Oldal 119 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   115  116  117  118  119  120  121  122  123   Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-10-24 21:48:00 [3882]
Nekem belül van a nyereg prizma ( elfért és maradt ) De hisz nálad is . Én 35 ös görgős vezetéket tettem rá . Ja és nincs egy síkban a két lineár de az a keresztszánnál kiegyenlíthető Az előző beírás kissé pongyola mert egy prizmát marattam le és a ( párja ) sík felületet is megmunkáltattam
Előzmény: bundyland, 2013-10-24 20:35:00 [3881]
bundyland | 1710    2013-10-24 20:35:00 [3881]
Így van, ezért nem így csinálom mert nálam kevesebb a hely és abból már nem akarok veszíteni, de nekem is az volt a legelső gondolatom. Másrészt meg a szegnyeregnek kell a prizma, azt te hogy oldottad meg ?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-10-24 20:17:00 [3880]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-10-24 20:17:00 [3880]
Én is belefogtam vagy 2 éve egy hasonlóba de én a ( kopott) prizmákat ipari nagy (6 méteres)CNC marógépen lemarattam és a helyére lett tervezve a lineár. Sajnos magasodik az ágyazás és még egy nyomott keresztszánnal is csökken az elforduló átmérő. ( Igaz alapból 400 volt és kb 300 ra csökkent ) EE400 as került a terítékre de idő hiányában áll a projekt. A TOS om viszont a hagyományos prizmán szépen teljesít 1/2 es CNC módban
Előzmény: bundyland, 2013-10-24 19:35:00 [3879]
bundyland | 1710    2013-10-24 19:35:00 [3879]
Nem pontosan jó helyre van berajzolva, kicsit feljebb kellett volna, lineárokat akrok rácsavarozni NSK LH30-at aminek a sinjét katalogus szerint 6mm-re kell besüllyeszteni.
A hosszánt szeretném golyósra alakítani.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-10-24 19:09:00 [3878]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-10-24 19:09:00 [3878]
Szia! Nagyon furdalja az oldalamat hogy mi készül a szögvasból . Elárulnád? ( a rajzot látom de a funkciót nem .
Előzmény: bundyland, 2013-10-24 13:48:00 [3876]
sunraw | 1463    2013-10-24 17:20:00 [3877]
Balassagyarmatról van itt valaki, aki ránézne egy B&D 14,4V töltőre (füst jött belőle, de működik)
Előzmény: Lovi, 2013-10-16 00:45:00 [3863]
bundyland | 1710    2013-10-24 13:48:00 [3876]
Keresek igen tekintélyes méretű szögvasat, 2x1m 100x100x14mm-est. Esztergapad 2 oldalára kéne. Akár öntvény profil is lehet. A vastelepeken csak 6m-es szálba lehet venni nekem meg közel se kéne annyi. Ha valakinek van ötlete beszerzésre esetleg elfekvőben akkor keressen, megvenném.
Ferenczi Béla | 13    2013-10-24 06:32:00 [3875]
Üdv.: HOA0902-11-es optopkaput keresek. Ha valakinek van elfekvőben, megvenném.
kari | 1532    2013-10-23 21:04:00 [3874]
Még nagyker ár is nagyon húzós.
A Fath Kft árul tartozékokat, kérdezd meg őket nem-e tudnak profilbeszerzési helyet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-22 18:21:00 [3871]
hostya | 3111    2013-10-23 20:42:00 [3873]
Nem cnc-s dolog de hátha valaki tud segíteni.
Szükségem lenne olcsón két eres kábelre, vagy sodrott kéteres vezetékre.
Évekig őrizgettem vagy 150m (a közeli honvédségi gyakorló téren talált) TBK sodrott érpáras (acél+réz) fekete-barna vezetéket, és ahogy az lenni szokott, a tavalyi lomtalanításkor kidobtam..
Most viszont nagyon jó lenne nekem ilyen vezeték.
Nincs valakinek a 'lomosban' vagy esetleg tud valaki olyan beszerzési forrást, ahol esetleg leselejtezett honvédségi cuccok között beszerezhető ilyen vezeték?
Vadvédelmi villanypásztor tápellátásához kellene kb. 120m.
kada | 742    2013-10-22 19:02:00 [3872]
Ilyenjeim vannak ha megfelel?
100x200mm.
Magasság 8mm.
Előzmény: Lovi, 2013-10-16 08:12:00 [3870]
Törölt felhasználó    2013-10-22 18:21:00 [3871]
Nem tudja valaki hogy hol lehet széles skálában kedvező áron akár nagykerként Item jellegű alu profilokat vásárolni? Vagy gépépitő profilokat? Illetve kiegészitőket hozzá.
Lovi | 732    2013-10-16 08:12:00 [3870]
Ígs már értem Danibá köszönöm szépen! A gond hogy kb 150-250mm átmérőjű kellene (erre ítam hogy még ne tudom). Magasságra kb 130mm
Ez a borda lenne egyben az elektronika doboza is.
György neked is köszönöm, az előbbi érvényes erre is. A csillag alakú borda még lehet akad is valahol.
vomberg | 975    2013-10-16 08:08:00 [3869]
Inkább azt áruld el, hogy mire kell neked ilyen és mi lenne a pontos méret.
Nem egyszer előfordult már itt, hogy amikor hajlandó volt a szupertitkos projekt eme részletét felfedni a feltaláló, akkor kiderült, hogy
- erre már rég van megoldás csak nem tudott róla
- nem lehet ab start megcsinálni de van rá más megoldás
- 5 perc alatt kitalálták, hogy hogyan lehet megcsinálni és valaki meg is csinálta
Szalai György | 9544    2013-10-16 07:38:00 [3868]
A BFY33 és 2N2905 tranzisztorok idejében, még a PWM üzemmód elterjedése előtt, léteztek a vörösréz lemezből hajtogatott hűtőcsillagok.
Az szerintem nagyobb méretben is kivitelezhető, egyszerű lemezszalagból.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/Hutocsillag1.jpg
Törölt felhasználó    2013-10-16 04:06:00 [3867]
Arra gondoltam, hogy megfelelő vastag falú csőből, esetleg rúdból lehetne esztergálni.
Mivel, keresztbe bordás kell. Az, az, forgás irányba beszúrogatva, létrejönne a borda.
A belső méret is tetszőlegesre esztergálható.
Így, szinte bármilyen méretű, kör, vagy körcikk, hűtőborda készíthető.
Régen, egy kismotorra készítettem így hűtőbordát.
Előzmény: Lovi, 2013-10-16 02:57:00 [3866]
Lovi | 732    2013-10-16 02:57:00 [3866]
Köszönöm Sándor, Sapánál már megnéztem, ők sajnos nem azt árulják ami nekem jó lenne.
Danibá mire gondolsz pontosan az esztergálással?
Törölt felhasználó    2013-10-16 01:38:00 [3865]
Esetleg esztergálás méretre.
Antal Sándor | 334    2013-10-16 00:53:00 [3864]
Itt keresgélj:SAPA
Lovi | 732    2013-10-16 00:45:00 [3863]
Árulnak valahol hűtőbordát amit méterre/kilóra lehet venni és a bordák nem hosszára állnak, hanem keresztbe? Körbe akarom hajlítani.
Valahogy így, csak rövidebb hosszban és nagyobb átmérőben.
svejk | 33157    2013-10-15 21:26:00 [3862]
Úgy látom máshol is az említett árban forognak ezek, tovább nem is erőltetem a keresést.
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-10-15 21:20:00 [3861]
Elektris 2000 kft ( Nekem tetszett mert egy telefon után beestem hozzájuk és a főnök végigvezetett az üzemen és mindent megmutatott . Lehet hogy jó pszihológus mert azóta 3* rendeltem komoly dolgokat ( másoknak ) náluk
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-10-15 21:16:00 [3860]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-10-15 21:16:00 [3860]
Gyöngyösön is van egy cég Valami Elektr... Voltam náluk "Gyárlátogatáson," mindjárt rákeresek ...
Előzmény: svejk, 2013-10-15 21:05:00 [3857]
svejk | 33157    2013-10-15 21:16:00 [3859]
A csoki méretéhez hasonlítva az a trafó szerintem nincs 500VA-es, nem merném megvenni.
Ők még nem válaszoltak )
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-10-15 21:13:00 [3858]
Rabb Ferenc | 4387    2013-10-15 21:13:00 [3858]
Akkor EZ sajna csak "majdnem" jó Bár azt a pár menetet akár rá is lehetne tekerni...
Azért próbáld meg a őket is
Előzmény: svejk, 2013-10-15 20:57:00 [3853]
svejk | 33157    2013-10-15 21:05:00 [3857]
Jéé, a linkelt trafódat is ők csinálták!
Előzmény: svejk, 2013-10-15 21:00:00 [3854]
svejk | 33157    2013-10-15 21:01:00 [3856]
Arra gondoltam, hogy itt már legalább minden harmadik fórumtárs tekercseltetett valahol és jönnek a jobbnál jobb cégek ajánlásai. )
Előzmény: Szalai György, 2013-10-15 19:22:00 [3850]
vomberg | 975    2013-10-15 21:00:00 [3855]
Dobj rám egy mailt. Gondolom nekem válaszoltál.
Előzmény: istvan65, 2013-10-15 19:56:00 [3852]
svejk | 33157    2013-10-15 21:00:00 [3854]
Hiszen ez is új lenne, a H@M-től kaptam az árajánlatot.
500 VA 49V 24V-nál megcsapolás.
svejk | 33157    2013-10-15 20:57:00 [3853]
49 V
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-10-15 18:54:00 [3849]
istvan65 | 46    2013-10-15 19:56:00 [3852]
Köszönöm ! Remélem,magánemberként is szóba állnak velem, és nem csak céges vásárlás lehetséges...
vomberg | 975    2013-10-15 19:22:00 [3851]
amari.hu
Előzmény: istvan65, 2013-10-15 16:12:00 [3847]
Szalai György | 9544    2013-10-15 19:22:00 [3850]
Közel annyi az új ára.
Ez nem gyerebe?
http://djborze.hu/hirdetes/toroid-trafok-eladok-2
Előzmény: svejk, 2013-10-15 18:13:00 [3848]
Rabb Ferenc | 4387    2013-10-15 18:54:00 [3849]
Milyen szekunder fesz kell(ene)?
svejk | 33157    2013-10-15 18:13:00 [3848]
Egy 500 VA-es torod tekercseltetésért a 14200 Ft + áfa ár milyennek számít?
Ha tudtok jobbat sikítsatok!
istvan65 | 46    2013-10-15 16:12:00 [3847]
Üdvözlöm a fórumtársakat! Ma célba vettem a Keresztúri úton található "MetALService"-t 10-es alulemez vásárlás szándékkal, de lepattantam a kapuról...Megszűnt felirat fogadott. Tud valaki segíteni, hol vehetnék ?
Sz.József | 3169    2013-10-13 21:56:00 [3846]
Írtam mélt...
Előzmény: svejk, 2013-10-13 21:50:00 [3845]
svejk | 33157    2013-10-13 21:50:00 [3845]
Valóban nem komoly...
Viszont sok minden van, ami nincs meghozzák és akár 50 mm hosszút is vehetek.
Előzmény: Sz.József, 2013-10-13 21:30:00 [3844]
Sz.József | 3169    2013-10-13 21:30:00 [3844]
Jobb helyeken járatos méret... (legalul 22x22)
Majd a helyszínen kiderül, mi a helyzet a Hidracéléknál...
Még kifelejtettem egy méretet, 20x35
Ezt beteheted az alább írt sor legelejére...
Ha esetleg ezt a méretet sem "ismerik", akkor nem is komoly cég...
Előzmény: svejk, 2013-10-13 20:57:00 [3843]
svejk | 33157    2013-10-13 20:57:00 [3843]
szerintem a 22-es tartalmúak kilőve
Előzmény: Sz.József, 2013-10-13 20:47:00 [3840]
svejk | 33157    2013-10-13 20:57:00 [3842]
ST37 szokott lenni leginkább
Előzmény: Sz.József, 2013-10-13 20:53:00 [3841]
Sz.József | 3169    2013-10-13 20:53:00 [3841]
Ja, és az anyaga, hidegen húzott "bili acél"...
Sz.József | 3169    2013-10-13 20:47:00 [3840]
Ok, köszi...
De ha leskicceled a következőket ugyan ebben a sorrendben, akkor ez tán segít egy kicsit...
20x22, 22x22, 20x25, 22x25, a legvégső eset 25x25
Előzmény: svejk, 2013-10-13 20:40:00 [3838]
svejk | 33157    2013-10-13 20:42:00 [3839]
Általában azok a boltok webáruházak ahol minden pontosan nyilván van tartva és listájuk van nem működnek, vagy az épp nincs raktáron.
Itt náluk sok minden van, szerintem ők sem tudják pontosan...
svejk | 33157    2013-10-13 20:40:00 [3838]
Nincs lista, napi az árfolyam is.
Kimegyek hozzájuk és megtelefonálom, hogy mi van amiből választhatsz.
Előzmény: Sz.József, 2013-10-13 20:35:00 [3836]
Sz.József | 3169    2013-10-13 20:39:00 [3837]
B@sszus, hogy kell előcsalogatni náluk a fellelhető méreteket?
Előzmény: svejk, 2013-10-13 20:24:00 [3835]
Sz.József | 3169    2013-10-13 20:35:00 [3836]
Ok, köszi, behát...
Mindjárt megnézem van-e náluk a nekem tetsző méretből...
svejk | 33157    2013-10-13 20:24:00 [3835]
Ha az M0-ig bejössz érte holnap délután 3 óra felé, akkor viszek neked a Hidracéltól.
Előzmény: Sz.József, 2013-10-13 20:07:00 [3831]
Sz.József | 3169    2013-10-13 20:22:00 [3834]
Köszi, egy tippnek jó...
Megnéztem az oldalukat, de nem látom a termékek között a nekem "tetsző" méretet...
Előzmény: keri, 2013-10-13 20:14:00 [3832]
Törölt felhasználó    2013-10-13 20:21:00 [3833]
Nekem az árlistájuk tetszik a legjobban:))
[ 1.2400 ]
