Oldal 1167 / 3869 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1163  1164  1165  1166  1167  1168  1169  1170  1171   Következő ►  Utolsó ►|
kly | 350    2021-04-25 13:32:59 [139727]
+1 kép
Előzmény: kly, 2021-04-25 13:32:33 [139726]
kly | 350    2021-04-25 13:32:33 [139726]
3db villanymotor
1. 10000.- IMI 1450RPM csak 220V
2. 15000.- 1450 RPM csúszógyűrűs kb 40 kg 380/220
3. 10000.- 380/220
Működik mindhárom!
Csak személyes átvétel Dunakanyarban Verőce!
Nagyi94 | 14    2021-04-25 13:10:04 [139725]
Keresek megvételre 3 fázisú kis villanymotort
0,08-0,2kw közöttit, fordulat 1500-4000 között
Felfogatása mindegy, hossza ne legyen nagyobb mint 150mm.
szf | 4418    2021-04-25 12:44:37 [139724]
Eladó használt villanyszerelési anyagok!
Összesen
1000Ft
Bandita2021 | 820    2021-04-25 12:15:02 [139723]
Eladó szerszámok.
-Rothenberger M28 préspofa ( mini kivitel)
28 mm-es szénacél csövekhez, 1-2 szerhasznált.
Mini géppel kompatibilis!!!
Ár: 25.000 ft
-Würth hajlított seeger gyűrű fogók
40- 100 mm-ig 4.500 Ft
85-140 mm-ig 7.500 Ft
használt würth fáziskereső műszer.
12-10000 V-ig használható
Ár: 12.500 ft
Chicago pneumatik levegős Derékszögű csiszológép.
6 és 3 mm-es patronokkal.
Doboz, kulcs.... minden tartozékával.
Ár: 18.000 ft
Würth 1/2”-os fix hajtószár, dönthető fejjel.
Teljes hosszúság 500 MM.
Ár: 9.500 Ft
Bandita2021 | 820    2021-04-25 11:52:56 [139722]
Sziasztok még maradt egy kis loctite.
-Loctite HY 4090 2 komponensű epoxy ragasztó 2db, 4.500 Ft/db
-Loctite 401, 20G-os pillanatragasztó 14db, 2.200 Ft/db
-Loctite 243, 10ml-es közepes szilárdságu csavarrögzítő 47db, 1.800 Ft/db
-Loctite 242, 50ml-es közepes szilárdságú csavarrögzítő 1db, 4.000 Ft
-Loctite 262, 50ml-es nagy szilárdságú csavarrögzítő 1db, 4.500 Ft
-Loctite 270, 50ml-es nagy szilárdságú csavarrögzítő 3db, 4.500 Ft/db
-Loctite 648, 50ml-es nagy szilárdságú rögzítő 9db, 4.500 Ft/db
-Loctite 2701, 50ml-es nagy szilárdságú csavarrögzítő 2db, 4.500 Ft/db
Valamint
-Euro Lock 425, 100 G-os rézpaszta (-40 tol 1100 Celsius ig ) 12db, 2.800 Ft/db
-Loctite LB 8011, 400 ml-esMagas hőállóságú lánckenő olaj 10db,
2.800 Ft/db
-Würth HHS 5000, 500 ml-es Nagyteljesítményű teljesen szintetikus kúszóolaj PTFE adalékkal 10db,
2.500 Ft/db
-Würth 600 ml-es féktisztító 20db, 600 Ft/db
-Berner 400 ml-es, Tömítés eltávolító spray 10db, 1.800 Ft/db
Attish_cnc11 | 56    2021-04-25 11:35:09 [139721]
Eladó a képen látható 12 db nagy kopás állóságú műanyag csapagy.
Belső átmérő : 30 mm
Külső : 55 mm
Vastagság : 13 mm
1500 Ft/db
Egyben 10 eFt
Laslo | 33    2021-04-25 11:28:28 [139720]
Kedves LoneWolf!
Decemberben volt egy végkiárusítás, ahol tanulásra alkalmas egység is eladósorba került.
Szeretnék foglalkozni a témakörrel és emiatt keresnék egy olyan egységet, amellyel a tanulás kezdőlépéseit költséghatékonyan megtehetném.
Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e most olyan raktáron lévő, működő eszköze, amelyet decemberben is eladásra kínált, amellyel a kezdeti lépéseket a tanulásban, kezelésben, programozásban megtehetném?
Üdv,
László
Előzmény: LoneWolf, 2020-12-27 16:49:56 [132745]
B_István | 126    2021-04-25 10:42:29 [139719]
Mennyire jön ki a komplett ára?
Előzmény: Csikarc, 2021-04-25 10:24:35 [139717]
Csikarc | 5045    2021-04-25 10:33:14 [139718]
Csikarc | 5045    2021-04-25 10:24:35 [139717]
exup | 639    2021-04-25 10:20:33 [139716]
Ha a tokmány külön is eladó, akkor foglalom..többi privát.
Előzmény: Attish_cnc11, 2021-04-24 14:51:15 [139692]
Csikarc | 5045    2021-04-25 10:16:48 [139715]
Attish_cnc11 | 56    2021-04-25 09:57:38 [139714]
Eladó a képen látható pc Osszcilloszkop.
Néhányszor volt használva csak.
Típus : Hantek 6074BD , 70Mhz 1GSa
Dobozzal és tartozékokkal együtt: táp és adat kábel + merő zsinór
Irány Ár: 58 eFt
RJancsi | 5809    2021-04-25 09:36:28 [139713]
Rendszám, forgalmi van hozzá?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-04-25 08:57:43 [139710]
norbivfr | 68    2021-04-25 09:16:53 [139712]
A 4db hőcserélő foglalni kérem Albert
Andersen12 | 1316    2021-04-25 09:16:01 [139711]
-Unicont Nivelco szabályzó.
-Pt100 hőérzékelő.
-Omron tápegység.
Együtt az egész: 15.000 Ft
Törölt felhasználó    2021-04-25 08:57:43 [139710]
Eladó ez a olasz gyártmányú, kétszemélyes, elektromos, chopper kormányos robogó.
3KW, 80V, 200Nm motorral szerelt.
A motor mechanikailag, szerkezetileg hibátlan állapotú, nem kínai hegesztés...
Adok hozzá 3 kW os zsír új motorvezérlőt,
Új Lithium akku pakkot.
Ahogy a fotón látható, a költözés során az ülése elveszett...
Így ahogy van ebben az állapotában eladó.
Mérsékelten alkuképes .
365.000ft
Földi Péter | 1805    2021-04-25 08:42:40 [139709]
Szia Petya, ezt én megvettem.
Előzmény: Petya, 2021-04-25 07:42:45 [139702]
JZoli | 135    2021-04-25 08:30:15 [139708]
Helló, vennék 10 db kondit
Előzmény: gvox, 2021-04-24 00:12:17 [139651]
ak7it | 160    2021-04-25 08:18:11 [139707]
Szia(sztok)!
Nekem 1-2 liter boven eleg lenne hosszab idore is (evekig), igy ha valaki tarsulna, akkor szivesen elfeleznem vele az egyiket.
Varom a jelentkezest.
Szep napot!
Előzmény: Szabó József, 2021-04-24 21:33:25 [139701]
Törölt felhasználó    2021-04-25 08:16:43 [139706]
A fotók lemaradtak...
A cellák hármasával vagy négyesével párhuzamosan vannak ponthegesztve .
A cella csoportok újak , hibátlanok .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-04-25 08:13:06 [139705]
Törölt felhasználó    2021-04-25 08:13:06 [139705]
LÍTIUM AKKUPAKK VÁSÁR !
Ahogy a fotókon látható:
3-as , 4-es akkupakkok eladók .
3 cellás 3000 ft/db
4 cellás 4000 ft/db
20.000 ft fölött a csomag küldését én fizetem .
590 mm hosszú ,
52 mm átmérőjű ,
10 A/h-s
42V
akkupakknak darabja : 30.000 Ft
A BMS-t is tartalmazza,teljesen komplett, ÚJ!
Az akku cellák típusa :
Authenric Original Geniune 100%
LG MH1 3200mAh 10A 18650
3.7V
3200mAh 5 C
10A
Törölt felhasználó    2021-04-25 08:01:42 [139704]
Dental technikai CIRKÓNIUM frézerek eladók.
( Csont frézer )
Gyémánt keménységű .
Mind új soha nem volt használva .
Egységes szett áruk van ,1 szettben 5 db frézer van .
Ahogy a fotón is látható .
Egy szett ára 7.500 Ft
06706212643
Törölt felhasználó    2021-04-25 07:53:27 [139703]
Pálinkás jó reggelt !
Strigon pantográf gravírozó alkatrészei eladó.
Lehetőleg egyben szeretném eladni, ami a fotón látható.
30.000ft
Petya | 4210    2021-04-25 07:42:45 [139702]
Rotációs körasztal eladó!
ár.27 ezer
Szabó József | 56    2021-04-24 21:33:25 [139701]
Eladó 1db 5L OKS 1010/2 szilikonolaj 12000 Ft és egy bontott amiben 4l van 10000Ft egyben 20000 Ft . Adatok a képeken.
sufnituning | 3465    2021-04-24 20:04:30 [139700]
Nem jó a méret, továbbra is szabad.
Előzmény: sufnituning, 2021-04-24 19:18:18 [139699]
sufnituning | 3465    2021-04-24 19:18:18 [139699]
Kis keményfém marókat egyeztetésig foglalnám.
Előzmény: E3N, 2021-04-24 17:15:16 [139695]
ab | 706    2021-04-24 19:04:00 [139698]
Kecskelábas golyósprés
Teljes magassága: 1.700mm
asztalméret: 600x250mm
löket: 250mm
A présváz, asztal hibátlan. A gyári kecskelábak egyikén van egy törés. Ezt orvosolták, fényképeztem.
Személyes átvétel. Zsiráf emelő van a helyszínen.
Ára: 140.000,- HUF
fazan1985 | 210    2021-04-24 19:00:52 [139697]
Eladó a képeken látható Omron HMI vezérlő!
Ár:30eft + posta, utánvét!
Petya | 4210    2021-04-24 18:02:49 [139696]
Oldalcsatornás vákum szivattyú eladó!
Méretes db.
2KW-a motor.
ár.30ezer
E3N | 685    2021-04-24 17:15:16 [139695]
Új keményfém/alu marók.
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető!
Fix ár!
György Géza | 9    2021-04-24 16:08:57 [139694]
érdekel a vailant szett Géza
Előzmény: Ákos71, 2021-04-23 19:44:41 [139645]
Attish_cnc11 | 56    2021-04-24 14:58:46 [139693]
Eladó néhány megmaradt boch profil cnc gép építéséből.
A nagyobbak 10 eFt /db a kicsik 7 e Ft/db.
Az egész 40 eFt ért vihető.
(Az egész vásárlása esetén ajándék profil anyákat is adok)
Attish_cnc11 | 56    2021-04-24 14:51:15 [139692]
Eladó pár dolog műhely ürítés miatt. Enyhén alku képesek vagy ha több mindent vesznek.
-toroid trafo, 2,2KW (csatlakozókkal, doboz, kismegszakitó) ár: 43 eFt
-125-ös eszterga tokmány, külső-belső pofákkal, teljesen új.
+30 mm acél rúd 40 cm hosszú + 2 db csapagy és ajándék aluminium, összesen ár: 46 eFt
-2 db 20 mm acél rúd (egyiken furatok vannak) és 8 db csapagy, teljesen ujjak, össz, ár: 13 eFt
-hőcserélő teljesen új: réz csövekkel, aluminium lamellás. 30x40x70 cm ár: 28eFt/ db (4db van összesen)
- teljesen új víz keringtető szivattyú 30 e Ft (Összekötő csövekkel)
Budapesten megtekinthető/ átvehető.
Érdeklődni: +36305921789
kicsi1990 | 446    2021-04-24 14:47:51 [139691]
Sziasztok a 4*25 kàbel 15.000 HUF -ért vihető !!!
Előzmény: kicsi1990, 2021-04-17 12:00:14 [139257]
gvox | 270    2021-04-24 14:08:05 [139690]
Utánvéttel tudom küldeni
Előzmény: mestervill, 2021-04-24 13:34:44 [139688]
H.Adam | 558    2021-04-24 13:47:54 [139689]
BOSCH Szergmens fűrészlapok
1650Ft/db
12db AII 65 APB BIM
14db MATI 68 RT3
20db AIZ 32 APB BIM
33db ACZ 85 RT3
25db AVZ 78 RT2
22db ACZ 85 EB BIM
13db AII 65 BSPB BIM
Posta, vagy Foxpost
mestervill | 314    2021-04-24 13:34:44 [139688]
Szia! Megveszem a 220V 736W 1440 fordulatú villanymotort, ha utánvéttel tudod küldeni.
Előzmény: gvox, 2021-04-24 01:13:36 [139661]
Kidwick | 2567    2021-04-24 13:19:06 [139687]
Eladó a képeken látható anyagában saválló pozicionáló tárgyasztal. Dönthető, forgatható, finomhangolható bivaly ipari cucc.
több kép itt
Ára: 24.782.- plusz száll.ktsg.
Csikarc | 5045    2021-04-24 13:11:22 [139686]
Csikarc | 5045    2021-04-24 13:09:03 [139685]
Kerberos | 511    2021-04-24 13:06:49 [139684]
Eladó a képen látható típusú ÚJ frekvenciaváltó.
Betáp 1 fázis-230VAC Kimenet 1,1KW
Ár 40eft postával.
Kerberos | 511    2021-04-24 13:05:08 [139683]
Eladó a képen látható ÚJ!!! BALLUF 360-fokos incremental jeladó kuplungal láncos mechanikával. Illetve választható Omron jeladóval, vagy mindkettővel. A jeladó felfogató osztókört át kell fúrni, mert eredetileg nem ez volt fent.
Ár: 35 eft. 1db jeladóval.
Csikarc | 5045    2021-04-24 13:01:48 [139682]
Victorious | 232    2021-04-24 12:23:12 [139681]
Foglalom vételi szándékkal!
simsonking | 106    2021-04-24 11:54:53 [139680]
Eladnám 2 db kétkörös hidraulika munkahengert. Fellelt állapotban vannak, nem tudom, hogy jók-e, nem értek hozzá.
Az egyik Ostra B1-40/18x250/0
A másik Ostra P1-40/25x200/0W (dugattyúátmérő / szárátmérő x szárhossz)
Mindkettő munkahengernél furatátmérője 25mm.
Ára: 15.000Ft/2 db
Helyileg Szolnokon található.
Posta ok!
tamas01 | 59    2021-04-24 11:48:48 [139679]
Lenne új siemens 3tk2804-obb4
5000ft +posta
Előzmény: svejk, 2021-03-10 10:15:22 [136724]
Cstibor | 231    2021-04-24 11:18:12 [139678]
Megveszem, este írok privátban.
Tibor
Előzmény: sufnituning, 2021-04-24 09:14:43 [139672]
