Oldal 1148 / 3866 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1144  1145  1146  1147  1148  1149  1150  1151  1152   Következő ►  Utolsó ►|
Kidwick | 2567    2021-05-09 18:21:11 [140559]
Pár kérdés erejéig foglalnám.
Előzmény: picur, 2021-05-09 16:02:33 [140551]
picur | 1712    2021-05-09 18:03:00 [140558]
Keresek 1 fázisú fogyasztásmérő szekrényt, jöhet kerettel, földkábeles lenne, bontott jó állapotú is érdekel.
hunvótá | 48    2021-05-09 17:01:49 [140557]
Elkelt, köszönöm!
Előzmény: hunvótá, 2021-05-06 19:28:15 [140383]
onagy | 365    2021-05-09 16:52:48 [140556]
Szia, ha más nem előzött meg eddig, akkor megveszem.
A részleteket privátban.
O.
Előzmény: szf, 2021-05-09 16:28:40 [140554]
Kelepeisz Lajos | 3530    2021-05-09 16:49:59 [140555]
Eladó új hibátlan Scneider villanócsöves oszlopok, piros, zöld, sárga színben. Egyetlen probléma velük, hogy nincs meg a talpuk amivel le lehet őket rögzíteni, mivel a doboznak gyárilag nem volt tartalma, így azok nincsenek is meg. De gondolom nem egy nagy kunszt talpat készíteni. Minden színből több darab.
Posta ok. 5000ft/db Több vásárlás esetén pici kedvezmény még lehet.
szf | 4416    2021-05-09 16:28:40 [140554]
Eladó HMI!
10000Ft
gab27 | 530    2021-05-09 16:22:23 [140553]
Megveszem.
Előzmény: szf, 2021-05-09 16:14:46 [140552]
szf | 4416    2021-05-09 16:14:46 [140552]
Eladó Lust kezelő!
5000Ft
picur | 1712    2021-05-09 16:02:33 [140551]
Eladó egy lineáris egység alu váz benne köszörült köracélok 2db, hossza kb.3m, végig fut a bordás szíj aminek a két vége az egyik kocsihoz van rögzítve, a tengelyt forgatva a szíj az egyik kocsit mozgatja a másik szabadon. Ára:25000ft. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon.
picur | 1712    2021-05-09 15:48:09 [140550]
Eladó robot hajtómű, közepén 70mm körüli furattal. Ára:20000ft. Eladó TOS mk2-es magasságban és szögben állítható támasztó csúcs. Ára:30000ft. Eladó Siemens Sitop tápok 3 fázisú 24vdc 20A, ára:8000ft/db. Eladó szerszámos szekrénynek is használható, hőszigetelt szekrény alu tálcákkal, valamikor virágpor szárító volt. Ára:30000ft. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon.
simarex | 2824    2021-05-09 15:46:14 [140549]
Merr relék 1eft/db +posta
simarex | 2824    2021-05-09 15:42:48 [140548]
Festo munkahenger szenzor SIES-8M-...3 típus van 2300ft/db +posta
simarex | 2824    2021-05-09 15:38:13 [140547]
Eladó Lenze kezelők 5e/db+posta 2 típus
picur | 1712    2021-05-09 15:38:02 [140546]
Eladó fém szalagfűrész kb 200mm átmérőjű anyagot tud elvágni. Ára:280000ft. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon.
Edi200804 | 244    2021-05-09 13:33:16 [140545]
Eladó egy Lust (VF1410L) frekvenciaváltó 4kw-os. 3 fázis be/ki. Használt, működő gépből lett kibontva.Én felhasználni nem fogom, csak a helyet fogja. Ára 32.000ft postával.
Kidwick | 2567    2021-05-09 11:53:40 [140540]
Eladó a képeken látható NBase-450W típusú ATX táp.
Adatok a képeken.
Ára 3.217.- plusz száll.ktsg.
ainagy | 268    2021-05-09 11:48:19 [140539]
Eladó egy 24 literes tartállyal szerelt Güde olajmentes kompresszor (8 bár, 1.1kW, 130l/min szállítás). Pár órát ment. A tartályra szerelt egyik műanyag kerék eltört szállítás közben.
A kompresszor hibátlanul működik, ára 15e Ft.
Budaörsön átvehető. (Esetleg időnként, pl. a mai nap Budaörs - Balatonvilágos útvonalon el tudom szállítani.)
Archer957 | 41    2021-05-09 11:26:32 [140538]
Danuvia 150-es körasztal szinte új 50000-
Archer957 | 41    2021-05-09 11:24:33 [140537]
E2N síktárcsa 23000-
Tusírlap 200x200 19000-
Emco tokmány 160-as jó állapotú 18000-
Keretes vízmérték 19000-
kushidó1 | 908    2021-05-09 10:41:19 [140536]
Tisztelt Fórum.
Keresek 4-6 db 15 ös THK kocsit. HAsznált vagy uj is érdekel.
Jenő
kushidó1 | 908    2021-05-09 10:38:36 [140535]
Üdv, Másodiknak beállok én is a pakkra.
Jenő
Előzmény: sufnituning, 2021-05-09 09:43:11 [140533]
Kézsmárki Zoltán | 751    2021-05-09 10:17:45 [140534]
Ezt a pakkot megvenném, írok.
sufnituning | 3465    2021-05-09 09:43:11 [140533]
Bontott lincsapágyak
ami a képeken van egyben.
7eft
nyiszi | 2359    2021-05-09 09:35:16 [140532]
Kicsit foglalom, kereslek.
Előzmény: shift74, 2021-05-08 22:13:27 [140524]
Kovács Laci | 37    2021-05-09 09:03:51 [140531]
Szia.
És az ismeretlen alkatrészt is megvenném ha beszéltünk róla, és megfelel.
köszönöm.
Előzmény: szabohetes, 2021-05-08 21:24:11 [140520]
Kovács Laci | 37    2021-05-09 08:56:05 [140530]
Szia. A csigameghajtást szeretném megvenni.
P.ü megy. Köszönöm.
torrente | 408    2021-05-08 23:14:20 [140529]
Szia, a rexroth kocsik érdekelnek, írok..
Előzmény: Szabó József, 2021-05-08 22:44:45 [140527]
bankimajki | 2827    2021-05-08 22:49:42 [140528]
A lenzével még foglalkozni kell, így elálltam a vásárlástól. A ventije nem megy és nem szép a külseje, ezen infókat kaptam pluszban.
Előzmény: bankimajki, 2021-05-08 16:37:25 [140508]
Szabó József | 56    2021-05-08 22:44:45 [140527]
Eladóak a képen látható új kocsik .
Rexroth 4db egyben 10000 Ft +posta
NSK 5 db egyben 10000 Ft +posta
1db 5L OKS 1010/2 szilikonolaj 10000 Ft
shift74 | 893    2021-05-08 22:18:22 [140526]
125mm marófej
Kèpen látható állapot!
(Nem hibátlan!)
7.000ft.+posta.
shift74 | 893    2021-05-08 22:17:17 [140525]
160mm marófej
(Nem hibátlan!)
8.000ft.+posta.
shift74 | 893    2021-05-08 22:13:27 [140524]
Menet fúró befogó racsnis!
A szárhoz nincs racsnis,a racsnihoz nincs szár.
Egyben 8.000-ft.+posta.
shift74 | 893    2021-05-08 22:11:11 [140523]
200mm narófej
Kèpen látható állapot.
Egy lapkafèszek hiányzik!
10.000-ft.+posta
kart emg | 321    2021-05-08 22:08:36 [140522]
Megveszem a következőket:
Köracélok.
Átm 18x380mm.300Ft.
Átm 18x360mm.300Ft.
Átm 17x340mm.200Ft.
Átm 18x145mm.150Ft.
Vastag köracélok.
Átm 40x510mm.1800Ft.
Átm 36x600mm.1700Ft.
Átm 50x350mm.2000Ft.
Előzmény: szabohetes, 2021-05-08 21:09:36 [140517]
Virbo | 1124    2021-05-08 21:41:31 [140521]
A vastagfalú csöveket megveszem.
szabohetes | 538    2021-05-08 21:24:11 [140520]
Eladó csigameghajtás talán E400-as padba volt.2500Ft.
Ismeretlen alkatrész talán ugyanonnan.1500Ft.
Ismaretlen kiegészító valamilyen beállító talán.1000Ft.
Aki felismeri annak érték,nem tudom.
Foxpost mehet.
LakEl | 161    2021-05-08 21:22:52 [140519]
Még egy kép lemaradt
LakEl | 161    2021-05-08 21:19:20 [140518]
Megvannak a képek az előzően meghirdetett lengyel vésőfejről és közben meg is lett tisztogatva egy kicsit, mint kiderült lehet hogy nem is volt még használva. Az ára továbbra is 40.000Ft itt a fórumon, máshol is hirdetem ott egy kicsit drágább
Előzmény: LakEl, 2021-05-06 22:38:31 [140393]
szabohetes | 538    2021-05-08 21:09:36 [140517]
Eladó eszterga alapanyagok.
Köracélok.
Átm 18x380mm.300Ft.
Átm 18x360mm.300Ft.
Átm 17x340mm.200Ft.
Átm 18x145mm.150Ft.
Vastag köracélok.
Vastagfalú csövek.
Átm D40d27x940mm.2000Ft.
Átm D57d44x555mm.1700Ft.
Átm D43d28x210mm.450Ft.
Köracélok.
Átm 28x1méter.1600Ft.
Átm 20x800mm kétvégén menet 100mm.500Ft.
Átm 25x630mm.2db van./piros/800Ft/db.
Átm 20x335mm.350Ft.
Átm 20x305mm.300Ft.
Átm 36x93mm.200Ft.
Hatszög anyag.
19x620mm. 1000Ft.
17x675mm. 800Ft.
Foxposttal tudom küldeni 25kg ig és 600mm ig.
wsproBAGI | 318    2021-05-08 20:56:12 [140516]
VENNÉK!
Golyósorsó anyával,
átm: 25mm (24mm)
m.emelekdés: 5mm
teljes hossz: min. 440
csak 1db-ot szeretnék.
ha van légyszíves küldj üzenetet.
köszönettel,
Gábor
beewax | 78    2021-05-08 20:48:39 [140515]
Bocsi privátba akart menni csak benéztem.
Előzmény: Törölt bejegyzés
VighLajos | 2334    2021-05-08 20:00:34 [140513]
Megvenném, többi privátban.
Lajos
Előzmény: simarex, 2021-05-08 12:35:51 [140496]
Tápos | 552    2021-05-08 19:57:51 [140512]
Eladó barkács csapágyházas tengely dupla ékjszíjtárcsával (átmérő 83mm, 12.7 szijhoz), 24mm-es lyukméretű fűrésztárcsa/vágókorong,stb.-hez.Ára 5000Ft.
Joe75 | 5    2021-05-08 19:52:51 [140511]
Meg van még a hidraulikus prés? Mennyiért adod?
Üdv.: Józsi
Előzmény: József-leo, 2021-05-02 13:27:23 [140166]
fazan1985 | 210    2021-05-08 19:17:24 [140510]
Eladó képeken látható Omron HMI!
Ár: 28eft + posta, utánvét!!
MATEEEL | 1437    2021-05-08 17:29:31 [140509]
Eladó egy OCE5120 típusú plotter.
Lézervágó kivitelezésére alkalmas lehet.
A0-ás méretű, azaz X tengely = 841 mm, Y tengely meg a jellegénél fogva egy hasraesett nyolcas
A géptest 130 * 30 * 30 cm befoglaló méretű, a talp méretesebb, de szétszedhető.
Működőképesen, de beszáradt fejjel. Fej kapható hozzá a neten.
Szállításban nem tudok segíteni, egy átlagos autóba leszedett lábakkal bele lehet zsúfolni.
A csatolt kép illusztráció.
Ára 32.000 Ft
Csak személyes átvétel Budapesten, a 18. kerületben.
bankimajki | 2827    2021-05-08 16:37:25 [140508]
A kijelzőset megveszem.
Előzmény: szf, 2021-05-08 15:29:50 [140505]
peppe51 | 358    2021-05-08 16:04:05 [140507]
136504-nél lévőből 1 db-ot 15000 Ft megveszem, pü ment
Előzmény: ak7it, 2021-05-08 13:23:42 [140500]
nyiszi | 2359    2021-05-08 15:51:20 [140506]
A 8000Ft-ost megvettem.
szf | 4416    2021-05-08 15:29:50 [140505]
Eladó frekvenciavàltók!
A kijelzős működik. De nem szereti a Fi relé.
15000Ft
Kijelző nélküli nem működik.
A kijelző nem jelez hibát.
8000Ft
