Oldal 117 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   113  114  115  116  117  118  119  120  121   Következő ►  Utolsó ►|
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-11-11 17:15:00 [3982]
Nyákhoz )
Holnap ezt is megbeszéljük
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-11 16:18:00 [3981]
Törölt felhasználó    2013-11-11 16:18:00 [3981]
Sziasztok, gépasztal, 800*1400 mm milyen anyagot javasoltok? Kitől? (pl NYÁK készítéshez)
vomberg | 975    2013-11-11 10:15:00 [3980]
Scholz-Bickenbach
http://www.schmolz-bickenbach.hu/
Most megyek oda, most áll össze egy rendelésem, úgyhogy dobj egy mailt valami telefonszámmal és megbeszéljük.
50.000 alatt +5.000 forint költség van náluk!
n/a (inaktív)    2013-11-11 10:08:00 [3979]
Még mindíg nem árultad el, hogy hol lehet ilyeneket kapni:)
Előzmény: vomberg, 2013-11-10 23:23:00 [3976]
n/a (inaktív)    2013-11-10 23:41:00 [3978]
Egy kört lehet megérne lézervágott darabokra árajánlatot kérni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-10 23:04:00 [3975]
n/a (inaktív)    2013-11-10 23:40:00 [3977]
Alapvetően nem acélvázas lesz a gép, csak bizonyos részek. Lehet hogy majd nyitok egy épül a gépem topocot, ott kitárgyalhatjuk, hogy hova milyen anyag miért stb. Sőt ha tudsz helyet ahol aluminium szelvényeket lehet venne hasonló feltételekkel azt se tartsd magadban
Szeretek úgy tervezni hogy tudom mit hol és kb mennyiért tudok később megvenni. Saját hibámból tanultam meg, hogy ezt nem a tervezés utánra kell hagyni.
vomberg | 975    2013-11-10 23:23:00 [3976]
Nem stimmel a kép és a hang...
Miért acélból akarsz építkezni?
n/a (inaktív)    2013-11-10 23:04:00 [3975]
Egyenlőre tervezés fázisban van amihez kell, (egy cnc marógép), azt karom tudni mi az amit beletervezhetek és később be is tudom szerezni.
Ami kellene nagyvonalakban:
-kb 60x10 laposacél, ez jó lenne hidegen húzottban kb 300mm hossz kellene ebből
-egy nagyobb darab lemez 480 széle és kb 600mm hosszú kb 10 vastag. Ez lenne a munkaasztal (erre poakolnám a T nutos profilt) ez lehet alubol lesz, majd attól függ mit sikerül szerezni. Acélból nemtudom mekkora síklapúsági hibája lehet egy kb 10mm vastag melegen hengerelt lemeznek...
A többit próbálom a leg általánosabban elérhető dolgokból tervezni. Ha a Z egységet nem készen veszem meg, akkor azt is hidegen húzott acél szelvényekből oldanám meg, de ott még nem tartok...
Igazából ami kell nekem egy katalógus féle, amiből aztán venni is tudok mint egyszrű földi halandó...
Előzmény: vomberg, 2013-11-10 22:48:00 [3974]
vomberg | 975    2013-11-10 22:48:00 [3974]
Tudok, ilyet, választék is van, vágnak is, de a 3 méteres szálat azért ki kell fizetni és célszerű el is vinni...
Pár kisebb átmérőm van St355, C35-ből. Mi kéne és mennyi?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-10 19:38:00 [3973]
n/a (inaktív)    2013-11-10 19:38:00 [3973]
Az lenne a kérdésem, tud-e valaki egy olyan helyet ahol acéltermékeket nagy választékbam lehet kapni (főleg hidegen húzott acél kell)és fontos hogy vágjanak. Viszonylag sokféle méret kellene, de kisebb darabok. Budapest és környéke lenne előnyös.
tomsawyer | 153    2013-11-10 11:26:00 [3972]
Cnc maróst keresek hajtásalapok készítésére sárgarézből (ha kell megtudom venni, és méretre vágva tudom küldeni). Befoglaló méretek 5 x 145 x 35 mm. Rajzot dwg formátumban (csak 2D) tudok küldeni. Darabszám ár függvénye, de 5-10 db kéne 1-2 héten belül. Akit esetleg érdekel emailban keressen, köszi.
Servo | 860    2013-11-08 09:30:00 [3971]
Köszönöm a sok információt. Tudom, hogy vannak zajos és használhatatlan kompresszorok. Már, azt is elmondták, van olyan, amiben van ugyan olaj, de az nem a dugattyút keni. Csak a csapágyakat. Persze, jó lenne az olcsó, de sajnos, amint megkopik kuka! Ma szemrevételezek egy párat ennél a cégnél: http://www.ramtech.hu/
Legalább, náluk van raktáron is. Egy csomó cég nem tart raktáron. Utálom az ilyen cégeket. Egy darab sincs. Csak holnapra, pár nap stb... Zárjanak be!
Rabb Ferenc | 4387    2013-11-08 08:32:00 [3970]
Csak úgy ötletadónak... Kompresszor
Előzmény: svejk, 2013-11-07 23:42:00 [3968]
Törölt felhasználó    2013-11-07 23:52:00 [3969]
az olaj miatt keresek én is mást a dugattyús helyett, mert permetezi hűtés helyett az olajjal
svejk | 33157    2013-11-07 23:42:00 [3968]
A kéthengeresek sokkal csendesebbek.
Nekem is ilyen egyhengeres praktikeres van, de a hangja miatt használhatatlan. (lakótelepi garázssor)
Már beszereztem egy 3 fázisú ipari hűtőkompresszort, 33 Hz-en veri a praktikerest léghozamban, de nincs megoldva az olajleválasztás és visszavezetés.
A hangja pedig elenyésző a mostanihoz képest.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-07 23:34:00 [3967]
Törölt felhasználó    2013-11-07 23:34:00 [3967]
membránszivattyú-nincs dB-je (szinte)
Előzmény: svejk, 2013-11-07 23:19:00 [3966]
svejk | 33157    2013-11-07 23:19:00 [3966]
Csak azok a fránya dB-ek. (
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-07 22:31:00 [3963]
n/a (inaktív)    2013-11-07 22:34:00 [3965]
Vagy 28-ért ilyet:
n/a (inaktív)    2013-11-07 22:32:00 [3964]
n/a (inaktív)    2013-11-07 22:31:00 [3963]
Tudom, hogy megköveznek ezért a fórumtársak.
Aldi, Lidl 3 év garancia, viszont szervízháttér nincs.
Ez az előny.
Bárhol, bármit veszel, 1 év garancia, és ha egy biztosíték kimegy, akár 1 hónapra is kiesik a használatból.
Itt fénymásolt blokk (le kell másolni, mert az évek alatt kifakul) bemutat, és készpénz felevsz a pénztárban, hátramegy a boltba, és vesz másikat.
Kéziszerszámok, elektromos szerszámok esetén nagyon jók a tapasztalataim.
Kompresszor, elektromos gyalu, orrfűrész, pneumatikus ütvefúró, stb.
5 db HSS fúró, 600 mm hosszú, különböző átmérő, 3990 magyar forint. (!)
Én ilyet vettem, a plazmavágom ki tudja szolgálni.
◾olajkenéses, 2 cilinderes kompresszor 50 l-es tartállyal
◾motorteljesítmény: 2,2 kW (3 LE)
◾szívóteljesítmény: 412 l/perc
◾fordulatszám: 2 850 fordulat/perc
◾üzemi nyomás: max. 8 bar
◾2 kerékkel és fogantyúval az egyszerű szállíthatóságért
◾olajozott pumpa
◾2 gyorskuplunggal és 2 manométerrel a tartály- és az üzemi nyomás ellenőrzéséhez
◾nyomásszabályzóval, biztonsági szeleppel, szívófilterrel,
nyomáscsökkentővel, visszacsapó szeleppel és
folyadékmentesítő csappal
◾súly: kb. 44 kg
Előzmény: Servo, 2013-11-07 11:19:00 [3958]
Kopirnyák | 2705    2013-11-07 22:24:00 [3962]
Bemész a baumax-ba és veszel egy 24 litereset, olajosat 25e ft-ért. ugyanúgy néz ki mint a lincos-é csak piros.
bobak.denes | 219    2013-11-07 21:40:00 [3961]
Haliho!
kérem adjatok nekem ötletet hol lehet venni éa hogyan hívják a gépeken lévő olaszint ellenőrző becsavarható kis műanyag ablakocskát..
semmi normális nem jut eszembe és nem tudok még rákeresni sem...
klf méretben kellene ..
köszönöm a segítséget üdv denes
Servo | 860    2013-11-07 18:58:00 [3960]
Előzmény: vomberg, 2013-11-07 11:25:00 [3959]
vomberg | 975    2013-11-07 11:25:00 [3959]
lincos.eu
Servo | 860    2013-11-07 11:19:00 [3958]
Tudnátok nekem segíteni kompresszor vásárlásban?
Igen sokféle kapható. Hol érdemes vásárolni? Nem kell túl nagy, csak 25-30L körüli.
Budapesten tudtok valami jó céget?
sunraw | 1463    2013-11-05 11:54:00 [3957]
Hopp, a kép:
Előzmény: sunraw, 2013-11-05 11:54:00 [3956]
sunraw | 1463    2013-11-05 11:54:00 [3956]
Sziasztok! Ilyen anyára tudna nekem valaki T2.5-es fogazást készíteni? (a nagyobbik peremre)
vomberg | 975    2013-11-02 22:37:00 [3955]
Akkor ugyanaz a helyzeted. Ha nem jutsz velük dűlőre, akkor jelezd, írok a németeknek.
Előzmény: svejk, 2013-11-02 21:58:00 [3953]
svejk | 33157    2013-11-02 22:08:00 [3954]
Most látom a Lomex beszállítóknál is ott van a Karasz András által linkelt KOA Corporation.
Előzmény: vomberg, 2013-11-02 21:54:00 [3952]
svejk | 33157    2013-11-02 21:58:00 [3953]
A nagykerben szoktam vásárolni céges névvel, de személyesen kapcsolatban nem vagyok senkivel.
vomberg | 975    2013-11-02 21:54:00 [3952]
OK.
De ha nem szoktál tőlük vásárolni akkor szívesen megteszem, mert a nagyker részen is bent vagyunk a vevőlistájukon.
Előzmény: svejk, 2013-11-02 21:48:00 [3951]
svejk | 33157    2013-11-02 21:48:00 [3951]
Háát...
Én sajnos a nyelvi tudatlanságom miatt is alkalmatlan vagyok az ilyen feladatra, volt rá eset hogy megkértem egy barátomat, de vagy szóba sem álltak velünk, vagy egy zsákkal kellett volna rendelni.
Hétfőn felhívom a Lomex-et, Ők elég normálisak, hátha be tudnák szerezni kis tételben.
Addig jegeljük a témát.
Előzmény: vomberg, 2013-11-02 21:43:00 [3950]
vomberg | 975    2013-11-02 21:43:00 [3950]
Írok mindegyiknek ha gondolod.
Előzmény: svejk, 2013-11-02 21:38:00 [3948]
vomberg | 975    2013-11-02 21:42:00 [3949]
A Token esetében meg írnék egyet a német disztributornak: http://www.tokenonline.net/contact.htm
Előzmény: vomberg, 2013-11-02 21:34:00 [3947]
svejk | 33157    2013-11-02 21:38:00 [3948]
TOKEN: FKU 10M C 10R K
IWAKI: HTF10S 13 Ohm K
ROYALOHM:
Áááá... ennek így nincs értelme,
10-15 Ohm közötti 10W-os 110-150C fok közti kioldású hőbiztosíték ellenállás...ennyi.
Azért köszönöm, hogy foglalkoztok az üggyel!
Előzmény: vomberg, 2013-11-02 21:22:00 [3945]
vomberg | 975    2013-11-02 21:34:00 [3947]
A Tyco cuccait illetően azért én ezeknél körbeszimmantanék: http://www.te.com/en/resources/authorized-distributors/hungary.html
Előzmény: svejk, 2013-11-02 21:26:00 [3946]
svejk | 33157    2013-11-02 21:26:00 [3946]
Én ahhoz szoktam hogy először megnézem mi kapható.
Öszzeszedek párat...
vomberg | 975    2013-11-02 21:22:00 [3945]
Nem írtál konkrét típusokat. Így nem tudok felhívni senkit hétfőn sem.
Előzmény: svejk, 2013-11-02 20:59:00 [3944]
svejk | 33157    2013-11-02 20:59:00 [3944]
Így van, a biztosíték ellenállás túláramra old ki, míg a hőbiztosítékos tartós túlterhelésre is.
Persze mindkettőnek a másik is vonzata.
Sok esetben egyébként sima kerámia huzalellenállást használnak a gyártók, az is megszakad úgy is.
A szóbeli alkatrésznél is az esetek többségében megszakadt a huzalellenállás is és a hőkioldó is.
A nagy áramot nem bírta az ellenállás, elhiccent, majd a lassú hőtehetetlenségű hőbizti is kiolvadt. De először a szakadó ellenállás szakította meg az áramkört.
Ezért is bontottam ki, hogy elemezzem az eseteket.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-02 20:19:00 [3941]
svejk | 33157    2013-11-02 20:50:00 [3943]
Tűzálló, tűzálló, de igazából arra érti hogy nem csap fel láng a túlterhelésnél.
A tapasztalatom az ezekkel hogy képesek ívet húzni a megszakadás helyén.
Akkor inkább a mezei "mokkáscukor" kerámia ellenállás, az legalább bent a beöntött kerámiatestben szakad meg túlterheléskor.
Előzmény: vomberg, 2013-11-02 20:24:00 [3942]
vomberg | 975    2013-11-02 20:24:00 [3942]
Mindenél írja, hogy tűzálló.
https://www.distrelec.hu/biztos%C3%ADt%C3%B3-ellen%C3%A1ll%C3%A1s-10-ohm-5-w/welwyn/ulw5-10rjt075/701562
Előzmény: svejk, 2013-11-02 20:04:00 [3940]
Törölt felhasználó    2013-11-02 20:19:00 [3941]
Csak a biztosíték ellenállás és a hőbiztosíték ellenállás közt kurvanagy a különbség.
Mert nem ugyan arra az eseményre következik be a kioldás.
Előzmény: vomberg, 2013-11-02 20:01:00 [3939]
svejk | 33157    2013-11-02 20:04:00 [3940]
Mélyen hallgat az adatlap az áram megszakítási képességről.
Ezek amikor megszakadnak ívet tudnak húzni.
vomberg | 975    2013-11-02 20:01:00 [3939]
A Farnellnél 7 és 5 wattosban van:
http://hu.farnell.com/bourns/fw70a10r0ja/resistor-fusible-10r-7w-5/dp/2299888
http://hu.farnell.com/bourns/fw50a10r0ja/resistor-fusible-10r-5w-5/dp/2299887
Antal Sándor | 334    2013-11-02 19:53:00 [3938]
Előzmény: svejk, 2013-11-02 19:50:00 [3936]
svejk | 33157    2013-11-02 19:51:00 [3937]
A Future a magyarországi disztributoruk.
No az sem egy felhasználóbarát cég...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-02 19:43:00 [3932]
svejk | 33157    2013-11-02 19:50:00 [3936]
Láthatod, hogy csak az a kettő 1 Ohm alatti van.
Előzmény: Antal Sándor, 2013-11-02 19:49:00 [3935]
Antal Sándor | 334    2013-11-02 19:49:00 [3935]
Itt keresgélj szomszéd! TME
Előzmény: svejk, 2013-11-02 19:43:00 [3933]
svejk | 33157    2013-11-02 19:48:00 [3934]
Nem a gyártóval van a gond, azt találtam én is hármat is, hanem a kiskereskedelmi beszerzéssel.
A gyártónem áll szóba velem 20 db-os tételnél.
Előzmény: svejk, 2013-11-02 19:34:00 [3931]
svejk | 33157    2013-11-02 19:43:00 [3933]
A Farnell-nak a nyomtatot katalógusában kellene megnézni, sok esetben hamarabb talál meg az ember valamit mint az online katalógusban.
De múltkor kidobtam ezeket a batár könyveket, mert már régiek voltak.
[ 1.2300 ]
