Oldal 1177 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1173  1174  1175  1176  1177  1178  1179  1180  1181   Következő ►  Utolsó ►|
NickE | 428    2021-08-02 18:49:35 [144685]
Siraya Tenacious 3D nyomtatóba való gyanta (resin). Hajlítható, rugalmas, áttetsző tárgyak nyomtatásához. Siraya Tenacious kulcsszóra rákeresve jönnek találatok, képek, miket lehet belőle nyomtatni.
Bontatlan, fél liter. 14000Ft. Posta megoldható.
asci | 23    2021-08-02 18:30:38 [144684]
Kérném szépen... írok üzenetet
Előzmény: NickE, 2021-08-02 17:32:07 [144683]
NickE | 428    2021-08-02 17:32:07 [144683]
ATX táp adapter. Jól jön, ha számítógép tápot más célra szeretnénk használni. Használt, működik.
Az utolsó csatlakozónak egyik műanyag darabja hiányzik. Mivel 4 GND van rajta, nem okoz különsebb gondot.
A plexi alapot én csináltam.
2500Ft.
Qwethen | 87    2021-08-02 16:33:00 [144682]
Idő és helyhiány miatt töredék áron eladóak!
Titán hatlapfejű tövig menetes csavar:
M6x40mm (4db)
M6x75mm (2db)
M6x95mm (3db)
M8x35mm (2db)
Titán hengerfejű tövig menetes csavar:
M6x45mm (3db)
Titán négyzetfejű részben menetes csavar:
M8x55mm (3db)
-menet hossz 20mm- fej 10mm
Titán távtartó cső: (5db)
külső átmérő:20mm
belső átmérő:16mm
hossz:21mm
Titán távtartó cső: (4db)
külső átmérő:16mm
belső átmérő:10mm
hossz:27mm
külső átmérő:20mm
belső négyzetlyuk:10x10mm
hossz:20mm
Titán alátét:(2db)
külső átmérő:40mm
belső átmérő:11mm
vastagság:1,5mm
Titán alátét: (9db)
külső átmérő:21mm
belső átmérő:10mm
Titán hatlapfejű anya:
M8-s anya (50db)
M6-s anya (2db)
M6x20mm (107db)
Összesen: 200db [100ft/db árra felel meg, 20.000ft egyben teljes készlet vásárlása esetén a szállítást én állom.]
Lehetőség szerint teljes készletet egyben adnám el.
Titán "négyzet" szál:
10x10mm vastag (1db)
hossz:440mm
ár:2.000ft
hossz:1700mm kérésre el is vágom, de csak teljes méret vétele esetén
ár:9.000ft
Rozsdamentes hatlapfejű részmenetes csavarok(NBN A2-70):
Méret: M16
Teljes hossz: 110mm
Hatlapfej hossza: 10mm
Menetes rész: 40mm
(rozsdamentes rugós alátét + alátét + anya)
14db [2db alátéttel + 1db rugós alátéttel + 1db anya]
28db [2db alátéttel + 1db anya]
14db-s 410ft/db [egyben 5.500ft+szállítás]
28db-s 400ft/db [egyben 11.000ft+szállítás]
Összesen: 15.000ft + szállítás
Megmaradt vas hasábok:
Méretek a képen
3db egyforma
1db más méretű
2000ft/db (Egyben:7000ft)+szállítás
Kérdés, érdeklődés, több kép, privátban.
wagergo | 1245    2021-08-02 16:19:05 [144681]
Jelképes áron vihető egy meglepően erős (710W), Tesco márkájú, tök jól használható dekopír, dekopírfűrész vagy szúrófűrész, ki, hogyan hívja.
Kofferben, néhány lappal együtt adom!
Van egy komolyabb, így ez felesleges.
Fórumos ára fix: 4000ft, alkudozók kíméljenek
Budapesten előre egyeztetett helyen, és időben (főleg 11. és 22. kerület), vagy Érden, Érdligeten szinte bármikor átvehető!
Postázás, és futár kizárt, csak személyes átvétel lehetséges!
Garancia, visszavásárlás nincs, Érden be tudjuk dugni, kipróbálható!
wagergo | 1245    2021-08-02 16:14:26 [144680]
Helyhiány miatt sürgősen eladó egy 1x használt /kipróbált/ Parkside akkumulátoros gérvágó, akkumulátor és töltő nélkül. Dobozában (hidd el, hogy van csak nincs lefotózva), papírjával, blokkal és 2,5 év garanciával! BLDC-s motorja van, elég bitang kis gép. A szokásos Team 20V akkumulátorokkal használható.
Nekem sajnos kicsi volt, (9x9 centis gerenda nem fér bele!) és vettem egy sokkal nagyobbat, így ez csak kihasználatlanul foglalja a helyet. A képen látható munkaasztal nem tárgya az eladásnak!
Fórumos ára most csak: 30.000ft (fix!), nem tudok engedni belőle. (Új ára 50 guriga volt!)
Garancia a Lidl-nél, visszavásárlás nincs!
mestervill | 315    2021-08-02 14:31:27 [144679]
Szia! Kérnék 2db M3menetfúrót,
2db M4menetfúrót,
1db Loctite-406 ragasztót.
Este írok pü-t.
Előzmény: Bandita2021, 2021-08-02 11:54:39 [144661]
vadonix | 50    2021-08-02 14:14:27 [144678]
Oldom a foglalást,a revolverfejjel mégsem tudom a célomra használni.
Előzmény: atropin, 2021-08-01 12:07:42 [144626]
picur | 1764    2021-08-02 14:07:54 [144677]
Eladó Fanuc szervomotor csatlakozók. Egyben 30000ft. Láncos emelő 3,2T 3m emelő magasság, szépen működik, ára:25000ft. Pneumatikus megfogó, ára:5000ft. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon.
Attish_cnc11 | 56    2021-08-02 14:07:42 [144676]
Eladó egy komplex hőmérséklet vezérlő Gefran1000.
A szenzor nem tartozék csak a vezérlő.
Ár : 10 eFt
sufnituning | 3479    2021-08-02 14:06:05 [144675]
Akkor egy kicsit én is foglalnám.
Előzmény: mike88, 2021-08-01 19:51:23 [144643]
vadonix | 50    2021-08-02 13:53:22 [144674]
Akkor ezt foglalom egy kicsit.
laca | 245    2021-08-02 13:06:23 [144673]
Sajnos, az eszemre hallgatás miatt el kell engednem......
vadonix | 50    2021-08-02 12:47:44 [144672]
Oldom a foglalást,köszönöm a lehetőséget.
Kézsmárki Zoltán | 756    2021-08-02 12:37:52 [144671]
A nullákkal vigyázz!
Előzmény: Varga László, 2021-08-02 12:06:09 [144664]
morvfer7 | 2578    2021-08-02 12:37:07 [144670]
Mivel utólag többen érdeklődtek, rendeltem még PLA+ filamenteket, az első szállítmány ma meg is érkezett.
Ár: 3700 Ft / db (1kg)
Színek a mellékelt képeken!
Adatai:
Pontosság +/- 0,03 mm.
Átmérő: 1,75 mm.
Súly: 1 kg
Nyomtatási hőmérséklet: 180 ° C - 220 ° C
Asztal hőmérséklete: 40 - 60 ° C
jelenlegi színek: 1-1 db mindegyikből!
Fluorescent Orange
Fluorescent Yellow
Fluorescent Green
Apple Green
Blue
Light Blue
Army Green
Crystal
Posta, Foxpost jöhet szóba, személyes átvétel Szolnokon!
Szasza43 | 216    2021-08-02 12:31:26 [144669]
foglalom, hívlak
Előzmény: sufnituning, 2021-08-02 12:14:36 [144666]
sufnituning | 3479    2021-08-02 12:29:26 [144668]
Már megint 24VDC kapunyitó, vagy máshová,
65 mm kitolás, kétféle sebességget is
beállíthatsz, adatok a fotón.
5eft/db
egyben 13eft
sufnituning | 3479    2021-08-02 12:18:11 [144667]
Folyadékhűtéshez is szelep,
újak
2e/db
az egész egyben 10eft
sufnituning | 3479    2021-08-02 12:14:36 [144666]
Eladó szorítóbilincsek 3/4 csőhöz,
ammennyit látsz.
1eft
Varga László | 1233    2021-08-02 12:14:01 [144665]
árleszállítás!A két darab 7000Ft
Előzmény: Varga László, 2021-07-29 16:45:09 [144539]
Varga László | 1233    2021-08-02 12:06:09 [144664]
Fogaskerekes adagoló bolygóáttételével és szervó motorjával.
Kettő darab van 60000Ft/db vagy a kettő egyben 11000Ft
Varga László | 1233    2021-08-02 11:57:23 [144663]
mérőgép fényforrása meg 12000Ft.
Előzmény: Varga László, 2021-07-26 17:05:28 [144437]
Varga László | 1233    2021-08-02 11:55:11 [144662]
Árleszállítás 13000Ft
Előzmény: Varga László, 2021-07-26 16:50:53 [144436]
Bandita2021 | 925    2021-08-02 11:54:39 [144661]
Sziasztok eladó Gühring menetfúró-k
-M3, 25 db 900 Ft/db
-M4, 39 db 900 Ft/db
-M5, 30 db 900 Ft/db
-M6, 46 db 1.000 Ft/db
-M8, 58 db 1.000 Ft/db
-M10, 56 db 1.200 Ft/db
-M12, 75 db 1.200 Ft/db
-M16, 91 db 1.500 Ft/db
-M20, 15 db 1.500 Ft/db
-würth HHS 5000 kenőolaj. Ár: 2.500 Ft/db
-würth 500 ml-es féktisztító. Ár: 650 Ft/db
-Loctite LB8011 magas hőállóságú lánckenőolaj. Ár: 2.500 Ft/db
-Berner 400 ml-es tömítés eltávolító spray. Ár: 1.800 Ft/dB
-Loctite 270nagy szilárdságú csavarrögzítő 50 ml. 5db 4.500 Ft/db
-Loctite 648és 638 nagyszilárdságú rögzítők 50 ml. 10-10 db. 4.500 Ft/db
-Loctite 542 és 577 Folyékony menettömitők 5-5 db 50 ml. Ár: 4.500 Ft/db
-Loctite 20g-os pillanatragasztók. 2.200 Ft/db
-401 álltalános célú
-406 műanyagokhoz és gumikhoz
-Walter csőmenetfúrók
G3/4” 6.500 Ft/db
sufnituning | 3479    2021-08-02 11:52:12 [144660]
Pneumatika útváltók eladók,
egyik-másikon a szuszogó hiányzik.
1eft/db, egyben az egész 16eft
TSanyi | 66    2021-08-02 11:27:35 [144659]
Keresek Rexroth 35-ös sinhez kocsit!
Fls,Fns
Ha van valakinek privátban irjon.
Béla50 | 14    2021-08-02 10:51:18 [144658]
Szia! Ha jól láttam a villáskulcs-tartóból valaki stoppolt egyet, én a maradék hármat megveszem. Írok privátot. Üdv. Béla
Előzmény: szabohetes, 2021-07-31 20:55:45 [144606]
Dominik | 25    2021-08-02 10:31:14 [144657]
Eladó ipari elszívó ventillátor.
2.2kwos 3fázisú motorral, 300as szívó nyílással, kb 9000m3/h légszállítással.
Irányára:130.000
06309674132
vadonix | 50    2021-08-02 09:16:45 [144656]
Foglalom pár kérdésig
rakottkrumpli | 566    2021-08-02 09:14:03 [144655]
230V 2000W fűtőszál 800FT, 2db kötélbilincs 900FT/2db, dekopirfűrész kép 1400FT, kis DC, léptető motorok + valamilyen etalon 1000FT, ón csomag 1300FT, 3db 1W hidegfényü - 5 db 3W melegfényü led + 1db lencse + 2db hűtőborda 900FT. Posta mehet, foxpost(most 700FT) is.
Varga István | 837    2021-08-02 07:45:29 [144654]
Megveszem.
60db új csapágy eladó! 40000ft+ posta!
Előzmény: Hombárka, 2021-08-01 16:15:33 [144636]
AlbertR | 635    2021-08-02 07:34:55 [144653]
A fogyasztásmérőt megveszem.
Albert
Előzmény: simarex, 2021-08-01 20:08:18 [144646]
svejk | 33150    2021-08-01 22:55:59 [144652]
KERESEK!
Bontott vagy egyéb más módon hobby pénztárcához illeszkedő, kábelre szerelhető lengőcsatlakozót a képen látottból.
A típusa: Amphenol PT06A12-10S
Hunor | 96    2021-08-01 21:40:40 [144651]
A rázó asztalkát megvenném, írok pü.-t is...
Előzmény: Csikarc, 2021-08-01 20:48:28 [144648]
Csikarc | 5045    2021-08-01 21:14:39 [144650]
designr | 3621    2021-08-01 21:03:28 [144649]
AC szervo 7000 Ft.
Megveszem
Előzmény: vadember, 2021-08-01 17:41:21 [144641]
Csikarc | 5045    2021-08-01 20:48:28 [144648]
simarex | 2913    2021-08-01 20:11:38 [144647]
22-es furatba kerek narancs színű feszültségmérő Csak AC 850/db +posta
22-es furatba négyszög forma feszültségmérő Csak AC 1250/db +posta
simarex | 2913    2021-08-01 20:08:18 [144646]
fogyasztás mérő 12e + posta
https://www.frako.com/fileadmin/pdf/Downloads/Betriebsanleitung/EN/55-00593_emc1203mdvh_dvh_ba.pdf
simarex | 2913    2021-08-01 20:00:22 [144645]
különböző típusú relék 1e/db+szállítás
simarex | 2913    2021-08-01 19:54:39 [144644]
Festo szelep 5e/db +posta
mike88 | 152    2021-08-01 19:51:23 [144643]
Eladó eszterga! Cnc-ésíthető, gépágynak, alkatrésznek, faesztergának, kisebb pontosságot igénylő fém munkákhoz. Előtolás cserekerekes. 4kw 3 fázisú motorral. Súly kb 300kg. Ár: 100E Huf
Veresegyházról elvihető.
picur | 1764    2021-08-01 18:31:33 [144642]
Eladó karos prések, 15000-20000ft. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon.
vadember | 1906    2021-08-01 17:41:21 [144641]
DC szervo motorok:
E543 6000 Ft.
Minertia 6000 Ft.
AC szervo 7000 Ft.
Heidenhein ROD 426 1000 encoder 4000 Ft.
vadember | 1906    2021-08-01 17:16:50 [144640]
Mágnestalpasra átalakított gép. Gyakorlatilag új. Az asztal már nincs meg. 18000 Ft.
picur | 1764    2021-08-01 17:11:59 [144639]
Eladó 2db toroid trafó, egyben a kettő 3000+posta. Foxpost oké. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon.
vadember | 1906    2021-08-01 17:11:38 [144638]
Beco hőálló csapágy 1200 Ft/db.
SKF önbeálló hordógörgős 2000 Ft/db.
Hombárka | 1761    2021-08-01 16:31:05 [144637]
A 100db 43mm aluprofil sarok elem és a 100db 38 mm Flexlink aluprofil sarok elem továbbra is eladó 180ft/db+ posta! Kérem vételi szándékot privátban is jelezni!
Hombárka | 1761    2021-08-01 16:15:33 [144636]
60db új csapágy eladó! Egyben szeretném eladni! 40000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
[ 1.4290 ]
