Oldal 114 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   110  111  112  113  114  115  116  117  118   Következő ►  Utolsó ►|
silversmith | 560    2024-12-05 18:15:09 [199106]
Új bipoláris léptetőmotorok. Négy darab
Készlet felszámolásból, újak, nem használtak.
Nema 17, ebben a kategóriában a legerősebb.
Nagyon megbízható, sok ilyet építettem be.
Típus: 42BYGHW801
1,8 fok / step
U= 24 VDC, I= 400 mA, R= 60 Ohm
Tartó nyomaték 3200 gcm (0,32 Nm)
Tengely: Ø 5 mm, hossz 22 mm
Méret: 42x46 mm
Négy darab van, egyben szeretném eladni
Ára: 4000 Ft / darab
Ha érdekel, kérlek üzenj privátban, vagy hívj telefonon
silversmith | 560    2024-12-05 18:13:29 [199105]
24 VDC / 250 VAC 16 A két körös két állású relé. Négy db.
Típus: sp2-p-dc24v
Gyártó: SDS Relays
Műszaki adatlap linkje:
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Panasonic-Industrial-Devices/SP2-P-DC24V?qs=sEN%2FkO1EG6ZevOtdN70nPA%3D%3D
Összesen négy darab van. 2000 Ft a négy, egyben
silversmith | 560    2024-12-05 18:12:30 [199104]
Végállás kapcsoló, görgős. FR 1651-S1 Pizzato Elettrica. Új
Készlet felszámolásból, új, nem használt
Gyártó PIZZATO ELETTRICA
Az érzékelő típusa: végállás kapcsoló
Kimeneti konfiguráció: NC x2
Max. érintkezőáram: 10A, Állandó áram : 3A
Átkapcsolási feszülts: max. 400V AC
Szigetelési osztály: IP67
Korpusz mérete: 51,5x30,8x30,8mm
Rögzítési furatok száma: 2
Rögzítési furatok távolsága: 22 mm
1000 Ft
GG | 355    2024-12-05 17:57:49 [199103]
Ezt kerem, kereslek. Udv, G
Előzmény: enilili, 2024-12-05 17:38:53 [199102]
enilili | 991    2024-12-05 17:38:53 [199102]
3x111v kicsi motor, adatok a képeken. 8x6x6cm tengely 14mm
ára 3000ft
wagergo | 1256    2024-12-05 17:14:26 [199101]
Eladó egyben a képeken látható 2 db 2U magas nagyon masszív acél vázas, alu előlapos üres rack doboz. Az egyik 35 cm, a másik 25 cm mély. Építésre ideális!
Szép állapotban vannak, nincsnek agyonütve. A kisebben van kapcsoló és biztosíték aljzat, biztosítékkal együtt.
Ára fix a 2 db-nak: 5.000ft
Hétköznapokon Budapesten a 11., kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Érdligeten szinte bármikor. Foxpost mehet (2500ft), előre utalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
musicfisch | 87    2024-12-05 16:12:56 [199100]
Egyeztetési foglalnám!Köszönettel;
Előzmény: wolf6494, 2024-12-05 12:02:29 [199088]
enilili | 991    2024-12-05 15:48:56 [199099]
optimum opti DRILL B20 fúrógépem, kb 2 órát használtam, eladom mert vásároltam egy fúró-marógépet, igy nincs szükségem rá.
nyugodtan mondhatom hogy új , tökéletesen és nagyon jól működik, egy fázisról üzemel.
ára 150000ft
bundyland | 1710    2024-12-05 14:19:09 [199098]
Eladó a képen látható tápegység gyűjtemény, 31db.
Szétválogatva 5v, 9v, 12v , 19-24v, és két töltő.
Egyben 14eFt
zsombicnc | 677    2024-12-05 13:36:07 [199097]
Eladó a képen látható PILZ biztonsági relé.
Tejesen új gyári dobozos eszköz.
PILZ PN0Z s4 24VDC 3n/o 1n/c 750104
Ára: 15.000 Ft
Köszönöm ha elolvastad.
zsombicnc | 677    2024-12-05 13:35:32 [199096]
Eladó a képen látható blankoló fogó.
Weidmüllet stripax 900500000 0.08....10 mm2 AWG 28 - 8
Ára: 20.000 Ft
zsombicnc | 677    2024-12-05 13:35:10 [199095]
Eladó a képen látható érvéghüvely fogó.
Tejesen új gyári eszköz.
RENNSTEIG 610 185 3 0,08-16 mm2-ig
Ára: 25.000 Ft
zsombicnc | 677    2024-12-05 13:34:59 [199094]
Eladó a képen látható HOLEX elemlámpa.
Zseblámpa LED és UV akkuval 081518 UV-LED
Ára: 15.000 Ft
zsombicnc | 677    2024-12-05 13:34:45 [199093]
Eladó a képen látható forrasztó paszta. (2 darab van)
BRAZETEC Degufit 3000 0,25 kg Forrasztó Paszta Sncu3
Ára: 5.000 Ft / darab
zsombicnc | 677    2024-12-05 13:34:32 [199092]
- Leuze electronic HT46CL2/4P-M12 50134608 reflexiós fotocella fénysorompó (új) Ára: 15.000 Ft
- Euchner NP3-638AB 094509 vészkör reteszfogadó (új) Ára: 8.000 Ft
- Euchner TP4-2131A024L024SM8C2200 100620 vészkör reteszfogadó (2 darab) (új) Ára: 10.000 Ft / darab
- Farenheit forrasztó ón SN/PB 60/40% Flux 2% átmérő: 3mm fél kilós kiszerelésben (új) Ára: 7.000 Ft
T.Laci | 337    2024-12-05 13:22:37 [199091]
Kecskeméten vagy környékén valakinek ha lenne körmös kuplungja 1 db eladó S.O.S. 20mm/14mm kérem jelezze vagy a képen látható típusú ellenpárja is érdekelne 14 es tengelyhez kialakítható furattal, a 20mm oldal megvan
enilili | 991    2024-12-05 12:52:34 [199090]
ok elhozom neked üdv
Előzmény: puskásati, 2024-12-05 12:05:49 [199089]
puskásati | 90    2024-12-05 12:05:49 [199089]
Szeretnék venni belőle 6 db-ot azaz 3 m szélességű aknára.
Vasárnap mennék érte személyesen, így megoldható?
Üdvözlettel: Attila
Előzmény: enilili, 2024-12-05 10:47:08 [199084]
wolf6494 | 350    2024-12-05 12:02:29 [199088]
Eladó egy használt, hibátlan SMC CDY1S15H-300 lineáris szán (dugattyúrúd nélküli 2 vezetőoszlopos henger), lökethossz 300 mm.
Ára: 10 eFt Foxposttal együtt.
GB35 | 2076    2024-12-05 11:30:35 [199087]
Szia, írtam Plc ügyben.
Előzmény: ipijani, 2024-12-03 15:21:10 [199052]
enilili | 991    2024-12-05 10:50:41 [199086]
és 4000ft/db
enilili | 991    2024-12-05 10:50:08 [199085]
előző 17 cm széles javít
enilili | 991    2024-12-05 10:47:08 [199084]
Gépkocsi beálló lefolyó rács kb 100db
kimondottan nagy terhelhetőségű öntött vas ,
170cm széles 50 cm hosszú és kb 6-7 kg
korlátolt ideig elérhető, ha kérsz belőle az összeg felét minden esetbe előre fizetni kell, nem részletezem miére de ez van. szállítani foxpost 25 kg max
40000ft/db.
Sz.József | 3169    2024-12-05 09:47:27 [199083]
Eladó:
Nyákfúró 0,7mm és 0,8mm 10-10db 2.000 Ft/10db
Kapcsoló üzemű táp, 36V 16A ára 10.000 Ft
Li-Ion akku pakk, 21 Ah-s 15e Ft
Toroid trafós táp 15A ára 7.000 Ft
Akku töltő és teszter, típusa: BT-C3100 V2.2 ára 14.000 Ft
Kapcsoló + táp aljzat + bizti tartó egyben ára 4.500 Ft/3db
Személyesen (Aszód), vagy Foxpost + 2.000 Ft
Az alábbi linken még egy pár dolog képekkel, infókkal, árakkal...
Íme a link...
T: 06-20-481-39-04
picur | 1769    2024-12-05 05:47:25 [199082]
Eladó E400/1000M eszterga, 250/3, 200/4 tokmánnyal, síktárcsával, bábokkal. Tartozik hozzá egy Yaskawa 5,5kW frekvenciaváltó, 3x16A-ről üzemel. Ára:650000ft. Eladó egy szerszámmaró szinuszasztal orosz gyártmányú jó állapotban.Ára:75000ft.Eladó egy 11kW frekvenciaváltó, ára:150000ft. Érdeklődni privát üzenetben. Köszönöm.
A.Andras | 109    2024-12-04 21:14:22 [199081]
Keresek 6,5mm dörzsárat, jobb lenne gépi! Illetve M10x1 balos menetfúrót!
András
Nagy Sándor | 1371    2024-12-04 19:23:24 [199080]
Rendben.
Esetleg személyesen jössz érte?
Előzmény: sarktibsi, 2024-12-04 18:41:04 [199077]
Sz.József | 3169    2024-12-04 19:03:59 [199079]
ELADÓ labortáp "fejegység", 0-60V 0-20A-es labortáp, CC CV akkutöltő...
Pl. a 2. képen látható EMERSON táppal kiegészítve
egy 0-54V 0-20A labortáp rakható össze.
A készülék részletes leírása az alábbi linken:
Íme a link...
2. link:
A kettes számú link...
Az ára táp nélkül 20.000 Ft + Foxpost 2.000 Ft
tam77 | 160    2024-12-04 18:45:52 [199078]
Eladó WAGO 750-337/025-000 CANopen terepibusz csatoló tápegységgel, ár egyben 18 ezer
sarktibsi | 737    2024-12-04 18:41:04 [199077]
A telibefúrót 10 db lapkával kérném.
Előzmény: Nagy Sándor, 2024-12-04 11:59:53 [199062]
HMiklos | 240    2024-12-04 17:57:30 [199076]
DELL 17" led,i5,8gb ram,256gb ssd
Dell inspiron 17-5737
kijelző:17,3" 1600x900
cpu:i5-4200U
ram:8gb ddr3
ssd:256gb Samsung
vga:AMD Radeon HD 8870M
Az akksija hiányzik!!! A fedlapon kisebb horpadás.
Postázom is.1hét garancia.
ára:45.000 ft
tgeza | 26    2024-12-04 17:38:20 [199075]
Üdv,
Pltronix Stabpac 120W-os tápegységek
1 db 24V 4.5A
2 db 5V 12A
10000Ft/db
kb. 10kg darabja, maszív ipari kivitel. hagyományos transzformátoros, soros áteresztős kapcsolással.
Állítható kimenő fesz. és áramkorlát.
Foxpost csomagautomatába mehet, de jobb lenne személyesen.
kicsimisi83 | 188    2024-12-04 17:25:28 [199074]
Eladó egy új PLC szett.
160.000ft + posta
kicsirics | 57    2024-12-04 17:16:54 [199073]
Leárazás!
Eladó 4db új regtronic metal work pneumatic proportional nyomásszabályzó szelep.
Darabja 30e Ft, egyben 100e Ft a 4db.
Posta megoldható!
kicsirics | 57    2024-12-04 17:14:49 [199072]
Weidmüller 24v UPS akkumlátor pakkal, használ akkumulátorral.
30.000Ft
posta a vevő terhére!
kicsirics | 57    2024-12-04 17:12:57 [199071]
SKF LBBR30 lineár csapágy 30-as tengelyre.
7db 25.000Ft
Posta a vevő terhére!
kicsirics | 57    2024-12-04 17:12:02 [199070]
Eladó 4db használt Nanotec encoderes léptető motor 1db ebből fékkel. Bővebb infó az adatlapon.
Egyben 80e/4db, darabra 25e Ft.
Posta megoldható!
kicsirics | 57    2024-12-04 17:08:53 [199069]
Eladó 5db új (2db csak kipróbálva volt)Trinamic NEMA24 léptető motor.
Egyben 50e/5db, darabra 15e Ft.
Posta megoldható!
Simi666erd | 21    2024-12-04 15:46:02 [199068]
KERESEK!!!
ITEM 40x40 profilokhoz kiegészítőket, NUT8-M6 anyákat, M8 kalapágyfejű csavarokat, sarok elemeket.
Nem ipari mennyiségben kellene
Bandita2021 | 936    2024-12-04 14:55:42 [199067]
Eladó.
SEZ Ipari elosztószekrény.
-4x230v-os dugallj, 1X5p16A, 1x5P32A.
-40A, 30mA Fi-relé, 3P C32A, 3P C16A, 1P C16A.
Kompletten bekábelezve.
2db, Ár: 45.000 Ft/ db
Petya | 4348    2024-12-04 14:48:25 [199066]
ISO 50 meredekkúpos feltűző szárak eladók.
ár.4500/db
Petya | 4348    2024-12-04 14:45:12 [199065]
INA csapágyak eladók.
ár. 5000
Bandita2021 | 936    2024-12-04 14:33:31 [199064]
Sziasztok eladó.
-APATOR RBK-000 160A DIN SINES SZAKASZOLHATÓ BIZTOSÍTÓ ALJZAT.
2db alljzat+ 3 db 80a-es biztosíték.
Egyben 14.000 ft
- Szolár okos mérő 3F sorolható 3 CT 250A / 50mA áramváltóhoz
DTSU666-H-250A Huawei - HUAWDTSU666-H-250A.
Kompletten 3db áramváltóval.
Ár: 25.000 Ft kompletten
-würth 105db-os bitkészlet.
ÁR:27.000 Ft
-würth 5db-os Üthető, Kulcsozható csavarhúzó készlet.
Ár:12.000 Ft
-Narex Csavart Gépi menetfúró sorozat.
M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12
Ár: 12.000 Ft egyben.
enilili | 991    2024-12-04 13:43:56 [199063]
Állítható egyenáramú tápegység 120V 3A 360W laboratóriumi asztali tápegység jeladó szabályozása laboratóriumi tápegység feszültségszabályozó kapcsoló
ára 40000ft
Nagy Sándor | 1371    2024-12-04 11:59:53 [199062]
Eladó belsőhűtésű telibefúró 10db lapkával ár:10000ft
30x450mm spirálfúró ár:9000ft
Menetfúrók 150ft/mm
NgLaszlo | 661    2024-12-04 07:31:10 [199061]
Eladó rúdmikrométer készlet 50-1000/0,01mm
Ár:49.000Ft
DorombolóRomboló | 50    2024-12-03 21:01:34 [199060]
Üdvözlet!
az analóg bemenetű siemens logot szeretném megvenni.
üdv,
A.
enilili | 991    2024-12-03 20:47:37 [199059]
Szivattyú 3 fázisú eladó 4 db egyforma. a szivattyú dej mindegyikén hőszigetelő van es rendelkezik légtelenítő csavarral is. tesztelve , mindegyik 1 amper körüli áramfelvétel . adatok a linken.
az egyiknek a csapágya kicsit hangos, cserélni kell,
annak az ára 10000ft
a többi három tökéletes,
azok 15000ft/db
https://www.szivattyuwebaruhaz.hu/termek/lowara-szivattyu-107330140-lowara-cea-70-5-a-rozsdamentes-centrifugal-szivattyu-400v?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI07GCgq2MigMV_KiDBx2lPzu6EAQYASABEgJS5_D_BwE
GaalAndras | 517    2024-12-03 20:11:55 [199058]
Négy oszlopos elektromos prés eladó.
Működtetése : elektromos motor, orsó hajtással,komoly áttételes hajtóművel
Siemens vezérléssel.
A prés munkafelülete 400mm x300 mm 400 mm magas.
Súlya kb.600 kg.
300 000 Ft
bendeguz | 329    2024-12-03 19:27:35 [199057]
Eladó 5db Omron G3NA-D210B szilárd test relé
5-24VDC vezérlő feszültség
24-240V AC kapcsolt feszültség
Ár 3000ft/db
[ 0.6570 ]
