Eladó fém elektronikai műszerészasztal 1500x1000mm, magassága 780mm, tartozik hozzá egy bútorlap felépítmény és egy többfiókos szekrényalj.Ára 30000Ft.
szaffibetti | 318
2021-08-25 17:41:56
[145757]
Szia Laci! Megvenném a láncott ha még meg van. A többit privátban.
INA 25-ös, 1.9m-es sínek 2-2 kocsival. 2db. sín 4db. kocsi 35.000ft. szállítással.
zoltan60 | 246
2021-08-25 14:20:53
[145753]
Szép napot. Eladó egy feleslegessé vált mágnesaztal. Mérete 500x200mm. Irányár 120-e Ft.
Hanks | 110
2021-08-25 13:44:50
[145752]
Érintőképernyős monitort keresek elsősorban 15" méretben. Lehet asztali vagy beépíthető is, maximum 19"-os képátlóig. Privát üzenetben várom az ajánlatokat. Köszönöm szépen!
Kerberos | 535
2021-08-25 12:31:11
[145751]
Üdv Mindenkinek.
Eladó a képen látható típusú Omron Yaskawa V1000 vector szabályzású ( ÚJ állapot csak bekötve volt próbára ) frekvencia váltó. Hálózatba köthető stb... 1 fázis be, 3 fázis ki 3/2,2KW. Valamint van 2db 1~ be /3 fázis ki 0,75/055KW-tip is. Ezek is újak, 30-eft/db.
Ár: 79-eft postával.
svejk | 33151
2021-08-25 11:59:07
[145750]
KERESEK! Oldalcsatornás szivattyút vákuumhoz. Úgy 500 W motorteljesítmény körül lenne az igazi.
Eladó egy "indítópult" Yaskawa V1000 frekiváltóhoz. Minden eleme új, és eredeti Schneider.(a poti Eaton) 15 ezer postával.
wagergo | 1245
2021-08-25 09:55:47
[145746]
Sziasztok! Most ajándékokkal, új képekkel!
Helyhiány miatt sürgősen eladó egy 1x használt /kipróbált/ Parkside akkumulátoros gérvágó, akkumulátor és töltő nélkül. Dobozában, papírjával, blokkal és 2,5 év garanciával! BLDC-s motorja van, elég bitang kis gép. A szokásos Team 20V akkumulátorokkal használható. Nekem sajnos kicsi volt, (9x9 centis gerenda nem fér bele!) és vettem egy sokkal nagyobbat, így ez csak kihasználatlanul foglalja a helyet.
Adok még mellé egy rá való bontatlan, vadi új, Parkside 210mm-es körfűrészlapot plusz a már többször meghirdetett Tesco-s dekopír fűrészt /utolsó képen láthatod/!
Fórumos ára mindennel együtt most csak: 32.000ft (fix!), nem tudok engedni belőle. (Új ára 50 guriga volt, akkumulátorral és töltővel!)
(Dekopír: meglepően erős (710W), Tesco márkájú, tök jól használható dekopír, dekopírfűrész vagy szúrófűrész, ki, hogyan hívja. Kofferben, néhány lappal együtt adom!)
Budapesten előre egyeztetett helyen, és időben (főleg 11. és 22. kerület), vagy Érden, Érdligeten szinte bármikor átvehető! Postázás, és futár kizárt, csak személyes átvétel lehetséges! Garancia a Lidl-nél, visszavásárlás nincs!
MATEEEL | 1534
2021-08-25 07:29:00
[145745]
Eladó a képeken látható, jó állapotban lévő A0-ás nyomtató plotter (OCÉ5120 - francia gyártmány). Kis átalakítással akár lézergravírozásra / vágásra is jó lehet.
X tengely = 841 mm (A0-ás méret) A géptest 133 * 33 * 30 cm befoglaló méretű, a talprész szétszedhető. Működőképesen, de beszáradt fejjel. Fej kapható hozzá a neten.
Szállításban nem tudok segíteni, egy átlagos autóba leszedett lábakkal bele lehet zsúfolni.
Ára 32.000 Ft
Csak személyes átvétel Budapesten, a 18. kerületben. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
Saguaro | 407
2021-08-25 07:10:10
[145744]
Tolómérő 200mm-es 9500ft postával együtt.
PirateBoy | 444
2021-08-25 05:19:09
[145743]
Eladó 20pár 10-es méretű tenyérmártott szerelőkesztyű, illetve 3pár 10 méretű vágásbiztos kesztyű. 7500 forint postával.
papa49 | 74
2021-08-24 19:10:28
[145742]
Üdvözlök mindenkit. Keresek megvételre zsírzópumpát, használtat is ha üzemképes. A fotókon látható kivitelben, és 50kg-os hordóhoz. Ajánlatot típus és ármegjelöléssel, üzenetben kérek. Köszönöm.
szf | 4460
2021-08-24 16:50:32
[145741]
Eladó használt műanyag elosztó doboz. Képeken látható furatokkal. Méretei 300x600 3000Ft
D.Laci | 5533
2021-08-24 14:44:27
[145740]
Energialánc 1db. 3m-es és 2db. 1.7m-es , 37x25mm a belső keresztmetszete. 3m 10.000ft. 1.7m 5.700ft./db.
D.Laci | 5533
2021-08-24 14:15:08
[145739]
Energialánc 15x12mm a belső keresztmetszete. 1.000ft./fm.
D.Laci | 5533
2021-08-24 14:13:40
[145738]
Energialánc 2.9m és 3m-es darabok , 15x20mm a belső keresztmetszete. 4.000ft./db.
Eladó egy 80-as és egy 100-as tokmány tartozékaival, gyári dobozában. A pofák átfordíthatók, egymástól függetlenül állíthatók! Új, minőségi darab mindkettő!
A 80-as ára 21.000 Ft, a 100-as 26.000 Ft.
Személyes átvétel Budapesten, de igény esetén postázom. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
kicsimisi83 | 186
2021-08-24 07:14:15
[145720]
Eladó egy új KEYENCE FW-H02 ultrahangos érzékelő a hozzávaló új Keyence FW-V20P erősítővel.
