SMD beültetés házilagosan
Kézi és gépi smd alkatrészek beültetése
Oldal 12 / 15 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   8  9  10  11  12  13  14  15   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2008-05-13 21:07:00 [186]
Misinek
SMD Reflow......
Ez a legolcsóbb: 355 USD + 100 USD a szállítás = 455 USD = 73.200 Ft + vám + Áfa = max. 100.000 Ft.
Persze van több is....
n/a (inaktív)    2008-01-14 19:54:00 [184]
Igen.Nagyon egyszerű kis szerkezet, minden irányba forgatható és fixen tartja a nyákot.
Előzmény: Motoros, 2008-01-14 18:47:00 [181]
Hunka Tibor | 8036    2008-01-14 19:13:00 [183]
Nem lehet mert publikálta !!
Előzmény: alfcoder, 2008-01-14 18:14:00 [180]
Hunka Tibor | 8036    2008-01-14 19:11:00 [182]
már nem tugja szabadalmaztatni mert publikálta !!
Motoros | 5101    2008-01-14 18:47:00 [181]
A NYÁK rögzítő csipesz is ötletes, az is sk gyártmány?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-14 16:09:00 [174]
alfcoder | 182    2008-01-14 18:14:00 [180]
ezt igy ahogy van le kellene szabadalmaztatnod! nagyon-nagyon utos, gartulalok!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-14 15:57:00 [169]
D.Laci | 5546    2008-01-14 17:28:00 [179]
Az ilyen sufni tuning megoldásokat szeretem énis. Király nagyon!!!
A fényképezöt melyik lábaddal müködteted?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-14 16:07:00 [171]
n/a (inaktív)    2008-01-14 17:00:00 [178]
Na végre egy igazi Hobbysta megoldás! Az a jó ha az ész és a kisérletezőkedv dominál és nem a lóvé.....
Kristály Árpád | 3085    2008-01-14 16:32:00 [177]
Hallihó Vbodi!
Na végre egy hobbysta ötlet!!!
Gratula!
Lehet, hogy teljesen feleslegesen vettem egy profi cuccot több tíezer forintért?...
Főleg amenyit használatban van!
A Rögzítés fenomenális!!!
Üdv.: Árpi
Kristály Árpád | 3085    2008-01-14 16:32:00 [176]
Hallihó Vbodi!
Gratula!
Üdv.: Árpi
Varsányi Péter | 11584    2008-01-14 16:20:00 [175]
Hát ez a hőlégfúvó... és a rögzítés... Gratula!
n/a (inaktív)    2008-01-14 16:09:00 [174]
n/a (inaktív)    2008-01-14 16:09:00 [173]
n/a (inaktív)    2008-01-14 16:08:00 [172]
n/a (inaktív)    2008-01-14 16:07:00 [171]
A neten láttam hasonlót én is építettem egyet.Főleg SMD-k kiforrasztásánál hasznos, de pasztás forrasztásnál is használható.Az üvegcső fénymásoló vagy lézernyomtató halogén fűtéscsöve.Gyémánt tűreszelővel körbekarcoltam, utána szépen lehet pattintani.A fűtőszál 0.5mm-es ellenálláshuzal a tápegység változtatható feszültségű .A levegőt egy akvárium szellőztető pumpa szolgáltatja.
n/a (inaktív)    2008-01-14 15:58:00 [170]
n/a (inaktív)    2008-01-14 15:57:00 [169]
Ha nem szériában gyártod a nyákot, szépen lehet paszta nélkül pákával is forrasztani.Ehhez készítettem egy "harmadik kezet" az SMD-t csipesszel a helyére teszem és ezzel rögzítem,nem mászik,fordul el, nyugodtan forrasztható
n/a (inaktív)    2007-02-26 06:28:00 [168]
Köszi! Ha nem boldogulunk vele, megkereslek magánban!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-25 21:58:00 [166]
n/a (inaktív)    2007-02-25 22:54:00 [167]
Szia Csaba!
Küldtem e-mail-t, légyszi olvasd el..
n/a (inaktív)    2007-02-25 21:58:00 [166]
Szia. Igazábol a darabszám nem számít,csak vannak állandó költségek, pl stencil.....
Szóval minél nagyobb a darabszám annál kevesebb az ár, és fordítva. Persze az alkatrészek daradszámától és milyenségétől is függ.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-25 07:50:00 [165]
n/a (inaktív)    2007-02-25 07:50:00 [165]
Mennyi az a "pici" darabszám, amivel még foglakoztok?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-24 21:06:00 [164]
n/a (inaktív)    2007-02-24 21:06:00 [164]
Sziasztok! Munkát keresek SMD bültető sorra. Kis darabszám is érdekel! Köszi
n/a (inaktív)    2007-02-24 21:03:00 [163]
Szia. Tudok segíteni a bérmunkával kapcsolatban, ha még aktuális. Ezzel is foglalkozik a cégünk.
Előzmény: snowman, 2007-02-09 11:16:00 [157]
snowman | 593    2007-02-09 17:07:00 [162]
Köszi Imi, megpróbálom.
n/a (adathiba) |    2007-02-09 17:01:00 [161]
SMD bérmunkával próbálkozz ezen a címen info@elektromont.hu
n/a (inaktív)    2007-02-09 16:45:00 [160]
Tudtok valami olyan anyagot amit injekcios tubol lehetne nyomni, es megdermedne?
3D makettepito gepen gondolkodok...
Motoros | 5101    2007-02-09 12:38:00 [159]
Kösz a bizalmat, de sajnos nem tudok segíteni, a gépemet most is bütykölgetem, munkát nem tudok rá vállalni, --talán majd egyszer.
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-02-09 11:23:00 [158]
Kristály Árpád | 3085    2007-02-09 11:23:00 [158]
Kersd Motoros Kollégát, Hátha tud segíteni
snowman | 593    2007-02-09 11:16:00 [157]
sziasztok.
Információra lenne szükségem. Olyan céget, keresek, akik SMD-t beültetnek bérmunkában.
kb. 60 x 90 mm-es panel, mindkét oldalon alkatrészek, és 100-as széria. Az ellenállások, kondik 0805-ös méret, kb 10db SOT23, és 4-5 IC
Ha van ötletetek, ne tartsátok magatokban.
Előre is Köszi
Motoros | 5101    2007-01-23 21:05:00 [156]
Grillsütőből is lehet, ITT van rá példa.
Infra lámpával is biztos menne de legalább kéne 500W
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-23 20:49:00 [155]
n/a (inaktív)    2007-01-23 20:49:00 [155]
Infra lampaval nem lehet ilyen kemencet kialakitani?
Lehetne allo is (tehat nem futoszalagos), az infralampak homersekletet lehet szabalyozni, igy akar hoprofil is kialakithato.
De ez csak 5leteles ...
Motoros | 5101    2006-12-15 18:55:00 [154]
Az Etalon 2000 is forgalmaz olcsón pasztát, és nem is tűnik rossznak.
Előzmény: n/a (adathiba), 2006-12-15 08:41:00 [150]
n/a (adathiba) |    2006-12-15 14:52:00 [153]
Volt egy Multicore gyártmányú, rendesen szétvált a flux és az ónpaszta. Le is pusztította a diszpenzert. Az AVANTEC gyártmányú ECOREL FREE 305-1 85 nyert.
Előzmény: Motoros, 2006-12-15 07:25:00 [149]
Fraser | 139    2006-12-15 12:28:00 [152]
OM338.
mi ezt használjuk és bevált
Előzmény: n/a (adathiba), 2006-12-15 09:12:00 [151]
n/a (adathiba) |    2006-12-15 09:12:00 [151]
Ja és persze van jó és rossz paszta!!! A pontos típusokról még ma megpróbálok infót szerezni, addig várj a vásárlással.
n/a (adathiba) |    2006-12-15 08:41:00 [150]
Az ólomtartalmó pasztánál kb 260 fok volt a kemence hőmérséklete. (persze a pontos hőprofil minden paneltipusnál más, változik a NYÁK mérete vastagsága és alkatrészsűrűsége szerint) Amióta áttértünk az ólommentes forrasztásra a hőmérsékletet kb 30 fokkal kellett megemelni, tehát most 290 körüli. Ekkor ugyanúgy viselkedik, mint a régi ólmos. Persze a magasabb hőmérséklet miatt nagyobb az oxidáció is, de ez inkább a hullámforrasztónál okoz gondot az erős salakosodás miatt. Ezért ide rövidesen egy nitrogénsátrat fognak felszerelni.
Motoros | 5101    2006-12-15 07:25:00 [149]
Nincs valakinek tapasztalata az ólommentes pasztáról.
Valaki azt mondta hogy itt nincs meg az a jelenség ami az olmosnál hogy az alkatrészek beúsznak a felületi fesz szerint. Itt ott maradnak ahova leteszik őket.
Ez igaz lehet e? Ennek lenne előnye is meg hátránya is.
Amit próbáltam: ólommentes forrasz --kézi smd berakás 50W-os páka-----na ez nem megy. Kell a 80W os legalább. Kapható is de az árát inkább nem mondom. Ólommenteshez hegy is van dupla áron. A tisztító szivacs is felejthető, hanem valami vegyszeres fémszövet vagy mi kell hozzá.
n/a (inaktív)    2006-11-21 09:17:00 [148]
Szia Motoeos!
Köszönöm az infót!
Motoros | 5101    2006-11-20 19:34:00 [147]
Szia Hajnóczi
1. hozzáér gyengéden csillapított mozgással és miután megérintette kapcsol be a vákum. Ha nem érne hozzá, akkor az alkatrész reptében elcsavarodhatna.
2. A T0 252-t szerintem még felvenné--nem biztos--ngyobb átmérőjű fejjel biztos, mivel nem egy nehéz darab.
3. Nem egy nagy látvány : kerámia fűtőbetétek, szállító szalag, az egész hőszigetelve, és az aljában az elektronika ami nagyon egyszerű 3 csatornás hőmérséklet szabályzó, a kimeneti részen egy pár hűtőventillátor.
Hogy lefotózzam szét kéne szedni.
Hali
Hali
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-20 15:09:00 [146]
n/a (inaktív)    2006-11-20 15:09:00 [146]
Szia Motoros!
Volna egy pár kérdésem.
1. A vákum fej hozzá ér-e az alkatrészhez mikor felveszi?
2. Elbírja a D-pack-ot?
3. A kemencédről egy kicsit tőbb infó, képek a belsejéről?
Előre is nagyon köszönöm!!!
Varsányi Péter | 11584    2006-11-16 22:05:00 [145]
Találtam még sok fényképes leírást a nagyfordulatú motorhoz...
Most töltöm ftp-vel fel... ha meglesz beírom...
Varsányi Péter | 11584    2006-11-16 22:02:00 [144]
www.misiproducts.com még szabad...
pl. sales@misiproducts.com jobb lenne...
vagy csak hobbycnc@misiproducts.com
de lehetne még sorolni...
Hunbay ...com
Előzmény: Motoros, 2006-11-16 21:11:00 [142]
Motoros | 5101    2006-11-16 21:15:00 [143]
A #140 ben leírtakat kipróbáltam, és valóban működik, ennél primitívebb módszert el sem lehet képzelni. A PVC hegesztő 2000 ft. Nesze neked ötzónás PC vezérelt alagútkemence, milliókért.
Motoros | 5101    2006-11-16 21:11:00 [142]
Jó ez így, már megszoktam. Rendes ember feleséget, emailcímet nem csrélget.
Azé ha esetleg van valami ötleted?
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-11-16 15:46:00 [141]
Varsányi Péter | 11584    2006-11-16 15:46:00 [141]
Misi
az emailed megint sza..dik.
Le kellene cserélned...
Motoros | 5101    2006-11-15 19:26:00 [140]
A talin valaki mesélte, hogyan ömleszti a pasztát:
Egy PVC hegesztő hőlégfújóval előbb a nyák alját melegíti addig amig a paszta ki nem szárad. Ezt látni az elszineződésén.
Mikor ez megvan utána felűlről adj neki teljes gőzzel a megömlésig.
Az alsó melegítés azért kell hogy a kiszáradt paszta stabilan fogja az alkatrészeket, ugyanis ha fent az alkatrészoldalon kezded akkor lefúj mindent. Ezt próbáltam és tényleg így van.
Le kellene tesztelni, hátha jó. 1 drb ÁK-höz gyors módszer lenne. Füstöt persze nem letüdőzni!!
Varsányi Péter | 11584    2006-11-09 13:10:00 [139]
Akkor most kitárgyalhatjuk Őt meg a masináját ... nem tud védekezni... legalább a tali-ig.
n/a (inaktív)    2006-11-09 13:03:00 [138]
Valamikor dolgozni is kell
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-11-08 22:49:00 [136]
Varsányi Péter | 11584    2006-11-09 09:56:00 [137]
Motoros mail ment...
Varsányi Péter | 11584    2006-11-08 22:49:00 [136]
Látjátok...Motoros ma sehol... gondolom fényezi a gépet... a talira...
[ 0.8089 ]
