876]
Van valakinek tapasztalata ezzel:
http://www.solustan.com/products
a programmal kapcsolatban?
Mint egy nyomtatódriver működik, egyszerűen csak el kell küldeni a vektoros ábrát nyomtatásra, és vezérli step-dir-rel a cnc gépet.
Jól jönne egy ilyen a plazmavágómhoz...
Feltelepítettem a demó változatot, de akárhogy állítgatom olyan lassan forog a motorom mintha egyesével léptetném a gépet.
n/a (inaktív)    2008-11-23 12:39:00 [875]
Nekem meg nagyfelbontású, 5000 Ft-os nyomó klisé kéne (mindkét oldal)!
n/a (adathiba) |    2008-11-23 12:21:00 [874]
Lopjunk esetleg mást is mellé?
HJózsi | 3862    2008-11-23 12:08:00 [873]
Fórum használatát olvastad ? ...
n/a (inaktív)    2008-11-23 11:48:00 [872]
Sziasztok!!!
Legyenszíves valaki feltölteni bárhova egy V Carve Pro TELJES crackelt változatot.
Vagy akinek van akkor mail-ben is lehet.
Jozs | 891    2008-11-07 23:44:00 [871]
Most kezdek el cnc -vel foglalkozni hobby szinten, és keresnék valami alkalmas programot a tervezéshez. Ráakadtam a Cut2D -re, amit szintén a Vectric csinál, mint a Vcarve -t. Nagyon megtetszett, mert jól áttekinthető, barátságos programnak látom. Ebből nincs véletlenül valakinek egy "hibás" verziója ?
Amit még ajánlottak az EdgeCAM. Meg is találtam egy helyen, de az annyira bonyolult nekem, hogy még felinstallálni sem tudom.
Vagy esetleg a Cut2D -hez hasonló progit tudnátok javasolni, ami ingyenes ? Köszi.
Jozs
végyé | 443    2008-10-23 15:59:00 [870]
Én is kiprobáltam ezt a Vcarve-ot.
Ami érdekes hogy fáinul megy a WIN ME alatt is, viszont...........
Soha sem viszi le a szerzámot Z irányba olyan mélyen mint ahogy be van állitva,
Mitől van ez?
végyé
Előzmény: SYMLY, 2008-09-30 20:12:00 [854]
Motoros | 5101    2008-10-16 17:05:00 [869]
Ha a DOS-os TCNC megfelel akkor 60$ -ért megkapod a forráskódot. Ez a progi ismeri talán a legtöbb G kód fajtát. INNEN LETÖLTHETED a teljes értékű verziót, a forráskódhoz pedig a tulaj küld egy linket. Vagy van még a Linuxos EMC...gondolom az is nyilt forráskódú.
n/a (inaktív)    2008-10-16 15:09:00 [868]
Mondhatni messziről ugatom ezt az egész dolgot. Az érdekelne hogy tudja-e valaki hogy lehetséges-e bármilyen programozási nyelvben írni egy cnc vezérlő programot? Vagyis a jobbik kérdés hogy van-e bármilyen nyílt forráskódu program? Ugyanis tervezgetem hogy építek egy valamiféle cnc-t de elég speciális mozgások lennének hozzá és félek nem tudják ezek a programok vagy ha igen akkor csak én vagyok a szerncsétlen.
Varsányi Péter | 11584    2008-10-09 11:38:00 [867]
A Vcarve-ban van(lett?) egy PCNC Postprocesszor... és úgy néz ki jól látja a WinPC-NC...
Lehet, hogy már csak a progit kellene megtanulnom
SYMLY | 395    2008-10-08 17:43:00 [866]
Hát hallod leszedtem de nekem valahogy nem akar menni a dolog
Előzmény: bajusz, 2008-10-01 20:13:00 [864]
SYMLY | 395    2008-10-01 20:29:00 [865]
Nem egy a gond a CNC amin én dolgozog saját posztprocesszora van és nem használ már G kódot. ez Vcarve amit samo felrakott ugye "tud menteni" de csak mach3 as formátum ba, a listán ott van a az én gépem is HOMAG Weeke PLY polinom csak abba sajna nem ment
NA a lénye az hogy én dxf et tudog importálni a gép progijába és onantól kezdve meg lenne oldva a gondom
bajusz | 88    2008-10-01 20:13:00 [864]
az ArtCAM2008 tud G-códból digitalizálni és ezt már mentheted 3d formátumba
bajusz
Előzmény: SYMLY, 2008-09-30 22:09:00 [858]
Törölt felhasználó    2008-10-01 20:13:00 [863]
Erre, nem gondoltam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-10-01 19:46:00 [862]
n/a (inaktív)    2008-10-01 19:46:00 [862]
Lehet, hogy a G-kódot "szerezte" és módosítani szeretné...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-10-01 19:44:00 [861]
Törölt felhasználó    2008-10-01 19:44:00 [861]
Bizonyára én vagyok tpancser, de mi értelme lenne ahogy írod "G kódot" DXF-be konvertálni?
Előbb írok egy programot és ahhoz csinálok rajzot?
Tényleg kíváncsi vagyok, hogy mit mondanak a profik.
Előzmény: SYMLY, 2008-10-01 18:48:00 [860]
SYMLY | 395    2008-10-01 18:48:00 [860]
Szóval akkor nem létezik olyan program ami G kódot DGW be vagy DXF be konvertál
Sys_m | 412    2008-10-01 09:17:00 [859]
Thx Samo, bár minden progi ilyen "tudású" lenne...
Sys_m
SYMLY | 395    2008-09-30 22:09:00 [858]
Mivel tudok Mach TXT -t AutoCad be átgyógyítani?
Varsányi Péter | 11584    2008-09-30 22:06:00 [857]
Ez egy "hibás" Triál verzió azaz megy...?
Törölt felhasználó    2008-09-30 20:42:00 [856]
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-30 19:56:00 [853]
SYMLY | 395    2008-09-30 20:25:00 [855]
Samo esetleg azt nem tudod ezt mosmár hogyan tudnám AutoCad be átvarázsolni a txt-t mert onnan már tudok exportálni a cnc-m nyelvére
SYMLY | 395    2008-09-30 20:12:00 [854]
VAZEE ez tényleg ment de csak ez a verza!
Nem tom te honnan szedted de lehet vele menteni Az enémel nem lehetett semmibe amit én csináltam
Come oN ezt szedjétek Vcarve Félig trial
Köszönet samo
n/a (inaktív)    2008-09-30 19:56:00 [853]
Bocsi elnéztem!
erre a linkre feltettem amit én használok,kiváncsi lennék arra működik e még valakinek
http://data.hu/get/680517/VCarveProV4_6_TrialSetup.exe
[ 0.7856 ]
