Sziasztok! Eladó 10 db csapágygolyó 36mm-es 10000 ft-ért. Posta megoldható.
Tápos | 576
2021-07-11 20:39:20
[143702]
Eladó PCE falraszerelhető 2 pólusú csatlakozó dugvilla törpefeszültséghez:24V-16A.Ára 1200Ft/db.Ha mindet elviszed ami a képen van, akkor 8000Ft az egész.Felszerelve még nem voltak, a törésgátlójuk a dobozukban találhatóak.
szabohetes | 561
2021-07-11 20:14:46
[143701]
Sziasztok. Eladó csavarok 16x1,5x180mm 10db anyával.500Ft/db. Drótkötél bilincs.200Ft/db. Vargburg,barkasz vízpumpa ékszíjtárcsa 2db új.800Ft/db. Háromszögletű prizmák, vontatmányokra.300Ft/db. Kompresszor alja /karterház/ csapágyháznak,két oldal fedéllel. Akár körfűrész készítéshez.Tengely kell és kész.4000Ft/db. Foxpost mehet 25kg-ig.
Az előzőleg hirdetett Safety relék, és PLC relék elkeltek!
bankimajki | 2847
2021-07-11 18:33:16
[143686]
Eladóvá vált 3 db tápmodul. Bemenet: 230V AC 1 fázis.
Kimenet: 48V 20A 30V-ig biztosan le lehet vinni a kimeneti feszültséget, mivel én úgy használom, de lehet hogy kevesebbre is. (Egy kis alakítással belül.) Alkalmas POE tápnak, akkutöltőnek, CNC tápnak...stb. mindenféle védelemmel el van látva, 0-24 órás üzemre van tervezve.
13990Ft/db alap kimeneti feszültséggel. És teszek rá egy engedélyező kapcsolót, mivel van olyan bemenete. Ha módosíttt feszültségérték kell, akkor 14990Ft/db
Bp 11. kerületben vagy Alsónémedin személyesen átvehető.
Eladó Krauss Maffei 400W-os fűtőgyűrű. Belső átmérő 65mm. Teljesen új, nem volt még beépítve. Ára: 16.500Ft + szállítás.
Mesterke | 251
2021-07-11 17:37:50
[143683]
Eladó Krauss Maffei 1400W-os kerámiabetétes fűtőgyűrű. Belső átmérő 120mm. Teljesen új, nem volt még beépítve. Ára 35.000Ft + szállítás.
Mesterke | 251
2021-07-11 17:37:01
[143682]
Eladó 5db 1,8m hosszú USB A-B 3.0 kábel. Újak, használva még nem voltak. Ára 600Ft/db, egyben 2.500Ft + szállítás.
Mesterke | 251
2021-07-11 17:35:37
[143681]
Eladó 3db nagy teljesítményű lámpa, 5db kerámia foglalattal, képek szerinti, újszerű állapotban. Mindhárom lámpa tökéletesen működik. Áruk együtt 10.000Ft + szállítás.
Mesterke | 251
2021-07-11 17:34:30
[143680]
Műhelytakarítás közben előkerült kábelek csatlakozókkal. ~1,3 m hosszúak. Valamint egy másik csatlakozó. Áruk együtt 3000Ft + szállítás.
Mesterke | 251
2021-07-11 17:33:16
[143679]
Eladó Keyence SR-752 2D kódolvasó a képek szerinti állapotban. Ára 20000Ft + posta vagy Foxpost.
Mesterke | 251
2021-07-11 17:32:14
[143678]
Eladó SICK WT27L-2F430 lézerszenzor a hozzá tartozó felfogató lemezzel. Ára 20000Ft + posta vagy Foxpost.
Mesterke | 251
2021-07-11 17:31:16
[143677]
Eladó SMC pneumatikus munkahenger 80mm lökethosszal. Képek szerinti állapotban. Ára 5000Ft + szállítás.
Mesterke | 251
2021-07-11 17:30:21
[143676]
Eladó FESTO MOFH-3-1/2 mágnesszelepek tartalék alkatrészekkel. 4 db van. Vadonat újak. Ára. 28000Ft/db + posta vagy Foxpost Egyben (ajándék hangtompítóval és szállítással) 100000Ft.
Hombárka | 1761
2021-07-11 16:16:56
[143674]
Nyomógombok, ipari hármas dugalj! 3000ft/db + posta!
rakottkrumpli | 566
2021-07-11 15:51:24
[143673]
Üdv Asztali gép, hdd nélkül pl műhelygépnek, régi IDE hdd is megy benne. Core 2 Duo 3Ghz CPU + 4GB ram, integrált videókártya de bővithető PCI-E kártyával, FSP 350W tápegység, DVD olvasó, egyben 5000FT. LAN, 2db soros port, LPT port, 6db USB port van rajta. Lehetséges hogy a ház oldallapja nincs meg. Posta lehetséges, 1500FT postán átvéve - ez a legolcsóbb.
Hombárka | 1761
2021-07-11 15:27:33
[143672]
Sziasztok! Pneumatikus szekrény szeleptömbökkel! Szekrény mérete 380x300x150! 20000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban is jelezni!
Csikarc | 5045
2021-07-11 13:30:06
[143671]
Eladók a fotón látható Safety relék. Ahogy néztem újak. 3db STI SR103AM01 24V-os 1db Schmersal AES 1235 24V-os Áruk: egyben a 4db 20000Ft Átvételi lehetőségek: -Személyesen Kőszegen -Postázom, előre utalás után, a vevő terhére, kizárólag a következő módok valamelyikével: MPL Csomagautomata: +995Ft MPL Postapont:+1600Ft MPL Házhoz:+1790Ft Az ár nem alkuképes, csere nem aktuális. Érdeklődést magánban is kérnék.Köszönöm!
Luki | 209
2021-07-11 12:10:51
[143665]
Eladó oldscool Siemens S5 PLC modulok. Mindegyik bontott. Tételesen: -6ES5 102-8MA02 CPU modul 1db -6ES5 100-8MA02 CPU modul 1db -6ES5 482-8MA13 IO modul 3db -6ES5 441-8MA11 OUT modul 4db -6ES5 421-8MA12 IN modul 4db (A modulok sorolólapon vannak) -Eprom modul 3db Áruk: egyben az összes modul 20.000Ft Átvételi lehetőségek: -Személyesen Kőszegen -Postázom, előre utalás után, a vevő terhére, kizárólag a következő módok valamelyikével: MPL Csomagautomata: +1150Ft MPL Postapont:+1830Ft MPL Házhoz:+1990Ft Az ár nem alkuképes, csere nem aktuális. Érdeklődést magánban is kérnék.Köszönöm!
PirateBoy | 444
2021-07-11 12:05:44
[143664]
Sorkapocssorok újszerű állapotban. A négy darab 10 ezer postával.
Luki | 209
2021-07-11 12:04:42
[143663]
Eladó 12db Phoenix-Contact 24V-os low profile "PLC relé" Újak. Áruk: 12000Ft egyben a 12 db Átvételi lehetőségek: -Személyesen Kőszegen -Postázom, előre utalás után, a vevő terhére, kizárólag a következő módok valamelyikével: MPL Csomagautomata: +995Ft MPL Postapont:+1600Ft MPL Házhoz:+1790Ft Az ár nem alkuképes, csere nem aktuális. Érdeklődést magánban is kérnék.Köszönöm!
