Oldal 1171 / 3867 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1167  1168  1169  1170  1171  1172  1173  1174  1175   Következő ►  Utolsó ►|
diesel | 96    2021-04-19 19:56:23 [139438]
Megveszem.
Előzmény: Hombárka, 2021-04-19 18:10:33 [139421]
Seco66 | 150    2021-04-19 19:37:12 [139437]
Jó estét.
KERESEK VENNÉK szögtapitós mérőórát!
Baráti áron!
Akinek van kérem írjon!
Bandita2021 | 820    2021-04-19 19:16:26 [139436]
Rendben
Előzmény: guld01, 2021-04-19 18:05:07 [139418]
Robika37 | 726    2021-04-19 19:05:07 [139435]
Üdv ! A morse 5-ös kivételével megvásárolnám .
Írtam privátban.
Előzmény: Hombárka, 2021-04-19 18:33:58 [139430]
Hombárka | 1645    2021-04-19 18:50:36 [139434]
3db Alu karos Alu görgő, henger! Valamilyen fék lehet a hengerekben, ugyanis némi ellenàllással forognak! 6000ft+ posta! Hengerek hossza 215mm, átmérő 2db 48mm 1db 73mm!
AlbertR | 629    2021-04-19 18:47:14 [139433]
SZIA! KÉREM A MOTOROKAT.
Előzmény: Hombárka, 2021-04-19 18:42:05 [139432]
Hombárka | 1645    2021-04-19 18:42:05 [139432]
2db motor 5000ft+ posta!
nyiszi | 2359    2021-04-19 18:41:22 [139431]
Ezeket foglalom par percig.
Előzmény: Cnctech, 2021-04-19 18:27:05 [139427]
Hombárka | 1645    2021-04-19 18:33:58 [139430]
Hátha valakinek ilyen nagy is kell! 4db maró, 1db 90 fokos 63mm-es Mk3! 1db 50x75mm Mk5! 1db 44mm mk4 fúró! 1db 40x125 mk4 maró! 4000ft/db+ posta! Egyben az egész 12000ft+ posta!
Cnctech | 789    2021-04-19 18:29:06 [139429]
Levegő előkészítő használt 3500 ft 3/8 menettel
Sz.Andris | 87    2021-04-19 18:28:19 [139428]
Keresek Bilz WE/WES1 vagy ISO GT12 menetfúró befogót. Akinek lenne eladó írjon rám privátban.
Cnctech | 789    2021-04-19 18:27:05 [139427]
Turck ri 360 induktív érzékelő 2db 4000ft
Cnctech | 789    2021-04-19 18:23:37 [139426]
Festo érzékelő 1500ft /db 3db van egybe 3000ft
Cnctech | 789    2021-04-19 18:20:28 [139425]
Festo munkahenger 3000ft/db
Cnctech | 789    2021-04-19 18:18:54 [139424]
Fénysorompó 4000 ft/db 14 db van egybe 3000ft/db
Cnctech | 789    2021-04-19 18:14:34 [139423]
Kapacitiv szenzor 4000ft
Cnctech | 789    2021-04-19 18:13:05 [139422]
Festo nyomáscsökkentő használt 2000ft
Hombárka | 1645    2021-04-19 18:10:33 [139421]
Alu és rozsdamentes vázú hajtás nélküli szállítószalag! A szalag mérete: 1000x250mm! 20000ft+ posta!
Solongo2120 | 169    2021-04-19 18:10:31 [139420]
Üdvözlet Mindenkinek!
Eladásra kínálom 2 darab Nordson LS-373 pneumatikus szórófejemet. Mindkét darab teljesen új, Henkel hidegragasztó rendszerhez használtam korábban, ilyen rendszerek tartalék alkatrészei voltak.
Amihez használható: A pneumatikus szórópisztoly állítható, szabályozott spirális permetezési mintákat kínál a hideg ragasztók széles választékával csomagoláshoz , kartondobozok összeszereléséhez , átalakításához és a termékek összeszereléséhez.
A tökéletes spirális szóráskép a különböző szelepekkel remekül beállítható.
Amennyiben adagoló pumpára is szükség lenne abban is tudok segíteni.
Ára: 50.000.-/db
Bővebben: https://www.nordson.com/en/divisions/adhesive-dispensing-systems/products/applicators/ls-373-spray-gun
peppe51 | 358    2021-04-19 18:07:29 [139419]
megveszem a sötétebb lineáris egységet, pü ment
Előzmény: Hombárka, 2021-04-19 18:02:39 [139417]
guld01 | 10    2021-04-19 18:05:07 [139418]
Szerenék kérni:
Loctite 243 50ml 1db
Euro Lock 10g 1db
Menetfúrók:
M4 1db
M6 1db
M8 2db
M10 2db
M12 1db
Írttam privát üzenetet is. Köszi!
Előzmény: Bandita2021, 2021-04-19 13:21:58 [139388]
Hombárka | 1645    2021-04-19 18:02:39 [139417]
Sziasztok! 2db lineáris egység! A sötétebb hasznos elmozdulása 115mm az alué pedig 65mm! 6000ft/db + posta!
Solongo2120 | 169    2021-04-19 17:51:31 [139416]
Eladásra kínálom az SK PAR-3H Nord275281014 Vezérlő- és paraméterező egységet NORD frekvenciaváltókhoz.
Még az ebay-es ár töredékéért 15.000.- kérek érte. Teljesen új sértetlen.
Vételi szándékot PÜ-ben kérek.
Petya | 4209    2021-04-19 17:46:46 [139415]
Munkahenger kétoldali betáp.Hossza: 375mm
ár.4500
Solongo2120 | 169    2021-04-19 17:45:51 [139414]
Eladó Keyence (LR-ZB100CP) lézeres kompakt CMOS lézeres érzékelő. 100 mm érzékelési tartomány, hihetetlenül gyors válaszidővel 1,5 ms de ez állítható menüből. Teljesen új dobozában. Könnyen betanítható, hogy mit és meddig lásson. Az ára: 15.000.- több darab vásárlása esetén megegyezés kérdése. Egyenlőre 3 db vab készleten. Bármilyen kérés, kérdés esetén nyugodtan keressetek privátban egyeztetni tudunk.
Cnctech | 789    2021-04-19 17:43:57 [139413]
Görgős kapcsoló 3000ft
Petya | 4209    2021-04-19 17:41:10 [139412]
Három pofás pneumatikus tokmány eladó!
ár.13ezer/db
Szabika78 | 531    2021-04-19 17:27:39 [139411]
Üdvözlök Mindenkit!
Eladó 2db Sontex Superstatic 440 hőmennyiségmérő /Egy karimás és egy hollandis felfogatású/.
Mindkettőről az adatok a képeken.
Üzemképes állapotban lett kiszerelve.
Ár: 30 000 Ft/db
Megtekinteni, átvenni Győr környékén lehet.
wsproBAGI | 318    2021-04-19 17:24:39 [139410]
Több infóig foglalnám.
Ez DCmotor enkóderrel.
Áttételes hajtás? Milyen?
Nyomaték, áramfelvétel?
stb.
esetleg adatlap ha van.
Előzmény: Cnctech, 2021-04-19 16:42:56 [139405]
Solongo2120 | 169    2021-04-19 17:06:08 [139409]
Eladó HIWIN kocsik (lineáris csapágy), teljesen új dobozában vákuum fóliázva lineáris csapágy rész:
MGW15H - 24 darab 6000.- / darab
MGN15H - 13 darab 5000.- / darab
MGN12H - 3 darab 3000.- / darab
MGN12C - 10 darab 3000.- / darab
MGN9H - 8 darab 2000.- / darab
W20H Block - 2 darab 8.000.- / darab
H20H Block - 4 darab 8.000.- / darab
A termékek original eredeti vákuum csomagolásban. NEM KÍNAI eredeti HIWIN.Nyílván több darab vásárlása esetén van engedmény. Elözőleg sokan kérdezték sínek is vannak de maximum 100-200 mm között rövid lüketű munkahengerek vezetékének használom őket. Posta ok, Foxpost csak automatába.
Itt is és privátba is kérek jelzést érdeklődés esetén.
Szalai György | 9490    2021-04-19 16:59:41 [139408]
Pilz PSEN cable M8-8sf, 10m sárga kábelt megveszem.
Írok E-levelet és/vagy személyes üzenetet.
Előzmény: Cnctech, 2021-04-19 16:37:44 [139404]
eduard | 254    2021-04-19 16:54:33 [139407]
A ket megfogot kernem.
Előzmény: technik, 2021-04-19 16:43:42 [139406]
technik | 38    2021-04-19 16:43:42 [139406]
Eladó Schunk MPG 50 pneumatikus megfogó 2 db 8500ft/db
Festo forgató munkahenger DSM-16-270-P-FW-CC ( ütközővel ) 3 db
12000ft/db
Festo vakum generátor VN-30-L-T6-PI5-VI6-RO2 4 db
18000ft/db
+posta !
Cnctech | 789    2021-04-19 16:42:56 [139405]
Léptető motor 24v 8000ft
Cnctech | 789    2021-04-19 16:37:44 [139404]
Pilz és phonix contact kábelek 4000ft
Solongo2120 | 169    2021-04-19 16:37:32 [139403]
Üdv Mindenkinek!
Eladó MPG 50 Schunk megfogó, teljesen új dobozában. Adatai: 8 mm löket pofánként. Nyitási erő: 155N, zárási erő 175N. 2-8 bar között működik, ideális nyomás 6 bar. Ár: 20.000.- / darab. 2 darab van belőle.
2 darab SCHUNK RH918 paralel megfogó. A megfogó teljesen új dobozában. Ára:40.000 / darab
1 darab GSM-P-40-AS-E-180 40.000.- forint
3 darab GSM-P-32-E-090 35.000.- forint
Mindkettő új dobozában.
A jelzéseket mindenképpen PÜ-ben is kérem.
nyiszi | 2359    2021-04-19 16:11:56 [139402]
Keresek OMRON R88D-UP12 V vagy H végződéssel.
Elsősorban hibás érdekel.
MATEEEL | 1438    2021-04-19 15:29:01 [139401]
A készlet még mindig rendelkezésre áll.
Előzmény: MATEEEL, 2021-04-19 15:16:48 [139399]
felsoszekto | 169    2021-04-19 15:21:08 [139400]
Szia, szeretném foglalni egy kérdés erejéig. Írok privit. Köszi!
MATEEEL | 1438    2021-04-19 15:16:48 [139399]
Eladó a képen látható 7 darabos esztergakés készlet. 12 mm-esek.
Ára 19.500 Ft.
Budapesten személyes átvételi lehetőség, de a postázás is megoldható.
1zsakkrumpli | 128    2021-04-19 15:15:57 [139398]
Ezeket kérném:
-Loctite 243, 50ml-es közepes szilárdságú csavarrögzítő, 4.000 Ft/db 1 DB
-Loctite 55 cső menettömítő, 2.500 Ft 1 DB
-Würth 600 ml-es féktisztító, 600 Ft/db 3 DB
Előzmény: Bandita2021, 2021-04-19 14:49:07 [139395]
erdelyi72 | 758    2021-04-19 14:57:59 [139397]
Eladó a képeken látható Tochnichi 2800CL-N típusú nyomatékkulcs. Jelenleg W41 jelzésű villáskulcs fej van rajta, de ez cserélhető.
Ára: 20 ezer Ft
erdelyi72 | 758    2021-04-19 14:51:43 [139396]
Eladó a képeken látható úszós szintkapcsolóval ellátott műanyag kanna. A szintkapcsoló a felső folyadék szintet érzékeli egy úszó/reed kontaktus segítségével. Csatlakozó kábelt tudok hozzá adni! Összesen 4db van, egyben szeretném eladni.
A 4db ára - 12ezer Ft postázva.
Bandita2021 | 820    2021-04-19 14:49:07 [139395]
Eladó:
-Loctite LB 8011, 400 ml-esMagas hőállóságú lánckenő olaj 10db,
2.800 Ft/db
-Würth HHS 5000, 500 ml-es Nagyteljesítményű teljesen szintetikus kúszóolaj PTFE adalékkal 10db,
2.500 Ft/db
-Würth 600 ml-es féktisztító 20db, 600 Ft/db
-Berner 400 ml-es, Tömítés eltávolító spray 10db, 1.800 Ft/db
Gühring egyenes hornyos sárga sávos menetfúrók:
-M4 6db, 1.400 Ft/db
-M6 11db, 1.600 Ft/db
-M8 7db, 1.800 Ft/db
-M10 14db, 2.200 Ft/db
-M12 18db, 3.000 Ft/db
-M16*1.6 mm 1db, 4.000 Ft
-M20*1.6 mm 1db, 7.000 Ft
-M20 1db, 7.000 Ft
Gühring HSS csigafúrók:
-5.0 mm 10db, 500 Ft/db
-6.5 mm 10db, 650 Ft/db
erdelyi72 | 758    2021-04-19 14:47:26 [139394]
eladó egy alumínium műszerdoboz, méretei: 430x260x90
Tápcsatlakozó, tápszűrő, főkapcsoló és hűtő ventilátor beépítve. A hátulján van pár kialakított hely csatlakozóknak (DB9 és DB21 méretűek). Az elején 3db visszajelző foglalatban.
Ára: 10 ezer Ft postázva.
szf | 4416    2021-04-19 14:35:45 [139393]
Áramváltót keresek 50/1.....5A-ig valamilyen 3db egyformát fórumos áron. Ajánlatokat privátba.
Bandita2021 | 820    2021-04-19 14:33:44 [139392]
Rendben
Előzmény: bruchter64, 2021-04-19 14:20:33 [139391]
bruchter64 | 104    2021-04-19 14:20:33 [139391]
és a Euro Lock 425 -ból 1db
bruchter64 | 104    2021-04-19 14:19:02 [139390]
A loctite, 55 1db
542 2db
577 5db
HY4090 1db -ot kérnék
Hunka Tibor | 8036    2021-04-19 13:33:31 [139389]
Foglalást feloldom , szabad a pálya .
Előzmény: Szabó József, 2021-04-19 09:54:18 [139369]
