Oldal 1158 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1154  1155  1156  1157  1158  1159  1160  1161  1162   Következő ►  Utolsó ►|
bobak.denes | 218    2021-08-22 23:14:19 [145667]
Haliho!
ezt a tételt megveszem
#16: D:135/150mm kerék, 38mm, d:19mm; 1,3kg; 2000ft
többit magánba
üdv denes
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-08-22 21:03:27 [145653]
dezso74 | 782    2021-08-22 23:14:11 [145666]
Ha nem viszik a servo szettet, akkor megveszem.
Előzmény: Dr.GodMan, 2021-08-22 21:20:35 [145659]
B_István | 126    2021-08-22 23:06:28 [145665]
Egyeztetésig foglalnám
kuner | 433    2021-08-22 22:32:02 [145664]
Érdeklődnék, valakinek esetleg nem lenne feleslegben egy ilyen motorja?
Minimotor, 230/400v 0,18kw
Vagy érdekelne 0.06-0.09kw-os kisperemes 400v-os motor.
Kerberos | 535    2021-08-22 22:14:41 [145663]
Üdv Mindenkinek.
Eladó a képen látható típusú Omron Yaskawa V1000 vector szabályzású ( ÚJ állapot csak bekötve volt próbára ) frekvencia váltó. Hálózatba köthető stb... 1 fázis be, 3 fázis ki 3/2,2KW. Valamint van 2db 1~ be /3 fázis ki 0,75/055KW-tip is. Ezek is újak, 30-eft/db.
Ár: 79-eft postával.
Kristály Árpád | 3084    2021-08-22 21:55:46 [145662]
Halihóóó Dr. GoodMan!
Reggel 10-óráig foglalom, informális egyeztetésért...
Telefonon kereslek!
Üdv.: Árpád
simarex | 2913    2021-08-22 21:24:34 [145661]
Keyence Laser szenzor LRZ sorozat 10e/db+posta + számla
simarex | 2913    2021-08-22 21:21:42 [145660]
Festo induktívkapcsolók levegőshengerekhez 2300/db+ posta
Dr.GodMan | 1463    2021-08-22 21:20:35 [145659]
Rexroth szervo szett + 1db gratis motor vezérlővel.
Kitűnő, újszerű állapotban! Működő képből lett bontva. Kb 1kw-os.
Vezetékekkel együtt.
Posta megoldható!
Ár: 45eFt
aszoj74 | 161    2021-08-22 21:16:02 [145658]
KERESEK!
A FOTÓN LÁTHATÓ KEREKEKBŐL 2-2 DARABOT
MÉRETEK
150X50 furat:20mm
82x80 furat:20mm
Tel 06309578347
KERESEK
simarex | 2913    2021-08-22 21:15:49 [145657]
Lenze Kezelők 6e/db +szállítás
MATEEEL | 1534    2021-08-22 21:14:36 [145656]
Eladó a képen látható 3 darabos HSS spirális kialakítású metrikus lépcsős fúró készlet.
4mm-12mm 5 lépésben,
4mm-20mm 9 lépésben,
4mm-32mm 15 lépésben.
Ár 5.800 Ft
Budapesten személyes átvételi lehetőség, de igény esetén postázom.
simarex | 2913    2021-08-22 21:14:07 [145655]
Hőfokszabályzók 15e/db + szállítás
MATEEEL | 1534    2021-08-22 21:07:39 [145654]
Eladóak az első és a második képen látható danamid anyagok.
A harmadik képen lévő fogaskerekek darabja 2000 Ft (összesen 6 darab van.)
Eladó továbbá egy fehér danamid rúd (átm. 42 mm, hossz. 430 mm)
2500 Ft-ért.
Budapesten átvehetők, de 4000 Ft felett a postázásukat is vállalom.
Törölt felhasználó    2021-08-22 21:03:27 [145653]
Alumínium nyersanyagok, műhely felszámolásból:
#1: 70x70x18mm; 200g; 200ft
#2: 225x100x20mm; 1,2kg; 1200ft
#3: 140x250x30mm; 3,4kg; 3400ft
#4: 700x100x12mm; 2,2kg; 2200ft
#5: 335x65x8mm; 0,5kg; 500ft
#6: 20x20x265; 275g; 300ft
#7a: 205x85x7,5mm; 450g; 450ft
#7b: 205x85x7,5mm; 430g; 400ft
#8: 200x470x10mm; 2,5kg; 2500ft
#9: 200x100x5mm; 255g; 250ft
#10: 190x120x10mm; 800g; 800ft
#11: 90x170x10mm; 560g; 550ft
#12: 170x112x39mm; 2kg; 2000ft
#13: 170x150x48mm; 3,3kg; 3300ft
#14a: 160x110x80mm; 4,2kg; 4200ft
#14b: 160x110x80mm; 4,2kg; 4200ft
#14c: 160x110x80mm; 4,2kg; 4200ft
#15: 470x280x5mm; 1,6kg; 1600ft
#17: Bosch 45x45x450mm aluprofil, zárókupakkal, 660g/db. 650ft/db (2db van)
Személyesen Csornán. Futár megoldható. Több esetén kedvezmény.
MATEEEL | 1534    2021-08-22 20:46:47 [145652]
Eladó a képen látható 2 darab profi sokfunkciós időrelé egyben, vagy külön-külön.
DIN sínre rögzíthető,
Széles feszültségtartományban (24V-240V), egyen- és váltófeszültségről is üzemeltethető.
A két időkapcsoló akár egymást is vezérelheti.
Külső kapcsolóval is indíthatóak.
Astabil és monostabil módok.
Beállítható időtartomány: 0.1s - 100 óra
Osztrák gyártmány.
Mind a kettő új!
Adatlap:
http://www.hiquel.com/fileadmin/userfiles/pdf_Katalogblaetter/TIP-Serie/zeitrelais/englisch/00_00_TM_EN_F0100.pdf
Ára: 5.500 Ft / darab
A kettő együtt 10.500 Ft
Budapesten átvehető, de a postázását is vállalom.
Aurex | 586    2021-08-22 20:21:43 [145651]
El írtam nem Póstával + Postaköltség a vevőt terheli .
Előzmény: Aurex, 2021-08-22 18:46:20 [145632]
B_István | 126    2021-08-22 19:52:55 [145650]
Ez érdekelne:
Átm 600mm kör lemez 110mm lukkal,6mm vastag.3000Ft.
Foxpostal elküldhető?
Hmvh.
Előzmény: szabohetes, 2021-08-22 19:27:16 [145642]
szabohetes | 561    2021-08-22 19:48:18 [145649]
Eladó eszterga és egyéb vasanyagok.
Köracélok.
Átm:25x630mm.800Ft.
Átm:28x500mm.2db van.800Ft/db.
Körbemart kis egyengető lapok.
295x245x25mm.4600Ft.
180x155x47mm.3600Ft.
3/8colos csőhajlító.800Ft.
Foxpost mehet.25kg-ig.
B_István | 126    2021-08-22 19:42:27 [145648]
Energialáncot megveszem.
Előzmény: Aurex, 2021-08-22 18:33:10 [145628]
PirateBoy | 444    2021-08-22 19:41:50 [145647]
Új Omron NX-EIC202 - EtherNet/IP-csatolóegység. 20 ezer postával.
torrente | 419    2021-08-22 19:41:49 [145646]
még két kép:
torrente | 419    2021-08-22 19:41:01 [145645]
Sziasztok, eladnám két, cnc-hez vásárolt dell pc-met amik már csak a helyet foglalják egy jó ideje.
1. Dell optiplex 960, 4GB/120GB, E8400, párhuzamos port. 12000Ft
2. Dell optiplex 960 sff, 4GB/120Gb SSD (új), E8500, párhuzamos porttal. 23000Ft, régi vinyóval 16000Ft
Mindkét gépen friss win7.
Budapesten személyesen átvehető, posta is megoldható.
szabohetes | 561    2021-08-22 19:40:11 [145644]
Eladó kazánlemezek.
210x40x8mm.250Ft.
335x190x8mm.1400Ft.
655x200x8mm.3000Ft.
Körtárcsa 155/68/18mm.700Ft.
vastagfalú csövek,a kisebb 600Ft,a nagyobb 1000Ft.
Foxpost mehet 25kg-ig.
szabohetes | 561    2021-08-22 19:33:57 [145643]
Eladó 8-as kazánlemezek,laposvasak.
395x80x8mm.laposvas.700Ft.
600x80x8mm.laposvas.950Ft.
160x50x8mm.lemez.200Ft.
160x55x8mm.lemez.250Ft.
200x150x8mm.lemez.750Ft.
szabohetes | 561    2021-08-22 19:27:16 [145642]
Eladó kazánlemezek.
245x165x12mm.1300Ft.
430x165x12mm.2400Ft.
700x320x14mm minden oldala lemunkálva,abritter alsó asztal
lett volna.10000Ft.
Lukas körlemez nagy 465x110x12mm.4500Ft./akár betonkeverő alja
Foxpost vagy GLS mehet.
szabohetes | 561    2021-08-22 19:15:37 [145641]
Eladó 10es kazánlemezek.
650x180x10mm.3000Ft.
825x110x10mm.2db van.2500Ft/db.
405x130x10mm.1200Ft.
510x140x10mm.2000Ft.
520x505x10mm.6800Ft.
MATEEEL | 1534    2021-08-22 19:13:33 [145640]
Eladók a képen látható munkadarab leszorítók párosával.
Anyaga acél és merevített műanyag.
Összesen 8 darab van, 2 darab ára 2.900 Ft, de a 8 darab együtt 11000 Ft.
Budapesten személyes átvétel, de igény esetén postázom is.
szabohetes | 561    2021-08-22 19:10:30 [145639]
Eladó 10mm-es kazánlemezek.
260x105x10mm. 750Ft.
280x200x10mm.1700Ft.
485x150x10mm.2000Ft.
505x220x10mm.3100Ft.
520x70x10mm.950Ft.
lipi | 15    2021-08-22 19:02:23 [145638]
Eladó a képeken látható 1 db EHT-200-H toroid transzformátor.
Adatok a képen
2X18V+22V / 200VA
Ár: 7500+ posta
Érdeklődni privátban.
Aurex | 586    2021-08-22 18:56:27 [145637]
Sick WE160-F440
WE160-G440 Fényérzékelős fotoelektromos érzékelők .
8000 Ft párban postával
Aurex | 586    2021-08-22 18:55:33 [145636]
Sick WL100-P4330
WL100-P4430 Fotoelektromos kapcsoló érzékelő párban .
6000 Ft postával .
Aurex | 586    2021-08-22 18:54:40 [145635]
Slick WILL 160-F 420 fotoelektromos érzékelő kapcsoló .
5000 Ft postával .
Aurex | 586    2021-08-22 18:51:56 [145634]
Schneider XUDA 2PS MM8 fotóérzékelős erősítő használt.
2000 Ft db postával A három egyben 5000 Ft + Pósta
Aurex | 586    2021-08-22 18:49:13 [145633]
Sziasztok ! Tudom nem igazán CNC hez alkalmazható de hátha valakit érdekel . Securon számzáras ,új lenyomat olvasós ,kártyás beléptető . Alkalmas ajtók akár gépek zárására nyitására . 12000 +posta új termék .
Aurex | 586    2021-08-22 18:46:20 [145632]
Támasztó görgők csapágyazva .
66 mm hosszúak 60 mm átmérővel 12 mm tengelyel . Én szalagcsiszolót akartam csinállni belőlük .
A 2 db 5000 Ft postával .
Aurex | 586    2021-08-22 18:44:42 [145631]
Sziasztok .
Sajtolható rugós golyós rögzítők eladók .
60 db van 5000 Ft + Pósta .
Aurex | 586    2021-08-22 18:41:55 [145630]
Eladó egy Baumer Hog 10 encoder 5000Ft
Továbbá 2 db Sick WL260-F470 fotoelektromos érzékelő 5000 Ft/db
+Pósta .
Aurex | 586    2021-08-22 18:38:39 [145629]
Szép jó napot mindenkinek !
Eladó Marzoochi 1P D 9,2 hidraulika szivattyú.
190 bar 3000 /rpm .10000 Ft a szállítás a vevőt terheli !
Aurex | 586    2021-08-22 18:33:10 [145628]
4db 1m hosszú 28x30 energialánc eladó felfogató végek nélkül. 3000 Ft / db.Ha viszed mind a négyet 10000 Ft a 4 db .
A szállítási költség a vevőt terheli.
Aurex | 586    2021-08-22 18:30:21 [145627]
Leárazva !
Projekt elmaradása miatt eladó egy 5,5 w-os kék lézermodul.
Én kb. egy éve vettem csak kiproválva lett beépítve nem volt inkább építettem egy CNC gépet .Nekem csak itt porosodik ha valakinek kell ár alatt eladnám 30000 Ft + Pósta .( Én anno 50000 ért vettem .)
- TTL driverrel egybeépített modul
- 12V tápigény
- Hullámhossz: 450nm
- Kimeneti teljesítmény: 5,5w
- Beépített aktív hűtés.
- Állítható fókuszlencse (nagyméretű alumínium lencsetartó)
- Modul mérete: 40x40x105mm
Csomag tartalma: Lézermodul TTL driverrel, ~230/12V tápegység, védőszemüveg, csatlakozó vezetékek.
PirateBoy | 444    2021-08-22 16:17:04 [145626]
Újszerű, hibátlan vész stop gombok. A 4db 8 ezer postával. A privátban jelentkező "megveszem" aztán mégsem utalok figurák kíméljenek!!
farkasl | 159    2021-08-22 16:11:37 [145625]
Bocs, elnéztem, látom, már elkelt.
Előzmény: farkasl, 2021-08-22 16:09:27 [145624]
farkasl | 159    2021-08-22 16:09:27 [145624]
Egyeztetésig foglalnám. Pü ment.
Előzmény: Aurex, 2021-08-22 10:28:31 [145610]
szf | 4460    2021-08-22 15:36:18 [145623]
Eladó 4db használt tápegység.
Adatokat nem tudok.
Működő keszülékekből bontottam réges régen.
Postázva 2000Ft
Személyes átvétel esetén 1db nagytàbla egész mogyorós Milka.
designr | 3621    2021-08-22 15:22:25 [145622]
Megy privát
Előzmény: ferrorehab, 2021-08-22 14:31:00 [145621]
ferrorehab | 7    2021-08-22 14:31:00 [145621]
Eladó egy Biax Schaber hántoló. 42v-os állítható löketű. Használt működő, kipróbálható. A trafója sajnos nem került elő. Igény esetén kerítek hozzá egyet.
Beszámítanék TMP 200 köszörű géptestet, alkatrészeket. Esetleg KSU köszörű kiegészítőket. Vizes szerszámélezőt, Schaublin / Deckel L20-as patronkészletet.
Irányár: 75000Ft
Privát üzenetben kérném a jelzéseket.
István
tpetko | 39    2021-08-22 14:08:34 [145620]
Beállok másodiknak a sorba
Előzmény: Lőrincz Tibor, 2021-08-22 12:31:08 [145615]
sarktibsi | 736    2021-08-22 14:06:28 [145619]
Eladó használt tesztelt omron yaskawa servopak.
Hajtás :SGDH-04AE-OY ( step-dir és analóg bemenete is van )
Motor :AC SERVO MOTOR SGMAH-04AAA61D-OY ( 400 w )
Eredeti kábelekkel 3 m
90.000 ft Más omron servopakkom is van.
tjanicsek | 313    2021-08-22 13:51:43 [145618]
Egyeztetésig foglalom.
[ 1.2645 ]
