Épül a gépem ::: szokes
xxxx
Oldal 12 / 17 Ugrás ide:
Törölt felhasználó    2011-10-18 16:21:00 [259]
Kössél rá egy 60-100 W/220V-os izzót. Az pont "leszedi" azt a pár voltot, és némi világosság is lesz a CNC géped körül.:)))
szokes | 1651    2011-10-18 15:29:00 [258]
egy bajom van... ki van öntve a toroid közepe:(
Előzmény: atideath, 2011-10-18 14:09:00 [255]
n/a (inaktív)    2011-10-18 15:15:00 [257]
Sz.József | 3169    2011-10-18 14:46:00 [256]
Rátekersz a toroidra 10 menetet (vagy akár mennyit) valamilyen vékony szigetelt vezetékből. (szorosan egymás mellé)
Megméred a feszt, kiszámolod a voltonkénti menetszámot és máris letekerheted a megfelelő menetszámot.
Nálam ez a 400VA-es trafónál 3menet/v-ra jött ki. Persze ez trafója (VA) válogatja ...
Előzmény: szokes, 2011-10-18 12:24:00 [254]
atideath | 614    2011-10-18 14:09:00 [255]
Már mondtam hogy le kell tekerni 1-2 menetet. Letekersz egy kicsit, megméred.. Ha nem elég tekersz még és megint méred . Én a forrasztópálka trafómnál így oldottam meg a 28v-ról való 24-re átalakítást.
szokes | 1651    2011-10-18 12:24:00 [254]
és hogy vegyek le vagy 3 voltot?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-18 11:44:00 [253]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-18 11:44:00 [253]
Igy van a hálozati ingadozástol kel félni ,de amugy is tulközel van az MSD maximumához .Levennék a szekunderböl vagy 3 volt váltot és nincs semmi meglepetés ( tapasztalat ) . Mert ha sleep modban van akkor az az áram turo ami a tápot terheli , jobb a békesség
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-18 10:58:00 [252]
Törölt felhasználó    2011-10-18 10:58:00 [252]
Valami nem stimmel itt....
Túl kicsi a feszültségesésed (0.8V).
Terheld már meg majd egyszer valamiféle Ohmos műterheléssel, pl. egy 1000W/230V vasalóval.
Ennek hatására 1.3-1.4 A-rel terheled a 70 V üresjárati tápodat. Így mérd meg a feszültségesését. Kicsit több lesz, mint 0.8 V, pedig ez csak ~1.3 A terhelés.
Valamint az sem árt megnézni, mekkora a hálózati feszültség. Ugyanis bizonyos időszakokban ingadozhat, ritka az, amikor éppen 230V. És ha több, akkor a 70 V is több lesz, ha egyáltalán a méréskor 230 V volt a hálózaton. Ha szerencséd volt, a méréskor nagyobb volt a feszültség.
Előzmény: szokes, 2011-10-16 19:30:00 [224]
szokes | 1651    2011-10-18 10:13:00 [251]
nem kell nagy erő a fel és lehúzáshoz így gond nélkül leveszem... és még lehúzó sem kell hozzá:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-18 10:09:00 [250]
Törölt felhasználó    2011-10-18 10:09:00 [250]
Ha lehúzod azt a kis csapágyat, akkor annak is vége, mert meghúzod a lehúzóval, hacsak nem esik rá a tengelyre. Hamar meg fog dögleni.
Előzmény: szokes, 2011-10-18 09:51:00 [249]
szokes | 1651    2011-10-18 09:51:00 [249]
akkor kiveszem a 2 csapágyat belőle mert az éri a legtöbbet (4e)
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-18 09:50:00 [247]
szokes | 1651    2011-10-18 09:51:00 [248]
az szép...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-18 09:49:00 [246]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-18 09:50:00 [247]
Másikat , ennek már annyi .
Előzmény: szokes, 2011-10-18 09:46:00 [245]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-18 09:49:00 [246]
Csak mint érdekesség : tegnap martam alut 15mm vastagot , volt benne furat meg zsákmarás meg kontur .Az alap motor egy DC motor ami 30V-os amit 50-röl hajtok , alapban 560mA az áramfelvétel de sosem mentem 970mA fölé ( átmérö 6-as kétélü teljes átméröben és 0,2mm fogásmélység ) e szerint 20W körül kellett a maráshoz és 25W körül kellett a motor forgásához .
Előzmény: szokes, 2011-10-18 09:33:00 [243]
szokes | 1651    2011-10-18 09:46:00 [245]
kíváncsi leszek rá én is... egyenlőre nem vagyunk olyan szinten hogy saját magunknak készítsük el a főorsót, így marad ez. a kis motort meg ma szétszedem mi a baja... lehet azt pl újra tekercselni... mondjuk lehet olcsóbb ha veszek egy másikat:)
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-18 09:44:00 [244]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-18 09:44:00 [244]
Nekem is egy 125W-os van de Dremel már 12éve ( nem a mostani kék hanem a régebbi )de még belülröl nem láttam .Nagyon visit ez is de cserébe 37000-et fordul .
A közel multban volt nálam egy 230V~ Proxxon ( azt hiszem az is 125W-os ) de lényegesen csendesebb ( lehet a max 20000fordulat miatt ? ) és állitolag jobban birja a strapát is őedig én már többször dolgoztam a Dremelel 5-6 ora felett is hiba nélkül .
Hát agyon kiváncsi vagyok arra a vizhütéses motorra ( semmi bizodalmam nincs mostmár a kinai cuccok felé , inkább csinálok magamnak egyet még ha többe is kerül mint a kinai) .
szokes | 1651    2011-10-18 09:33:00 [243]
ez nem felsőmaró volt hanem gravírozó:) kókemény 125w van ráírva és a végén a füst jött ki belőle... nem bírta a 6 órás egybe üzemet...
ja eleve úgy csináltuk, hogy csak addig van aláékelve amig ki tud dolgozni a gép...
ez is visít, estére kicsit megfájdult a fejünk tőle... ha minden jól megy napokon bell megjön a marómotorunk, addig meg kapunk kölcsön egy kress-t elvileg:)
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-18 09:15:00 [242]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-18 09:15:00 [242]
Volt olyan napom hogy 2x csapágyaztam a Praktis felsömarot , mire rá jöttem hogy a felsö csapágyház veri szét .Kicseréltem aluminium házra .
Utánna csináltam hozzá egy föorsoházat ( külön ER16-al ) és sosem kellett hozzá nyulni többet , de nem lehetett meg lenni mellette annyira visitott .
Előzmény: szokes, 2011-10-18 08:35:00 [240]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-18 09:12:00 [241]
Gratulálok
Mindegy , megéri .
Elfelejtettem irni de ahol nem éri el a maro ( oldalt ) ott egyszerüen vágd ki onnan egy fürész lappal a hézagolot .
Mennyivel jött ki ?
szokes | 1651    2011-10-18 08:35:00 [240]
Tegnap történt...
Sikerült kinyírni a nagy pirost (még jó hogy most kapott új csapágyakat)
Az asztal hézagoló felülete viszont majdnem teljesen síkba lett marva, persze az utolsó 20centin döglött meg:)
Közben érkezik a vizes marómotor és a befogópatronok és néhány apróság.
szokes | 1651    2011-10-16 21:16:00 [239]
Mai update.
Bekerült a táp és a vezérlés a végső helyére, a vázon kialakított helyre.
Össze is drótoztuk, hogy lehessen tesztelni.
A vezetékek bekerültek az energialáncokba, előre bekábeleztük a home és limit kapcsolókat (amik résoptók lesznek)
Gépbe bekerült a második LPT port is.
E-Stop bekötve és beállítva
Hézagoló csíkok felkerültek a vázra és elkezdtük síkba marni őket... erre kerül majd fel a 22-es MDF.
szokes | 1651    2011-10-16 20:14:00 [238]
a ksiebbik trafóm 42Voltos, amit a kláviótól vettem... csak az meg amperban tűnik kevésnek... azzal 57V-ról jártak a vezérlők!
Előzmény: atideath, 2011-10-16 20:12:00 [236]
Törölt felhasználó    2011-10-16 20:13:00 [237]
Egyenfeszültségnél nincs effektív érték.
Maximum a jelfeldolgozási és a feszültség osztó hiba játszik bele.
Amit ott mérsz az annyi is, de a műszer hibája az más tészta
Előzmény: szokes, 2011-10-16 20:04:00 [235]
atideath | 614    2011-10-16 20:12:00 [236]
Szerintem nyugodtan mehet így. Az MSD vezérlőknél se hiába 70V-ra lettek állítva a határértékek.. Mivel tudnál kisebb feszkót elérni? 47V-os trafó nincs:). Szerintem max 48V-os trafóra van méretezve. De ha félsz akkor tekerj le a torroidról egy-két menetet ha lehetséges és kész.
szokes | 1651    2011-10-16 20:04:00 [235]
na jójó de akkor ez mit jelent... hogy a multiméterrel mért 70V nem lesz-e sok az MSD70-ekenek? mert 4et nem szeretném elpukkantani így hirtelen... melegedni nem melegednek... így a motorok is 70V-ról járnak... azok sem melegednek
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-16 20:02:00 [234]
Törölt felhasználó    2011-10-16 20:02:00 [234]
Multiméterrel méred a hálózati feszültséget akkor az effektív értéket fogja mutatni.
Azaz 230 volt, de az effektív és a maximum feszültség között 1.41 szeres az különbség
Előzmény: atideath, 2011-10-16 19:46:00 [229]
szokes | 1651    2011-10-16 19:51:00 [233]
kimeneten 2db 10000uF / 80V párhuzamosan
szokes | 1651    2011-10-16 19:50:00 [232]
SB358 van bent
szokes | 1651    2011-10-16 19:47:00 [231]
igen? most járattuk vagy egy fél órát de nem tapasztaltunk semmi extrát...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-16 19:46:00 [227]
atideath | 614    2011-10-16 19:47:00 [230]
Egyenirányítás
atideath | 614    2011-10-16 19:46:00 [229]
Akkor biztos én vagyok hülye :D. Attól függ milyen egyenirányítást használsz. Greatz híd esetén tudtom szerint nem lehet nagyobb a kimeneti feszültség mint a bemeneti.
Előzmény: szokes, 2011-10-16 19:43:00 [226]
szokes | 1651    2011-10-16 19:46:00 [228]
hú tényleg a nagy piros marómotor (ferm gravírozó) átcsapágyazva FAG 626 C3 csapágyakkal és meglepő módon halkabb és pontosabb lett a kínai gyári szarok helyett:) még azért üt de nem annyit mint eddig:9
n/a (inaktív)    2011-10-16 19:46:00 [227]
Szerintem OK!
szokes | 1651    2011-10-16 19:43:00 [226]
ez valami amit úgy hívnak fizika:) én sem értem de azt tudom, hogy a feszültség értéke az egyenirányítás után a bemeneti értéket szorozni kell 1.41-el vagy mi és annyi... csak nagyon határon vagyok a vezérlővel
Előzmény: atideath, 2011-10-16 19:42:00 [225]
atideath | 614    2011-10-16 19:42:00 [225]
Ezt nem vágom.. 48V-ból hogy ugrott fel neked 70V-ra????
szokes | 1651    2011-10-16 19:30:00 [224]
Segítsetek... bekerült az új toroidunk... névleges kimeneti feszültsége 48V... egyenírányítás és kondizás után kerek 70-re jön ki... MSD-70V vezérlők vannak fent, ha rákapcsolm őket, akkor beesik a fesz 69.2V-ra (persze ha a multiméter pontos)... de ez a határérték mennyire lehet káros hosszútávon?
szokes | 1651    2011-10-15 21:19:00 [223]
48V / 14.6A (nem V)
Előzmény: szokes, 2011-10-15 20:15:00 [221]
szokes | 1651    2011-10-15 20:15:00 [222]
energialáncok...
szokes | 1651    2011-10-15 20:15:00 [221]
Na a mai nap termése, megjöttek az energialáncok és a toroid
toroid: 48V / 14.6V
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-13 16:38:00 [220]
Lenni kel ( elöbb utobb ) .
Megyek esztergálok kicsit
Előzmény: szokes, 2011-10-13 15:57:00 [219]
szokes | 1651    2011-10-13 15:57:00 [219]
hát hogy van 5v vagy nincs... nekem ez fejből nem megy.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-13 15:55:00 [218]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-13 15:55:00 [218]
Most hogy mondod
Szimulálni az oskolában szoktak .Mit akarsz szimulálni ?
Előzmény: szokes, 2011-10-13 15:54:00 [217]
szokes | 1651    2011-10-13 15:54:00 [217]
Electronic Work Bench... amolyan elektronikai kapcsolás/panel szerkesztő, szimuláló.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-13 15:51:00 [216]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-13 15:51:00 [216]
Az mi ? EWB
Előzmény: szokes, 2011-10-13 15:48:00 [214]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-13 15:50:00 [215]
Miért lenne 3 féle ? Az E stop egy fizikai nyomogomb fémes kontaktussal és ezzel sorbakötöd a többi ilyen nyomogombot ( lehet más a szine de attol még ugyan ugy funkcionálnak ) .
Előzmény: szokes, 2011-10-13 15:38:00 [210]
szokes | 1651    2011-10-13 15:48:00 [214]
na felrakom az EWB-t próbálgatni:)
Előzmény: szokes, 2011-10-13 15:45:00 [211]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-13 15:47:00 [213]
Most akartam irni hogy akkor használd párhuzamosan , bár ennek a modszernek van ellentábora is ( igaz az a kapcsolos verziora vonatkozik ) .
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-13 15:45:00 [212]
Ehez nemértek de nagyon ritka az mikor az 5 bemenet nem elég .
Eredetileg ( helyesen ) ugy kellene csinálni hogy az E-stop és a végállás természetesen külön lenne mert valojában más s funkciojuk .A végállás az egyértelmü , álitsa meg a gépet .De az E stopnak elvileg elkellene venni az áramot is a géptöl mert hiszen baj van , de akkor meg oda van minden holott az esetek 90%-ban reset után a program simán folytathato lenne .
Előzmény: pbalazs, 2011-10-13 15:29:00 [207]
szokes | 1651    2011-10-13 15:45:00 [211]
hülye kérdés, de miért nem lehet pl a 3 optós végállás és a estopot, csak úgy simán "pérhuzamosan" bekötni... 1 gnd 1 in és kész...
szokes | 1651    2011-10-13 15:38:00 [210]
hát lehet hogy könnyebb csak akkor megint 3 féle dolog van... résopto, mikrokapcsoló meg estop... a hülye informatikus már csak olyan hogy egyszerűsít ahol lehet.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-13 15:36:00 [209]
[ 0.8962 ]
