Oldal 1182 / 3870 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1178  1179  1180  1181  1182  1183  1184  1185  1186   Következő ►  Utolsó ►|
simarex | 2826    2021-04-13 18:36:13 [139010]
Érvéghüvely készlet fogóval. 12e ft+ szállítás
MATEEEL | 1439    2021-04-13 18:36:00 [139009]
Eladó a képen látható 3 darabos spirális kialakítású metrikus lépcsős fúró készlet.
4mm-12mm 5 lépésben,
4mm-20mm 9 lépésben,
4mm-32mm 15 lépésben.
Ár 5.800 Ft
Budapesten személyes átvételi lehetőség, de igény esetén postázom.
MATEEEL | 1439    2021-04-13 18:33:53 [139008]
Eladó egy 4 darabos esztergakés készlet. 12 mm-esek. Gyári új!
Lapka: 10 darab DCMT070204
A készlet ára 13.900 Ft
Budapesten átvehető, de a postázását is vállalom.
Keny300 | 307    2021-04-13 18:08:31 [139007]
szia
megvenném
Üdv Károly
Előzmény: Petya, 2021-04-13 17:59:33 [139001]
Petya | 4210    2021-04-13 18:06:59 [139006]
Siemens táp kapcsoló üzemű. ~3 10A
Petya | 4210    2021-04-13 18:04:13 [139005]
Levegő előkészítő,reduktor,szeparátor minden ami az előkészítéshez kell.
ár.16ezer
Petya | 4210    2021-04-13 18:01:31 [139004]
S7 PLC eladó + 1bővítmény.
ár.15ezer
Varga Ferenc | 413    2021-04-13 18:01:08 [139003]
Igazad van elírtam AC.
Előzmény: Miki2, 2021-04-13 17:32:13 [138999]
Varga Ferenc | 413    2021-04-13 17:59:36 [139002]
Eladó komplett lin egység X tengelynek kiváló, kb 20 kg.
Orsó 15 mm átmérő 15mm menet emelkedés.
A lin sín IKO 15-ös, a sínek távolsága 80 mm
Hasznos hossz 600mm.
Ára: 40 000 Ft/db
Érd.: 06 20 3219221
Petya | 4210    2021-04-13 17:59:33 [139001]
Op panel eladó!
ár.15ezer
Törölt felhasználó    2021-04-13 17:45:55 [139000]
A három gyémánt alatt van, hogy AC Servo.
Miki2 | 2333    2021-04-13 17:32:13 [138999]
Az adattáblán ez áll:
INPUT 3AC 122V.
Biztos, hogy ez DC servo?
Előzmény: Varga Ferenc, 2021-04-13 17:17:10 [138997]
Törölt felhasználó    2021-04-13 17:23:09 [138998]
Egyeztetésig foglalom Radványi Krisztiánnak !
Varga Ferenc | 413    2021-04-13 17:17:10 [138997]
Eladó a képen látható Mitsubishi dc szervó.
Tip:HC MF S43 S24
Ára: 15 000 Ft/db
Érd.: 06 20 3219221
Törölt felhasználó    2021-04-13 16:00:43 [138996]
Na ez az egy sem ok, mert 10 cm a teteje.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-04-13 15:35:59 [138995]
Törölt felhasználó    2021-04-13 15:35:59 [138995]
1db elég?
Előzmény: prolight, 2021-04-13 14:11:40 [138991]
Törölt felhasználó    2021-04-13 15:18:39 [138994]
További fotók a fiókokról :
Törölt felhasználó    2021-04-13 15:10:37 [138993]
Eladó egy pár darab nagyon erős masszív fiók .
Használt de hibátlan állapotban vannak !
Csavarozott , popszegecselt , merevített verzió.
Fiókok teherbírása 50-60 kg !
A Fiók fenék , vastag erős anyagból van ami hosszában is merevített .
A robosztus erős fióksínek is megvannak .
Minden fiókhoz adok 10 darab térelválasztó elemet .
Az első és az utolsó két fotón a lehetséges fiók összeállítás látható ...
nagy fiók :
770 x 375 x 100 mm
8.000 Ft db ( készlet : 20 db )
kis fiók :
470 x 375 x 100 mm
6.000 Ft db ( készlet : 50 db )
Nagyobb tétel vásárlása esetén, tudok segíteni a szállításban !
További kedvezményt is tudok adni .
Igény szerint össze is állíthatom fiókos szekrénnyé , de ehhez előzetes egyeztetés szükséges ,
mert a munkám mellett nincs sok időm vele foglalkozni .
Hívj bátran , mert eladni akarom nem árúlgatni !
gyula91 | 14    2021-04-13 14:28:13 [138992]
Keresném a képen látható alu profilt.
Nem tudjátok mi féle lehet?
Valakinél nincs esetleg elfekvőben?
prolight | 454    2021-04-13 14:11:40 [138991]
Keresek tárgyreflexiós szenzort 5-15cm a tárgy távolság.
Előre is köszönöm.
dc motor | 1949    2021-04-13 14:07:31 [138990]
Eladó a képeken látható régi fajta Hajdú keverőtárcsás mosógép villanymotor.
Elég régóta állt kicsit koszos piszkos, de működik, kipróbálva kondenzátorral együtt. Feltehetőleg tartalék motor volt.
Személyes átvétel esetén kipróbálható, de postázom is akár MPL csomagautomatába is.
130W 1360 1/perc. Esetleg kisebb szalagcsiszolóhoz, ventilátorhoz, drótkorogozóhoz vagy ki mit lát benne.
3000Ft.
dc motor | 1949    2021-04-13 13:57:44 [138989]
Eladó egy Moxa CP-134U RS-232/422/485 univerzális ipari PCI kártya. 3.3/5V PCI és PCI-X kompatibilis.
Bővebb leírás a gyártó honlapján:
https://www.moxa.com/en/products/industrial-edge-connectivity/multiport-serial-boards/pcie-upci-pci-serial-cards/cp-134u-series
Win7-Win10 driver a gyártó honlapjáról letölthető. Teszteszköz híján csak pc-ben volt tesztelve.
8500Ft személyesen vagy postázom is. Akár MPL csomagautomatába is. Postázás a vevő költségére megoldható.
njózsef | 25    2021-04-13 13:54:29 [138988]
Szia Misi!
Ezt is megveszem.
A részleteket megbeszéljük telefonon
Németh József
Előzmény: kicsimisi83, 2021-04-12 21:06:26 [138953]
njózsef | 25    2021-04-13 13:51:28 [138987]
Ezt megveszem.
Németh József
Előzmény: kicsimisi83, 2021-04-12 21:05:43 [138952]
dc motor | 1949    2021-04-13 13:48:46 [138986]
Eladó új állapotú Semikron 3 fázisú 1200V 52/40A (25/70°C) IGBT modul.
Ki mire szeretné, frekvenciaváltó, inverter, elektromos jármű stb.
4000Ft/db vagy 5db egyben 15500Ft, nincs több.
Mélyen a bolti ár alatt, de nem tárolom tovább.
Személyesen vagy postázom is. MPL automatába is.
Adatlap:
https://www.tme.eu/Document/980c2cc062ffa3021f77da83a27063d4/SKIIP24AC126V1.pdf
bizniszelme | 369    2021-04-13 13:47:01 [138985]
Egybe elado csak!
Előzmény: Földi Péter, 2021-04-13 13:03:36 [138983]
szabad paraszt | 183    2021-04-13 13:23:24 [138984]
megveszem, irok privatot.
p
Előzmény: NgLaszlo, 2021-04-13 10:37:48 [138977]
Földi Péter | 1806    2021-04-13 13:03:36 [138983]
Ha maradna a maróból, én is jelentkeznék.
Előzmény: bizniszelme, 2021-04-13 12:50:10 [138981]
paradipiro | 102    2021-04-13 12:53:08 [138982]
A marószárak érdekelnek, írok privátban!
bizniszelme | 369    2021-04-13 12:50:10 [138981]
  bizniszelme fórumtárs helytelenül töltötte ki vagy nem töltötte ki és/vagy nem tette láthatóvá a "Helység" mezőt az adatlapon.
kevegrant | 148    2021-04-13 12:06:22 [138980]
3,csomaggal megveszek.
Nagy Feri
Előzmény: bizniszelme, 2021-04-09 15:22:28 [138655]
jozsi07 | 90    2021-04-13 11:32:08 [138979]
Eladó Omron, CP1L-EM30DT1-D típusú PLC.
Ár:41.000Ft
J-Steel | 1721    2021-04-13 10:59:07 [138978]
Lábkapcsoló mindjárt elkel.
Előzmény: sufnituning, 2021-04-13 09:56:57 [138975]
NgLaszlo | 617    2021-04-13 10:37:48 [138977]
Eladó háromélű 400mm-es élvonalzó
gyári dobozában.
Ár:15.000Ft
sufnituning | 3465    2021-04-13 10:15:27 [138976]
SMC pneumatikus lineáris megfogó
teljes hossz 142 mm
5eft
sufnituning | 3465    2021-04-13 09:56:57 [138975]
Levegős lábkapcsoló eladó
Képeken az infó
4eft
pergerz | 17    2021-04-13 09:46:28 [138974]
Előzmény:
"Sziasztok.
Akinek van jó állapotban páratlan lineáris sín egy vagy két kocsival minimum 25-os.
Kérem fotóval és árral keressen privátban.
Köszönöm"
Ezt elfelejtettem megírni.
Minimum 1 méteres sínre lenne szükségem.
Előzmény: pergerz, 2021-04-12 15:47:47 [138938]
Kerberos | 514    2021-04-13 08:43:52 [138973]
Ealdó képen látható típusú ÚJ Maxon motor encoderrel a végén. Nagy nyomaték!!! A motor tengely átmérő 6mm. Encoder 500 impulzus/fordulat max.mechanikus sebesség 12000rpm max.gyorsulás 250000 rad/s 3 csatorna. Driver RS 422 ( Erdeti bolti ár kb 150-eft )
Ár: 30eft
Kerberos | 514    2021-04-13 08:42:46 [138972]
Eladó a képen látható ÚJ 24VDC hajtóműves villanymotor ÚJ PWM fordulatszám szabályzóval, ÚJ tápegységgel.
Ár: 25eft
rlevente01 | 18    2021-04-13 08:41:41 [138971]
Eladó a képen látható Migatronic Migman 385-ös hegesztőgép. 15 kilós 1-es huzallal,5 méteres munka és 3 méteres testkábellel.
Ár: 180.000 forint
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:
06202523597
Kerberos | 514    2021-04-13 08:41:13 [138970]
Eladó a képen látható típusú ÚJ frekvencia váltó.Bemenet 1~ 230VAC - kimenet 1,1KW.
Ár: 40eft
Kerberos | 514    2021-04-13 08:40:08 [138969]
Eladó a képen látható alkatrészek. Mind az összes új!!!
A sínre pattintható foglalatban lévő 10db Finder SSR 24VDC/6 A-osak. ( csak 1db- Finder SSR-nek a hivatalos ára több mint10eft ) A nagy SSR-ek 400vAC/ 50A-osak,nullátmenetnél kapcsol.( Ebből 10db van csak nincs a képen ) LED-es sorkapcsok stb..de a többi talán a képen is látható.
Ár: 69eft
Törölt felhasználó    2021-04-13 08:34:07 [138967]
NeoMatrix flexible 8x32 pixel ws2812b (HAJLÉKONY)
állapot :Új
Technikai paraméterek:
Fényforrás SMD5050 RGB
Sugárzási szög 140 fok.
Üzemi feszültség DC5V max polaritás védelem nincs!
Fogyasztás watt 50 W
Képpontmagasság (mm) 10 mm
Pixel felbontás ot Pont / Panel) 256 pixel
Teljes darab LED mennyiség 256 db
Nyomtatott áramköri lap vastagsága 0,25 mm
Méret hossz:320mm szél:80mm magas:5mm
Tápfesz min: 5V 10A igényel programozható mikrokontroller ws2812b protokoll szerint!!
video
Ár:11000 Huf.-___+ posta
posta 2021 dijazása szerint , banki utalással!
Vételi szándékot mailben jelezd kérlek ha aktuális!
Új HEPA szűrő Philips Electrolux porszívó szűrő fc9172 fc9083 fc9087 fc9088 fc9258 fc9261
ár:1500.- huf
bankimajki | 2827    2021-04-13 08:30:07 [138966]
Eladóvá vált egy lépcsősfúró készlet.
Ár: 7500Ft
BP. 11. kerületben és Alsónémedin személyesen átvehető.
Futár, foxpost, megoldható, akár utánvéttel is.
Szép napot.
szucst | 492    2021-04-13 06:24:15 [138965]
Vennék 3f 11..14A-es motorvédőt, sínre szerelhetőt egy.. két újszerűbb darabot. Tipus mindegy. Ajánlatokat kérem képpel pm-be küldje akinek van eladó.
Köszönöm, üdv :Tamás
Nagy Sándor | 1368    2021-04-13 06:05:23 [138964]
Eladó csapágyazott műanyag kerekek és görgők!(nem hőálló)
Görgő méret:40mm átmérőjű,20,5mm széles,csapágy furat 15mm csapágy:6002zc3l33
Ár:500ft/db
Összes 51db
Kerék mérete:121mm átmérőjű,45mm széles
A keréken van egy beszúrás ami 7,5mm mély é 23mm széles
Csapágy furat 25mm
2db csapággyal szerelt 6004-c-2z-c3
Ár:1500ft/db
Összes 8db
Postai szállítás megoldható
Nagy Sándor | 1368    2021-04-13 06:01:48 [138963]
Eladó Hss gyorsacélok!
10x10x160=1000ft/db
8x12x160=1100ft/db
12x20x160=2300ft/db
ainagy | 268    2021-04-12 23:49:19 [138962]
Ha jól látom, ezek még maradtak, ezeket megvenném:
Kis köracél pogácsák kerekek.
D55mm d12mm. Lv 15mm. 1db. 100Ft.
D50mm d24mm. Lv 14mm. 1db. 80Ft.
Köracélok.
Átm 30x570. 1200Ft.
Átm 28x480. 900Ft.
Átm 24x430. 600Ft.
Átm 23x410. 500Ft.
Átm 22x250. 300Ft.
Hatszöganyagok.
19x500. 500Ft.
12x350. 200Ft.
13x255. 200Ft.
12x240. 150Ft.
19x175. 250Ft.
14x150. 100Ft.
11x140. 100Ft.
12x115. 100Ft.
19x50. 60Ft.
19x55. 60Ft.
Eladó széles laposvas darabok.
340x110x10mm. 1000Ft.
320x100x10mm. 900Ft.
300x100x10mm. 800Ft.
500x80x8mm. 800Ft.
Előzmény: szabohetes, 2021-04-12 20:23:59 [138948]
peppe51 | 358    2021-04-12 23:48:12 [138961]
Maradék összes karbonszövetet megveszem.
Kidwick | 2567    2021-04-12 22:36:50 [138960]
Egyeztetésig foglalnék 2 négyzetméter carbonszövetet.
Előzmény: torrente, 2021-04-12 19:07:26 [138944]
