Oldal 12 / 196 Ugrás ide:
Vetesi75 | 1724    2023-04-28 11:51:30 [9287]
Keresek M18x2 BKNY, 20mm hosszú, legalább 10.9 szilárdságú hernyócsavarhoz kiskereskedelmi forrást. (Ha valakinek 1db lapul a fiókjában használt, azzal is ki lennék segítve...)
Ez egy spec. weldon befogó rögzítőcsavarja, de a gyártót/forgalmazót nem tudom beazonosítani. Azzal is előrébb lennék, ha tudnám, hogy melyik szerszámgyártó hasonló termékében van ez a méretű csavar rendszeresítve. Köszönöm!
bored mechanist | 99    2023-04-27 07:03:32 [9286]
Nem én árulom, találtam a forrást!
https://www.facebook.com/groups/468768736851151/permalink/1764531240608221/?sale_post_id=1764531240608221
Tari Gábor | 260    2023-04-19 11:41:07 [9285]
Keresek kúpos nyomórugót, elektromágneshez kell, belül 8mm, rugóút kb. min. 4mm kell, vékony huzalból, kb 1,5N összenyomva. Amiket találtam mind nagyobbak. Ha valakinek lapul a fiókban, leselejtezett elektromágnesen, szívesen megveszem.
szpinya | 172    2023-04-15 19:52:12 [9284]
Mach 3 G kód optimalizáláshoz keresek szakembert.
Természetesen nem szívességet kérek, üzleti alapon kellene.
Részletek telefonon, és privátban.
Előre is köszönöm!
Tel: 06-20-4-662-672
rczmetalworks | 672    2023-04-13 08:08:35 [9283]
Nem tartom kizártnak, hogy a Hevesgépnél van ilyen technológia, ha közelebb nem találsz hozzád.
Előzmény: gusi, 2023-04-12 21:11:31 [9282]
gusi | 33    2023-04-12 21:11:31 [9282]
Kopoltyú-lyukasztásra keresek céget, 3" körüli méretű matricával.
Igen, az ezer éves öltözőszekrény feeling
Csak számlával, szerződéssel, sajnos kis tételről van szó.
Lécci-lécci emailben (is) jelezzetek: gusi kukac freemail pont hu
Thx!
AlbertR | 635    2023-04-12 20:30:32 [9281]
Tisztelt Fórumtársak!
Keresek 1db 1950mm körüli hosszú trapézmenetes orsót 20mm körüli átmérő jobbos 4-5mm menet emelkedéssel trapézmenetes anyával esetleg végcsapágyakkal.
Választ priv üzenetben kérném.
Köszönöm: Albert
Szalai György | 9544    2023-04-01 07:37:53 [9280]
Ilyen szép hangszóró szövetet árulnak még valahol? Vennék belőle.
rczmetalworks | 672    2023-03-30 09:33:49 [9279]
A minap linkelte valaki ezt a boltot: http://www.bronzker.hu/
Előzmény: pagabee, 2023-03-30 09:08:28 [9278]
pagabee | 101    2023-03-30 09:08:28 [9278]
alumínium rúdanyagot kis mennyiségben, esetleg kívánt méretekre vágva, honnan lehet jó áron beszerezni?
A válaszokat előre is köszönöm!
Aknai Gábor | 3191    2023-03-28 15:18:07 [9277]
itt nézz körül, ha nincs nekik, akkor legyártanak bármit.
rugobolt
Előzmény: schneyolo, 2023-03-28 15:13:14 [9276]
schneyolo | 403    2023-03-28 15:13:14 [9276]
FO25-ös fúrógéphez keresek, kúpos torziós rugót, ami visszatéríti a fúró csúszóhüvelyt alaphelyzetbe. Vagy gyártót aki ilyen rugót tud gyártani.
dc motor | 2194    2023-03-24 19:48:16 [9275]
Bocsánat rossz helyre ment. Törölhető.
Előzmény: Törölt bejegyzés
AlbertR | 635    2023-03-24 17:27:18 [9273]
Tisztelt Urak!
Keresek labortápot HP6032A 60V 50A ilyet vagy ehhez hasonló paraméterekkel.Privát üzenetben kérem ha van ajánlat. Köszönöm! Albert
sufnituning | 3480    2023-03-23 17:04:25 [9272]
Én patront tennék oda.
Pont ilyenre való.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-03-23 16:14:47 [9271]
TBS-TEAM | 3006    2023-03-23 16:14:47 [9271]
Tokmányok
Venni kell több félét és kisérletezgetni.
Előzmény: ORCA17, 2023-03-23 08:07:45 [9268]
lari | 1203    2023-03-23 08:33:20 [9270]
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-03-22 12:20:48 [9265]
lari | 1203    2023-03-23 08:33:06 [9269]
Előzmény: onagy, 2023-03-22 12:03:37 [9264]
ORCA17 | 605    2023-03-23 08:07:45 [9268]
Köszönöm a linket!
Sajnos erre a célra nem elég precíz, van nekem is itthon egy.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-03-22 11:42:23 [9262]
A.Andras | 109    2023-03-23 07:19:17 [9267]
Valaki foglalkozik merev, fém teleszkopós védő gyártással, vagy ismer céget erre a feladatra? Védő harmonika beszerzése is érdekelne a teleszkopós védőn kívül!
Megmunkáló központon hiányos a teleszkopós védő egyik oldala, de 2db részegysége megvan, szóval a minta adott hozzá és a védő harmonika is sérült szóval azt is pótolni szeretném! Harmonikára még nem találtam infót, hogy ez mennyire standard méret, vagy teljesen egyedi.
Köszönöm,
András
sastas | 1222    2023-03-22 14:06:53 [9266]
Esetleg ismertek olyan helyet ahol pb-oxigénes forrasztókhoz gyártanak egyedi fejeket? Céghez kéne(tehát számlás, stb). Hűtőket gyártunk, 4-5-6 mm átmérőjű réz és/vagy acélcsöveket forrasztunk egymáshoz. Van egy termékünk ahol elég szűk a hely minden irányban. Ehhez szükség lenne olyan égőfejre ami kb 120°-os eltolásban kellene két égőfej úgy, hogy az égőfej és az odavezető csőgeometria minél kisebb legyen.
TBS-TEAM | 3006    2023-03-22 12:20:48 [9265]
70C°
Előzmény: lari, 2023-03-22 11:59:05 [9263]
onagy | 384    2023-03-22 12:03:37 [9264]
Ha befér, akkor akár https://www.conrad.hu/p/bimetall-kapcsolo-75-fok-535290
lari | 1203    2023-03-22 11:59:05 [9263]
br-b20 75 °C-k jelű termosztátot keresek de nem találok magyarországi beszerzési forrást.
Ilyen mint az alábbi:
https://www.aliexpress.com/item/32262476388.html
Egy inverteres hegesztőgépben található egyébként.
Tudna valaki segíteni, hogy mivel lehetne helyettesíteni?
TBS-TEAM | 3006    2023-03-22 11:42:23 [9262]
Proxon furó tokmány
Előzmény: ORCA17, 2023-03-22 10:54:31 [9261]
ORCA17 | 605    2023-03-22 10:54:31 [9261]
Szervusztok!
Keresek beszerzési forrást O-3 mm-s tokmány vásárlásához.
Adott egy 5 mm-s motortengely, (50'000 rpm) erre kellene - akár közgyűrűvel felimádkozni
A cél 0,5 mm-s furat fúrása sárgarézbe. Sok darabról van szó.
Egy ilyen kis masinát készítettem e célra...
RJancsi | 5811    2023-03-17 15:26:59 [9260]
Keresd a Szilintex Kft.-t és azon belül Szuchy Istvánt. Hivatkozhatsz rám (úgy drágább lesz).
Előzmény: Kidwick, 2023-03-17 13:59:52 [9259]
Kidwick | 2592    2023-03-17 13:59:52 [9259]
Önthető szilikont sablon,forma készítéshez. Hol érdemes beszerezni?
Válaszaitokat előre is köszönöm szépen!
svejk | 33157    2023-03-08 14:16:54 [9257]
Tömegcikket nem ilyen helyen veszünk.
Viszont láttam ott pár olyan dolgot amiről álmodni sem mertem volna hogy lehet ilyet kapni kishazánkban.
Előzmény: remrendes, 2023-03-08 06:51:02 [9256]
remrendes | 4256    2023-03-08 06:51:02 [9256]
Nem egy olcso bolt. 1020Ft egy M12 tomszelence es 150Ft egy M4x6-os BK csavar.
Előzmény: svejk, 2023-02-23 21:09:53 [9247]
rczmetalworks | 672    2023-03-08 04:56:42 [9255]
Függ a darabszámtól, mérettől, vágási hossztól. Ahol én szoktam vágatni ott pl. most az őszi díjakhoz képest x2 az ár hasonló alkatrészeknél.
Előzmény: petyka1, 2023-03-07 22:45:59 [9253]
Kopirnyák | 2705    2023-03-07 23:06:05 [9254]
Ahány cég, annyi ár! Kb így, és ez biztos.
petyka1 | 106    2023-03-07 22:45:59 [9253]
10 mm es acéllemez Laser vágása esetén milyen árral lehet számolni ?
roland04er | 27    2023-03-07 10:48:08 [9252]
Szia, keresd náluk https://szerszamgepkereskedes.hu/ , nem biztos hogy fel van nekik töltve az oldalra orsó próbáld meg felhívni őket hátha van raktáron.
Előzmény: Gruber Márton, 2023-01-03 21:20:00 [9220]
szoli | 747    2023-03-07 09:14:25 [9251]
3D nyomtatáshoz keresnék valakit aki tudna ilyen lapot nyomtatni, tudtok esetleg ajánlani valakit Budapest és környékén?
Köszi Zoli
benqcs | 42    2023-02-24 09:59:57 [9250]
Keresek BP környékén szakit aki ezt a 6db alkatrészt síkágyas CNC marón eltudná nekem készíteni.
Anyagot adom, 15mm fegyver alu, eloxált mindkét oldalán (bontott lemez) , ha kell az elox réteget lecsiszolom.
90% kontúrozás és egy pár zsák furat.
Step vagy fusion fájlokat tudok adni.
email: benkucsmuvek@gmail.com
Kopirnyák | 2705    2023-02-24 07:40:20 [9249]
Ez még nemigen, de ez tényleg hasznos.
szf | 4462    2023-02-24 05:39:01 [9248]
svejk | 33157    2023-02-23 21:09:53 [9247]
Hmmm...
Volt már az alábbi oldal linkelve?
Mindenféle biz-basz javarészt műanyagból.
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-02-21 10:56:05 [9246]
Keresek lengő ipari tuchel aljzatot. A szenzortechnikában fordulnak elő . 270 fokon 5 érintkező ( anya ) + 1 középen . Menet M16 os finom menet
A RET nél elvileg van Ampfenol de a futárral már kissé húzós
A csatolt fénykép egy 5 polusút ábrázol de nekem középen is kell érintkező
Nekem elég lenne a fekete műanyagtest is a
berez | 85    2023-02-12 21:52:28 [9245]
Üdv,esztergályost keresek Bp -en ,aki be tud fogni 13 collos alufelnit,a közepéből kellene kivenni 20 mm -t kb,4 db lenne,árat megbeszéljük,köszönöm.
svejk | 33157    2023-02-12 21:01:28 [9244]
A technomotoroknál ki szokott verödni az alu csapágyház is ha sokáig kínozzák.
A vizhutesest esetleg nem lehetne mégis megvásárolni?
Előzmény: onagy, 2023-02-12 19:07:21 [9243]
onagy | 384    2023-02-12 19:07:21 [9243]
Jókezű szakembert keresek Teknomotor főorsómotorok csapágycseréjére. A vízhűtéses kínai 2.2kW-os szintén csapágycserére vár, de azt nem javíttatnám, ingyen elvihető.
Ajánlat privátban.
O.
bundyland | 1710    2023-02-04 11:55:10 [9242]
Régebben ketten is vágattunk itt.
http://www.lezervagas.eu/
Előzmény: dcsaba, 2023-02-04 10:22:43 [9239]
dcsaba | 1616    2023-02-04 10:22:43 [9239]
KERESEK
Budapesten CNC lemezvágásra és hajlításra szolgáltatót. Olyat, aki egyedi darabokat is megcsinál. DWG/ DXF fájlban tudom vinni a terveket, 1,5mm vaslemezből kellene dolgozni. Anyagom nincsen.
svejk | 33157    2023-02-01 12:27:20 [9238]
Még mindig szenved egy barátom az alábbi patron hiányában.
Sajnos ezen táblázat szerint nem DIN szabványű a miénk
d: 20 mm
D: 28 mm
L: 57,5 mm
A: 15 fok
2-es 2,5-ös és 3 mm-es kellene
A nagyobbak megvannak, sőt van négyszög és hatszögpatron is a készletben.
svejk | 33157    2023-01-30 21:28:16 [9237]
Eh, mégsem.
Előzmény: svejk, 2023-01-30 21:10:50 [9236]
svejk | 33157    2023-01-30 21:10:50 [9236]
Van!!! 99%
Előzmény: onagy, 2023-01-30 21:06:07 [9235]
onagy | 384    2023-01-30 21:06:07 [9235]
Keresek, vásárolnék hibás vagy működő Haas 30A-es szervoerösítőt, a képen látható típusból.
O.
AlbertR | 635    2023-01-18 20:36:58 [9234]
Tisztelt Urak!
Keresek:
Sínre pattintható szürke sorkapcsot 10mm2 vezetékhez
Sínre pattintható kék sorkapcsot 10mm2 vezetékhez
összesen kb 50-60 darabot
Ha van eladó privát üzenetben értesíts!
Üdv: Albert
[ 0.8222 ]
