Eladó saját építésű faeszterga. Meg építettem de rájőttem ez nem az én világom azóta csak a helyet foglalja. Amit tudni kell róla aluból készült az egész váza. A motorja 1 Le 380 v de viszont 240v ról működik egy frekiválltoval lehet a sebességét változtatni fokozatmentessen. A befogó mérete 1000 mm 250 mm. 100 mm tokány van rajta. Diohélyban ennyi adom mellé az asztelt is arra van ráépítve. Késeim nincsenek hozzá. Az ára 60000Ft személyes átvétel. Bármilyen kérdésre válaszolok.
Petya | 4336
2021-07-31 17:41:26
[144595]
Optikai érzékelők eladók. ár.4900/db
Kicsa | 1246
2021-07-31 14:48:20
[144594]
Sziasztok,eladásra kínálom nyomott áron az alábbi kameramozgató egységet,melyről képeket és videókat tartalmazó Google Drive linket is teszek be nektek :
Kisebb tömegű kamerák 3+1 tengelyű mozgatására használható, alkalmas vezérléstől függően svenk,fahrt mozgásokra,stop motion technikára,lassú mozgású folyamatos felvételekre és akár kisméretű gimbal is rászerelhető. A tesztvideókon egy mobiltelefon volt feltéve a szerkezetre,a fókusz sajnos több helyen elmászott,ezt nézzétek el nekem.
Saját tervezés és gyártás,igény esetén teljes 3D modell és gyártásközi képek is rendelkezésre állnak.A legtöbb alkatrész alumíniumból készült (EN-AW 5083-as ötvözet),sok alkatrészen még a gyári fólia is megtalálható.
A felépítése röviden a következő :
Az első számú tengely a szerkezet alján helyezkedik el,lineáris mozgást biztosít.Maximális mozgási hossz teljes hosszra szerelve kb. 3000 mm,ez 3 db egyforma hosszúságú cső összetoldásával adódik : opcionálisan összerakható 1,2 vagy 3 egyforma, kb 1000 mm-es darabból.
A B tengely egy L alakú alumínium karegyüttes,ami tartja a ráépülő tengelyeket és lehetőség van kismértékű ballansz állítására. Ez a PAN mozgást biztosítja.
A C tengely egy U alakú vázrész,mely a rászerelt egységet képes vízszintes tengely körül mozgatni forgatni.
A D tengely pedig a kamera billentését szolgálja a C tengelyre merőlegesen,ez a Tilt mozgás.
Mechanikailag képes az összes forgó tengely a teljes körbefordulásra, egyedül a kábelek szabnak ennek határt. Mind az 5 tengely meghajtása léptetőmotoros,a hozzájuk tartozó profi meghajtókártyákkal. A vezérlés szabvány Step-Dir jelekkel működik,amit biztosíthat PC,Arduino vagy egyéb saját eszköz. A tápellátás 24 V, beállításoktól függően min. 4-5A terhelhetőséggel,mely nem tartozék.
Az ár magában foglalja az összes mechanikai alkatrészt,a motorokat és a hozzájuk passzoló vezérlőket is. Bővebb információért keressetek bátran,igyekszem minden kérdésre válaszolni.
Irányár : 210.000 Ft,csere/beszámítás megoldható.
Köszönöm szépen!
GG | 354
2021-07-31 14:22:48
[144593]
Foglalom, kerdezek levelben a szovettel kapcsolatban.
Eladó 2db új Omron végálláskapcsoló. Mechanikailag nagyon precízen és gyorsan kapcsolnak. A görgő elmozdulása mindössze 0,35mm a kattanásig. A 2db 10 ezer postával.
Andrew76477 | 31
2021-07-31 11:51:56
[144589]
Sziasztok! Ha van valakinek a képen látható berendezéshez hasonló elfekvő gépe, akkor jelentkezzen! Ez egy alkatrész előkészítő gép. Az alkatrész lábait levágja, és meghajlítja a kívánt méretben. Nekem egyszerű U alakú hajlításra van szükségem főleg axiális ellenállásokhoz és diódákhoz. A neten több információ található róluk. Az is érdekelne, ha valakinek hozzáférése lenne egy ilyen géphez. Előre is köszönöm a válaszokat. Üdv mindenkinek
torrente | 419
2021-07-31 09:43:17
[144588]
Sziasztok, megint van néhány méter karbon szövet eladó sorban. ECC gyártmány, plain/zsák szövésű, 245g/m2, 100cm széles, még a gyári tekercsen, természetesen sérülés és gyűrődésmentes. 2900Ft/m +posta.
Eladó a képen látható gépsatu. Szélesség 70mm, befogható méret 70mm. Anyaga: alu ötvözet, acél, műanyag. Gyors pozicionáló gombbal. Ára 4000 Ft
Budapesten átvehető, a postázását vállalom. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
MATEEEL | 1534
2021-07-31 08:40:49
[144584]
Eladó 3 darab bontatlan DM556-os vezérlő, lehetőleg egyben. Darabja 7.500 Ft.
Budapesten átvehető, de igény esetén postázom. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
MATEEEL | 1534
2021-07-31 08:20:49
[144583]
Időrelé időkapcsoló - ipari minőségű, 8 funkciós, nagy tudású - Hiquel TM21+ eladó!
Eladó a képen látható 2 darab profi sokfunkciós időrelé egyben, vagy külön-külön. DIN sínre rögzíthető, Széles feszültségtartományban (24V-240V), egyen- és váltófeszültségről is üzemeltethető. A két időkapcsoló akár egymást is vezérelheti. Külső kapcsolóval is indítható. Astabil és monostabil módok. Beállítható időtartomány: 0.1s - 100 óra Osztrák gyártmány. Mind a kettő új!
Állapota ismeretlen, nincs szétbontva. Kipróbálni nincs időm.
Posta kizárt súlya miatt.
Ára: 10000Ft
Érdeklődni magánban.
horcsab | 530
2021-07-31 08:07:06
[144581]
Műhelyürítés miatt eladó a képen látható gépváz!
Régi huzalszikra váza, kb 700kg.
Motorok rajta (FANUC AC szervo).
Ára: 200000Ft
Érdeklődni magánban az adatlaponi elérhetőségeken.
Törölt felhasználó
2021-07-31 08:04:43
[144580]
Sziasztok megbízásából eladó. Teljesen új dobozában kulcsokal stb. Omron D4BL-2CRA mágnestekercses reteszelő kapcsoló, Különböző opciók, 1/2 NPT, 24 V DC, Fém burkolat, IP67, 116.5 x
20000Ft
Zsiráf | 196
2021-07-31 07:05:56
[144579]
Ha van M8 imbuszhoz takarósapka vennék belőle 100 darabot.
Lineáris vezető porvédő sapkák több méretben. 20 Ft /db +posta.
picur | 1764
2021-07-30 19:50:09
[144574]
Eladó csapágyak MGM gyártmányú 2db 6305 2rs, 1db NN3007K, 3db 302003, 4db 6002-es amiből 3db 2Z-s és egy nyitott. Ára egyben 5000ft. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon.
Petya | 4336
2021-07-30 19:18:42
[144573]
Hidraulika munkahenger kétirányú.
ár.9800
Petya | 4336
2021-07-30 19:12:34
[144572]
Aktuátor eladó! Golyósorsós. 5mmemelk. "csak motor kell rá" és műkszik. ár.25ezer
johnie00 | 67
2021-07-30 18:14:19
[144571]
üdv, keresek megvételre nema 34 léptető motort és hozzá való tápot és vezérlőt . üdv.
Szabika78 | 542
2021-07-30 17:48:41
[144570]
Üdvözlök Mindenkit!
Keresek 17 bites abszolut forgásjeladót! Az esetleges ajánlatokat privátban kérem!
Nem hever valakinél véletlenül egy 1:10-es szöghajtómű?...azonnal repülnék érte. Kb.40mm-es kilépő tengellyel kéne és kb. 200x200mm-es kocka...de inkább kisebb. Az áttételnek pontosan 1:10-nek kell lennie! Köszi
kisscs41 | 6
2021-07-30 10:00:22
[144559]
Üdv mindenkinek lenne 3 db SCHNEEBERGER NK2-50-B NSNP .teljesen ujak 2db van belőle.1db25e.nk2-110 1db 50e egyben olcsóbb.
Szabika78 | 542
2021-07-30 09:54:18
[144558]
Az egyik szettről kérdeznék pár dolgot, addig foglalnám!!!!
