Oldal 1165 / 3867 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1161  1162  1163  1164  1165  1166  1167  1168  1169   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2021-04-25 08:57:43 [139710]
Eladó ez a olasz gyártmányú, kétszemélyes, elektromos, chopper kormányos robogó.
3KW, 80V, 200Nm motorral szerelt.
A motor mechanikailag, szerkezetileg hibátlan állapotú, nem kínai hegesztés...
Adok hozzá 3 kW os zsír új motorvezérlőt,
Új Lithium akku pakkot.
Ahogy a fotón látható, a költözés során az ülése elveszett...
Így ahogy van ebben az állapotában eladó.
Mérsékelten alkuképes .
365.000ft
Földi Péter | 1805    2021-04-25 08:42:40 [139709]
Szia Petya, ezt én megvettem.
Előzmény: Petya, 2021-04-25 07:42:45 [139702]
JZoli | 135    2021-04-25 08:30:15 [139708]
Helló, vennék 10 db kondit
Előzmény: gvox, 2021-04-24 00:12:17 [139651]
ak7it | 160    2021-04-25 08:18:11 [139707]
Szia(sztok)!
Nekem 1-2 liter boven eleg lenne hosszab idore is (evekig), igy ha valaki tarsulna, akkor szivesen elfeleznem vele az egyiket.
Varom a jelentkezest.
Szep napot!
Előzmény: Szabó József, 2021-04-24 21:33:25 [139701]
Törölt felhasználó    2021-04-25 08:16:43 [139706]
A fotók lemaradtak...
A cellák hármasával vagy négyesével párhuzamosan vannak ponthegesztve .
A cella csoportok újak , hibátlanok .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-04-25 08:13:06 [139705]
Törölt felhasználó    2021-04-25 08:13:06 [139705]
LÍTIUM AKKUPAKK VÁSÁR !
Ahogy a fotókon látható:
3-as , 4-es akkupakkok eladók .
3 cellás 3000 ft/db
4 cellás 4000 ft/db
20.000 ft fölött a csomag küldését én fizetem .
590 mm hosszú ,
52 mm átmérőjű ,
10 A/h-s
42V
akkupakknak darabja : 30.000 Ft
A BMS-t is tartalmazza,teljesen komplett, ÚJ!
Az akku cellák típusa :
Authenric Original Geniune 100%
LG MH1 3200mAh 10A 18650
3.7V
3200mAh 5 C
10A
Törölt felhasználó    2021-04-25 08:01:42 [139704]
Dental technikai CIRKÓNIUM frézerek eladók.
( Csont frézer )
Gyémánt keménységű .
Mind új soha nem volt használva .
Egységes szett áruk van ,1 szettben 5 db frézer van .
Ahogy a fotón is látható .
Egy szett ára 7.500 Ft
06706212643
Törölt felhasználó    2021-04-25 07:53:27 [139703]
Pálinkás jó reggelt !
Strigon pantográf gravírozó alkatrészei eladó.
Lehetőleg egyben szeretném eladni, ami a fotón látható.
30.000ft
Petya | 4209    2021-04-25 07:42:45 [139702]
Rotációs körasztal eladó!
ár.27 ezer
Szabó József | 56    2021-04-24 21:33:25 [139701]
Eladó 1db 5L OKS 1010/2 szilikonolaj 12000 Ft és egy bontott amiben 4l van 10000Ft egyben 20000 Ft . Adatok a képeken.
sufnituning | 3465    2021-04-24 20:04:30 [139700]
Nem jó a méret, továbbra is szabad.
Előzmény: sufnituning, 2021-04-24 19:18:18 [139699]
sufnituning | 3465    2021-04-24 19:18:18 [139699]
Kis keményfém marókat egyeztetésig foglalnám.
Előzmény: E3N, 2021-04-24 17:15:16 [139695]
ab | 706    2021-04-24 19:04:00 [139698]
Kecskelábas golyósprés
Teljes magassága: 1.700mm
asztalméret: 600x250mm
löket: 250mm
A présváz, asztal hibátlan. A gyári kecskelábak egyikén van egy törés. Ezt orvosolták, fényképeztem.
Személyes átvétel. Zsiráf emelő van a helyszínen.
Ára: 140.000,- HUF
fazan1985 | 210    2021-04-24 19:00:52 [139697]
Eladó a képeken látható Omron HMI vezérlő!
Ár:30eft + posta, utánvét!
Petya | 4209    2021-04-24 18:02:49 [139696]
Oldalcsatornás vákum szivattyú eladó!
Méretes db.
2KW-a motor.
ár.30ezer
E3N | 685    2021-04-24 17:15:16 [139695]
Új keményfém/alu marók.
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető!
Fix ár!
György Géza | 9    2021-04-24 16:08:57 [139694]
érdekel a vailant szett Géza
Előzmény: Ákos71, 2021-04-23 19:44:41 [139645]
Attish_cnc11 | 56    2021-04-24 14:58:46 [139693]
Eladó néhány megmaradt boch profil cnc gép építéséből.
A nagyobbak 10 eFt /db a kicsik 7 e Ft/db.
Az egész 40 eFt ért vihető.
(Az egész vásárlása esetén ajándék profil anyákat is adok)
Attish_cnc11 | 56    2021-04-24 14:51:15 [139692]
Eladó pár dolog műhely ürítés miatt. Enyhén alku képesek vagy ha több mindent vesznek.
-toroid trafo, 2,2KW (csatlakozókkal, doboz, kismegszakitó) ár: 43 eFt
-125-ös eszterga tokmány, külső-belső pofákkal, teljesen új.
+30 mm acél rúd 40 cm hosszú + 2 db csapagy és ajándék aluminium, összesen ár: 46 eFt
-2 db 20 mm acél rúd (egyiken furatok vannak) és 8 db csapagy, teljesen ujjak, össz, ár: 13 eFt
-hőcserélő teljesen új: réz csövekkel, aluminium lamellás. 30x40x70 cm ár: 28eFt/ db (4db van összesen)
- teljesen új víz keringtető szivattyú 30 e Ft (Összekötő csövekkel)
Budapesten megtekinthető/ átvehető.
Érdeklődni: +36305921789
kicsi1990 | 446    2021-04-24 14:47:51 [139691]
Sziasztok a 4*25 kàbel 15.000 HUF -ért vihető !!!
Előzmény: kicsi1990, 2021-04-17 12:00:14 [139257]
gvox | 270    2021-04-24 14:08:05 [139690]
Utánvéttel tudom küldeni
Előzmény: mestervill, 2021-04-24 13:34:44 [139688]
H.Adam | 558    2021-04-24 13:47:54 [139689]
BOSCH Szergmens fűrészlapok
1650Ft/db
12db AII 65 APB BIM
14db MATI 68 RT3
20db AIZ 32 APB BIM
33db ACZ 85 RT3
25db AVZ 78 RT2
22db ACZ 85 EB BIM
13db AII 65 BSPB BIM
Posta, vagy Foxpost
mestervill | 314    2021-04-24 13:34:44 [139688]
Szia! Megveszem a 220V 736W 1440 fordulatú villanymotort, ha utánvéttel tudod küldeni.
Előzmény: gvox, 2021-04-24 01:13:36 [139661]
Kidwick | 2567    2021-04-24 13:19:06 [139687]
Eladó a képeken látható anyagában saválló pozicionáló tárgyasztal. Dönthető, forgatható, finomhangolható bivaly ipari cucc.
több kép itt
Ára: 24.782.- plusz száll.ktsg.
Csikarc | 5045    2021-04-24 13:11:22 [139686]
Csikarc | 5045    2021-04-24 13:09:03 [139685]
Kerberos | 509    2021-04-24 13:06:49 [139684]
Eladó a képen látható típusú ÚJ frekvenciaváltó.
Betáp 1 fázis-230VAC Kimenet 1,1KW
Ár 40eft postával.
Kerberos | 509    2021-04-24 13:05:08 [139683]
Eladó a képen látható ÚJ!!! BALLUF 360-fokos incremental jeladó kuplungal láncos mechanikával. Illetve választható Omron jeladóval, vagy mindkettővel. A jeladó felfogató osztókört át kell fúrni, mert eredetileg nem ez volt fent.
Ár: 35 eft. 1db jeladóval.
Csikarc | 5045    2021-04-24 13:01:48 [139682]
Victorious | 232    2021-04-24 12:23:12 [139681]
Foglalom vételi szándékkal!
simsonking | 106    2021-04-24 11:54:53 [139680]
Eladnám 2 db kétkörös hidraulika munkahengert. Fellelt állapotban vannak, nem tudom, hogy jók-e, nem értek hozzá.
Az egyik Ostra B1-40/18x250/0
A másik Ostra P1-40/25x200/0W (dugattyúátmérő / szárátmérő x szárhossz)
Mindkettő munkahengernél furatátmérője 25mm.
Ára: 15.000Ft/2 db
Helyileg Szolnokon található.
Posta ok!
tamas01 | 59    2021-04-24 11:48:48 [139679]
Lenne új siemens 3tk2804-obb4
5000ft +posta
Előzmény: svejk, 2021-03-10 10:15:22 [136724]
Cstibor | 231    2021-04-24 11:18:12 [139678]
Megveszem, este írok privátban.
Tibor
Előzmény: sufnituning, 2021-04-24 09:14:43 [139672]
svejk | 33035    2021-04-24 11:15:12 [139677]
Az óriási érdektelenségre hivatkozva nézzük meg ezt a hirdetést 99 ezer Forintért. 'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 136833. hozzászólás
szf | 4416    2021-04-24 10:02:29 [139676]
Eladó PLC!
Használt. Adatok a képen.Siemes progival programozható.
Àr :18000Ft
bruchter64 | 104    2021-04-24 09:32:08 [139675]
megveszem a lánost
Előzmény: sufnituning, 2021-04-24 09:28:24 [139673]
Geszti Sándor | 1139    2021-04-24 09:28:35 [139674]
Megveszem a 3 db tápot!
Előzmény: gvox, 2021-04-24 00:33:01 [139655]
sufnituning | 3465    2021-04-24 09:28:24 [139673]
2 coll láncos csőfogó eladó
7eft
sufnituning | 3465    2021-04-24 09:14:43 [139672]
Egyben eladó M3-M12 menetmetszők hajtóvassal
plusz menetfúró befogó M12-ig
14eft
Csikarc | 5045    2021-04-24 09:10:26 [139671]
Daky | 25    2021-04-24 08:53:21 [139670]
Valaki esetleg 60% kedvezménnyel "megszabadítana" tőle?
Azaz kereken 100ezer magyar forintért.
Előzmény: Daky, 2021-04-17 10:47:31 [139252]
boylees | 330    2021-04-24 08:49:49 [139669]
A Mitutoyo Absolute tolómérő újra szabad.
Előzmény: boylees, 2021-04-23 10:27:36 [139609]
Csikarc | 5045    2021-04-24 08:49:24 [139668]
Csikarc | 5045    2021-04-24 08:38:10 [139667]
Victorious | 232    2021-04-24 08:33:15 [139666]
Egyeztetésig foglalom, vásárlási szándékkal!
Előzmény: kly, 2021-04-23 14:17:49 [139625]
MATEEEL | 1437    2021-04-24 08:25:39 [139665]
Eladó 2 doboz CCMT09T304 (CCMT32.51) Tin bevonatú lapka.
Ár 4200 Ft / doboz.
Budapesten átvehetők, de a postázásukat is vállalom.
Érdeklődést kérem privátban is jelezni.
Archer957 | 41    2021-04-24 08:03:29 [139664]
Tusírlap nagyon jó állapotú 200x200-as: 21000-
Nagyméretű keretes vízmérték, három oldalán prizmás: 21000-
Emco 160-as tokmány, felületi rozsda de újszerű, szerintem nem nagyon használták 25000-
Mechatronik | 109    2021-04-24 07:34:43 [139663]
Szia! A kép jobb felső sarkában lévő két kis hajtóműves motort foglalnám vételi szándékkal. Írok privát...
Előzmény: gvox, 2021-04-24 01:09:58 [139660]
gvox | 270    2021-04-24 01:18:22 [139662]
Eladó gázolajszivattyú /ventilátorlapát sérült/ 8000Ft+posta
gvox | 270    2021-04-24 01:13:36 [139661]
Eladó 220v 736W 1440 ford. motor 10000Ft+posta
