Oldal 1150 / 3984 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1146  1147  1148  1149  1150  1151  1152  1153  1154   Következő ►  Utolsó ►|
Petya | 4345    2021-09-09 16:57:41 [146399]
Menetfúrók,menetformázók vegyesen.
ár.8500
Ami a képen van.
Foxpost lehetősége.
Alga76 | 203    2021-09-09 16:56:31 [146398]
Üdvözletem!
Eladó 1 darab új GANZ 96 LA árammérő.
Eladási ára a régi ára: 4500 Ft.
Postázás lehetséges.
Kicsa | 1246    2021-09-09 15:20:18 [146397]
keresnék a képen lévő orsóhoz behúzó mechanikát kompletten,vagy magát csak a behúzó körmöt. Sajnos csak kép van róla,egy időben több szerkezet is gazdát cserélt itt a fórumon. Ha valaki típusszámmal - beszerzési forrással tud segíteni,az is nagy előrelépés lenne.
Sajnos semmit nem tudok róla,se gyártó,se típusszám, semmi.
Köszönöm szépen előre is!
Peti
Nagy Zoli | 835    2021-09-09 15:17:07 [146396]
Az utam hozzád úgyis tervben van a vákuumszivattyúk miatt, csak idő kérdése
Előzmény: LoneWolf, 2021-09-09 15:01:22 [146395]
LoneWolf | 5606    2021-09-09 15:01:22 [146395]
Van 2m-es új szálam, 1500 Ft/db (bolti ár bruttó 2600 körül van...).
LoneWolf
Előzmény: Nagy Zoli, 2021-09-09 12:43:13 [146388]
Krisz | 6    2021-09-09 14:23:16 [146394]
Üdvözlöm! Írtam üzenetet, ha még aktuális a mérőóra.
K
Előzmény: E3N, 2021-08-30 11:23:56 [145961]
tjanicsek | 315    2021-09-09 13:48:57 [146393]
Öntesd le acélból.
Előzmény: bored mechanist, 2021-09-09 11:44:08 [146381]
Bandita2021 | 931    2021-09-09 13:34:00 [146392]
Sziasztok eladó:
- Gépi metrikus Finom menetfúrók.
-Sherwood M12*1.75 mm.
Egyenes hornyos 8db.
Ár: 3.600 Ft/mm
-Titex Plus M32*1 mm.
Csavart hornyú 3db.
Ár: 9.600 Ft/db
-Megmaradt nyújtott élű keményfém fúrók.
Réz és alumínium fúrására. ( 400 ft/mm )
14 mm 2db. Ár: 5.600 Ft/ db
8.5 mm 7db. Ár: 3.400 Ft/ db
- Gühring Csavart hornyú Aranysávos Gépi menetfúró sorozat.
M4-10 db- 1.600 Ft/db
M5-10db- 2.000 Ft/db
M6-10 db- 2.400 Ft/db
M8-10db- 3.200 Ft/db
M10-10db- 4.000 Ft/db
M12-10db- 4.800 Ft/db
-Gühring Csavart hornyú Aranysávos Gépi menetfúró.
Metrikus Finom menetek.
M12*1.50- 3db. 6.000 Ft/db
M16*1.50- 3db. 8.000 Ft/db
M20*1.50- 3db. 10.000 Ft/db
Varga István | 837    2021-09-09 13:17:23 [146391]
Eladó
PERTICI - Félautomata kettős alu gérfűrész UNIVER 330 IP
650 eFt Számlaképes
Félautomata kettős gérfűrész 2 munkafejjel, gérvágás 0 ° -45 ° jobbra és balra, váltóvágás 0 ° -45 ° balra vagy jobbra
Vágási terület:
90 ° 45 °
négyzet 90 × 90 mm 90 × 90 mm
téglalap 145 × 90 mm 100 × 90 mm
vágási hossz 3500 mm
Fűrészlap O 330 mm,
furat O 30 mm,
fordulatszám 3765 fordulat / perc.
Motor teljesítmény 1,1 kW
feszültség 400 voltos
gép súlya 350 kg
Törölt felhasználó    2021-09-09 13:00:35 [146390]
Eladó a fotókon látható benzin, olaj, vízszivattyú.
Ez a típus merülőszivattyú.
Átmérője 50 mm.
A szivattyú 24-30 V volt közt ajánlott feszültségről működik.
De 12 voltról is kipróbáltam és úgy is szívta az üzemanyagot.
Nyilván gyengébben...
Mindegyik szivattyú új, csak kipróbálva adom.
3500 ft
Petya | 4345    2021-09-09 12:44:44 [146389]
Tárgy leszorítók eladók!
ár.14500/8db
Nagy Zoli | 835    2021-09-09 12:43:13 [146388]
Vennék 20db min.70cm hosszú kalapsínt, alternatív felhasználásra
Petya | 4345    2021-09-09 12:41:05 [146387]
Phőenix contakt eladó, szép alusínen.
ár.16ezer
Petya | 4345    2021-09-09 12:38:43 [146386]
Szöghajtómű eladó!
ár.16ezer
Petya | 4345    2021-09-09 12:36:21 [146385]
Szöghajtóművek 2db teljesen egyfoma eladók!
ár.16ezer/db
oregmotoros | 154    2021-09-09 12:34:33 [146384]
A megbeszéltek alapján foglalom.
Előzmény: LoneWolf, 2021-09-09 02:12:29 [146368]
Petya | 4345    2021-09-09 12:33:30 [146383]
Homlokhajtás motorral.
ár.23ezer
Petya | 4345    2021-09-09 12:30:38 [146382]
Siemens táp eladó!
az ár.7500
bored mechanist | 99    2021-09-09 11:44:08 [146381]
Szia mindenkinek
Szükségem volna egy 140*40*70 mm méretű acéldarabra. Vagy bármilyen fém testre amivel ki tudnám váltani ezt a törött öntvényt.
A segítséget köszönöm.
Árkovits Zsolt | 130    2021-09-09 11:38:11 [146380]
Megveszem a tolómérőket. Privát ü. megy.
Előzmény: szoli, 2021-09-09 09:57:27 [146372]
Bognár Zoltán | 268    2021-09-09 11:07:48 [146379]
Bosch rexroth lineáris aktuátor 200mm hasznos elmozdulás.
Képen látható állapotban
Helyszínen kipróbálhato és átvehető 35000ft
Bognár Zoltán | 268    2021-09-09 10:53:33 [146378]
1.5kw oldalcsatornás
vákuumszivattyu
Helyszínen kipróbálhato és átvehető 45000ft
Bognár Zoltán | 268    2021-09-09 10:48:17 [146377]
2.kw
Oldalcsatornás vákuumszivattyu
Csak személyes átvétellel
65000ft
Bognár Zoltán | 268    2021-09-09 10:42:01 [146376]
3kw oldalcsatornás vákuumszivattyu
65000ft
szoli | 739    2021-09-09 10:09:34 [146375]
kép lemaradt
szoli | 739    2021-09-09 10:09:00 [146374]
Vogel Mikrométer 0-25mm 0,01mm eladó
ár: 6000ft
szoli | 739    2021-09-09 10:00:10 [146373]
Memória olvasó, mindent olvas:) infok a képen
ára 1500ft
szoli | 739    2021-09-09 09:57:27 [146372]
Két tolómérő eladó
a 2db egyben 5000ft
kontur | 10    2021-09-09 09:41:00 [146371]
Elektra Beckum HDM 1000 faeszterga komplett tartozékokkal eladó. Ar: 115 eFt
Varga László | 1233    2021-09-09 07:42:31 [146370]
Kerámia lapkás DCMX11T3 04-es rádiusszal.
Kés keresztmetszet 12×12mm-es
Egy doboz kerámialapka azaz 10 lapka.
Egy db CBN lapka.
A kés anyaga C45-ös előnemesített reteszacél
A CBN keményebb anyagokra ,nagy vágósebesség/kis előtolás ,kis fogás 2-3 tized.
HŰTENI NEM SZABAD!
14800Ft
Varga László | 1233    2021-09-09 07:37:20 [146369]
Gyémántlapkás furatkések 10 db lapkával(nemvasfémekhez) 13500Ft
LoneWolf | 5606    2021-09-09 02:12:29 [146368]
ELADÓ
Utolsó darab labortáp, 3x400V-ról megy, 0..80V DC, 0...125A. 10kW. Igazi erőmű! REKLÁM ÁRON 99.000.- Ft-ért vihető. Rack 19" 3U, kb. 50kg. Power Ten, made in USA...
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2021-09-09 02:10:31 [146367]
AKCIÓ
2db kétszárnyú (az egyik gyári új Hörmann) tűzgátló ipari ajtó AKCIÓSAN elkótyavetyélhető 65.000.- Ft/szett áron. KERET NINCS hozzájuk. Amúgy egy ilyen ajtó kb. 500.000 Ft újonnan... MÉRET: 210 x 175cm. Nagyon útban vannak...
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2021-09-09 02:06:35 [146366]
LÁDA VÁSÁR!
Rengeteg láda vár a fórumosokra!
Vásárlási feltétel: minimum 10db láda vásárlása.
Rengeteg féle és fajta láda áll rendelkezésre, árak a "szokásos" 650.- Ft/db -tól 2.500.- Ft/db-ig, fajtától függően.
AMI MOST AKCIÓS: 60x40x15cm, fekete ESD, REKLÁM ÁRON 10db 6.500.- Ft !!! Kb. még 350db van! (3. képen).
LoneWolf
kuner | 433    2021-09-08 23:58:08 [146365]
Nem lenne valakinek eladó ilyen motorja?
Vagy keresek kisperemes 0,06-0,09-0,12kw-os motort.
Krisz | 6    2021-09-08 22:54:09 [146364]
Eladó használt, hibátlan Weller WHS 40 páka.
iá.: 30e
dcsaba | 1616    2021-09-08 22:32:03 [146363]
Árat nem írtam, 24.000Ft/db
Előzmény: dcsaba, 2021-09-08 22:31:15 [146362]
dcsaba | 1616    2021-09-08 22:31:15 [146362]
ELADÓ: Új 0...60V, 0...5A labortáp. Átvétel Budapesten, vagy a találkozón Székesfehérváron.
pingtomi | 61    2021-09-08 21:39:55 [146361]
1 db 8952 -t vennek. Irok privatot. koszonom
Előzmény: LoneWolf, 2021-09-08 04:57:57 [146344]
Andersen12 | 1380    2021-09-08 21:11:33 [146360]
Festo szett: 1/4" és 1/2".
Együtt:5.000 Ft
szaffibetti | 318    2021-09-08 18:41:27 [146359]
Még mindig keresek 15 mm széles lineáris sínt egy kocsival
740 mm hosszban. Egy lézer géphez kellene.
Max megnézem a találkozón ott biztos lesz valakinek.
E3N | 698    2021-09-08 18:40:16 [146358]
160-as Emco tokmány pofa nélkül 5.000Ft.
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
Fix ár!
Csikarc | 5045    2021-09-08 17:40:01 [146357]
Összesen 4 darab volt de mindet megvette Szergi fórumtársunk.
Előzmény: B_István, 2021-09-08 06:56:28 [146347]
muki | 129    2021-09-08 17:13:03 [146356]
Eladó új, sosem használt digitális lineáris elmozdulás mérő.
600mm mérési tartomány.
Felbontás: 0.005
Forgácsvédő alumínium burkolat, csavarok a rögzítéshez.
19.000ft.
Postázom
Stels | 49    2021-09-08 15:26:39 [146355]
Időhiány miatt eladó sorba került EMCO VMC-100 CNC Marógép.
A gép jó üzemképes állapotban van. Eredeti szerszámbefogókkal és hűtőfolyadék szivattyúval rendelkezik (+eredeti MSD, kapcsolási rajzok, használati és programozó utasítások digitális formátumban, Fusion 365 postprocessor).
A fő technikai paraméterek képeken találhatóak.
Az ár irányár - 1.5M.
dcsaba | 1616    2021-09-08 14:12:02 [146354]
Beállnék a sorba érte.
Előzmény: Csikarc, 2021-09-07 20:09:53 [146337]
Törölt felhasználó    2021-09-08 11:48:48 [146353]
Eladó egy pár vadonatúj Vidikon cső.
Tungsram gyártmány.
Ahogy a fotókon látható.
Megfelelő elektronikus áramkör segítségével, MÜON-ok detektálására is alkalmas.
A müonok 200 szor nehezebbek mint az elektron...
12.000ft A két darab.
Törölt felhasználó    2021-09-08 11:25:57 [146352]
Eladó egy Merttler AJ50 -es típusú precíziós labormérleg.
Nagypontosságú mikrogramm mérésére is alkalmas!
A valódi árának, amely több mint 1 millió forint töredékéért adom.
Ahogy a fotókon látható, egy miniatűr műanyag alátétet mértem vele.
A felső üveglapja hiányzik, precíziós mérésnél ezt feltétlenül pótolni kell.
Mert egy enyhe szellő okozta légnyomás változásra is mér!
A mérleg tányérja fölött 30 centiről egy enyhe sóhajtástból adódó légnyomás változást is meg lehet vele mérni.
A mérleg pontosan tökéletesen működik, de a mikronyomógombokat valószínűleg érdemes lenne cserélni mert úgy vettem észre hogy kontaktosak.
A mérlegnek más baja nincs.
150.000 ft
Az ár irányár, eladni akarom nem árulgatni.
A műszer rendkívül érzékenysége miatt a posta kizárt !
Csak és kizárólag Személyes átvételt javaslom.
Lehetőségszerint telefonon érdeklődjetek!
Bandita2021 | 931    2021-09-08 10:14:03 [146351]
Sziasztok keresném a képen látható servomotort.
Használt vagy új is érdekelne.
Ajánlatokat köszönöm előre is.
amper | 659    2021-09-08 09:43:43 [146350]
1db 400ft 5db 1500ft 10db 2500ft 9,5mm HSS
[ 1.2126 ]
