Oldal 1186 / 3983 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1182  1183  1184  1185  1186  1187  1188  1189  1190   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2021-07-29 19:51:48 [144543]
Ezeket megveném!
töbit privátba!
Előzmény: PirateBoy, 2021-07-29 12:56:52 [144533]
Csikarc | 5045    2021-07-29 19:51:04 [144542]
kerékforgató | 268    2021-07-29 19:06:54 [144541]
Szivattyú foglalás feloldva,köszönöm.
Előzmény: giraffe, 2021-07-27 13:37:48 [144468]
KucseraP | 371    2021-07-29 18:45:05 [144540]
Foglalom a mocit egyeztetesig.
Előzmény: Petya, 2021-07-28 21:44:58 [144510]
Varga László | 1233    2021-07-29 16:45:09 [144539]
Bontott PLC-2 db 7000Ft/db vagy egyben 10000Ft
rgb000 | 7    2021-07-29 15:21:56 [144538]
Keresek LAING S5-58/365 GF fűtési keringető szivattyút.
csakyt | 544    2021-07-29 13:37:40 [144537]
Eladnék kb 40db alumínium zár törésgátlót. 300.Ft darabáron
nemethlaszlo49 | 1    2021-07-29 13:35:07 [144536]
Érdeklődnék a szalagfűrész iránt, postázással meg lehet rendelni, illetve kérhetek egy telefonszámot?
Üdv.: Németh lászló
Előzmény: kushidó1, 2021-07-24 08:59:53 [144301]
horcsab | 530    2021-07-29 13:26:20 [144535]
Eladó a képen látható marógép!
Típus: USM-5 CNC
Veztérlő: Heidenhain TNC417
Ára: 1.5M Ft
A képen nem látszik, de van hozzá emulziószivattyú és álláskönnyító fa emelvény.
Amit eddig rendberaktam rajta:
Vezérlő elektronika, hajtásvezérlők.
Főorsó tengelykapcsoló cserélve.
Hidraulika kitakarítva, szűrő cserélve, friss olajjal feltöltve.
Ami még maradt: géplámpákat cserélni
Helyszínen felrakásban van segítség, de csak munkaidőben és hétköznap. A gép kb. 2.3t.
Érdeklődni telefonon vagy privátban. Adatlapomon az elérhetőségem.
Ghostrider | 49    2021-07-29 13:20:17 [144534]
Oh igen, azt elírtam. Köszi az észrevételt!
Előzmény: reepi, 2021-07-29 12:36:32 [144531]
PirateBoy | 444    2021-07-29 12:56:52 [144533]
Új MT kábelek eladók. 20m/3x2,5 és 17m/3x1,5. A kettő 7 ezer postával.
PirateBoy | 444    2021-07-29 12:47:35 [144532]
Az 577 nem ragasztó, hanem menettömítő.
Előzmény: Ghostrider, 2021-07-29 12:36:28 [144530]
reepi | 2    2021-07-29 12:36:32 [144531]
Üdv! Sorkapcsokat érdeklődés erejéig foglalnám
Előzmény: vadember, 2021-07-29 11:24:01 [144523]
Ghostrider | 49    2021-07-29 12:36:28 [144530]
Eladó új:
Wago: 100 db 5-ös, 60 db 3-as, 20 db 2-es egyben 16000 ft
Loctite 577 ragasztó 1 db 4500 ft
Bela2018D3 | 93    2021-07-29 12:01:30 [144529]
Hello, én is kérdeztem privátban tőle, és egy kockával alattad
Előzmény: mestervill, 2021-07-29 11:49:34 [144525]
dc motor | 2178    2021-07-29 11:54:49 [144528]
Eladó új állapotú Semikron 3 fázisú 1200V 88/66A (25/70°C) IGBT modul. Impulzusban 140A!
Komoly 3 fázisú modulok kompletten védődiódával.
Ki mire szeretné: Napelem inverterhez, vagy inverteres hegesztőhöz, frekvenciaváltó 18.5kW, inverter 36kW adatlapi ajánlás!
Jó kis játékszerek, mélyen a bolti ár alatt, hátlappal együtt.
6000Ft/db áron, 4 vagy több darab esetén 5000Ft/db áron!
Összesen 8db van egyben az egész 36000Ft.
Személyesen vagy postázom is. MPL automatába is mehet.
Adatlap:
https://www.tme.eu/Document/5fffd44c53fa399d0234a4db8d748cdb/SKIIP26AC126V1.pdf
Serif | 592    2021-07-29 11:52:00 [144527]
Szép jó napot mindenkinek.
Továbra is van még a fémházas 1 fázisú 120×120mm ventilátorból 350/db.
dc motor | 2178    2021-07-29 11:51:53 [144526]
Eladó egy Moxa CP-134U RS-232/422/485 univerzális ipari PCI kártya. 3.3/5V PCI és PCI-X kompatibilis.
Bővebb leírás a gyártó honlapján:
https://www.moxa.com/en/products/industrial-edge-connectivity/multiport-serial-boards/pcie-upci-pci-serial-cards/cp-134u-series
Win7-Win10 driver a gyártó honlapjáról letölthető. Teszteszköz híján csak pc-ben volt tesztelve.
6000Ft személyesen vagy postázom is.
mestervill | 315    2021-07-29 11:49:34 [144525]
Szia! Bontot kapcsolók 2500FT, az egész kupacra értendő?
Ha egyben 2500FT akkor megveszem.
Bela2018D3 | 93    2021-07-29 11:49:16 [144524]
A kapcsolókat foglalom.
THX B.
vadember | 1907    2021-07-29 11:24:01 [144523]
Sorkapcsok 2500 Ft.
Bontott kapcsolók 2500 Ft.
Lengyel satu 15000 Ft.
wolf6494 | 350    2021-07-29 11:23:38 [144522]
Eladó a képeken látható OMRON K3TX-AD21B-C1 Intelligent Signal Processor. Tápfeszültsége 100-240 VAC.
Használva nem volt, tartalékként szerepelt.
Leírás:
K3TX
Ára: 12 ezer Ft.
PirateBoy | 444    2021-07-29 10:44:06 [144521]
Használt 63A-es leválasztó. 5 ezer postával.
iaio | 49    2021-07-29 10:32:04 [144520]
Továbra is érdekelne a nyomtató ha megvan az l160 ha nincs az l140-es is jöhet
Előzmény: Dr.GodMan, 2021-07-24 19:02:29 [144344]
H.Adam | 568    2021-07-29 10:02:16 [144519]
Fiókürítésből:
Eladó BERNER orrfűrész lapok:
150mm-es ritka fogazású - 25db (500Ft/db)
150mm-es sűrű fogazású - 20db (500Ft/db)
200mm-es ritka fogazású - 25db (550Ft/db)
200mm-es sűrű fogazású - 20db (550Ft/db)
(Min 10db, köszönöm a megértést)
hebo87 | 311    2021-07-29 09:52:51 [144518]
Eladó a képen látható 11kW-os frekiváltó.
Használt, de hibátlan, tesztelt!
Ára: 79990Ft
Postázni is tudom.
KBalázs | 1502    2021-07-29 09:32:23 [144517]
Eladó víztiszta plexi rúdanyag.
D: 50mm, kb. 590mm hosszú.
Tárolásból adódó karcok elôfordulnak.
8500 Ft.
Személyesen Bp. XV., M3 bevezetô körül vehetô át.
PirateBoy | 444    2021-07-29 08:35:14 [144516]
Eaton 32A tokozott leválasztó dobozában. 6,5 ezer postával.
Fli4l | 273    2021-07-28 23:34:02 [144515]
Bosch Universaldrill 18 dobozában bontatlanul teljesen új. Nem volt használva egy munka miatt megvettük aztán nem ezzel lett megcsinálva.
29E Ft Foxpost van vagy személyes átvétel Keszthely, Zalaegerszeg, Szombathely, Kőszeg vonalon.
pisti1818 | 152    2021-07-28 23:04:16 [144514]
Sziasztok! Nem olyan régen valaki hirdetett itt a fórumon egy kisebb folyadékszivattyút villanymotorral együtt, azt hiszem a folyadékszàllítás is állítható volt rajta. Visszalapoztam kb 50 oldalt de sajnos nem találtam, tudja, vagy esetleg emlékszik e rà valaki, hogy ki hirdette, és mik voltak a paraméterei a szivattyúnak? Előre is köszönöm!
rakottkrumpli | 569    2021-07-28 22:16:49 [144513]
Elkelt, elvittem házhoz, köszönöm a sört itt is
Előzmény: ultima, 2021-07-28 22:01:44 [144512]
ultima | 1628    2021-07-28 22:01:44 [144512]
Ha a foglaló nem vinné, ház és táp érdekelne!
Előzmény: rakottkrumpli, 2021-07-28 15:12:33 [144499]
Petya | 4345    2021-07-28 21:50:07 [144511]
Szervó típusa,mert a fotón nem látszik.
1FK7032-2AK71-1CG1
Petya | 4345    2021-07-28 21:44:58 [144510]
Simatics motorka. Kis AC. szervómotor eladó!
ár.13ezer
svejk | 33151    2021-07-28 21:10:32 [144509]
Pár kérdés erejéig foglalnám a jelölőt.
Írok magánban.
Előzmény: Petya, 2021-07-28 19:23:33 [144503]
Kidwick | 2591    2021-07-28 20:44:35 [144508]
Eladó a képeken látható Sony projektoros technikából bontott 3 db bazinagy készség optika stb. Barkácsolásra, halálcsillag, lézerágyú stb építéséhez;).
több kép itt
Ára : 9.468.- +szállítási költség.
Petya | 4345    2021-07-28 20:05:51 [144507]
Negatív kalapács.Eladó!
ár.10ezer
Petya | 4345    2021-07-28 20:02:26 [144506]
Siemens 6AV6 671-5AE11-0AX0 CONNECTIVITY BOX PN PLUS FOR MOBILE PANELS PROFINET.
ár.15ezer
Petya | 4345    2021-07-28 19:53:08 [144505]
Phőenix contact eladó! ár.15ezer
Petya | 4345    2021-07-28 19:34:49 [144504]
Mechanika. "Z" tengelynek.
ár.18ezer
Petya | 4345    2021-07-28 19:23:33 [144503]
Jelölő eladó /Markator/.
Markator
ár.30ezer
rakottkrumpli | 569    2021-07-28 15:55:16 [144502]
foglalva a maradék
Törölt felhasználó    2021-07-28 15:45:57 [144501]
Eladó a fotón látható raklapemelő béka.
Szerkezetileg tökéletes nincsen elhajolva, elgörbülve benne semmi.
Viszont az olaj folyik belőle.
Ahhoz hogy emelni tudjon, állandóan utána kell tölteni...
25.000 ft .
Csak Személyes átvétel Tatabányán !
Érdeklődni csak telefonon!
06706212643
rakottkrumpli | 569    2021-07-28 15:25:46 [144500]
6010 csapágy foglalva
rakottkrumpli | 569    2021-07-28 15:12:33 [144499]
miniITX ipari üres ház(53mm magas) 1400FT, 47W táp(normál működéshez terhelés kell neki, pár mA nem elég) 1000FT, kondenzátor pakk 1400FT, 6010 új csapágy 900FT. Posta mehet, foxpost(most 700FT) is.
nyiszi | 2393    2021-07-28 12:55:47 [144498]
Keresek Grundfos csőbúvár szivattyúhoz eredti csatlakozóval hosszabbító kábelt.
Bela2018D3 | 93    2021-07-28 11:23:47 [144497]
Hello,
én is kérnék 5 csomaggal, többit pü-ben.
THX B
Előzmény: Dr.GodMan, 2021-07-28 10:16:04 [144494]
Törölt felhasználó    2021-07-28 10:34:49 [144496]
Omron
c1jv od211 típusú modult keresnék ha van valakinek .
06317832955
prolight | 506    2021-07-28 10:28:04 [144495]
Vennék belőle 2-3 csomagot.
Dr.GodMan | 1463    2021-07-28 10:16:04 [144494]
Lemez szekrény pántok. 10db-os egységcsomagokban.
Masszív, teljesen fém, szinterezett festéssel.
Hossz: 42mm
Csap átmérő: 6mm
Egy tasak (10db pánt csavarokkal) :1000Ft
Posta megoldható!
[ 1.3569 ]
