a melegre való tekintettel, engedek picit az árából:
eladó a képeken látható olajmentes kompresszor. Rendkívül csendes üzemű, beltéri használatra is kiválóan alkalmas. Folyamatos üzemre tervezve, beépített belső hűtéssel. Nyomás 0-5Bar-ig szabályozható. Vákuum -0.85 Bar. Mindkét fejből vehető ki nyomás illetve vákuum is. Beépített nyomás/vákuum mérő analóg műszer. Vákuum ágon folyadék csapda. Japán gyártmányú készülék.
Befoglaló méretek: 40cmx33cmx20cm
Igény esetén postázható.
Ára: 40 ezer Ft + posta
Hombárka | 1765
2021-07-24 17:34:18
[144331]
4db fém gumis gép talp! 120mm átmérővel és 20mm középső lyuk mérettel! 10000ft+ posta!
Eladó Krauss Maffei 400W-os fűtőgyűrű. Belső átmérő 65mm. Teljesen új, nem volt még beépítve. Ára: 16.500Ft + szállítás.
Mesterke | 251
2021-07-24 11:52:08
[144319]
Eladó Krauss Maffei 1400W-os kerámiabetétes fűtőgyűrű. Belső átmérő 120mm. Teljesen új, nem volt még beépítve. Ára 35.000Ft + szállítás.
Mesterke | 251
2021-07-24 11:51:05
[144318]
Eladó 5db 1,8m hosszú USB A-B 3.0 kábel. Újak, használva még nem voltak. Ára 600Ft/db, egyben 2.500Ft + szállítás.
Mesterke | 251
2021-07-24 11:49:55
[144317]
Eladó 3db nagy teljesítményű lámpa, 5db kerámia foglalattal, képek szerinti, újszerű állapotban. Mindhárom lámpa tökéletesen működik. Áruk együtt 10.000Ft + szállítás.
Mesterke | 251
2021-07-24 11:48:43
[144316]
Műhelytakarítás közben előkerült kábelek csatlakozókkal. ~1,3 m hosszúak. Valamint egy másik csatlakozó. Áruk együtt 3000Ft + szállítás.
Mesterke | 251
2021-07-24 11:47:18
[144315]
Eladó Keyence SR-752 2D kódolvasó a képek szerinti állapotban. Ára 20000Ft + posta vagy Foxpost.
Mesterke | 251
2021-07-24 11:46:20
[144314]
Eladó SICK WT27L-2F430 lézerszenzor a hozzá tartozó felfogató lemezzel. Ára 20000Ft + posta vagy Foxpost.
Mesterke | 251
2021-07-24 11:45:14
[144313]
Eladó SMC pneumatikus munkahenger 80mm lökethosszal. Képek szerinti állapotban. Ára 5000Ft + szállítás.
Mesterke | 251
2021-07-24 11:44:16
[144312]
Eladó FESTO MOFH-3-1/2 mágnesszelepek tartalék alkatrészekkel. 4 db van. Vadonat újak. Ára. 28000Ft/db + posta vagy Foxpost Egyben (ajándék hangtompítóval és szállítással) 100000Ft.
Motoros | 5099
2021-07-24 10:30:54
[144311]
Bocs, az első képen a szekrényke nem is látható, a látható 2 darab polc viszont tartozék.
Műszerész asztal 93 cm x 150 cm ESD műgyantás asztalfelülettel 3 darab kihúzható fiókkal ipari kivitelű vázszerkezettel eladó. Fiókméret 40 x 80 cm. Asztal felett 2 darab polc található ami akár levehető. Állítható lábak. Valamikor az MTA műszerkölcsönzőnél voltak hasonlók. Az első kép az csak illusztráció a műszerek és a felső szekrényke nem járnak hozzá. Ára 45 ezer forint, csak utánfutón szállítható.
KBalázs | 1502
2021-07-24 10:10:33
[144309]
Sziasztok! Eladó víztiszta plexi rúdanyag. D: 50mm, kb. 590mm hosszú. Tárolásból adódó karcok elôfordulnak. 8500 Ft. Személyesen Bp. XV., M3 bevezetô körül.
hunter | 79
2021-07-24 09:32:03
[144308]
Eladó 4db alumínium leszorító elem Ár: 6000Ft Az ár 4db-ra értendő!
Eladó a képen látható 7 darabos esztergakés készlet. 12 mm-esek. Ára 19.500 Ft. Új készlet!
A 3. képen ugyanez a készlet látszik, kiegészítve egy 10 darabos lapka készlettel (zöld doboz). Ezek együttes ára 23.700 Ft.
Budapesten személyes átvételi lehetőség, de a postázás is megoldható.
Motoros | 5099
2021-07-24 09:16:22
[144305]
A képeken látható bontott hidraulika alkatrészek egyben eladók. Csatlakozók, csavarszivattyú, akkumulátor, munkahengerek, kétállású szelepek stb. Valamikor egy fémfröccsgéphez tartoztak. Ár: 40 000 ft csak személyes átvétel.
FPA13 asztali fúrógép, masszív asztallal eladó, működőképes, precíz ütközővel, gyorstokmányos, kipróbálható, 3 fázisú motorral szerelt. 1963-as gyártású de ebben benne van az anyag, mint az adattábla mutatja. Sajnos a felső burkoló dekli nincsen meg, de pótolva lett lemezzel. Ajándékképpen 10 darab hozott fúrót megélezek gyári élezőgépen, keresztél kiszedéssel akár. 65000 forint, szállításban esetleg tudok segíteni Pest m területén. Csak személyes átvétel lehet.
Tisztelt Fórum Eladó egy fém szalagfűrész 2 szalaggal ára 45000 Akus emelőgép 60-80 kg 2 méter 85000 Kúpos Hengeritőgép 25000 Mitsubishi FX PLC 15000 200 as kőhöz köszörűgép 380 voltos 25000
PirateBoy | 444
2021-07-24 08:56:25
[144300]
Új termosztátok. A 3db 8 ezer postával.
PirateBoy | 444
2021-07-24 08:49:47
[144299]
Új Carel hűtőkontroller. 10 ezer postával.
PirateBoy | 444
2021-07-24 08:14:27
[144298]
Telemecanique XY2-AU1 vezérlést engedélyező kézikapcsoló 7 méter kábellel. A hozzávaló biztonságirelével összekötöttem, tökéletesen működik. Mindkettő komponens új, használva nem volt. 30 ezer postával.
picur | 1767
2021-07-24 06:54:52
[144297]
Eladó menet metszők újak de megkapta a rozsda. Pg7 balos, p7, pz7,pz16, p13,5;M28;M52;M45;M33*2;balosM48*1,5; továbbá menetfúrók: Pg36;M33*1,25;M40*3;M33;M18;M27*1,5;M12*1;C1/16. Ára:1000ft/db Esztergakés DNMG 1506-os lapkákhoz 32*25 szárral 10000ft/db. ha bárkit érdekel írjon. Köszönöm.
dc motor | 2178
2021-07-23 22:10:54
[144296]
Eladó egy Moxa CP-134U RS-232/422/485 univerzális ipari PCI kártya. 3.3/5V PCI és PCI-X kompatibilis. Bővebb leírás a gyártó honlapján: https://www.moxa.com/en/products/industrial-edge-connectivity/multiport-serial-boards/pcie-upci-pci-serial-cards/cp-134u-series
Win7-Win10 driver a gyártó honlapjáról letölthető. Teszteszköz híján csak pc-ben volt tesztelve.
7500Ft személyesen vagy postázom is.
dc motor | 2178
2021-07-23 22:10:13
[144295]
Eladó új állapotú Semikron 3 fázisú 1200V 88/66A (25/70°C) IGBT modul. Impulzusban 140A! Komoly 3 fázisú modulok kompletten védődiódával. Ki mire szeretné: Napelem inverterhez, vagy inverteres hegesztőhöz, frekvenciaváltó 18.5kW, inverter 36kW adatlapi ajánlás! Jó kis játékszerek, mélyen a bolti ár alatt, hátlappal együtt. 6000Ft/db áron, 4 vagy több darab esetén 5000Ft/db áron! Összesen 8db van egyben az egész 36000Ft. Személyesen vagy postázom is. MPL automatába is mehet. Adatlap: https://www.tme.eu/Document/5fffd44c53fa399d0234a4db8d748cdb/SKIIP26AC126V1.pdf
dc motor | 2178
2021-07-23 22:09:35
[144294]
Eladó egy 220/380V-os villanymotor 7KW teljesítménnyel 1440 fordulattal. Fűrészgépre, vagy egyéb jelentős teljesítményigényű feladatokra. Kizárólag személyes átvétel, érdeklődni üzenet formájában. A helyszínen kipróbálható, szép csendesen megy. Irányár: 40000Ft.
sufnituning | 3479
2021-07-23 22:03:53
[144293]
Awisoknak eladó Rothenberger szilfosz forrasztópálca keményforrasztáshoz (brazing), 2 mm négyzet keresztmetszet és kb 450 mm hossz.
Réz-foszfor forrasz jó folyási tulajdonságokkal és kiváló duktilitási képességgel.
Alkalmas a következő anyagokhoz: réz, sárgaréz, ónbronz, vörösöntvény.
Kiválóan alkalmas hőterhelésnek és erős rezgésnek kitett forrasztott kötésekhez.
Folyasztószer használata nem szükséges.
Cu: 93,5 P: 6,5 olvadási hőmérséklet: 710-890 C munkahőmérséklet: 730 C 245 N/mm folyáshatárú forrasztásokhoz
200ft/szál
Ha csak 1 szál kell azt is elküldöm Foxposttal.
Mamfred | 37
2021-07-23 21:55:12
[144292]
Unitronics v120 csak soros port kimenettel. Sensorex 2 db egyben 8000 +post ft.
Szabó M. Béla | 577
2021-07-23 21:31:55
[144291]
Eladó a képeken látható új szánszerkezet. Ára: 30.000 Ft. Érdeklődni privát üzenetben.
majer | 81
2021-07-23 20:17:14
[144290]
Tiszteletem! Hitekam TS-31 huzal tekercselő gép gépkönyvét keresném minden megoldás érdekel. Előre is köszönöm.
PirateBoy | 444
2021-07-23 20:10:08
[144289]
Magnehelic nyomáskülönbség mérő. Adatok a képen. A doboza kicsit viseletes, de egyébként a műszer új. 10 ezer postával.
MoparMan | 3994
2021-07-23 19:55:41
[144288]
DELL PowerEdge T610 szervergép. Egy éve vásároltam használtan megbízható forrásból, de végül nem került felhasználásra.
Eladó jobb és bal menetes golyós orsó, átmérő 25 mm, menetemelkedés 5 mm,teljes hossz 1070 mm, csapágy közötti távolság 760 mm, menetek hossza 360 mm. Ára.:25 000 Ft Érd.: 06 20 3219221
Varga Ferenc | 430
2021-07-23 18:26:53
[144285]
Eladó, THK sin 2db kocsival, a sin magassága 15 mm, szélessége 42 mm, hossza 1120 mm, a kocsi típusa THK HRW27. Ára 17 000 Ft/sin. Érd.: 06 20 321922
Varga Ferenc | 430
2021-07-23 18:25:31
[144284]
Van ismét több db. komplett lin egység X tengelynek kiváló, kb 20 kg. Orsó 15 mm átmérő 30 mm menet emelkedés. A lin sín IKO 15-ös, a sínek távolsága 80 mm Hasznos hossz 600mm. Ára: 25 000 Ft/db Érd.: 06 20 3219221
