Elado 1x230 v-rol möködö danfoss frekvenciaválto. ( 1.5 kw ) plusz lcp panel. Müködö gépböl szereltem ki. A válto fékcsopperel nem rendelkezik igy fékezö ellenálásat nem lehet rákötni Az eszközöket egyben szeretném eladni. Van más méret is, akár+programozo konzol is. Programozásban tudok segiteni. 30.000 ft Cserébe lenze evs 9326-9327 szevohajtás érdekel.
PirateBoy | 445
2021-08-23 09:07:16
[145672]
Akinek esetleg ilyenek vannak a gépében. Eredeti Japán idec kapcsolók, nyomógombok, kontrollámpák. Mint a képeken is látszik, teljesen újszerű állapotban vannak, és hibátlanul működnek. Adok hozzájuk 7db fehér AC/DC ledet. Csak egyben eladó!! 14 ezer postával.
Érdeklődnék, valakinek esetleg nem lenne feleslegben egy ilyen motorja? Minimotor, 230/400v 0,18kw
Vagy érdekelne 0.06-0.09kw-os kisperemes 400v-os motor.
Kerberos | 535
2021-08-22 22:14:41
[145663]
Üdv Mindenkinek.
Eladó a képen látható típusú Omron Yaskawa V1000 vector szabályzású ( ÚJ állapot csak bekötve volt próbára ) frekvencia váltó. Hálózatba köthető stb... 1 fázis be, 3 fázis ki 3/2,2KW. Valamint van 2db 1~ be /3 fázis ki 0,75/055KW-tip is. Ezek is újak, 30-eft/db.
Ár: 79-eft postával.
Kristály Árpád | 3084
2021-08-22 21:55:46
[145662]
Halihóóó Dr. GoodMan!
Reggel 10-óráig foglalom, informális egyeztetésért... Telefonon kereslek!
Budapesten személyes átvételi lehetőség, de igény esetén postázom. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
simarex | 2932
2021-08-22 21:14:07
[145655]
Hőfokszabályzók 15e/db + szállítás
MATEEEL | 1546
2021-08-22 21:07:39
[145654]
Eladóak az első és a második képen látható danamid anyagok. A harmadik képen lévő fogaskerekek darabja 2000 Ft (összesen 6 darab van.) Eladó továbbá egy fehér danamid rúd (átm. 42 mm, hossz. 430 mm) 2500 Ft-ért.
Budapesten átvehetők, de 4000 Ft felett a postázásukat is vállalom. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
Eladó a képen látható 2 darab profi sokfunkciós időrelé egyben, vagy külön-külön. DIN sínre rögzíthető, Széles feszültségtartományban (24V-240V), egyen- és váltófeszültségről is üzemeltethető. A két időkapcsoló akár egymást is vezérelheti. Külső kapcsolóval is indíthatóak. Astabil és monostabil módok. Beállítható időtartomány: 0.1s - 100 óra Osztrák gyártmány. Mind a kettő új!
Új Omron NX-EIC202 - EtherNet/IP-csatolóegység. 20 ezer postával.
torrente | 424
2021-08-22 19:41:49
[145646]
még két kép:
torrente | 424
2021-08-22 19:41:01
[145645]
Sziasztok, eladnám két, cnc-hez vásárolt dell pc-met amik már csak a helyet foglalják egy jó ideje. 1. Dell optiplex 960, 4GB/120GB, E8400, párhuzamos port. 12000Ft 2. Dell optiplex 960 sff, 4GB/120Gb SSD (új), E8500, párhuzamos porttal. 23000Ft, régi vinyóval 16000Ft Mindkét gépen friss win7. Budapesten személyesen átvehető, posta is megoldható.
szabohetes | 561
2021-08-22 19:40:11
[145644]
Sziasztok. Eladó kazánlemezek. 210x40x8mm.250Ft. 335x190x8mm.1400Ft. 655x200x8mm.3000Ft. Körtárcsa 155/68/18mm.700Ft. vastagfalú csövek,a kisebb 600Ft,a nagyobb 1000Ft. Foxpost mehet 25kg-ig.
Sziasztok. Eladó kazánlemezek. 245x165x12mm.1300Ft. 430x165x12mm.2400Ft. Átm 600mm kör lemez 110mm lukkal,6mm vastag.3000Ft. 700x320x14mm minden oldala lemunkálva,abritter alsó asztal lett volna.10000Ft. Lukas körlemez nagy 465x110x12mm.4500Ft./akár betonkeverő alja Foxpost vagy GLS mehet.
Eladók a képen látható munkadarab leszorítók párosával. Anyaga acél és merevített műanyag. Összesen 8 darab van, 2 darab ára 2.900 Ft, de a 8 darab együtt 11000 Ft.
Budapesten személyes átvétel, de igény esetén postázom is. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
Slick WILL 160-F 420 fotoelektromos érzékelő kapcsoló . 5000 Ft postával .
Aurex | 591
2021-08-22 18:51:56
[145634]
Schneider XUDA 2PS MM8 fotóérzékelős erősítő használt. 2000 Ft db postával A három egyben 5000 Ft + Pósta
Aurex | 591
2021-08-22 18:49:13
[145633]
Sziasztok ! Tudom nem igazán CNC hez alkalmazható de hátha valakit érdekel . Securon számzáras ,új lenyomat olvasós ,kártyás beléptető . Alkalmas ajtók akár gépek zárására nyitására . 12000 +posta új termék .
Aurex | 591
2021-08-22 18:46:20
[145632]
Támasztó görgők csapágyazva . 66 mm hosszúak 60 mm átmérővel 12 mm tengelyel . Én szalagcsiszolót akartam csinállni belőlük . A 2 db 5000 Ft postával .
Aurex | 591
2021-08-22 18:44:42
[145631]
Sziasztok . Sajtolható rugós golyós rögzítők eladók . 60 db van 5000 Ft + Pósta .
Aurex | 591
2021-08-22 18:41:55
[145630]
Eladó egy Baumer Hog 10 encoder 5000Ft Továbbá 2 db Sick WL260-F470 fotoelektromos érzékelő 5000 Ft/db +Pósta .
Aurex | 591
2021-08-22 18:38:39
[145629]
Szép jó napot mindenkinek ! Eladó Marzoochi 1P D 9,2 hidraulika szivattyú. 190 bar 3000 /rpm .10000 Ft a szállítás a vevőt terheli !
Aurex | 591
2021-08-22 18:33:10
[145628]
4db 1m hosszú 28x30 energialánc eladó felfogató végek nélkül. 3000 Ft / db.Ha viszed mind a négyet 10000 Ft a 4 db . A szállítási költség a vevőt terheli.
Aurex | 591
2021-08-22 18:30:21
[145627]
Leárazva ! Projekt elmaradása miatt eladó egy 5,5 w-os kék lézermodul. Én kb. egy éve vettem csak kiproválva lett beépítve nem volt inkább építettem egy CNC gépet .Nekem csak itt porosodik ha valakinek kell ár alatt eladnám 30000 Ft + Pósta .( Én anno 50000 ért vettem .) - TTL driverrel egybeépített modul - 12V tápigény - Hullámhossz: 450nm - Kimeneti teljesítmény: 5,5w - Beépített aktív hűtés. - Állítható fókuszlencse (nagyméretű alumínium lencsetartó) - Modul mérete: 40x40x105mm
