Kérdések a Klavio Kft-hez
Főorsó, Lineáris egységek, Vezérlők, Programok stb...
Oldal 12 / 31 Ugrás ide:
gulasoft | 600    2012-02-23 14:54:00 [964]
Ahh köszi. Csak az oldalt néztem. A nettó szimpatikus, a bruttó ami elrettent.
Törölt felhasználó    2012-02-23 14:36:00 [963]
Marómotor Árlista Klavio KFT. pdf ITT !!!
Előzmény: gulasoft, 2012-02-23 13:04:00 [962]
gulasoft | 600    2012-02-23 13:04:00 [962]
Árat nem látom a weboldalon. Tudna mondani egyet? (magánszemély)
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-23 09:33:00 [960]
n/a (inaktív)    2012-02-23 09:42:00 [961]
Bocs, de folytonos lemaradásban vagyok.
A nagy emelkedésű orsókhoz jó lenne egy nagy nyomatékú léptető pl. 3.1Nm, vagy 4Nm. Ezek elmennének pl. az MSDD-80-5.6 meghajtókkal.
DC servo megoldást én nem tudok ajánlani, mert azzal már nem nagyon foglalkozunk. Nincs motorunk. Lenne még 130W-os BLDC motorunk, ami áttétellel jó lehet, de azt még számolgatni kellene.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-22 15:33:00 [958]
n/a (inaktív)    2012-02-23 09:33:00 [960]
Van 3db 800W motorunk.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-02-22 17:48:00 [959]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-02-22 17:48:00 [959]
Kedves T .György!
minthogy megint lekéstem a napközbeni telefont :érdeklődnék hogy van e raktáron T2 800 wattos főorsómotor ?
n/a (inaktív)    2012-02-22 15:33:00 [958]
Kedves György!
Igazából a te véleményedre is kíváncsi lennék a #944-es hozzá szólásomhoz, árajánlattal!
n/a (inaktív)    2012-02-22 07:52:00 [957]
Hát én is akörül számolok:(
Előzmény: gulasoft, 2012-02-21 16:16:00 [954]
n/a (inaktív)    2012-02-21 20:00:00 [956]
Sajna , jelenleg nincs más illesztőnk az UIM-en kívül.
Előzmény: otako, 2012-02-21 16:44:00 [955]
otako | 341    2012-02-21 16:44:00 [955]
Kedves Tibor György!
Decemberben vásároltam egy nagyobb mennyiségű anyagot Önöknél gép építési célzattal. Szépen kristályosodnak az elképzelések és további anyagokra lenne szükségem.
A legfőbb kérdés az az, hogy vettem én egy UIM2901-05A kártyát ami első körben teljesen megfelelő, de (a MACH3 tanulmányozása után) kellene egy olyan portkártya is ahol a második LPT-t teljes mértékben inputokra tudom felhasználni. Létezik-e ilyen kártya?
Szeretnék készíteni egy olyan "teach box" féleséget, kézi kerékkel, akár kettővel is, egy gombos funkciókkal...stb.
gulasoft | 600    2012-02-21 16:16:00 [954]
Mennyiért veszed a 1000*550*15-ös alulemezt? Az lesz vagy 25-30.000 forint.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-20 23:34:00 [948]
n/a (inaktív)    2012-02-21 13:52:00 [953]
Megrendeltem már, de a szállításról nincs még információm. Ha küldenek , jelzem.
Előzmény: Csaba, 2012-02-21 09:00:00 [950]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-21 10:45:00 [952]
Ebben a gép nagyságban és a feltételezett munkában talán a léptetö még olcsobb mint a DC szervo .A 16x20-as golyosorso engedi mind kettöt , igy lesz sebességed is .
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-21 09:15:00 [951]
n/a (inaktív)    2012-02-21 09:15:00 [951]
Amelyik olcsóbban kijön. Tudom, hogy nem olcsó hobby de amit gondoltok, hogy jó és árban is megfelelő mint írtam nem értek még hozzá aztán majd bele tanulok:)
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-02-21 06:57:00 [949]
Csaba | 637    2012-02-21 09:00:00 [950]
Szia György!
Rendeltem a múlthetén Dc szervo vezérlőt ( Total-Gép Kft.)
mikor várható az érkezése?
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-21 06:57:00 [949]
Erre a nem sietekre még visszatérünk
Azt döntsd el hogy a Gyuriék miben segitsenek ( léptetö vagy szervo ? ) és akkor tudnak korrekt hajtást ajánlani ! Utána egy másik topickban lehet fojtatni az eszme cserét .
n/a (inaktív)    2012-02-20 23:34:00 [948]
30x60-as bosch profilból van a váz, megfelelően alátámasztva merevítve belsőleg is átlókkal. A híd, az alsó összekötő az oldalsó elemek a felső híd 2x60 összecsavarozva 5 centinként. Z tengely 15mm alulapra szerelve rajta majd egy kress maró lesz. Most így belegondolva az egész keret lesz kb 20 kiló. Asztallapnak 1000x550-es 15mm vastag alu lemez lesz. Ehhez is hozzáfogatva a profilokat még nagyobb merevség miatt. Az asztal alatt több merevítő és polc is lett kialakítva az elektronikának, számítógépnek. Az orsókat direktben szeretném majd hajtani, szépen beállított motor gyorsulással és lassítással. Hobby kategória nem gyártani kell ráérek.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-02-20 17:42:00 [946]
n/a (inaktív)    2012-02-20 22:49:00 [947]
Nem akarom nagyon pörgetni és nekem nem kellenek hirtelen fékezések. A 40kiló durva sacc volt lehet az egész lesz csak 25 kiló. A gép még csak tervben van szóval semmi nem végleges csak az alább leírt sínek és orsók.
Előzmény: gulasoft, 2012-02-20 15:54:00 [945]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-20 17:42:00 [946]
Sok mindent nem tudunk az épülö gépröl de kétszer ekkora munkaterületben is épültek már aluminiumprofilbol léptetös gépek és fele ekkora munkaterületttel is épültek már acél vázas szervos gépek az biztos .
gulasoft | 600    2012-02-20 15:54:00 [945]
Hú! 40 kilós híd? Aluprofilból? Az y 1 métered és az x 70 centid ugye alátámasztott? Egy 40 kilós hidat, nem biztos hogy léptetővel kéne mozgatni. Egy relief baromi sok apró mozgásból áll össze, ha 40 kilót fogsz ide oda rángatni, akkor azt nagyon erős alapra rakd fel. Mozogni mozog, de a tömeg az tömeg. Azt mozgásba kell hozni, és meg is kell állítani. Egyszer láttam egy házi gépet, ott 300 kilós volt a váz, és 100 kilós körüli a tengely. Mondta az illető, hogy reliefnél majd szétesett az egész, és a 300 kilós vázat ki kell önteni betonnal, hogy bírja az ilyen mozgást. Aluprofilod nem fogy összerogyni? az x 700mm. Az nagyon hosszú, tizedeket sem lóghat, mert homorút fogsz marni.
Állj rá, nézd meg mikrométerrel mi történik.
n/a (inaktív)    2012-02-20 15:03:00 [944]
Sziasztok lehet rossz helyre írok, de új vagyok itt. Szóval nagyon amatőr vagyok és az lenne a kérdésem milyen léptető tápegység szett lenne jó majd épülő gépemhez. A gépről annyit hogy golyós orsós meghajtás mindhárom tengelyen 16x20 x,y a z 16x5-ös hiwinek, lineáris megvezetés pedig az y tengely 1000mm 25-ös sín, az x 700mm 20-as sín a z pedig 300mm 15 sín szintén hiwin márka. És új minden. A híd tömege kb 40kiló lenne. Aluprofil gép fa és relief maráshoz. Szóval milyen léptető, vezérlő és hozzávaló tápegység illene hozzá. Egyben az egész érdekelne szinte már csak beépíteni kelljen. És persze az ár is érdekelne.
n/a (inaktív)    2012-02-06 10:12:00 [943]
Az árlistában már egységesítettem,a weboldalon még nem. Több gyártótól vásárolunk motort és vagy így , vagy úgy volt megadva. Egyszerűbb volt leírást készíteni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-06 09:59:00 [942]
Törölt felhasználó    2012-02-06 09:59:00 [942]
Lenne egy kérdésem.
Miért van az hogy egyes motoroknál fázis áram míg másikoknál pedig tekercs áram van megadva?
Azt köztudott hogy a maximális nyomaték és fordulat csakis párhuzamosan kötött verziónál érhető el.
Viszont akkor dupla árammal kell számolni a tekercs árammal megadott motoroknál.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-06 09:46:00 [941]
n/a (inaktív)    2012-02-06 09:46:00 [941]
Talán úgy a legegyszerűbb meghatározni, hogy a nálunk kapható bármelyik NEMA23-as méretű motorhoz jó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-06 05:48:00 [940]
n/a (inaktív)    2012-02-06 05:48:00 [940]
Tisztelt Tibor Úr!
Érdeklődni szeretnék hogy az MSD 50-4.2 es vezérlő mekkora motort bír el max?
Sz.József | 3169    2012-02-03 12:05:00 [939]
Szia Gyuri!
A kuplung megérkezett. Minőségi db.
n/a (inaktív)    2012-02-01 18:32:00 [938]
Első kérdéseim:
- mekkora a Z orsó menetemelkedése?
- milyen mikrolépés van beállítva?
- ha Mach3, mekkora a Z step/unit érték?
n/a (inaktív)    2012-02-01 10:53:00 [937]
Tisztelt Tibor Úr!
A következő problémám van a cnc gépemmel,amivel már régóta küzdök,de nem tudom mi a baja.
A Z tengely pontosságát egyszerűen nem tudom beállítani,ha beállítom 1 mm es pontosságra a lépésszámot akkor hibátlan,de már 1.5 mm-es elmozdulásnál nem 0.2mm-rel többet megy ,viszont
visszaállni minden esetben visszaáll 0-ra az indikátor óra szerint! A Z-n 2:1 -es lassító áttétel van ! tanácstalan vagyok! Esetleg a pontosságot befolyásolhatja az hogy nem árnyékolt kábellel van a motor a vezérlőhöz kötve,illetve csak egy sima 4 eres kábellel?
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-01-28 11:54:00 [936]
a" levelet" kimaradt
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-01-28 11:53:00 [935]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-01-28 11:53:00 [935]
Nem akartam ide szemetelni ezért a magánlevelezőre küldtem egy Tibor Gy úrnak
kozo | 1853    2012-01-12 15:31:00 [934]
Teljesen világos , köszi !
Előzmény: svejk, 2012-01-12 13:21:00 [933]
svejk | 33157    2012-01-12 13:21:00 [933]
Most az U/f görbédnek lefelé van hasa, amikor majd megtalálod az optimális A088 beállítást akkor a feszültség nem az origóból fog indulni, és felfelé púposodik a görbéd.
Remélem érthető amit írtam.
Előzmény: svejk, 2012-01-12 13:18:00 [932]
svejk | 33157    2012-01-12 13:18:00 [932]
Besz@rás, milyen pazar mérési jegyzőkönyv!!
No most jött el az idő hogy elkezdj játszani az A088 paraméterrel, és azt állítsd be amelyiknél az áramerősség közel állandó minden fordulatszámon, de természetesen nem több a mostani legnagyobbnál. ezzel éred el, hogy kisebb fordulaton is legyen nyomatéka a motornak.
Lesz majd olyan eset is amikor az alcsonyabb fordulaton nagyobb lesz az áramfelvétel mint magasabbon, az már nem jó.
Előzmény: kozo, 2012-01-12 11:20:00 [931]
kozo | 1853    2012-01-12 11:20:00 [931]
Köszi Ádám a megvilágosító infót !
Svejknek szintén a biztató szavakat és a korrekt paraméterlistát!
így megy a motor (alig melegszik) igaz kicsit lassabban kicsit gyengébb de 240Hz en hajtva 1 óra asztalon pörgés után
is csak max olyan 40C lehet a motor.
Manualokból van vastagabb is több infóval : manual1 , manual2 , manual3 , mérések .
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-01-11 22:31:00 [911]
svejk | 33157    2012-01-11 23:53:00 [930]
"A motor frekinek meg tudom adni a 400Hz et és azt el is fogadja a frekiváltó. "
Csak nem kerek valami...ezt ugyan hogy csinálja?
Ha csinálná akkor viszont automatikusan a 240Hz-hez 132V-ot rendelne.
Furcsa egy szerzet ez...
A d001 és d004 display paraméterekkel ki tudod olvasni a mindenkori frekihez tartozó kimenő feszültséget.
Tessék szép lassan a potit tekerve lépésenként grafikonon ábrázolni, az origótól a 400Hz/220V értékig tartó egyenest kellene kapnod alapesetben.
Bár lehet ennél a frekiváltónál nincs is rendes U/f karakterisztika, de az A084 valamely értékével ilyennek kell kijönnie.
Előzmény: kozo, 2012-01-11 22:38:00 [912]
svejk | 33157    2012-01-11 23:32:00 [929]
Nincs is ezzel baj, ha tegnap este így állunk hozzá, és tudomásul veszed a kompromisszumokat.
Előzmény: kozo, 2012-01-11 23:18:00 [926]
svejk | 33157    2012-01-11 23:30:00 [928]
Nálam is ez a helyzet, olcsón adok-drágán veszek.
Előzmény: kozo, 2012-01-11 23:16:00 [925]
kozo | 1853    2012-01-11 23:21:00 [927]
A factory default gyanús volt , nagyon célon volt minden érték . De mára már messze tőle...
Holnap délelőttöm még rááldozom , megnézem a lenti paramétereket . Ha nem megy akkor lesz még egy eladó frekiváltóm a számodra Pista...
Előzmény: svejk, 2012-01-11 23:13:00 [924]
kozo | 1853    2012-01-11 23:18:00 [926]
Űgy gondoltam szerény ismereteim miatt , hogy a motor jó 400Hz es de azért még egy kis 240Hz essel is el lehet hajtani kb : 14e fordulatig és egyenlőre elég is lenne (amíg besik egy fürgébb frekiváltó).
Előzmény: svejk, 2012-01-11 23:06:00 [919]
kozo | 1853    2012-01-11 23:16:00 [925]
Azon vagyok , hogy legyen normális frekiváltóm de senki nem akarja olyan olcsón adni mint én adnám vagy adom.
Előzmény: svejk, 2012-01-11 23:11:00 [922]
svejk | 33157    2012-01-11 23:13:00 [924]
Há' mert mindet rámtukmálod, én meg nem tudok nemet mondani
Előzmény: kozo, 2012-01-11 23:10:00 [921]
svejk | 33157    2012-01-11 23:12:00 [923]
Javítás után nyomtam neki egy factory defaultot oszt csókolom, működött. Ki emlékszik már rá...
Előzmény: kozo, 2012-01-11 23:09:00 [920]
svejk | 33157    2012-01-11 23:11:00 [922]
És ezt tegnap miért nem mondtad??
P031=132
P032=240
P035=240
A088=132
De így a motorod még 400 W-os sem lesz...
Normálisabb frekiváltóval még lehetne játszani a töréspontokkal,hogy a kisebb fordulaton is legyen nyomaték, de sajnos a Tiédnél nem lehet.
Előzmény: kozo, 2012-01-11 23:04:00 [918]
kozo | 1853    2012-01-11 23:10:00 [921]
Minden normális frekiváltóm nálad van , én meg használom ami éppen beesik.
kozo | 1853    2012-01-11 23:09:00 [920]
Ne idegeskedj már . Kezdő vagyok ,légy türelmes!
Meg aműgy is Te javítottad a frekiváltót tudnod kellene!
svejk | 33157    2012-01-11 23:06:00 [919]
Ott...
És amikor írtam tegnap este hogy P032 és P035-ot állítsd 400-ra, nem kellett volna sikítanod hogy nem lehet!??
Ha már én voltam olyan balga hogy nem néztem meg a határértékeket...de álmomban sem gondoltam hogy 400 Hz-es motorhoz 240Hz-es frekiváltót akarsz használni..
Irgum-burgom...
Előzmény: kozo, 2012-01-11 22:59:00 [916]
kozo | 1853    2012-01-11 23:04:00 [918]
A 240Hz hez tartozó fordulatot szeretném úgy mond kihasználni , elég a 14e fordulat csak ne melegedjen.
Előzmény: svejk, 2012-01-11 23:02:00 [917]
svejk | 33157    2012-01-11 23:02:00 [917]
És tényleg 240 Hz-et tud a frekiváltó...
No baszki akkor hogy a picsába akartad Te kihasználni a motort teljesen???
Nem gondolhattad komolyan hogy egy 400Hz-es motort 240 Hz-ről járatva minden szép és jó lesz!
Ebben az esetben a kimenő feszt max. 132V-lehet, persze a fordulatod is csak max 14000-lesz és a leadott teljesítmény is csak közel a fele.
Előzmény: svejk, 2012-01-11 22:53:00 [914]
kozo | 1853    2012-01-11 22:59:00 [916]
Ha jól emlékszem a P032 nél kellene ezt megadni és ott max 240Hz enged , 400Hz et nem.
A manualban is a freki határok 10-240Hz ig írja.
svejk | 33157    2012-01-11 22:54:00 [915]
Mi van a frekiváltó adattábláján?
Kép, link, stb.
[ 1.0450 ]
