Eladó egy új E5CC-RX3A5M-000 vezérlő és hozzá egy új E52-IC15A hőelem.
A kettő ára 15000 plusz posta.
Szeibert Krisztián | 343
2021-08-24 06:53:35
[145718]
Sziasztok eladó chiron marogép főorsó motor vezérlővel 2 szett ára :50000Ft
Kidwick | 2588
2021-08-24 00:08:46
[145717]
Üdv! Eladó a képeken látható új Eaton 3 S 700 szünetmentes tápegység. Sosem használt, még a fólia is rajta van. Az akku ismeretlen állapotban van. Lehet, hogy csak tölteni kell de lehet, hogy csere. Nincs időm próbálgatni ezért ennyi az ára.. Ára 21.748.- +szállítási költség. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Árkovits Zsolt | 130
2021-08-23 23:00:02
[145716]
Üdv. Megveszem a rovátkolókat. A többit egyéb módon megbeszéljük.
Üdv! Eladó a képeken látható 6 db új led panel driver. Adatok a képeken. Ára egyben : 9.868 +szállítási költség. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Emuge menetfúrók hibátlan új állapotúak. Widax-Forcon 100-as marófej használt, de kitűnő állapotban lévő. 17.000Ft Alumínium MG-4,5 Mn. Kisebb alu 1.000Ft.(7db maradt) Nagyobb 1.500Ft. (2db maradt)
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
Fix ár!
Tápos | 576
2021-08-23 19:27:07
[145708]
Eladó gázforrasztó készlet (pb gázhoz) ára 7000Ft.
Tápos | 576
2021-08-23 19:25:11
[145707]
Eladó jó állapotban lévő 200mm-es gépsatu.Békebeli csehszlovák gyártmány.Súlya 73kg.Ára 65000Ft.
Tápos | 576
2021-08-23 19:21:43
[145706]
Eladó danamid fogaskerékpár.Ára 5000Ft/pár.
Szalai György | 9543
2021-08-23 19:07:38
[145705]
"20db 80x80 Flex-Link alu profil sarokelem 10000ft+ posta!" Ezeket megveszem. Írtam privát üzenetet.
Továbbra is eladó ! 4db 1m hosszú 28x30 energialánc eladó felfogató végek nélkül. 3000 Ft / db.Ha viszed mind a négyet 10000 Ft a 4 db . A szállítási költség a vevőt terheli.
56db 38mm széles Flex -Link Alu profil sarokelem + 6db méret azonos sarokelem! 10000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban is jelezni!
Hombárka | 1761
2021-08-23 18:08:27
[145700]
20db 40x80 Flex -link alu profil sarokelem! 6000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban is jelezni!
Hombárka | 1761
2021-08-23 17:53:53
[145699]
Sziasztok, 20db 80x80 Flex-Link alu profil sarokelem 10000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privát üzenetben is jelezni!
gaspa | 230
2021-08-23 17:48:25
[145698]
A 140988 hirdetés tömbszikra gépe elkelt.
Maradt viszont egy huzalszikra mechanika,250x250x100 elmozdulás.Precíz svájci szerkezet,gránit asztal,tűgörgős megvezetés,léptetőmotorok.Tartozik hozzá három szivattyú,a kondenzátor panel és a töltő/kisütő tirisztoros egység 8 db,de akár tömbszikrává is átalakítható,van egy tartaléknak készült mos fetes kapcsoló elektronika,ellenállásokkal 16 fokozattal,az egyik 8 fokozatú panel majdnem kész,a másik félig,de 8 fokozat bőven elég. Ehhez már csak változtatható frekvenciájú és kitöltésű kis generátor kell,akár NE555. Az ára 180000 Ft,a tömbszikra elektronikával 200000 Ft.ami lehet külön is 20000 Ft.A nagy áramú fokozat ellenállásai speciális alacsony induktivitásúak.
erdelyi72 | 798
2021-08-23 16:58:42
[145697]
Sziasztok, eladó a képeken látható stepper hajtású orsós mechanika. A menetes orsó max elmozdulása 80mm. Érdekessége, hogy egy mágnes van a mechanika egyik oldalán, ami csillapít és precízebbé teszi a mozgást.
Elado bontott berger lahr léptetö hajtás kártya. ( 7.000 ft ) Elado új berger lahr léptetö motor ( 10.000 ft ) Elado új berger lahr léptetö kártya foglalat ( 5.000 ft ) Van más tipusom is.
Eladó sorba került pár darab tápegység labortápegység. VOLTCRAFT tápok újszerű állapotban vannak kevés üzemórákkal. Egy típusról teszek fel képet mert kinézetre egyformák. -DPS-4005PFC -DPS-2010PFC -DPS-8003PFC
Minden típusból több darab van. 1db 40,000 Ft + szállítási ktsg.
benő | 204
2021-08-23 15:23:14
[145692]
Tektronix TDS2014 100MHz 4 csatornás 1 GS / s digitális színes oszcilloszkóp fúl kommunikációs modullal. Hibátlan újszerű állapotban. 200,000 Ft
benő | 204
2021-08-23 15:20:46
[145691]
Sziasztok! Weller cuccok eladók. -WSP 80 Szettben vagy csak a páka 35,000Ft/30,000Ft -LR 21 Szettben vagy csak a páka 35,000Ft/30,000Ft -WDH-30 Forrasztópáka tartó 10,000Ft/db Minden típusból több darab van. Mind új csak a kép miatt lettek kibontva.
benő | 204
2021-08-23 15:15:02
[145690]
Eladóvá vált egy SOLOMON SL-928 kiforrasztó állomás tartozékaival eredeti dobozában. Újszerű Állapot két kijelző lett vele kiforrasztva. Eladás oka vállalkozás megszűnésé most leltem rá. Ára 45,000Ft
Posta megoldható.
Serif | 592
2021-08-23 15:14:23
[145689]
Szép napot. Lenne egy 0,25kw 1:15 áttétellel. A motor teljesen új még nem volt beépítve. 30e.
Serif | 592
2021-08-23 15:08:40
[145688]
Szép napot. Lenne 4 darab THK lineáris sín. Teljesen újszerű állapotban hibátlan 22mm széles 2015mm hosszú, sinenként 3 kocsival. 2sin 6 kocsival. 50e
MATEEEL | 1534
2021-08-23 14:36:45
[145687]
Eladó a képen látható 2 darab Futaba gyártmányú nagyméretű alfanumerikus fluoreszcens (2*20 karakteres VFD kijelző) egyenként, vagy egyben. Típus: M202MD08A Tápfeszültség 12V. Használható pl. Arduino alapú eszközökhöz: https://github.com/gzalo/LCD-M202MD08A
1 darab ára 4200 Ft, 2 darab ára 8000 Ft.
Budapesten személyes átvételi lehetőség, de a postázás is megoldható. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
Serif | 592
2021-08-23 14:36:12
[145686]
Szép napot. Lenne egy újszerű állapotban lévő ipari kivitelű energialánc 6 méter hoszba. A belső méretei a következő: 25×35mm. Több darab jobbos balos végzáróval. Az energialánc bármilyen hoszba bontható. 20e.
dc motor | 2178
2021-08-23 14:30:46
[145685]
Eladó ékszíjtárcsák. A kicsik nem voltak használva, a nagy feltehetően volt. Kicsik 300Ft/db, a nagy 500Ft. Bakelit alkatrész, nem műanyag, gyárilag vas persellyel, furat 14mm. 2db-tól postázom is, vagy személyesen vihető akár 1db is.
dc motor | 2178
2021-08-23 14:28:52
[145684]
Eladó egy 220/380V-os villanymotor 7KW teljesítménnyel 1440 fordulattal. Fűrészgépre, esztergára, hidraulikus présre vagy egyéb jelentős teljesítményigényű feladatokra. Kizárólag személyes átvétel, érdeklődni üzenet formájában. A helyszínen kipróbálható, szép csendesen megy, nem csapágyas, 3x25A elég neki. 40000Ft.
dc motor | 2178
2021-08-23 14:26:50
[145683]
Eladó 2db lánckerék csapágyazva felfogatással együtt. Keveset volt használva, próbáltam lefényképezni, nem igazán látszik rajta kopás. 15 fogúak egy kétsoros és egy 2 kétsoros + 1 egysoros lánckerék együtt. Láncméretet és egyéb méretet ha kel lemérem. A két egység együtt 3000Ft kompletten. Személyesen átvehető vagy postázom is, MPL automatába is mehet.
Elado 1x230 v-rol möködö danfoss frekvenciaválto. ( 1.5 kw ) plusz lcp panel. Müködö gépböl szereltem ki. A válto fékcsopperel nem rendelkezik igy fékezö ellenálásat nem lehet rákötni Az eszközöket egyben szeretném eladni. Van más méret is, akár+programozo konzol is. Programozásban tudok segiteni. 30.000 ft Cserébe lenze evs 9326-9327 szevohajtás érdekel.
PirateBoy | 444
2021-08-23 09:07:16
[145672]
Akinek esetleg ilyenek vannak a gépében. Eredeti Japán idec kapcsolók, nyomógombok, kontrollámpák. Mint a képeken is látszik, teljesen újszerű állapotban vannak, és hibátlanul működnek. Adok hozzájuk 7db fehér AC/DC ledet. Csak egyben eladó!! 14 ezer postával.
