Eladó a képeken látható működő egység. Tartalma: köszörű motor, fordulatszám szabályozó, fej 2 db patronnal (D2,3 mm és D 3 mm-es), kulcs. Személyesen Pomázon lehet átvenni, igény esetén postázom is, utalás után.
Ára: 14000 Ft.
E3N | 685
2024-06-20 19:11:15
[192611]
Új állapotú Csigafúrók/Acél mérőhasábok
15 Alpen HSS-Co super.
11,5 Alpen HSS-E5
11 Titexplus HSS-E 2db
10,0 Titexplus HSS-E
Acél mérőhasábok:
25
20
16,5
8
6
3
Egyben az egész 5.000Ft.
Fix ár!
E3N | 685
2024-06-20 18:48:57
[192610]
Új bontatlan Sandvik coromant TPKN 22 04 PD R TPK 43P2 R keményfém maró lapka 10db. 8.000Ft.
Fix ár!
E3N | 685
2024-06-20 18:47:54
[192609]
HSS Titexplus/Alpen Csigafúrók egyben 4.000Ft.
10,2
10,0
9,4
8,8
7,5
6,4
5,6
5,1
5
4.8
4,7 2db
4,5
4,4
4,1
3,6
3,1 2db
3 2db
2,5 4db
2,4 3db
Marók:
Fraisa 16-os 2élű HSS Co5
Glinig 10x22 3élű HSS
2db maró egyben 4.000Ft.
Új TESA indikátor óra 0,002 mm 7.000Ft.
Dörzsárak: 2.000Ft/3db! 13 H7 HSS
8 H7 HSS
6,5 H7 HSS
Menetfúrók: 2.000Ft/3db!
M10x1 iso2/6H
M10x 150 HSS 2E 6H
M8x 125 HSS 2E 6H
Fix ár!
Apocalypto | 188
2024-06-20 15:24:44
[192608]
ELADÓ, ÚJ, RAUFILAM®-E 9/3 szövetbetétes ipari tömlő
RAUFILAM®-E A RAUFILAM®-E nyomásálló szövetbetétes tömlőt sűrített levegőhöz és folyadékokhoz használhatjuk. A tömlő sok műszaki területen alkalmazható, mind az általános- és élelmiszeriparban. Méretválasztéka a 4 mm-es belső mérettől az 50 mm-es méretig terjed. Tartósan átlátszó, öregedésálló, kopásálló, ellenálló a vegyszerekkel szemben. Többek között élelmiszeripari minősítéssel és TÜV tanúsítvánnyal is rendelkezik.
belső réteg: RAU-PVC 7869, kristálytiszta nyomástartó, kiváló minőségű poliészter szövetből külső köpeny: RAU-PVC 7869, átlátszó jégkék Gyártói rendelési azonosító 10285611002 Belső átmérő (mm) 9,0 Falvastagság (mm) 3,0 Max üzemi nyomás 20°C-on (bar) 21 Max üzemi nyomás 40°C-on (bar) 17 Max üzemi nyomás 60°C-on (bar) 13 Hajlítási rádiusz (mm 20°C-on) 35 Tekercs hossza (m) 50 EAN kód 40 07360 187620
Személyes átvétel Győr vagy Foxpost,EASYBOX,GLS csomagautomata
GPeti1977 | 367
2024-06-20 14:55:38
[192607]
Omron K3HB-R multifunkciós számláló, sebességmérő eladó. Ár 50000Ft
Csuhás | 6722
2024-06-20 14:46:39
[192606]
Vegyél egy ilyent és egy zártszelvény U végére tedd fel ( az u másik szárához tegyél egy csavart. https://www.hegesztok-bolt.hu/33590-genborx-dtdg-digitalis-gumiabroncs-melysegmero
Eladó a fotókon látható, 2 db új állapotú Kinco léptetőmotor:
Modell: 2S56Q-02054, 3 A, 0,9 Nm;
(adatai pl. https://www.elcon.gr/index.php/en/motion-control/stepper-motors/2s56q-02054-detail)
Ára: 9 eFt/db + Fox.
tekes | 128
2024-06-20 14:21:54
[192604]
OFF Kb 10 m2 szendvicspanelre lenne szükségem. Kizárólag kőzetgyapot jöhet szóba. Vastagsága minimum 8 cm.
Egyebekben bármilyen lehet, hulladék-maradék kategóriára gondoltam. Lehetnek eltérő vastagságú darabok, sérültek, ablakosak, ferdén vágottak is lehetnek. Kis darabokból is lehet, (de azért csupa 20 centis csík nem lenne jó:)
Viszonylag keveset tudok érte fizetni. Szeged-Budapest-Balaton háromszögben tudnék érte menni. ON
-14db-os készlet 4 db Ár:15.000 Ft/ készlet 7/8/10/11/12/13/14/16/17/18/19/20/21/22mm-es csillag-villás kulcsok
-13db-os készlet 2 db Ár:14.000 Ft/ készlet 7/8/10/11/12/13/14/16/17/18/19/20/21mm-es csillag-villás kulcsok
-10db-os készlet 2 db Ár:9.000 Ft/ készlet 7/8/10/11/12/13/14/16/17/18mm-es csillag-villás kulcsok
-Heytec kulcsok darabra 7-es 4db-800 Ft/ db 8-as 4db-900 Ft/ db 11-es 1db-900 Ft/ db 12-es 4db-1.000 Ft/ db 13-as 5db-1.200 Ft/ db 14-es 5db-1.300 Ft/ db 16-os 6db-1.400 Ft/ db 17-es 3db-1.500 Ft/ db 21-es 1db-1.500 Ft/ db
-Darabos king-Tony kulcsok 7-es 1 db-700 ft 8-as 1 db-800 Ft 9-es 2 db-900 ft 10-es 4 db-1.000 Ft/ db 11-es 3 db-1.100 Ft/ db 13-as 2 db-1.200 Ft/ db 18-as 4 db-1.300 Ft/ db 19-es 6 db-1.500 Ft/ db 20-as 6 db-1.800 Ft/ db 21-es 4 db-1.800 Ft/ db 22-es 8 db-1.900 Ft/ db 24-es 2 db-2.000 Ft/ db
-Atorn kulcskészlet. 17/18/18/20/21/22/24mm. Egyben 9.000 ft
-Atorn darabos kulcsok. 17mm-es 1db-1.000 ft 20mm-es 1db-1.500 ft 5mm -es 10db-800 Ft/ db 6mm -es 1 db-800 Ft/ db 24mm-es 1 db-2.000 ft
-Hans csillag-villás kulcsok 9mm-es 9db-900 ft/db
-Format csillag-villás kulcsok 6mm-es 11db-700 Ft/ db
D.Laci | 5455
2024-06-20 10:25:17
[192600]
Keresek megvételre vastagságmérőt. 2-4mm közti tartományban lesz használva, 100-120mm-re az anyag szélétől tudnia kel mérni. Pontosága elegendő a 0,1mm. 10.000ft.-től
Eladó Festo levegő előkészitő Elzáró-szűrő szabályzó-nyomáskapcsoló-olajzó-nyomás szabalyzó össze állitasban Ár 3000ft
zzoli | 1
2024-06-19 23:58:21
[192597]
Sziasztok, eladó egy,: Eaton xv-102-d6-57tvrc-10, érintő képernyős plc. Nem használt, csak a fotók kedvéért volt kibontva. Ára.:300000, de kicsi alku belefér. Személyes átvétel, vagy megbeszélés alapján posta/futár, megoldható.
ifarkas | 345
2024-06-19 20:08:54
[192596]
Sziasztok! Eladó új Festo fordító. Ár: 15.000Ft
Mechanikus55 | 625
2024-06-19 19:56:23
[192595]
Sziasztok Nem feltétlen hobby kategória de hátha érdekel valakit Eladó CNC alkarész Heidenhain ND780 A használat nyomai látszanak rajta de tökéletesen működik 150000Ft Vételi szándékot PÜ Ben us kérem
Termény daráló villanymotorok az egyik kondenzátorosa indítás, másik nyomógombosé indítsa. kapocs táblája nincs, de általában 600w motor. ara 10000ft/db
-Loctite 270. 50ml-es nagyszilárdségú menetrögzítő. Ár. 2.500 ft/ db -Loctite 648. 50ml-es nagyszilárdségú rögzítő. Ár. 2.500 ft/ db -Loctite 542. 50ml-es menettömítő. Ár. 2.500 ft/ db -Loctite 401. 20g-os univerzális pillanatragasztó. Ár. 2.000 Ft/ db
-Euro-Lock 425. 100g-os rézpaszta. +1150 celsiusig. Ár: 1.800 Ft/ db
Sziasztok! Busch alig használt vákuumszivattyú, az eredeti ár hetedéért eladó! 50000Ft
laacika | 3145
2024-06-19 14:13:28
[192574]
Eladó a képen látható gyorsdaraboló. 2,2Kw-os motorral,én 300as korongokkal használtam de a 355 ös is elfér rajta. Ára:60.000ft Heves megyében talállható. Vételi szándékod vagy foglalásod kérlek privát üzenetben tedd. Köszönöm.
Bandita2021 | 820
2024-06-19 12:00:10
[192573]
Eladó -3M Pormaszk 2 db filterrel. Ár:6.000 Ft/ db 3 pakk elérhető.
-1/2”-os dugókulcsok 4.000 Ft/ db Würth 17 mm 1 db Würth 21 mm műanyagbevont 3 db Würth 21 mm hosszított műanyagbevont 1 db
-Kulcsos kapcsolók. 2.000 Ft/ db.
-Dewalt 2 lépcsős Cobaltos csigafúrók. 12.5 és 13.0 mm-es Ár: 2.000 Ft/ db
-Milwaukee mérőszalagok. 3M-es 2.000 Ft/ db 5M-es 3.000 Ft/ db
NgLaszlo | 616
2024-06-19 11:56:47
[192572]
Eladó síklap 180x180-as. Ár:30.000Ft.
Bandita2021 | 820
2024-06-19 11:54:13
[192571]
-Milwaukee AG10-125EK 1000W-os 125mm-es sarokcsiszolók. Ár: 24.000 Ft/ db
-GEWISS 40 és 50 mm átmérőjű gégecsövek. 25m-es kiszerelésben. Ár: 7.000 Ft/ Tekercs
-SCHNEIDER 1P+N kombinált Áramvédő kapcsolók/FI-relék. 1P+N C20, 30mA-AC 1P+N C16, 30mA-AC Több db eladó. Ár: 4.000 Ft/ db
-ABB S202TC. 2 pólust szakító kismegszakítók. 32A, B karakterisztika. Ár: 500 Ft/ db, 30 db elérhető
-3M víztiszta védőszemüvegek. Ár: 1.000 Ft/ db
Andersen12 | 1316
2024-06-19 11:50:06
[192570]
LED-panel vezérlő,ventilátor (24VDC),Rittal szekrénytermosztát együtt: 2.500 Ft
Bandita2021 | 820
2024-06-19 11:49:27
[192569]
Sziasztok eladó Dugvillák, Dugalljak. -5X32A Lengővilla 38 db. 1.500 Ft/ db -5X32A Lengőallj 4 db 1.500 Ft/ db -5X16A lengő villa 3 db 1.500 Ft/ db
-1 fázisú dugalljak, dugvillák, csapfedeles konnektorok. Ár: 750 Ft/ db
-1 Fázisü 3-as elosztók. Gumírozott . Csapfedeles és sima kivitelben. Ár: 6.500 Ft/ db
Sziasztok eladó a képeken látható fogók, kézi szerszámok.
-Knipex szerelvényező fogók 125mm-es 12.000 Ft/ db 150mm-es 14.000 Ft/ db 180mm-es 16.000 Ft/ db
-Knipex cobra vízpumpafogók. 180mm-es 8.000 Ft/ db 250mm-es 8.000 Ft/ db 250mm-esÖnbeálló vízpumpa fogó KNIPEX SmartGrip. Ár: 15.000 Ft/ db
250mm-es Würth vízpumpa fogó 9.000 Ft/ db
-Knipex Oldalvágók 180mm-es 6.500 Ft/ db 250mm-es 7.500 Ft/ db
-Würth Oldalvágók 200mm-es Power Gombos oldalvágó. ( Változtatható áttételű) Ár:13.000 Ft/ db
160mm-es Ár:6.000Ft/ db 140mm-es ár: 6.000 Ft/ db
-Würth 250mm-es Piros fogó. Ár: 5.500 Ft/ db
-KingTony fogók 160mm-es hajlított csőrös fogó. Ár: 2.500 Ft/ db 120mm-es oldalvágó. Ár: 2.500 Ft/ db 165mm-es patentfogó. Ár: 4.000 Ft/ db
Bandita2021 | 820
2024-06-19 11:47:27
[192568]
Sziasztok Eladó Voltcraft Programozható Tápegység. Előkerült még pár db ha érdekes valakinek.
Ket tengelyes digitális utmerő , ön tapadós mágneses jel adóval, 2 méter, méretre lehet vágni. Marógéphez esztergához. 12 v tápot kel adni neki, új nem használt.
