Pénz keresési lehetőség
Pénz keresés és munka lehetőségek
Oldal 12 / 194 Ugrás ide:
passat14 | 12    2021-09-21 16:33:43 [9439]
SKF 99139 Speedi Sleeve szélességét szeretném csökkenteni. Valaki tudna nekem ebben segíteni GY-M-S vagy Vas megyében? (Névleges szélesség 16,02 mm ezt szeretném levinni 13,8-ra.)
Köszönöm szépen előre is a segítséget.
designr | 3619    2021-09-20 07:34:02 [9438]
Ezt ne itt..
Előzmény: Törölt bejegyzés
dcsaba | 1614    2021-09-11 23:18:48 [9436]
Műszer előlapokhoz szükségem lenne 3,5mm körüli vastagságú aluminium vagy műanyag lemezekre az alábbi méretben kivágva:
5db 219x310.5 mm
2db 85x310.5 mm
Stels | 49    2021-09-03 16:25:52 [9435]
Sikerült valakit találni erre a munkára?
Üdv,
Stels
Előzmény: Andrew76477, 2021-08-18 22:15:47 [9432]
Tari Gábor | 258    2021-09-02 12:09:31 [9434]
Okos telefonhoz kapcsolódó hardver és szoftver (valamit applikációk) fejlesztéshez keresek céget, vállalkozót, szakembert, egy új innovatív, validált ötleten alapuló termék megvalósításához. Anyagi erőforrások rendelkezésre állnak, de akkor jelentkezz, ha szeretnél elsősorban üzleti részesedési alapon részt venni egy izgalmas projektben.
Elvárás, hogy legyen fantáziád, Legyél kitartó és megbízható, és legyen erőforrásod foglalkozni vele, úgy hogy a munkád hosszabb távon térül meg. Ha csak kíváncsi vagy, légy szíves ne írj.
Bővebb információ magánban/személyesen.
Szép Napot
southboy | 64    2021-08-23 15:42:49 [9433]
Segítséget vagy árajánlatot szeretnék kérni ha valaki ismer drót hajlító céget ki kisebb mennyiséget is le hajlít nekem . Ezt a terméket szeretném le hajlítgatni anyaga rozsdamentes 1mm vastagságban. Méret pontos kellene
Válaszotokat és segítségeteket előre is köszönöm.
Andrew76477 | 31    2021-08-18 22:15:47 [9432]
Vettem a képen látható baloldali kütyüt. Ez egy alkatrész előkészítő gépecske. Az ellenállás lábait levágja és U alakban meghajlítja. A problémám a következő. Szeretném egy kicsit precízebbé ugyanakkor egyszerűbbé tenni. Így 1-2 alkatrészét újra kellene gyártani, illetve egy alkatrész adagolót is szerkeszteni kellene hozzá. Ez egy egyszerű állítható műanyag sín, mely megvezeti, illetve bevezeti az alkatrészeket a fogastárcsákhoz. (Lásd a második képen)
Budapesti kreatív embert keresek megfelelő gépekkel.
Üdv Mindenkinek
Motoros | 5099    2021-08-17 02:24:18 [9431]
Bocs most látom, hogy fórumtársunk már jelentkezett a közelből, akkor ő a Te embered.
Előzmény: Motoros, 2021-08-17 02:22:16 [9430]
Motoros | 5099    2021-08-17 02:22:16 [9430]
ITT van valaki aki ilyesmit is vállal, igaz a 4. kerületben, és lehet egy darabnak nem áll neki...egy telefont megér.
Előzmény: Valler84, 2021-08-08 07:40:57 [9424]
Hunka Tibor | 8036    2021-08-15 01:02:54 [9429]
Írtam privátban .
Előzmény: zotykó, 2021-08-15 00:33:38 [9428]
zotykó | 302    2021-08-15 00:33:38 [9428]
Hello.
Egy ismerősöm szeretne gyártatni ilyen műanyag alkatrészt. Ha valaki vállalná, megkérem írjon nekem priviben és továbbítom hozzá.
lszlfrng | 1    2021-08-11 11:31:06 [9427]
6mm rétegelt lemezből egy forma (doboz) kivágásához keresek egy hozzáértő szakembert. Képet csatoltam, a leghosszabb oldal ~320mm. Budapest, Pest Budai oldal, Budapest - Kecskemét útvonalon, de a posta is tökéletes. Kérésre pontos rajzot küldök (a kért formátumban).
Előre is köszönöm!
janko | 945    2021-08-08 10:45:07 [9426]
XX. keröleti vagyok. Hívj.309543081
remrendes | 4239    2021-08-08 07:47:02 [9425]
Erre nem eleg egy felsomaro es egy keret?
Valler84 | 1    2021-08-08 07:40:57 [9424]
Keresek cnc-vel rendelkező kollégát aki reális áron dolgozik.
Óraszerkezet helyének bemarása fába lenne a munka
Bp. Xx. Kerület környékén.
Előre is köszönöm!
znyolczas | 307    2021-08-07 21:14:47 [9423]
Debrecenben vagy a környékén keresnék olyan kollégát aki gravírozásban tudna nekem segíteni. Minden érdekel mert sajnos az idő sürget, akár maróval vagy akár lézerrel is megoldható. Összesen 3 db. adattáblát kellene elkészíteni.
Előre is köszönöm a válaszokat.
PSoft | 18648    2021-07-31 20:54:09 [9422]
„Lehet, hogy túlgondoltam?”
Nem tudom mit, ezért...határeset.
Ha mégis igen, az ebből adódó második kérdésre is Neked kell keresni/megtalálni a választ.
Előzmény: Szalai György, 2021-07-31 20:38:34 [9421]
Szalai György | 9541    2021-07-31 20:38:34 [9421]
Hát. . . Akárkinek nem írnám, de . . . Van pofázás (eszterga) a semlegesben úgyis most épp elég.
Lehangolóan hangzik. Sok benne a mély hangrendű magánhangzó.
ti-ti-ti tá tá szün ti-ti-ti tá tá szün ritmusban mondogatva lehetne egy ócska kátránypapír nóta refrénje.
De úgy sem jó. Hangzásra nálam nem nyerő.
I Kant szerint „Szép az, ami érdek nélkül tetszik”
Nekem ezért sokat kéne fizetned, hogy tessen. Akkor meg nem is szép.
Lehet, hogy túlgondoltam? Már csak azt kéne tudnom, hogy min túl?
Előzmény: PSoft, 2021-07-31 08:58:49 [9419]
sufnituning | 3475    2021-07-31 09:21:17 [9420]
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2021-07-30 07:34:15 [9415]
PSoft | 18648    2021-07-31 08:58:49 [9419]
Ez, hogy hangzik?...
"a tökölődés, a tett halála"
Előzmény: Szalai György, 2021-07-31 06:07:22 [9418]
Szalai György | 9541    2021-07-31 06:07:22 [9418]
Van egy másik is: Nem jó fejjel menni a falnak.
Szalai György | 9541    2021-07-31 06:04:32 [9417]
Én Őt pont ellenkezőleg. Nagyon meggondolt embernek ismertem meg. Aki kétszer gondolkodik, mielőtt egyszer vág.
Előzmény: hostya, 2021-07-30 08:43:47 [9416]
hostya | 3111    2021-07-30 08:43:47 [9416]
Vagy, ahogy Vbody mondaná.. "A tett halála az okoskodás"
Sásdi Zoltán | 734    2021-07-30 07:34:15 [9415]
Igazad van, van egy mondás:
Bármely egyszerű dolog megoldhatatlanná válik, ha eleget töprengünk rajta.
Erre az esetre is igaz.
Előzmény: PSoft, 2021-07-29 19:19:12 [9411]
Nagy Zoli | 835    2021-07-29 21:04:28 [9414]
Igen az biztosítja a tengelyen. A motor tengelyében egy sokkal kissebb furat van, ezért azt nem fogom bővíteni hanem a kisebb stift két oldala kap egy-egy perselyt. Ehhez a motorhoz van gyárilag hozzá illeszkedő alu propeller is egyébként viszont ég és föld a kettő hatásfokban.
Ennél a műanyag propellernél a lapátok geometriájának a differenciája is nagyságrenddel kisebb mint a hasonlóké (ennél már csak az Flying Rodeo a jobb, de az a kis csiga kb 60-70eFt lenne, ez a fele sem) Tehát ha valaki a bővítést precízen megcsinálja már nagy gond nem lehet vele.
A motor egyébként valóban erre lett kitalálva, de azért ez egy kínai cucc, jobb a biztonság... :D Elkezdtem anno a csapágyazásról a beszélgetést olvasni róla, ahol valami olyasmit írtak hogy az első verziósokban nem volt axiál csapágy, csak radiál volt ami viszont tengely irányú erővel önmagában kevésbé terhelhető és szükség volna oldalirányú erőre is. Az új verzióknál már a hátsó támasztó az axiál csapágy.
Előzmény: jani300, 2021-07-29 19:47:49 [9412]
PSoft | 18648    2021-07-29 20:11:12 [9413]
Semmit nem néztél be.
jani300 | 12272    2021-07-29 19:47:49 [9412]
Az a keresztcsap a propellerben ,az biztosít elforgás ellen ?
A furathoz képest elég vastag , nem törhet le simán az a tengely ha át van fúrva ?
Vagy benéztem valamit ?
PSoft | 18648    2021-07-29 19:19:12 [9411]
Szerintem...
Ez a hajócsavar furatbővítés is kezd...túlgondolt lenni.
Előzmény: Szalai György, 2021-07-29 18:51:40 [9409]
ab | 735    2021-07-29 19:09:32 [9410]
Síktárcsára felrakható, de egyszerűbb és gyorsabb marógépre.
Előzmény: dc motor, 2021-07-29 17:14:04 [9407]
Szalai György | 9541    2021-07-29 18:51:40 [9409]
hogy a csiga ne "üssön",
Náluk vannak egész szelíd csigák is.
A hajócsavart hiába egyensúlyozod ki a furatbővítés után szárazon.
Biztos sikerül száraz körülmények között elfogadható hibával központosra fúrni és kiegyensúlyozni, a vízben majd kissé másképpen fog viselkedni.
Sűrűbb a közeg, a lapátok pedig, ha nem teljesen azonos geometriájúak, akkor nem is egyforma erő ébred rajtuk.
Vagyis épp munka közben nem lesz balanszban.
De hát miért bánná ezt a motor csapágyazása, ha pont erre van csinálva?
Előzmény: Nagy Zoli, 2021-07-28 23:25:07 [9400]
Nagy Zoli | 835    2021-07-29 18:29:22 [9408]
Akkor módosítanám a keresést, olyat keresnék aki ezt a feladatot precízen megoldaná, gyakorlatilag mindegy milyen módszerrel csak a végeredmény jó legyen (és Nekem ne keljen már egyensúlyozgatni) Egy esztergályos már jelentkezett a feladatra, de mindent szívesen meghallgatok. Köszönöm a tippeket mindenkinek!
dc motor | 2178    2021-07-29 17:14:04 [9407]
Esztergályos nem hiszem, hogy be tudja fogni esztergatokmányba. Egy kis szerkezetet pedig ahhoz gyártani nem fog.
Marós vagy helyzetfúrós megoldja viszonylag egyszerűen.
RJancsi | 5811    2021-07-29 16:48:41 [9406]
'Pénz keresési lehetőség' téma, 9401. hozzászólás
Előzmény: ab, 2021-07-29 16:31:44 [9405]
ab | 735    2021-07-29 16:31:44 [9405]
Vagy egy mezei dörzsárazást követően kiegyensúlyozod magadnak. Talán ezt az utóbbit nem is érdemes elhagyni, készüljön bárhogy a furat módosítás. Ha már ilyen kényes a motor.
Előzmény: ab, 2021-07-29 16:26:23 [9404]
ab | 735    2021-07-29 16:26:23 [9404]
"Maróst" keress, aki lefogatja egy középen furatos alumínium lappal a gépasztalra. Tapintóval központot keres, majd felmarja a kívánt méretre.
RJancsi | 5811    2021-07-29 16:14:15 [9403]
Előbb-utóbb biztos találsz rá vállalkozót, de nem tűnik egyszerűnek a befogása sem egy esztergába. Ha ennyire "gyenge" a motor csapágya/tengelye, a felfúrás után így is úgy is ki kell egyensúlyozni. Az sem egyszerű célszerszámok /gép nélkül.
Előzmény: Nagy Zoli, 2021-07-29 15:55:21 [9402]
Nagy Zoli | 835    2021-07-29 15:55:21 [9402]
Sajnos ez valami műanyag, úgyhogy nemis nagyon próbálkoznék barkács felfúrással. A motort könnyen kinyírja ha nem jó az efoilos fórumosok szerint, ezért szeretném mindenképpen esztergán felfúratni.
Előzmény: RJancsi, 2021-07-29 12:51:38 [9401]
RJancsi | 5811    2021-07-29 12:51:38 [9401]
Lehet, hogy hülye ötlet, de mivel alunak néz ki, egy állítható dörzsárral nem lehet házilag fel"fúrni" azt az egy mm-t?
Nagy Zoli | 835    2021-07-28 23:25:07 [9400]
Esztergályost keresek aki a képen látható hajócsavarban lévő kb 11mm-es furatot fel tudná bővíteni 12mm-re precízen hogy a csiga ne "üssön", vinném hozzá a motort aminek a tengelyére illeszteni kellene.
Posta a motor miatt nem opció így Budapesten vagy a délpesti agglomerációban keresnék valakit. Előre is köszönöm!
schlosser409 | 63    2021-06-30 21:14:31 [9398]
Élhajlítógép munkahenger tetején van. Valószínű,még nem tudom pontosan,de rossz.
Talán holnap már kiderül.
Ha tudnál segíteni,nagyon örülnék,persze nem ingyen,természetes.
Számom az adatlapon.
Köszi,R.
Előzmény: Laci11, 2021-06-29 22:02:14 [9397]
Laci11 | 92    2021-06-29 22:02:14 [9397]
Pontosan milyen szelep?
Egy fokozatú vagy pilot szelepes?
Laci
Előzmény: schlosser409, 2021-06-29 18:12:53 [9396]
schlosser409 | 63    2021-06-29 18:12:53 [9396]
Proporcionális szelep javítására nem ismertek valakit?
laacika | 3149    2021-06-29 16:43:04 [9395]
A következő munkára keresek emberkét.
Hajtókar alsó szemének a köszörülése.
Edzett köszörült persely belepréselése (azt adom)
A belepréselt persely furatának köszörülése.
3db ról van szó és a továbbiakban lenne még 3db,sőtt utánna is,tehát rendszeresen.
attilas | 1    2021-06-22 16:04:21 [9394]
Sziasztok! Szeretnék egy dxf fájl alapján 2Ds vágást 8-10mm vastag MDF lapból egy minta körül. Az egész nem nagy, mivel a befoglaló méretei 280x350mm. Ez egy pici tömörtestű gitár körvonala voltaképpen. Akit érdekel az kérem jelezze emailben.
Csikarc | 5045    2021-06-20 21:20:41 [9393]
Keresek vállalkozó szellemű fórumtársat aki készítene számomra egy honlapot. Természetesen nem ingyen kérem hanem pénz ellenében. "Nagy dumások" azért kerüljenek mert már unom őket inkább aki tényleg, valósan meg is tudja csinálni. Nem kell valami különleges, inkább egy átlagos honlapra gondoltam.
Hunka Tibor | 8036    2021-06-19 20:01:37 [9392]
Írtam neki , de nem reagál ,
Előzmény: vadonix, 2021-06-17 19:10:21 [9389]
Szedlay Pál | 1903    2021-06-18 00:21:56 [9391]
A poliether gumi talán szívósabb tartósabb.
Előzmény: pixp, 2021-06-17 12:59:41 [9387]
RJancsi | 5811    2021-06-17 19:38:11 [9390]
Azért arra figyelj oda, hogy csak élelmiszer engedéllyel rendelkező anyagból lehet az a sablon. Tehát nem "talán" szilikonból.
vadonix | 50    2021-06-17 19:10:21 [9389]
Hunka Tibor fórumtársat keresd.Öntőformákat készít.
A.Andras | 109    2021-06-17 15:06:17 [9388]
Sziasztók!
Fogaskerék gyártást vállal itt valaki? M4 és acél fogaskerék kellene a fogszám még kérdéses és 1 db kellene!
Köszönöm,
András
[ 1.0373 ]
