eladó a képeken látható olajmentes kompresszor. Rendkívül csendes üzemű, beltéri használatra is kiválóan alkalmas. Folyamatos üzemre tervezve, beépített belső hűtéssel. Nyomás 0-5Bar-ig szabályozható. Vákuum -0.85 Bar. Mindkét fejből vehető ki nyomás illetve vákuum is. Beépített nyomás/vákuum mérő analóg műszer. Vákuum ágon folyadék csapda. Japán gyártmányú készülék.
Befoglaló méretek: 40cmx33cmx20cm
Igény esetén postázható.
Ára: 48 ezer Ft (FoxPost-ot bevállalom)
Vigyázat, nagyon halk !
Kicsa | 1246
2021-07-20 13:40:20
[144171]
Sziasztok,továbbra is eladásra kínálom az alábbi kameramozgató egységet nyomott áron,melyről képeket és videókat tartalmazó Google Drive linket is teszek be nektek :
Kisebb tömegű kamerák 3+1 tengelyű mozgatására használható, alkalmas vezérléstől függően svenk,fahrt mozgásokra,stop motion technikára,lassú mozgású folyamatos felvételekre és akár kisméretű gimbal is rászerelhető. A tesztvideókon egy mobiltelefon volt feltéve a szerkezetre,a fókusz sajnos több helyen elmászott,ezt nézzétek el nekem. Saját tervezés és gyártás,igény esetén teljes 3D modell és gyártásközi képek is rendelkezésre állnak.A legtöbb alkatrész alumíniumból készült (EN-AW 5083-as ötvözet),sok alkatrészen még a gyári fólia is megtalálható. A felépítése röviden a következő : Az első számú tengely a szerkezet alján helyezkedik el,lineáris mozgást biztosít.Maximális mozgási hossz teljes hosszra szerelve kb. 3000 mm,ez 3 db egyforma hosszúságú cső összetoldásával adódik : opcionálisan összerakható 1,2 vagy 3 egyforma, kb 1000 mm-es darabból. A B tengely egy L alakú alumínium karegyüttes,ami tartja a ráépülő tengelyeket és lehetőség van kismértékű ballansz állítására. Ez a PAN mozgást biztosítja. A C tengely egy U alakú vázrész,mely a rászerelt egységet képes vízszintes tengely körül mozgatni forgatni. A D tengely pedig a kamera billentését szolgálja a C tengelyre merőlegesen,ez a Tilt mozgás. Mechanikailag képes az összes forgó tengely a teljes körbefordulásra, egyedül a kábelek szabnak ennek határt. Mind az 5 tengely meghajtása léptetőmotoros,a hozzájuk tartozó profi meghajtókártyákkal. A vezérlés szabvány Step-Dir jelekkel működik,amit biztosíthat PC,Arduino vagy egyéb saját eszköz. A tápellátás 24 V, beállításoktól függően min. 4-5A terhelhetőséggel,mely nem tartozék. Az ár magában foglalja az összes mechanikai alkatrészt,a motorokat és a hozzájuk passzoló vezérlőket is. Bővebb információért keressetek bátran,igyekszem minden kérdésre válaszolni. Irányár : 275.000 Ft,csere/beszámítás is megoldható. Köszönöm szépen!
Kicsa | 1246
2021-07-20 13:36:25
[144170]
Sziasztok,megbízásból hirdetek egy Yaskawa 3 tengelyes AC servo szettet. Komplett rendszer,Step/Dir vezérléssel, két darab 200W-os és egy darab 50W-os motorral. Ára: 160.000 HUF.
Érdeklődni csak telefonon: 20/589-1665, köszönöm szépen! Székesfehérvár mellett található.
Kicsa | 1246
2021-07-20 13:35:16
[144169]
Sziasztok,megbízásból hirdetek pár maradék alkatrészt.
Orsók: 15x10, 330mm hosszú, 2 bekezdés, anya nélkül és 16x5, 160mm hosszú, alkatrésznek való anyával.
Tengelyek: egy darab 6x395, egy darab 13x385 és két darab 8x430. Mindegyikhez van lineáris csapágy is.
Ára: 4.000 HUF, csak egyben.
Kicsa | 1246
2021-07-20 13:34:50
[144168]
Sziasztok,megbízásból hirdetek pár bontott energialáncot.
-40x20, 570mm hosszú -40x20, 700mm hosszú -27x17, 440mm hosszú -50x25, 2700mm hosszú -30x20, 1850mm hosszú -30x20, 1450mm hosszú
Ára: 20.000 HUF, egyben.
Kicsa | 1246
2021-07-20 13:34:28
[144167]
Sziasztok,megbízásból hirdetek egy frekiváltót 200W-os motorral.
Ára: 15.000 HUF
Kicsa | 1246
2021-07-20 13:33:53
[144166]
Sziasztok,megbízásból hirdetek egy beállított és átalakított 40W-os CO2 lézert. Mach3-as vezérlés, precíziós potméterrel és digitális teljesítmény kijelzéssel.Levegőbevezetés a vágáshoz, keveset használt csővel. Tartozékaival együtt egyben eladó. (elszívó ventilátor és szivattyú). Ára: 150.000 HUF Igény esetén PC-vel együtt +10.000 HUF. Érdeklődni csak telefonon: 20/589-1665, köszönöm szépen! Székesfehérvár mellett található.
Kicsa | 1246
2021-07-20 13:33:18
[144165]
Sziasztok,megbízásból hirdetek egy vadonatúj megmunkálómotort. 200Hz, 2.6kW, 12.000 fordulat/perc.
Ára: 130.000 HUF.
Petya | 4345
2021-07-20 13:32:47
[144164]
Oszciloszkóp eladó! Ez egy régebbi típus. ár.24ezer
Kicsa | 1246
2021-07-20 13:32:44
[144163]
Sziasztok,megbízásból hirdetek egy kéttengelyes vezérlőt táppal és léptetőmotorokkal.
Ára: 30.000 HUF.
Eladó egy újszerű, hibátlan marógép főorsó. TOS FN vagy FNGJ marógép tartozéka volt. A behajtást beépített 1:3 áttétellel gyorsítja fel a szerszám oldalon. 30-as kúp van benne, M12-es beépített behúzó szárral. 35000 Ft.
prolight | 506
2021-07-20 10:41:49
[144155]
Eladó komplett nagysebességű Keyence vision rendszer 2 db 5Mp monochrom kamerával 20-25cm fókusztávolságú optikákkal. A vezérlő 4 db kamerát tud fogadni és 4 csatornás fényvezérlővel is rendelkezik. Két felület megvilágítás is van hozzá. A teljes kábelezés megvan 24V kell és azonnal beállítható. Nekem sajnos nem megfelelő ezért került eladó sorba. Az ára 600Eft akár számlás is lehet akkor + Áfa.
Csikarc | 5045
2021-07-20 08:54:20
[144154]
A hajtómű "jegelés" felodva azaz továbbra is eladó-Eladó egy nagy áttételű (300/1)combó hajtómű 8000 Ft-ért. A villanymotor leégett ami rajta volt és az "áttervezés" miatt a perem részt levágtam róla, hogy a hajtómű zárt maradjon. A hajtó fogaskereket lehúztam a motor tengelyéről így a hajtómű még használható maradt még. 1440-es hajtó fordulat esetén a kimenő tengelynek 4,8 f/perc a fordulata. A hajtómű kihajtás tengelyén 30 mm-es az átmenő furat.
Keresek / vennék DC-DC SSR-t. 26-30 darabra lenne szükségem.
50-100 Amper 50-1000 Volt Kapcsolási paraméterekkel.
Telefonon is hívhattok... 06706212643
PirateBoy | 444
2021-07-20 05:05:06
[144148]
Wenglor X1TA101MHV80 távolságérzékelő szenzor NAGY távolságra. Állapota használt, de nem leharcolt.Paraméterei 25 ezer postával.
Mamfred | 37
2021-07-19 22:04:00
[144147]
Sick flexi soft 2 db cpu 5db xtio 1db fx3mpl000001 1db soros kábel Az 5.ben csak 2 db csatlakozó van Én lakásvezérlőnek használtam . 50e +posta
tomnc | 694
2021-07-19 21:54:55
[144146]
Sziasztok keresek a képen látható 110v relét..
Törölt felhasználó
2021-07-19 21:40:44
[144145]
Tápos | 576
2021-07-19 20:36:34
[144144]
Eladó csavarok.Hasítottfejű M3 x 9mm, fej nincs beleszámolva a hosszba.Ára 3000Ft az egész dobozzal, netto súlya 2.2kg.
Törölt felhasználó
2021-07-19 20:34:51
[144143]
Törölt felhasználó
2021-07-19 20:32:15
[144142]
Bandita2021 | 931
2021-07-19 20:30:01
[144141]
Eladó Pár db megmaradt Tömör Keményfém belső hűtéses csigafúrók. Ár: 500 Ft /mm. -Walter Titex 3.4 mm 2db 7.0 mm 2db -Arno 7.3 mm 3db 10.5 mm 2db -Knipex ( 78 03 125 ) elektronikai oldalvágók 10db. Ár: 3.500 Ft/db
-King Tony szerszámok 9db-os imbusz kulcs készlet.Gömb fejes, hosszított kivitel.Ár: 4.000 Ft Patentfogók 5db, Ár: 3.000 Ft/db
Összesen: 200db [100ft/db árra felel meg, 20.000ft egyben teljes készlet vásárlása esetén a szállítást én állom.] Lehetőség szerint teljes készletet egyben adnám el.
Titán "négyzet" szál: 10x10mm vastag (1db) hossz:440mm ár:2.000ft 10x10mm vastag (1db) hossz:1700mm kérésre el is vágom, de csak teljes méret vétele esetén ár:11.000ft
Kérdés, érdeklődés, több kép, privátban.
szf | 4462
2021-07-19 18:11:39
[144126]
Eladó panel PC. Mach3 fut rajta. 25000Ft
Hombárka | 1765
2021-07-19 17:39:39
[144125]
Sziasztok! Pneumatikus dolgok! 18000+ posta a kupac! Vételi szándékot kérném privátban is jelezni!
Földi Péter | 1834
2021-07-19 16:57:07
[144124]
Köszönöm Feri, ezt kihagytam. Nem is tudom, hogy történhetett
