Oldal 1192 / 3983 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1188  1189  1190  1191  1192  1193  1194  1195  1196   Következő ►  Utolsó ►|
erdelyi72 | 798    2021-07-22 13:04:09 [144232]
még mindig eladó a képeken látható olajmentes kompresszor.
Rendkívül csendes üzemű, beltéri használatra is kiválóan alkalmas. Folyamatos üzemre tervezve, beépített belső hűtéssel.
Nyomás 0-5Bar-ig szabályozható. Vákuum -0.85 Bar. Mindkét fejből vehető ki nyomás illetve vákuum is. Beépített nyomás/vákuum mérő analóg műszer. Vákuum ágon folyadék csapda.
Japán gyártmányú készülék.
Befoglaló méretek: 40cmx33cmx20cm
Igény esetén postázható.
Ára:45 ezer Ft (FoxPost-ot bevállalom)
Vigyázat, nagyon halk !
Előzmény: erdelyi72, 2021-07-20 13:52:08 [144172]
sufnituning | 3479    2021-07-22 12:20:39 [144231]
80 liter
Előzmény: sufnituning, 2021-07-22 12:12:05 [144230]
sufnituning | 3479    2021-07-22 12:12:05 [144230]
Eladó légtartályok
keretben, mely kerekeken gurítható, 1 pár egyenes, 1 pár fordulós kerékkel
A keretre építhető a kompresszor.
17 bár próbanyomás
14.000ft
Saguaro | 409    2021-07-22 11:15:48 [144229]
Rendben.
Előzmény: Etib, 2021-07-22 10:44:41 [144227]
Saguaro | 409    2021-07-22 11:13:37 [144228]
Megveszem a 63A-es kapcsolót, írtam!
Előzmény: PirateBoy, 2021-07-22 05:32:42 [144217]
Etib | 252    2021-07-22 10:44:41 [144227]
Megvenném postával !
Tibor
Előzmény: Saguaro, 2021-07-21 18:34:25 [144207]
Nejkoff István | 259    2021-07-22 08:27:35 [144226]
Szia.
Mekkora méretü ár/kg
Üdv:István
Előzmény: Törölt bejegyzés
D.Laci | 5534    2021-07-22 07:31:35 [144224]
Még megvan.
Előzmény: Karácsony Sándor, 2021-07-22 06:50:12 [144221]
H.Adam | 568    2021-07-22 07:30:35 [144223]
Eladó BERNER orrfűrész lapok:
150mm-es ritka fogazású - 5 csomag (5db/csomag)----- 3250Ft/cs.
150mm-es sűrű fogazású - 4 csomag (5db/csomag)----- 3250Ft/cs.
200mm-es ritka fogazású - 5 csomag (5db/csomag)-----3500Ft/cs.
200mm-es sűrű fogazású - 4 csomag (5db/csomag)----- 3500Ft/cs.
szf | 4462    2021-07-22 07:20:33 [144222]
Időközben már a közelembe jelentkeztek.(3 perce)
Előzmény: Aknai Gábor, 2021-07-22 06:31:03 [144219]
Karácsony Sándor | 196    2021-07-22 06:50:12 [144221]
Ha még megvan akkor megvenné
m . Köszönöm.Telefonálok később.
Előzmény: D.Laci, 2021-07-20 17:27:17 [144181]
NgLaszlo | 660    2021-07-22 06:50:11 [144220]
Eladó TESA szögtapintós mérőóra dobozában,
0,002mm pontosságú.
Ár: 16.000Ft.
Aknai Gábor | 3179    2021-07-22 06:31:03 [144219]
Szívesen kölcsönadom, de min: 15.2mm-re lehet állítani az enyémet.
Előzmény: szf, 2021-07-21 19:29:07 [144209]
fenysy | 207    2021-07-22 06:28:03 [144218]
Eladó Frekvencia váltós szerelvény, nem volt használva, de ~2016-ban szerelték össze.
Csak szerelőlapon, szekrény nincs hozzá.
1,5Kw, 3ph be, 3ph ki.
4,1A
A szekrényben sok más kiegészítő alkatrész:
fázisfigyelő relé
24V-os Finder relék
24V-os tápegység
mágneskapcsolók, motorvédők, stb.
Helyileg Etyeken, Székesfehérváron, Kelenföld környékén átvehető.
Esetleg belefér a foxpostba, de meg kell mérnem előtte.
Leárazva 20eFt-ért
PirateBoy | 444    2021-07-22 05:32:42 [144217]
63A leválasztókapcsoló. Használt, tökéletes állapot. 6 ezer postával.
NagyZé | 165    2021-07-21 21:36:44 [144215]
Meg van még az adagoló?
Zoli
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-07-14 07:28:28 [143841]
jani300 | 12295    2021-07-21 21:18:57 [144214]
Egyetlen érdeklődőként ? Hogyne lehetne
Hagyományos gépeknél van kép is .
Előzmény: svejk, 2021-07-21 21:09:00 [144213]
svejk | 33151    2021-07-21 21:09:00 [144213]
Ha lehet holnapig foglalom, meg kell néznem egy gépkönyvet.
Előzmény: jani300, 2021-07-21 16:13:59 [144203]
PirateBoy | 444    2021-07-21 20:36:58 [144212]
Újak! 100mm / 1/2"G menet. A 2db 12 ezer postával.
Csikarc | 5045    2021-07-21 19:57:28 [144211]
Csikarc | 5045    2021-07-21 19:48:56 [144210]
szf | 4462    2021-07-21 19:29:07 [144209]
15-ös furathoz állítható dörzsárt keresek. Akár kölcsönbe is.
Ajánlatokat privátba.
Saguaro | 409    2021-07-21 18:37:02 [144208]
Villanymotor szép állapotban. Csendes járású. Pici hibáját fotóztam. 12000Ft+posta.
Saguaro | 409    2021-07-21 18:34:25 [144207]
Pneumatikus megfogók. A 3db egyben 9000Ft+posta.
prolight | 506    2021-07-21 17:41:06 [144206]
Keresek 2 db egyforma 10-16mm dugattyú átmérőjű 60-100mm lökethosszú vezetett pneumatikus munkahengert.
Várom a válaszokat.
Csikarc | 5045    2021-07-21 17:23:31 [144205]
Csikarc | 5045    2021-07-21 17:16:01 [144204]
jani300 | 12295    2021-07-21 16:13:59 [144203]
Van egy eladó NN3018KPS1NA vezetőcsapágyam .
Beépítve nemvolt , nincsen csomagolva ,rászáradt zsírfoltok vannak rajta .
Nem rozsdás de átmosni mindenképpen kell .
Román csapágy .
5000 pénz .
znyolczas | 307    2021-07-21 14:24:46 [144202]
Egy kérdés erejéig foglalnám.
Előzmény: Kerberos, 2021-07-21 13:15:38 [144201]
Kerberos | 535    2021-07-21 13:15:38 [144201]
Üdv Mindenkinek.
Eladó a képen látható típusú Omron Yaskawa V1000 vector szabályzású TELJESEN ÚJ!!! frekvencia váltó, GYÁRI DOBOZÁBAN.. Hálózatba köthető stb... 1 fázis be, 3 fázis ki 3/2,2KW. Valamint van 2db 1~ be / 0,75/055KW-tip is. Ezek is újak.
Ár: 79-eft postával együtt.
jani300 | 12295    2021-07-21 13:02:46 [144200]
Hopp lemaradt a sárgaréz húzóskút lábszelep 4 ezer .
A hegerítős valami tekerő 5 ezer . A szalagfűrész kerék is legyen 5 , Az ékszíjtárcsa 4 (pucolni kell)
Előzmény: jani300, 2021-07-21 12:53:43 [144199]
jani300 | 12295    2021-07-21 12:53:43 [144199]
50 ezer lenne a pakk .
Külön a prés 25 , 7 a toronyrevlver szán ,
5 az orosz generátor szerintem nem volt használva , 4 a szalagfűrészkerék .
Alkuképes azért , a teáskanna meg a sebkötöző az csak retró valami . Más fényképezte el is van cseszve a kép De van kép . Kinyitottam egy ajtót és ezek voltak elöl , ami még eladható lehet ...
ZOzo61 | 127    2021-07-21 12:29:18 [144198]
Szia a megmaradt 4db szilikont megvenném Zoltán
Előzmény: syxy, 2021-07-21 08:24:39 [144196]
mestervill | 315    2021-07-21 09:13:28 [144197]
Szia! Ha utánvéttel postázod megveszek,
1db 3M Dp 100 víztiszta epoxi.
2db Würth trasparens szilikon.
1db Metbo FUTURO TOP gyorsbefogó fúró tokmány 0-13 MM, 1/2" pisztoly fúrógéphez.
syxy | 204    2021-07-21 08:24:39 [144196]
Eladóak:
3M Dp 100 víztiszta epoxi 5 db 1500 Ft/db
Würth trasparens szilikon 6 db 700 Ft/db
Metbo FUTURO TOP gyorsbefogó fúró tokmány 0-13 MM, 1/2" pisztoly fúrógéphez 8db 5500 Ft/db
Kopirnyák | 2702    2021-07-21 07:46:42 [144195]
2 párat megveszek.
Előzmény: Csikarc, 2021-07-20 19:18:29 [144184]
hori791130 | 293    2021-07-21 06:06:16 [144194]
Eladó ékszijtárcsa, tengely 35mm 3x17 szíj, ár 15000+futar
Serif | 592    2021-07-21 05:55:29 [144193]
Szép napot.
Lenne egy pár Rextroth aktuátor mely hasznos elmozdulása 250mm iletve 300mm. Szélessége mindkettőnek 100 mm. Postával együtt 30ezer
musicfisch | 87    2021-07-21 05:26:20 [144192]
Kedves Laci! Ha postázható, akkor megveszem!
Üdv;
LoneWolf | 5606    2021-07-21 00:18:58 [144191]
ELADÓ
"Tudom nem CNC, de..." kezdetű hirdetés...
Nagy mennyiségben eladó ARAMID / KEVLAR fonal/cérna (cérnának kicsit vastag, fonalnak vékony...). RITKA ERŐS SZÁLÚ anyag, bármilyen műszaki célra... ÁR: 2.500 - 10.000.- Ft/tekercs (tekercsen lévő kilós mennyiség alapján árazva). Összes mennyiség kb. 200kg... Jelenleg az aramid szál kilós világpiaci ára (made in China....) kb. 20-23 USD/kg.
LoneWolf
Messer | 537    2021-07-20 22:31:19 [144190]
Szervusz Petya!
Megveszem a "Nyomásmérő-kapcsoló"-t.
Írok privát...
Előzmény: Petya, 2021-07-20 13:16:26 [144159]
E3N | 698    2021-07-20 21:19:09 [144189]
E3N | 698    2021-07-20 21:18:27 [144188]
Keményfém/alu marók/Menetfúrók/Menetformázók/Dörzsárak/Betű beütő/Ceratizit lapkák
Állapot:Új
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
Fix ár!
Keny300 | 315    2021-07-20 21:16:57 [144187]
Eladó a képeken látható Siemens S7 Plc
Tesztelt, tökéletesen működik minden modul.
1db Cpu313
1db 16DI
1db 16DI
1db Ai 2x12Bit
1db Ao 2x12Bit
1db profilsín
Ára 30 000Ft+posta vagy foxpost.
PirateBoy | 444    2021-07-20 19:41:44 [144186]
Új DC 18-24V-os hang + villanócsöves fényjelző. A hangszín variálható, de nagyon hangos!! 12 ezer postával.
Saguaro | 409    2021-07-20 19:38:58 [144185]
Kontaktor új 2db, 7,5kW-os. 5000Ft/db +posta.
Csikarc | 5045    2021-07-20 19:18:29 [144184]
Földi Péter | 1834    2021-07-20 19:03:03 [144183]
Keresek Tatabánya környékén vagy Székesfehérváron olyan Kollégát, aki kinyomtatna egy fogaskereket 3D nyomtatóval.
Az STL file megvan, tudom küldeni. Ha valaki vállalná, kérem, jelezzen vissza nekem, illetve azt is hogy mennyibe kerülne ez nekem.
Köszönettel,Péter
(a file egy Honda Transalp 650 kilóméteróra meghajtó fogaskereke lenne)
D.Laci | 5534    2021-07-20 17:27:17 [144181]
Öntvény alumíniumlapra szerelt szán szerkezet.
NSK15-ös lineáris sínek 2-2 kocsival, 14x5mm golyósorsó.
110mm hasznos elmozdulással.
15.000ft.
Decaza | 167    2021-07-20 16:33:42 [144180]
Foglalnám pár kérdés elejéig. Telefonos megbeszélésünk alapján.
Üdv: Decaza
Előzmény: Petya, 2021-07-20 13:21:14 [144160]
[ 1.4913 ]
