Oldal 1183 / 3870 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1179  1180  1181  1182  1183  1184  1185  1186  1187   Következő ►  Utolsó ►|
J-Steel | 1721    2021-04-12 22:00:54 [138959]
Sensirion SCD30 CO2 érzékelő modul eladó.
- Panel mérete 35mm x 23mm x 7mm
- 400ppm és 10000ppm közötti méréstartomány
- Modbus/I2C interfész olvasáshoz, íráshoz
- PWM kimenettel rendelkezik, a négyszögjel kondenzátorral analóg jelé alakítható, vagy pedig mikrovezérlővel mintavételezve a bináris 0 és 1-et lehet számolni, és átlagolni.
Nem volt beépítve. Csak a panelt adták, a gyári letölthető adatlapja jól dokumentált.
Ára: 15.000Ft
https://www.sensirion.com/en/environmental-sensors/carbon-dioxide-sensors/carbon-dioxide-sensors-scd30/
Érdeklődés privát üzenetben.
Szabika78 | 531    2021-04-12 21:49:56 [138958]
Üdvözlök Mindenkit!
A képen látható 6 lábas Harting csatlakozónak keresném a párját. Akinek van, kérem jelezze privátban!
sem | 56    2021-04-12 21:49:07 [138957]
Érdekelne. Írok privátban.
Előzmény: kicsimisi83, 2021-04-12 21:06:26 [138953]
AlbertR | 630    2021-04-12 21:14:53 [138956]
Ezeket szeretném kérni:
3/4-es 20-as luk átmérő120mm. 1000Ft.
1colos 30-asluk átmérő135mm. 1000Ft.
1colos 48-asluk átmérő 155mm. 800Ft.
Albert
Előzmény: szabohetes, 2021-04-12 21:10:59 [138954]
AlbertR | 630    2021-04-12 21:11:20 [138955]
Szia! Ezeket szeretném kérni:
vastag tömbök.
1db Átm 110x50mm. 1500Ft.
1db Átm 100x40mm. 1000Ft.
1db Átm 35x120mm. 400Ft.
1db Átm 40x100mm. 400Ft.
Kis köracél pogácsák kerekek.
11db D80mm d17mm. Lv 20mm. 11db. 200Ft/db.
2db D60mm d12mm. Lv 20mm. 2db. 150Ft/db.
Albert
Előzmény: szabohetes, 2021-04-12 20:23:59 [138948]
szabohetes | 538    2021-04-12 21:10:59 [138954]
Eladó csőhajlító betétek,vagy eszterga alapanyag.
További alapanyagok, gumigyűrű sütők voltak.
Átm 75x10mm. 200Ft.
Átm 48x15mm. 150Ft.
Átm 40x10mm. 100Ft.
Átm 180x9mm. 3db. 600Ft/db.
Átm 240x11mm. 1200Ft.
Átm 20-as csavar két végén 100mm menet 800mm hosszú. 700Ft.
Átm 25mm-es anyag 630mm hosszú 24-es menet. 800Ft./piros/
Foxpost 600mm-ig és 25Kg.
kicsimisi83 | 165    2021-04-12 21:06:26 [138953]
Eladó egy szinte új Mitsbishi fr-e720s-008sc-ec inverter.
https://hu.rs-online.com/web/p/inverter-hajtomuvek-es-kiegeszito/7457826/
10.000 HUF+posta
kicsimisi83 | 165    2021-04-12 21:05:43 [138952]
Eladó három fázisú kis motor hajtóművel. Adatok a képen, a hajtómű 40-es lassító áttételű.
10.000 HUF+posta
kicsimisi83 | 165    2021-04-12 21:02:08 [138951]
eladó pakk fele vadi új.
3 Din sín az egyik sorkapoccsal tele
2db motorvédő kapcsoló PKZM0-4 és PKZM0-1
Omron 24 v s8vs-06024a 2.5A
3db mágnes kapcsoló 2db 24v behúzó tekercses 1 db 230v
2 db 3 állású kapcsoló
indító kapcsoló
váltó kapcsoló
lámpák 2 db sárga 1 db zöld
vészkapcsoló
kismegszakító 3 illetve 4 amperes
4db omron relé foglalattal 3 db 24v 1 db 230v tekercs
világítós nyomógomb
20.000 HUF+posta
A képen az inverter nem képezi a pakkot.
kicsimisi83 | 165    2021-04-12 21:01:05 [138950]
Eladó a képen látható alkatrészek, kúpos hasító készítéséhez.
250x3 -as tárcsa
75x3 -as tárcsa
2db ucp 208 csapágy ASAHI japán
40 es köszörült tengely
3db spz 1400 szíj
magasító alumínium tömb
Minden alkatrész új.
30.000ft+futár
szabohetes | 538    2021-04-12 20:39:25 [138949]
Eladó széles laposvas darabok.
340x110x10mm. 1000Ft.
320x100x10mm. 900Ft.
300x100x10mm. 800Ft.
600x80x8mm. 2+1db. 1000Ft/db.
500x80x8mm. 800Ft.
Kazánlemez darabok,más méretet kér valaki azt kivágom 8-10-es
lemezből.
430x165x12mm. 2400Ft.
405x130x10mm. 1200Ft.
245x165x12mm. 1300Ft.
Foxpost 25kgig és 600mm-ig.
szabohetes | 538    2021-04-12 20:23:59 [138948]
Eladó eszterga alapanyagok.
Hatszöganyagok.
17x675. 600Ft.
19x620. 800Ft.
19x500. 500Ft.
12x350. 200Ft.
13x255. 200Ft.
12x240. 150Ft.
19x175. 250Ft.
14x150. 100Ft.
11x140. 100Ft.
12x115. 100Ft.
19x50. 60Ft.
19x55. 60Ft.
Köracélok.
Átm 28x1méter. 1500Ft.
Átm 30x570. 1200Ft.
Átm 28x480. 900Ft.
Átm 24x430. 600Ft.
Átm 23x410. 500Ft.
Átm 20x335. 300Ft.
Átm 20x305. 250Ft.
Átm 22x250. 300Ft.
Rövid köracélok.
Átm 22x210. 2db. 250/db.
Átm 24x160. 250Ft.
Átm 20x150. 200Ft.
Átm 18x150. 150Ft.
Átm 18x140. 2db. 150Ft/db.
Átm 18x120. 140Ft.
Átm 14x125. 100Ft.
D55mm d12mm. Lv 15mm. 1db. 100Ft.
D50mm d24mm. Lv 14mm. 1db. 80Ft.
szabohetes | 538    2021-04-12 20:00:04 [138947]
Eladó esztergályos alapanyagok,vastag tömbök.
Kazánlemez kör alakú maradék.
Átm 130x14mm 1db. 700Ft.
Átm 80x10mm 3db. 300Ft.
Átm 70x10 5db. 150Ft.
Átm 210x18mm 2db. 1500/db.
Átm D 185mm d68mm Lv15. 1000Ft.
Átm 100x12mm. 400Ft.
Átm 135x11mm. 500Ft.
Átm 127x11mm. 500Ft.
Átm 125x10mm. 500Ft.
Átm 128x8mm. 400Ft.
B_B_ | 44    2021-04-12 19:35:09 [138946]
Keresek Allen-Bradley 1756 plc racket táppal
vadonix | 50    2021-04-12 19:23:13 [138945]
Megveszem.
Előzmény: Tápos, 2021-04-12 17:12:16 [138941]
torrente | 408    2021-04-12 19:07:26 [138944]
Loctite 4500Ft+posta, karbon 3000Ft/m2+posta
torrente | 408    2021-04-12 18:57:11 [138943]
Loctite EA9461 kétkomponensű epoxy ragasztó eladó. Régebbről megmaradt, egy szett van, természetesen bontatlan.
Plusz jópár méter, fel nem használt karbon szövetem is van eladó ha valakinek kell.. 100cm széles, plain (zsák) szövésű, 245g/m2, német ECC gyártmány.
06304080832, Bp XI.ker
AlbertR | 630    2021-04-12 17:19:08 [138942]
1db pneu kapcsolót kérek ha van még belőle.
Előzmény: Frédi, 2021-04-12 11:59:34 [138929]
Tápos | 552    2021-04-12 17:12:16 [138941]
Eladó Gilbarco 220V-os hálózati tápegység, +175V, +28V, és +5V-os egyenáramú kimenetekkel.Ára 2000Ft.
Andersen12 | 1316    2021-04-12 17:10:49 [138940]
4 db SMC mágnesszelep,B&R plc digitális bemeneti kártya, Pt100 hőérzékelő.
Együtt: 10.000 Ft
Andersen12 | 1316    2021-04-12 17:08:07 [138939]
2 db munkahenger és 3/4"-os rozsdamentes BB-s golyóscsap.
Együtt: 8.000 Ft
pergerz | 17    2021-04-12 15:47:47 [138938]
Akinek van jó állapotban páratlan lineáris sín egy vagy két kocsival minimum 25-os.
Kérem fotóval és árral keressen privátban.
muki | 124    2021-04-12 15:39:53 [138937]
Eladó!
Rubint tapintóhegy szögtapintós órába.
M1.8 csatlakozó menet.
Rubint átmérő 2mm.
Hossz 20.9
Levélként tudom küldeni 150ft!
2200ft/db. (20db.van)
sufnituning | 3465    2021-04-12 14:53:15 [138936]
A másikat meg én megveszem, ha megvan, írok.
Előzmény: atropin, 2021-04-11 19:03:25 [138851]
fektiforg | 424    2021-04-12 14:46:53 [138935]
Megveszem a 1.5 Kw -os hajtóművet
írok Pü
Nagy Zoli | 828    2021-04-12 13:28:35 [138934]
Eladó egy 5,5kW-os Nordac Frekiváltó. Bontott, de adok rá a vásárlástól számított 1 hét próbagarit, típus és adatok a képeken. Ára 40eFt , átvétel személyesen v foxpost.
Frédi | 1667    2021-04-12 13:21:59 [138933]
Képek.
Előzmény: Frédi, 2021-04-12 13:20:37 [138932]
Frédi | 1667    2021-04-12 13:20:37 [138932]
Eladó! A képeken látható gumiprofilos szállító lánc.
5fm/tekercs.2tekercs van. Ár:10000Ft/tekercs + 2 fogaskerék
ORCA17 | 604    2021-04-12 12:09:32 [138931]
Elkelt, a Tied.
Köszönöm a lehetőséget.
Előzmény: prolight, 2021-04-12 12:01:26 [138930]
prolight | 454    2021-04-12 12:01:26 [138930]
Szia.
Megveszem a két körasztalt.
Előzmény: ORCA17, 2021-04-12 11:58:20 [138927]
Frédi | 1667    2021-04-12 11:59:34 [138929]
Eladó!
A képen lévőket tudnám ajánlani. Nem voltak beépítve.
Ár: 4000Ft/db
Előzmény: Sunny65, 2021-04-12 10:44:42 [138925]
Földi Péter | 1806    2021-04-12 11:58:45 [138928]
Keresek Makita sarokköszörűhöz gyáribkábelt 5 vagy 3m hosszúságban. Lehet használt, ha szép állapotú. Köszönet,P
ORCA17 | 604    2021-04-12 11:58:20 [138927]
Eladó "mini körasztal" - akár negyedik tengely forgatójának építéséhez is alkalmas - igen precíz konstrukció.
D80 X 45 mm, két fokos beosztással, 1/40-es áttétel.
Ára 12'000 Ft/ db, 2 db van.
Elérhetőségem az adatlapomon.
Kelepeisz Lajos | 3530    2021-04-12 10:49:58 [138926]
Eladó a képen látható 2db kondi, újjak, villanyt sem láttak. Anno magamnak házi készítésű plazmavágohoz vettem.
6000ft/2db
Sunny65 | 221    2021-04-12 10:44:42 [138925]
Keresek mechanikus működtetésű, pl. karral vagy lábpedállal működtethető pneumatikus útváltó szelepet.
5-10 bar közötti nyomásra.
Földi Péter | 1806    2021-04-12 09:58:41 [138924]
Ja igen, majd elfelejtettem. Láttam, hogy Balázs együtt árulja. Ha esetleg neked nem kell az gyik, én szívesen megvenném, mert nekem elegendő csupán 1 db (Z-tengely). Ha így lenne, kérlek, jelezz és megbeszéljük privátban. Köszönettel,
Péter
Előzmény: Szalai György, 2021-04-12 07:00:40 [138919]
nyiszi | 2359    2021-04-12 09:25:28 [138923]
Keresek Yaskawa SGD-04AP vagy Omron R88D-UP12 vezérlőt.
Hibás is érdekel.
Földi Péter | 1806    2021-04-12 08:17:20 [138922]
Ha az előttem lévő nem kéri, megvásárolnám.
Előzmény: DavidBalazs, 2021-04-11 20:31:46 [138873]
DavidBalazs | 234    2021-04-12 07:32:06 [138921]
Írtam!
Marosi István | 130    2021-04-12 07:25:08 [138920]
A két nagyobb kapcsolót megvenném
Előzmény: bizniszelme, 2021-04-12 00:11:20 [138910]
Szalai György | 9490    2021-04-12 07:00:40 [138919]
Megvenném ezeket.
Írok E-levelet.
balta | 306    2021-04-12 06:47:42 [138916]
ELADÓ
OMRON szenzorok katalógusa , 2001 ,magyar nyelvű -800 Ft.
SIEMENS programozó ( ? ) kábel 1000 Ft.
Bakelit marokanya,réz betétes-M10-es,új . 600 Ft.
Posta foxpost és utánvét kivételével bármi .
kart emg | 321    2021-04-12 06:46:33 [138915]
2db-t kérek.
Előzmény: LoneWolf, 2021-04-11 20:47:30 [138885]
jozsi827 | 150    2021-04-12 04:28:19 [138914]
Ha az előző két jelentkező nem kérné én is beállok a sorba vásárlási szándékkal!
Előzmény: atropin, 2021-04-11 18:40:47 [138845]
bizniszelme | 369    2021-04-12 01:01:21 [138913]
  bizniszelme fórumtárs helytelenül töltötte ki vagy nem töltötte ki és/vagy nem tette láthatóvá a "Helység" mezőt az adatlapon.
bizniszelme | 369    2021-04-12 00:32:59 [138912]
szutam | 5    2021-04-12 00:27:15 [138911]
A rövidebbik sinpárt (~545) megvenném!
Előzmény: bizniszelme, 2021-04-11 23:31:43 [138905]
bizniszelme | 369    2021-04-12 00:11:20 [138910]
bizniszelme | 369    2021-04-11 23:43:32 [138909]
bizniszelme | 369    2021-04-11 23:37:57 [138908]
