Oldal 1191 / 3869 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1187  1188  1189  1190  1191  1192  1193  1194  1195   Következő ►  Utolsó ►|
Dezső | 1608    2021-04-06 14:44:46 [138512]
Megbízható, új Alfatronix DC-DC konverter. Ár: 5000Ft
Dezső | 1608    2021-04-06 14:38:55 [138511]
Használt, elektromos elosztó doboz. 1X 3P+N+F 32A, 1X 3P+N+F 16A, 4X 220V/16A, 63A firelé. Ár: 30000Ft
Dezső | 1608    2021-04-06 14:34:25 [138510]
Használt ADAM4060 8 csatornás relé-kimeneti modul és a hozzá tartozó táp és relé panel. Ár: 5000ft
Dezső | 1608    2021-04-06 14:30:39 [138509]
Eladó egy használt, termoelektromos, INB340-24-AAH hűtő-fűtő ventilátor blokk.
24VDC 5.5A,
-10C, +65C
Ár:10.000Ft
Dezső | 1608    2021-04-06 14:27:27 [138508]
Eladó új 3F, Schneider E. A9MEM3200 digitális fogyasztásmérő. Ár. 20000Ft
triox | 68    2021-04-06 14:06:30 [138507]
Keresek 1,5 és 2 kW körüli 1440 fordulatú peremes villanymotort. 2-3 db egyforma, jó állapotút.
NgLaszlo | 617    2021-04-06 13:56:35 [138506]
Eladó jó állapotú Somet kengyeles mikrométer beállító etalonnal.
75-100/0,01mm
Ár:7.000Ft
doil | 652    2021-04-06 13:30:08 [138505]
Megvéve !
Előzmény: Andersen12, 2021-04-06 12:51:36 [138504]
Andersen12 | 1316    2021-04-06 12:51:36 [138504]
50 m 6-os levegőcső: 5.000 Ft
Dr.GodMan | 1463    2021-04-06 12:29:21 [138503]
Új SJcam SJ8 pro fehér 4K kamera eladó!
Nem részletezem a paramétereit, mert akit érdekel, úgyis utánanéz vagy már ismeri.
A kamera tartozékok:
- Teljes nagy kit
- +2db akku (összesen 3db akku)
- Külső dupla töltő
- Cirkuláris polárszűrő
- UV szűrő
- Védőkupak.
Ár: 80eFt
fenysy | 199    2021-04-06 12:10:28 [138502]
Üdv,
1-et megvennék, írok privátban.
Előzmény: simarex, 2021-04-05 18:46:34 [138467]
Andersen12 | 1316    2021-04-06 12:09:43 [138501]
2 db léghenger együtt 5.000 Ft
prolight | 454    2021-04-06 11:28:39 [138500]
Keresek M8 4 pin, apa, szerelhető szenzor csatlakozót 4-5-db-t lehetőleg csavarost nem a villásat.
Előre is köszönöm.
Kakuk K.
Törölt felhasználó    2021-04-06 09:43:54 [138499]
A hasznos munka hosszát jelöli.
Előzmény: B_István, 2021-04-06 09:18:08 [138498]
B_István | 126    2021-04-06 09:18:08 [138498]
A 160 és 200 a munkahenger teljes hossza, vagy a hasznos munka hossz?
Néztem manuálban de nem világos.
Előzmény: csuzlee, 2021-04-06 07:36:37 [138491]
nyiszi | 2359    2021-04-06 09:14:04 [138497]
Keresek olyan főorsó maradványt aminek gyári SK30 befogó kúpja van.
Csak a cső és a benne lévő kúp a lényeg.
prolight | 454    2021-04-06 09:02:21 [138496]
Szia.
Megveszem.
Kakuk K.
kerékforgató | 260    2021-04-06 08:29:16 [138495]
Amennyiben az elöttem foglaló mésem vinné el érdekel a Karcher HDD 6/14 CX magasnyomású melegvizes mosó.
Előzmény: Alsohegyi16, 2021-04-05 17:26:09 [138448]
Skilwitch89 | 32    2021-04-06 07:48:45 [138494]
Eladó 24V tápegység állapota új típus:Pulse ára postával 20000Ft
Eladó 1db Plc tápegység állapota új postával 35000ft
Eladó 1db biztonsági relé állapota új postával 25000ft
ÉRDEKLŐDNI PÜ-BEN.
csuzlee | 1751    2021-04-06 07:48:32 [138493]
2db új bontatlan biztonsági relé eladó.
Ár :20.000Ft /db
csuzlee | 1751    2021-04-06 07:47:29 [138492]
ÚJ pneumatikus ütőhenger eladó.
Ár :10.000Ft
csuzlee | 1751    2021-04-06 07:36:37 [138491]
4db új levegős munkahenger eladó.
Ár :15.000Ft
peppe51 | 358    2021-04-06 06:57:24 [138490]
Csúszógyűrűs kontaktor szabad.
Elnéztem: ez 3 pólusú, nekem négy pólusú kell.
Előzmény: peppe51, 2021-04-05 23:08:53 [138486]
TomDog | 54    2021-04-06 06:30:25 [138489]
20 db induktív érzékelőre lenne szükségem.A képen szereplő kivitelre. 5 mm érzékelés, M18 menet ha esetleg NPN -es az kivételes lenne.A gyártó nem számítt.
Üdv Lovász Tamás
dezs | 304    2021-04-06 00:53:37 [138488]
0.1-4 liter/perc tartományban keresek vízre áramlásmérőt.
Például: Bürkert 8031
gyogye12 | 39    2021-04-05 23:09:01 [138487]
Szia, ha Dénes mégse veszi, meg, akkor én megvenném:)
Előzmény: bankimajki, 2021-04-05 21:42:25 [138482]
peppe51 | 358    2021-04-05 23:08:53 [138486]
csúszógyűrűs bigyót megveszem.
Pü ment
Előzmény: bankimajki, 2021-04-05 20:21:04 [138476]
pbalazs | 629    2021-04-05 22:32:47 [138485]
Kérek egy adó-vevő párt, írok privátot.
Előzmény: Andersen12, 2021-04-05 21:27:28 [138479]
GB35 | 2067    2021-04-05 22:11:11 [138484]
Jó estét!
Szükségem lenne egy, vagy akár több 44780-as LCD kijelzőre, mégpedig az a verzió kellene, amelyik 1 soros 16 karakteres (1601-es) és nincs neki háttér világítása.
Ha valakinél akad ilyen és eladná legyen szíves PM-ben jelezni!
Előre is köszönöm!
Üdv: István
bobak.denes | 211    2021-04-05 21:58:03 [138483]
Haliho!
a kis repulziós motort megveszem
irok magánba
üdv denes
bankimajki | 2827    2021-04-05 21:42:25 [138482]
Bocsánat a kis motor ára lemaradt.
4900 Ft
Előzmény: bankimajki, 2021-04-05 20:45:15 [138477]
1zsakkrumpli | 128    2021-04-05 21:30:41 [138481]
Ár???
Cnctech | 789    2021-04-05 21:29:12 [138480]
Főkapcsoló 7000ft
Andersen12 | 1316    2021-04-05 21:27:28 [138479]
Relékimenetes Omron fotocellák:
2 pár adó-vevős (10m hatótáv)
4 db prizmás (4m hatótáv)
Egyben 18.000 Ft (3.000 Ft/ db)
Használt,tesztelt darabok.
snapmaker | 1    2021-04-05 21:08:05 [138478]
Eladó Snapmaker 2.0 A350
Eladóvá vált 3 az 1 -ben Snapmaker 2.0 A350-es gépem.
6 Hónapos, 2020 októberében érkezett meg.
(3D nyomtató - maró (CNC) - Lézer gravírozó)
A gép tökéletesen működik. A 3D nyomtató nem lett kipróbálva még a csomagolásban van. A maró (CNC) és a lézer hibátlanul működik. Carbont-t és plexit martam vele.
(A gépről részletes leírás és további infok a hivatalos honlapról: https://bit.ly/39CcM2x)
Megvétel csak kipróbálás esetén az árából fakadóan.
Jelenleg az EU raktárból 1880 EUR-ért lehet megvásárolni.
Még másfél év garanciával rendelkezik.
Eredeti csomagolással és összes tartozékával az ára: 550 000 Ft
bankimajki | 2827    2021-04-05 20:45:15 [138477]
Eladóvá vált ez az aranyos kis motorka is.
230V-os. Egy kis kallantyúval lehet a fordulatszámát és irányát állítani (balra forog - 0 - jobbra forog). (Szerintem 0-10000RPM között forog üresen a tengelye.)
De jár hzzá egy rávaló csigás lassítóáttét is.
A motoron lévő kapcsoló most nincs bekötve, de beköthető.
Aranyos kis szerkezet.
BP 11. kerületben és Alsónémedin személyesen átvehető.
Foxpost, futár megoldható.
bankimajki | 2827    2021-04-05 20:21:04 [138476]
Eladóvá vált egy új 3 fázisú gyúszógyűrűs áramátadó egység, 6 db kefetartóval és 12db kefével.
Ár: 11900Ft
Szép napot.
szabohetes | 538    2021-04-05 20:10:55 [138475]
Eladó bakelit lemezek.
500x460x3. 3500Ft.
280x740x9. 6300Ft.
350x310x11.4000Ft.
220x235x15.2700Ft.
350x250x3. 1500Ft.
430x175x5. 1500Ft.
320x325x4. 2100Ft.
210x480x4. 2100Ft.
215x235x8,5.1800Ft.
260x315x8.3000Ft.
240x260x8.2600Ft.
240x260x8.2600Ft.
215x245x11.1800Ft.
245x215x11.1800Ft.
305x150x11.1800Ft.
190x380x11.3000Ft.
350x130x10.1700Ft.
525x160x10.3100Ft.
Nagy formátlan 5mm-es ből kért méretet kivágom.
Foxposttal tudom küldeni max 60cm.
svejk | 33042    2021-04-05 19:51:49 [138474]
Oksa, a Siemens motor elkelt.
Előzmény: vjanos, 2021-04-05 19:50:30 [138473]
vjanos | 5562    2021-04-05 19:50:30 [138473]
Megveszem a motort ha még megvan.
Előzmény: svejk, 2021-04-05 18:21:03 [138458]
svejk | 33042    2021-04-05 19:42:36 [138472]
Ha a vezérlőelektronika is meg van hozzá akkor foglalom Varga László részére.
Előzmény: kushidó1, 2021-04-05 19:40:15 [138471]
kushidó1 | 908    2021-04-05 19:40:15 [138471]
Tisztelt Fórum
Eladó egy rokkantkocsi komplett hajtása, kerekekkel együtt. Ára 42000.
Jenő
Driver1 | 212    2021-04-05 19:25:02 [138470]
Üdv! Eladó a képen látható Siemens logo. Adatai a képen, postázom is és számlát adok ha kell.
27000 ft.
gyogye12 | 39    2021-04-05 19:02:31 [138469]
A képeken látható PC eladó. "db van, vadiúj, sosem használt, táppal együtt.Ár: 20000Ft/db
Cnctech | 789    2021-04-05 18:59:05 [138468]
Léptető motor 10000ft
simarex | 2826    2021-04-05 18:46:34 [138467]
Örvényáramlás-mérő kijelzővel
SV5200 15e+posta
simarex | 2826    2021-04-05 18:39:32 [138466]
Lézeres szenzor 5e +posta
simarex | 2826    2021-04-05 18:37:45 [138465]
M5-öe optikaiszenzor 5e+ posta
simarex | 2826    2021-04-05 18:30:26 [138464]
FZAM 18P1150 BAUMER
Érzékelő: fotoelektromos; Hatótáv: 0÷150mm; PNP; LIGHT-ON; 200mA
5e/db + szállítás
drden | 4    2021-04-05 18:27:43 [138463]
Karcher HDD 6/14 CX egyeztetésig foglalnám.
