Oldal 118 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   114  115  116  117  118  119  120  121  122   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2013-11-02 19:43:00 [3932]
http://www.koaproducts.com/wf_en.php
Na nézzed csak meg!
svejk | 33157    2013-11-02 19:34:00 [3931]
Mouser-nél semmi, Distrelecnél semmi, SOS-nél semmi.
Ezektől és az előbb felsoroltaktól szoktam vásárolni persze lehet csak én vagyok a béna a kereséssel...
Előzmény: svejk, 2013-11-02 19:32:00 [3930]
svejk | 33157    2013-11-02 19:32:00 [3930]
Persze...
Farnell-nél semmi találat, persze lehet rossz a keresőszóm.
Digikey-nél
ezt az egyet találtam, kicsi.
Aliexpressen
szintén csak kicsit találtam
TME-nél szintén csak kicsi van 2 fajta.
stb..
A #3894-ben linkeltem 3 gyártót.
10-15 Ohm 10W 120-150 Celsius fok.
10-20 db kellene.
A #3911-en az eredetit láthatod, az Iwaki termék, forgalmazót sem találtam.
Előzmény: vomberg, 2013-11-02 19:18:00 [3929]
vomberg | 975    2013-11-02 19:18:00 [3929]
Csak a biztonság kedvéért... végignézted az ismert alkatrészes oldalakat, főleg amiket beírtam? Mert ha a Farnellnél sincs, akkor baromi nehéz lesz. Ugyanis a követlező lehetőség, hogy a rendelési egység a reel vagy a raklap.
De írj be nekem ide 2-3 konkrét típust, gyártóval, típusjelzéssel, cikkszámmal és utánakérdezek olyan helyen is, ahol gyártásban lehet ilyesmi.
Előzmény: svejk, 2013-11-02 19:03:00 [3928]
svejk | 33157    2013-11-02 19:03:00 [3928]
Mert ugye azt már tudjuk több soron hogy nem lehet megoldani, de azt még nem, hogy hol tudom beszerezni az alkatrészt.
Előzmény: svejk, 2013-11-02 19:00:00 [3927]
svejk | 33157    2013-11-02 19:00:00 [3927]
Esetleg valamilyen használható tanács az ügy előmozdítása érdekében?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-02 18:51:00 [3926]
Törölt felhasználó    2013-11-02 18:51:00 [3926]
Van amiben lehet funkcionálisan helyettesíteni, de ez PONT NEM AZ!
Előzmény: vomberg, 2013-11-02 18:46:00 [3924]
Törölt felhasználó    2013-11-02 18:48:00 [3925]
Hidd el, hogy kókányolás, és nyugodjál bele!
vomberg | 975    2013-11-02 18:46:00 [3924]
Izé... ha kérhetem ne izmozzál, mert újra elolvastam a környezetét is felizzító (a halvány/mélyvörös izzás 680 C fokot jelent) ellenállást amely mellett ott a hőbizti és a 10 fok hőgradiens miatt nem old le...))
A kókányolás ugyanis nem az, hogy gyári alkatrészekből funkcionálisan megfelelőt építek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-02 18:26:00 [3923]
Törölt felhasználó    2013-11-02 18:26:00 [3923]
Nem is neked szólt az eszmefuttatás, hanem a tanácsadónak.
Előzmény: svejk, 2013-11-02 18:22:00 [3921]
Csuhás | 6750    2013-11-02 18:25:00 [3922]
Azért fúrj egy menetet a tengely végébe ( ha nincs ott gyárilag ) és egy csavar alátét párossal biztosítsd be az ékszíjtárcsát. Reteszt meg az ember a régóta gyűjtögetett négyszögacélokból szokott szükség esetén reszelni.
Előzmény: Bordogh, 2013-11-02 00:59:00 [3901]
svejk | 33157    2013-11-02 18:22:00 [3921]
Szerinted miért keresem a gyári megoldást?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-02 18:17:00 [3920]
Törölt felhasználó    2013-11-02 18:17:00 [3920]
Igen, csak te is tudod, hogy egy tűzvizsgálatkor felderített kókányolás súlyos szankciókat von maga után.
Előzmény: svejk, 2013-11-02 17:40:00 [3918]
svejk | 33157    2013-11-02 17:43:00 [3919]
Fontos még az ellenállás impulzusüzemű túlterhelhetősége is, hiszen a 10 Ohm 10W-ból 1A üzemi áram adódna, de itt induláskor kb. 10-20 A-es áram folyik, mely 1-2 s alatt cseng le.
svejk | 33157    2013-11-02 17:40:00 [3918]
Megoldható biztonságosan a kell hőkontaktus házilag is, illetve ilyen esetben választhatunk kisebb hőfokú hőbiztit.
Az viszont nagyon fontos továbbra is, hogy csak ilyen porcelán vagy egyéb lángmentes ellenállásokat szabad használni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-02 15:43:00 [3914]
svejk | 33157    2013-11-02 17:37:00 [3917]
Aránylag jó hőkapcsolatban vannak, hiszen a porcelán ház ki van öntve cementtel.
Előzmény: vomberg, 2013-11-02 17:34:00 [3915]
svejk | 33157    2013-11-02 17:35:00 [3916]
Az alkatrész "raktáram" nekem is elég komoly, elvégre már 33éve foglalkozom az elektronikával még ha hobby szinten is, csak ugye elegánsabb lenne a szóbelei alkatrész gyári mivolta.
Előzmény: vomberg, 2013-11-02 15:14:00 [3913]
vomberg | 975    2013-11-02 17:34:00 [3915]
Nem mellé kell tenni hanem hőpaszta és ráfogatni.
Ami a képen van felboncolva, az sem érintkezik felületen!
Törölt felhasználó    2013-11-02 15:43:00 [3914]
A mellé tett hőbizti nem ugyan az, mint az egy tokozáson belül lévő.
Adott esetben akár tőz is lehet belőle, mert nincs közvetlen hőkapcsolat köztük és lehet pár 10 fok eltérés is.
És akkor már az ellenállás környezete akár izzhat it.
vomberg | 975    2013-11-02 15:14:00 [3913]
Van mindkettőből itthon valahol, bár az ellenállatka csak 5 Wattos, de 2 db 22 Ohmost párhuzamba kötve és közéjük szendvicsbe befogva a hőbiztit működhetne a dolog, amúgy Lomex-ből van mindegyik alkatrészem.
Előzmény: svejk, 2013-11-02 12:34:00 [3911]
vomberg | 975    2013-11-02 15:12:00 [3912]
Köszi, ezt nem tudtam, valami söntölésre gyanakodtam de ez a kombináció nem jutott eszembe.
Előzmény: svejk, 2013-11-02 12:23:00 [3910]
svejk | 33157    2013-11-02 12:34:00 [3911]
Egyébként minő meglepő a gyári is pont úgy néz ki ahogy te körbeírtad, vagy ahogy a PDF-ben szerepel.
Bár mint látszik, már a japánoknak sem lehet hinni, mert a 152 fokos cuccukba 157 fokos hőbiztit raktak. )
Előzmény: vomberg, 2013-11-02 11:59:00 [3908]
svejk | 33157    2013-11-02 12:23:00 [3910]
Mint írtam 10 Ohmm 10W de 15 Ohmig jó lehet.
A ret-nél tme-nél is csak kicsik vannak.
TME-nél van nagyobb teljesítményű 2 db de 1 Ohm alattiak.
Amiket leírtál egyedül az elektrofok-ot nem ismerem.
Hálózati feszültségű pufferkondenzátorok töltésénél lágyindításra használják előszeretettel.
Ezek üzem közben ki vannak shöntölve, de ha a shönt áramkör -általában relé vagy thirisztor- meghibásodik akkor rögtön tűzveszély forrásává válnak ezek az ellenállások.
Bordogh | 307    2013-11-02 12:04:00 [3909]
oké Köszi az infot, fogalmam sem volt hogy hol árulhatnak ilyet életemben nem kellett eddig vennem. mindig tanul az ember!
Előzmény: svejk, 2013-11-02 11:34:00 [3906]
vomberg | 975    2013-11-02 11:59:00 [3908]
Igen, azt láttam, csak azt nem tudom, hogy konkrétan milyen kapcsolásban használnak ilyet. Én speciel az ellenállásra rögzített hőbiztivel dolgoznék, sokkal pontosabban hangolható a leoldási hőmérséklet.
Nem ez kell véletlenül? http://www.ret.hu/Page.aspx?pageid=8&code=06-06-42&mfnb=0
mint mondám, érdemes körülnézni az online alkatrészkereskedőknél is:
lomex.hu
elektrofok.hu
ret.hu
soselectronic.hu
farnell.hu
distrelec.hu
és még sokan mások, de ezek a legnagyobbak.
Előzmény: svejk, 2013-11-02 11:46:00 [3907]
svejk | 33157    2013-11-02 11:46:00 [3907]
Az első link 2. oldalán a metszeti rajzon jól láthatod a működését, gyakorlatilag egy huzalellenállás és egy mezei hőbizti -mint a vasalókban van- egybe tokozva porcelán testbe.
A célja ugyan az mint a kipattanósnak.
Az ellenállás része áramkorlátozásra hivatott, a hőbizti pedig az ellenállás túlterhelésének elkerülésére, azaz gyakorlatilag tűzvédelmi szerepet tölt be.
Az más kérdés, hogy mivel nem visszaállítható, ezért üzletpolitika is lehet a dologban.
Vannak olyan helyek, ahova az NTK, PTK vagy multifuse alkatrészek nem passzolnak.
Előzmény: vomberg, 2013-11-02 10:37:00 [3905]
svejk | 33157    2013-11-02 11:34:00 [3906]
De azért inkább reteszt kérjen, mert ékelt tengelykötést utoljára gőzmozdonyban láttam a 30-as évekből.
Előzmény: vomberg, 2013-11-02 05:24:00 [3902]
vomberg | 975    2013-11-02 10:37:00 [3905]
Tudom, van nekem is. Csak a szétpattanós-fröccsenős fajta.
De van olyan hőbiztim is ami ugyanígy szakadásos, csak pici és zárt.
Igazából csak az értelmét nem nagyon látom a dolognak, azért boncolgatom a kérdést.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-02 10:24:00 [3904]
Törölt felhasználó    2013-11-02 10:24:00 [3904]
Olyan ellenállás, aminek az oldalán van egy "hőbizti" aminek az a szerepe, hogy ha túlterhelődik az ellenállat, akkor forró lesz és a hőbizti kiold.
Létező állatfaj.
Előzmény: vomberg, 2013-11-02 00:17:00 [3900]
Törölt felhasználó    2013-11-02 07:44:00 [3903]
Sziasztok, keresek DAVID Hobby tartozékokat
vomberg | 975    2013-11-02 05:24:00 [3902]
Minden csapágyboltban.
Bordogh | 307    2013-11-02 00:59:00 [3901]
Megtudja valaki mondani, hol tudok villanymotor tengelyhez éket venni ? Szegény emu esztergám sebességváltójáról munka közbe lerepült az ékszíjtárcsa az ék már kissé elnyűtt volt ...
vomberg | 975    2013-11-02 00:17:00 [3900]
Azt én tudom, de most neki valójában mi kell?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-02 00:12:00 [3899]
Törölt felhasználó    2013-11-02 00:12:00 [3899]
Azért a 10 ohmos ellenállat és egy 1A-es bizti nem ugyan az!
Attól, hogy 10ohm 10W még nem biztosíték.
Előzmény: vomberg, 2013-11-01 22:49:00 [3898]
vomberg | 975    2013-11-01 22:49:00 [3898]
Neked valójában 1A-es biztosíték kellene?
Előzmény: svejk, 2013-11-01 22:23:00 [3897]
svejk | 33157    2013-11-01 22:23:00 [3897]
A kipattanós nem jó, szétfröccsenti a cint.
A vége az lesz, hogy összeházasítok egy mokkáscukrot és egy hőbiztit.
Előzmény: vomberg, 2013-11-01 19:36:00 [3896]
vomberg | 975    2013-11-01 19:36:00 [3896]
Lomex, Elektrofok, ott nézd meg.
Ha sima hőbiztosíték kell, akkor abból rogyásig van mindegyiknél. Ellenállásból a kipattanós néha van a Lomexnél a barkács részlegen.
Előzmény: svejk, 2013-11-01 17:23:00 [3894]
bocsiz | 62    2013-11-01 18:46:00 [3895]
Háztartási gép alkatrész üzletekben is érdemes megnézni, mert vasalókban, kávéfőzőkben, stb is vannak ilyenek.
svejk | 33157    2013-11-01 17:23:00 [3894]
Kishazánkban találkozott valamelyik kereskedőnél valaki hőbiztosíték ellenállással?
Az régi TV-kből ismert kipattanó acéldrótos modernebb változatát keresem.
Nem kell, hogy visszaállíthatóak legyenek.
ilyen
ilyen,
vagy ilyen
érdekelne párszor 10 db.
10 Ohm körüli értékben 10W-os teljesítményben.
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-10-29 19:56:00 [3893]
Már kaptam telefont aktuátor ügyben. Pontosítok :amit keresek az villamos aktuátor =
" elektromos munkahenger" ( nem a CNC s gyakorlatban használatos lineáris aktuátor )
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-10-29 18:58:00 [3890]
svejk | 33157    2013-10-29 19:17:00 [3892]
Lenne egy barátomnak pár db komolyabb kúpgörgős és hordógörgős csapágya elpasszolnivaló.
pl.
22310
21312
31308
vagy pl. 3208 kétsorú ferde
A márkák SKF, NSK vagy FAG.
Ha lesz rájuk érdeklődés akkor beáraztatom vele, persze valami hobby-barát arakra gondolok.
Gyati | 638    2013-10-29 19:03:00 [3891]
Szia. Lehet, hogy tudok segíteni, de holnap tudom megnézni az adatait.A munkaút stimmel, de lehet nincs ilyen erős. Működik 12-24V-ról is.Reggel megnézem és jelzek.
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-10-29 18:58:00 [3890]
SOS
keresek 300 as lökettel min 2000 Newtonos ( húzó nyomó ) villamos aktuátort motor
Dc 12-24 V
Beépítettem egy SKF et de belül golyós orsós( amire most a szétszedés után jöttem rá ) és visszaforog ( álláskor természetesen rövidre zártam a motorját de kevés ) Nov 6 án szállítanom kell
bundyland | 1710    2013-10-25 19:51:00 [3889]
Köszönöm, sose lehet tudni megjegyzem, ár ügyben tudsz valami közelítőt mondani, pl hogy neked mennyi marás mennyiért volt.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-10-25 18:35:00 [3886]
bundyland | 1710    2013-10-25 19:50:00 [3888]
Köszi, írtam is nekik mailt, van ott 120x120x12-es szögacél is meg 150x150x15 is, csak adjanak el 2m is.
Előzmény: vjanos, 2013-10-25 19:14:00 [3887]
vjanos | 5568    2013-10-25 19:14:00 [3887]
Ezeknél érdeklődj.
Bár a listában csak 100x100x10-es van, de hátha akad nekik... méterenként elvágják, nem kell megvenni az egész szálat.
Előzmény: bundyland, 2013-10-24 13:48:00 [3876]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-10-25 18:35:00 [3886]
Ha gondolod be tudlak protezsálni ( de sajnos csak Miskolcon ( volt Digép ))
Előzmény: bundyland, 2013-10-25 12:53:00 [3885]
bundyland | 1710    2013-10-25 12:53:00 [3885]
Sajnos nekem az úgy nem fér el. Azért akarom a két hatalmas szögvasat az ágy két oldarára, majd utána elvinném én is a komplett ágyat belemarratni a lineárnak a hornyot. Persze marós ismerősöm sincs aki ekkorát meg tudna csinálni, precizen.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-10-24 21:48:00 [3882]
n/a (inaktív)    2013-10-25 12:23:00 [3884]
A link a 941 Ft + 423 Ft szállítás árban lévő hűtőbordáról.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-25 12:21:00 [3883]
n/a (inaktív)    2013-10-25 12:21:00 [3883]
aluminum Heatsink OD 53mm*H 40mm for High Power LED Heatsink -
Előzmény: svejk, 2013-10-15 21:26:00 [3862]
[ 1.3073 ]
