Eladóak költözés-lomtalanítás miatt a képen látható holmik egyben,többségük új. Csak egyben szeretném eladni, számla megoldható. 25000 ft. +ajándék zsír új lakatfogó
Kerberos | 511
2021-05-26 13:10:27
[141377]
Eladó a képen látható ÚJ Balluf típusú 360-fokos encoder láncos hajtás mechanikával + összekötő kuplung. Illetve még a képen látható 1db Omron encoder is. Vagy együtt vagy külön külön. A Balluf mechanikával 30 eft. Az Omron 25 eft. Együtt a kettő 45eft.
-Loctite 270 nagy szilárdságú csavarrögzítő 50 ml. 4.500 Ft -Loctite 648 nagy szilárdságú rögzítő 50 ml. 4.500 Ft -Loctite 242 normál szilárdságú csavarrögzítő 50 ml. 4.000 ft -Loctite 262 nagy szilárdságú csavarrögzítő 50 ml. 4.500 Ft -Loctite 2701 nagy szilárdságú csavarrögzítő 50 ml. 4.500 Ft
-Bosch nanoblade UTOLSÓ DARABOK. 50 mm-es maradt még 8db. Ár: 1.600 Ft/db
Varga László | 1226
2021-05-26 10:21:59
[141363]
Kerámia lapkás DCMX11T3 04-es rádiusszal. Kés keresztmetszet 12×12mm-es Egy doboz kerámia azaz 10 lapka. Egy db CBN lapka. A kés anyaga C45-ös előnemesített reteszacél A csapágygolyó a kerámiával volt megmunkálva. A CBN meg ettől keményebb anyagokra ,nagy vágósebesség/kis előtolás ,kis fogás 2-3 tized. HŰTENI NEM SZABAD! 15000Ft
- HSS Süllyesztők 1-1 db D50 6.000 Ft D25 3.500 Ft D16.5 2.500 Ft
-Ruko csővég sorjázó + 10db penge. Vagyis a tartalék pengékkel együtt 13db pengével. Ár: 5.900 Ft Sorjázó 3 pengével, 3.500 Ft 10db tartalék penge 2.400 Ft
-Maykestag lépcsős fúrók. 4-12 mm ig 4db. Ár: 1.900 Ft/db
Védőszemüvegek látható (kék/zöld) lézerekhez eladók. 405nm,410nm,445nm,450nm,635nm,650nm,660nm hullámhosszakhoz. Darabja 1200 Ft, a 8 darab együtt 7000 Ft. Budapesten átvehetők, postázás 2 darabtól.
Sásdi Zoltán | 726
2021-05-26 08:25:45
[141356]
Szeretnék 8db.-ot venni, ha postázni tudod, előreutalással. A mikéntet drótpostán: sasdizol@tolna.net. Köszi
10m-es, 82mm-es fém gégecső, műanyag bevonattal, új, eladó. Összesen 3 tekercs van még. ÁR: 10.000.- Ft/tekercs.
LoneWolf
LoneWolf | 5446
2021-05-25 23:48:48
[141348]
AKCIÓ
24V DC 10A tápegységek 10.000.- Ft/2db.
LW
LoneWolf | 5446
2021-05-25 23:46:26
[141347]
AKCIÓ
Ún. web-guode szalag továbbító/pozicionáló egységek eladók! ÁR: szélesebb hengeres 55.000.- Ft/db, 20cm széles hengeres 35.000.- Ft/db. Optikai szél-érzékelőkkel.
LW
LoneWolf | 5446
2021-05-25 23:43:57
[141346]
LÁDA ELADÓ!
60x40x28cm-es, dupla falú, KLT típusú ipari ládák eladók. Kb. 80db van. Akciós áron 2000.- Ft/db. Ez nagyon erős láda, gyakorlatilag vas csavarral megtöltve sem deformálódik! Ipari embereknek ipari teherbírású ládák... A képen még 20cm-es is látható, de azok nem eladók!!!
LoneWolf
LoneWolf | 5446
2021-05-25 23:40:26
[141345]
AKCIÓS KÓTYAVETYE SZUPERÁRON!
Memmert (német)szárító szekrény, 70C-os, 230V 1 fázisról megy. 1600W. Rozsdamentes, szép kivitelű, üveg ajtós. Típus a fotókon! Akciós ára 135.000.- Ft.
LW
LoneWolf | 5446
2021-05-25 23:31:26
[141344]
ELADÓ
Csavarhúzó gép, 2 fejjel. Kótyavetye-áron 25.000.- Ft.
A CLT-2000 nyomatékszabályozós, programozható vezérlő is eladó, szintén 25.000.- Ft áron.
Kifejezetten lézeres por/gázok elszívására alkalmas elszívó/szűrők eladók. 3db van. ÁR: 185.000.- Ft. A 3db egyben vihető 450E Ft áron. Professzionális német ipari gyártmány. Típus_ ULT LAS 300. Bolti ár bőven 2000 EUR feletti!
A szokásos "foglalták, nem vitték el" sztory... Kótyavetye áron eldorbézolható ez az ultrahangos műanyag hegesztő berendezés, 2db fej egység van hozzá! ÁR, kilós kiszerelésben mindössze 75.000.- Ft. Se garancia, se egyéb, se semmi nem jár hozzá... Megtekintett állapotban. Nem teszteltem, nem hinném, hogy nagyobb baja lenne. A vezérlő előlapján a fólia billentyűzet alsó harmada karcos, sérült, de a nyomógombok valószínűleg működnek. Ez az egyetlen ismert szépséghibája.
LoneWolf
LoneWolf | 5446
2021-05-25 22:59:33
[141339]
ELADÓ
Kis japán vákuumszivattyúk, pl. forrasztástechnikai alkalmazásokhoz. 100V AC-ről mennek! ÁR: 10.000.- Ft/db. 10db van.
LW
LoneWolf | 5446
2021-05-25 22:48:33
[141338]
ELADÓ
FESTO nyomás érzékelő, 10.000.- Ft/2db. Típus: SDE5-D10-0-Q6E-P-M8. 0...10 bar, 15...30V DC tápfesz. M8 3 pólusú csatlakozással. M8 kábelt adom hozzá. ÁR: 10.000.- Ft/2db.
LoneWolf
LoneWolf | 5446
2021-05-25 22:42:22
[141337]
ELADÓ
Kb. 8000db M4 menetes távtartó eladó! Egy csomagban 200db van. Kadmiumozott, acél hatlapú távtartó, M4 menettel mindkét végén. Hatlapú rész hossza 45mm, laptávolság 8mm. Menetes csap 6mm hosszú, a menetes furat eleje kúposan besüllyesztett, így teljesen rá lehet csavarni tőcsavarokra is. ÁRAK: 50db/10.000.- Ft (200 Ft/db), bontatlan 200db-os csomaggal egyben 10.000.- Ft/zacskó (50 Ft/db). Gyári dobozokban vannak a távtartók, mind új, szép fényes (6 zacskó/doboz).
LoneWolf
designr | 3604
2021-05-25 22:33:54
[141336]
Ritkaság.. Eladó egy teljes szett 1,5 Kw-os ac szervó. Samsung RSOemax CSD5 Step-dir-es. Kiválóan alkalmas régi fémipari gépek átalakítására, vagy pl forgatónak meglévő nagyobb géphez.. Megfele pl eszterga főorsó hajtásra..az én EMCO Maximat gépemen gyárilag 1,1kw a motor..és az asszinkronokhoz képest az Ac szervó nagyságrendekkel jobb nyomatékban is.. Kompletten 1,5 Kw driver és ehhez illő 1,5 Kw motor, összes vezeték, programozó vezeték, program.(RSWare), I/O csati. Csak 230V kell neki és step-dir jel és megy. A szettet step-dirről lepróbálva..pozíció módba felprogramozva..megjáratva tudom adni. Beüzemelési tanáccsal tudok segiteni.. A szett a hazai 1 fázisú hálózatról üzemeltethető. 50-es I/O csatit is adom hozzá. Ára 150 ezer ft /szett. Postázom is előre utalás után..értékbiztosítva.. 1 szett az 1 db motor 1 db driver és a vezetékei. Foglalás csak a kérdések erejéig. Ha másfajta teljesitményű szettekre van szükség érdeklődj.. Egy vevő kérésére nemrég csináltam egy tesztet ahol az üres , terhelés nélküli motor áramfelvételét- teljesitményét néztem meg hogy a rendelkezésre álló 1 fázisba belefér-e.. Álló 1,5kw motor 17w 2000 -es fordulaton a motor üresjáratban 102w fogyaszt..ha hinni lehet a Lidl-is kis dugaszolható teljesitménymérőnek.. Tehát 1 fázisról csak annyit fogyaszt amennyire terheljük.. Ac szervó szettek 400w-tól elérhetőek..érdeklődj..
designr | 3604
2021-05-25 22:28:47
[141335]
Eladó 2 db egyforma teljes szett 200w-os ac szervó. Samsung CSD3 Step-dir-es. Japán motor... Bevált technika..csak itt a fórumon jó néhány gép készült ilyenekkel. Kompletten driver és ehhez illő 200w motor, összes vezeték, programozó vezeték, program.(SmartJog), I/O csati. Csak 230V kell neki és step-dir jel és megy. A szettet step-dirről lepróbálva..pozíció módba felprogramozva..megjáratva tudom adni. Beüzemelési tanáccsal tudok segiteni.. A szett a hazai 1 fázisú hálózatról üzemeltethető. 50-es I/O csatit is adom hozzá. Ára 60 ezer ft /szett. Ha mindkettőt viszed akkor 55 ezer ft/szett. Foglalás csak a kérdések erejéig. Postázom is.. Ha nagyobb 400w 750w 1kw 1,5kw szettre van szükség érdeklődj.
Szedlay Pál | 1897
2021-05-25 22:22:04
[141334]
Yaskawa servo SGD7S-2R8A00A + Yaskawa szervomotor SGM7J-04AFC6E Step/dir rendszerű, a legmodernebb változat, fékkel a motoron új, dobozos kivitel, a kettő együtt 200.000Ft. 7 darab elérhető.
Zentechproject | 387
2021-05-25 21:03:17
[141333]
Eladó 24 voltos 250 wattos DC villanymotor 2750 furdulatszámmal. Érdeklődni telefonon vagy üzenetben foxposttal tudom küldeni.
Ár: 7000Ft
Tápos | 552
2021-05-25 18:52:48
[141332]
Eladó ékszíjtárcsa, átmérője 150mm.Ára 5000Ft.
MATEEEL | 1438
2021-05-25 17:28:49
[141331]
Eladó a képeken látható, jó állapotban lévő A0-ás plotter (OCÉ5120 - francia gyártmány). Akár lézergravírozásra is jó lehet.
X tengely = 841 mm, Y tengely meg a jellegénél fogva egy hasraesett nyolcas A géptest 133 * 33 * 30 cm befoglaló méretű, a talprész szétszedhető. Működőképesen, de beszáradt fejjel. Fej kapható hozzá a neten.
Szállításban nem tudok segíteni, egy átlagos autóba leszedett lábakkal bele lehet zsúfolni.
Ára 35.000 Ft
Csak személyes átvétel Budapesten, a 18. kerületben.
