Oldal 1130 / 3866 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1126  1127  1128  1129  1130  1131  1132  1133  1134   Következő ►  Utolsó ►|
Petya | 4209    2021-05-28 20:42:06 [141466]
HSK meredekkúpos főorsòk eladòk.
Csapágyak....ház nélkül.
ár.5ezer/db
baltech | 88    2021-05-28 20:32:17 [141465]
A 3fázisú köszörűt foglalnám.
Előzmény: gaspa, 2021-05-28 19:39:20 [141463]
vadember | 1886    2021-05-28 20:08:46 [141464]
Ezt megveszem.
Asztali köszörű 1 fázis 5000 Ft
gaspa | 220    2021-05-28 19:39:20 [141463]
Varga hegesztők és reduktorok,ebből 1-1 nem használt.
Egyben 15000 Ft.
Asztali köszörű 3 fázis 5000 Ft
TOS FNGJ 32 gyorsmarófej,háromszoros gyorsító áttételű,beépített behúzószár.Átmérő 90 mm-es,meredek kúpos 40-esnél kisebb,még a gyári zsírban 25000 Ft.
Fúrórudak 5000 Ft.
E3N | 685    2021-05-28 17:36:54 [141462]
Használt új állapotú passzaméterek 20-45mm.
10.000Ft/db.
Teljesen új Raporter készlet 10.000 Ft.
Használt, de kitűnő állapotban lévő Widax-Forcon sarok marófej 35.000Ft.
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
FIX ÁR!
bankimajki | 2827    2021-05-28 16:49:36 [141461]
12V-ról üzemelnek.
Előzmény: bankimajki, 2021-05-28 16:45:53 [141460]
bankimajki | 2827    2021-05-28 16:45:53 [141460]
Megmaradt pár darab új reflektor, amitől megválnék.
Ár 3900Ft/pár
BP 11. kerületben és Alsónémedin személyesen átvehető.
Foxpost, futár...stb. megoldható.
Szép napot.
Petya | 4209    2021-05-28 15:43:09 [141459]
Hosszú sinek eladòk. 2200mm a hossza.
30mm széles. Henger görgős.
ár.70ezer/pár
Kamelot | 17    2021-05-28 15:42:49 [141458]
Akkor én a 141445 a nulladik vagyok?
Előzmény: navra55, 2021-05-28 14:43:12 [141456]
csuzlee | 1751    2021-05-28 15:04:20 [141457]
Eladó a képen látható 4db új levegős munkahenger.
Ár :15.000Ft
Továbbá egy ugyancsak új levegő szabályzó.
1/2' ki és bemenet, órával.
Ár:12.000Ft
navra55 | 211    2021-05-28 14:43:12 [141456]
Beállnék másodiknak
Előzmény: Serif, 2021-05-28 08:42:16 [141444]
MATEEEL | 1437    2021-05-28 14:32:42 [141455]
Eladó a képen látható készlet, aminek egy ER16-os fej 6mm-es kivehető szárral, és egy ER16-os, 8mm-es patron a tartozéka.
A készlet ára 5.500 Ft
Budapesten átvehető, de a postázását is vállalom.
MATEEEL | 1437    2021-05-28 14:26:36 [141454]
Eladó 10 darab munkadarab leszorító egyben, vagy 4-es és 6 darabos kiszerelésben.
Anyaga acél és merevített műanyag.
5500 Ft/4 darab, 8000 Ft/6 darab, 13.000 Ft/10 darab.
Budapesten személyes átvétel, de igény esetén postázom is.
schneyolo | 399    2021-05-28 13:34:55 [141453]
VENNÉK
500x400mm körüli Alumínium lapot 15-25mm vastagot.
Elérhetőségeim az adatlapomon.
bankimajki | 2827    2021-05-28 13:02:53 [141452]
A képeken látható szerkezet eladó. Újszerű állapotnak örvend. Pár mozgatást leszámítva érdemben nem lett használva még.
A méretek és mozgástartományok a képeken láthatóak.
Tömege 100kg felett van egyben, de külön vehető az alváz és a keresztasztal. Így személyautóba is betehető.
A háttér miatt bocsánat, a tömege miatt nem szívesen pakolom odébb a fotók kedvéért.
A keresztasztal további alátámasztást igényel.
Az alváz vasöntvény az alján kb. 20mm-es falvastagsággal.
Ár: 79000Ft
Csak személyes átvétellel oldható meg.
Igény esetén a szállításban tudok segíteni, de prioritáan előrébb van, aki értejön.
ak7it | 160    2021-05-28 12:38:35 [141451]
Megvenném a 2db FS-N13CP + optikai szálat.
Írok privátban privát.
Előzmény: Cnctech, 2021-05-26 11:25:50 [141371]
musicfisch | 77    2021-05-28 10:52:48 [141450]
Tibor! Foglalnám a "dz szerkezetet". A többit privátban-telefonon-megbeszéljük.
Üdv;
Bandita2021 | 820    2021-05-28 10:37:06 [141449]
Rendben
Előzmény: sastas, 2021-05-27 23:06:13 [141441]
istvan3 | 678    2021-05-28 10:28:17 [141448]
Kicsit off: Lidl-ben szokott lenni a sárga (azt hiszem 3M) két oldalú szőnyeg ragasztó. Árban is jó, illetve minőségben is megfelelő.
Ha nem kap hűtőfolyadékot vagy alkoholt akkor könnyen le is jön.
tkelektro | 21    2021-05-28 10:17:34 [141447]
Keresek 2 oldalas ragasztószallagot akár nagyobb mennyiséget is.
Olyan érdekelne amit CNC alá tennék és kb.30 percen belül nyomtalanul le lehet egyben szedni-húzni.
Vékony kellene ami nem annyira nyúlékony.
Ha lenne valakinek ilyen a lenti telefonszámon kérném jelezni.
Ha kell visszahívom.
harminc 360 27 tíz
NgLaszlo | 616    2021-05-28 09:41:03 [141446]
Eladó új Ks Tools nyomatékkulcs dobozában, papírjával.
80-420Nm
Skálaosztás:1Nm
1/2" fordítható (mindkét irány) fejjel.
Ár:25.000Ft
Kamelot | 17    2021-05-28 08:50:34 [141445]
Ha posta vagy futár megoldható akkor megveszem.
Serif | 592    2021-05-28 08:42:16 [141444]
Szép napot.
Lenne egy dz tengelynek való egység. Mely 12mm vastag alu lapra szerelt 2 darab 15 mm széles lineáris sín 4 kocsi hossza 315mm.
A golyósorsó 16 mm átmérő. Teljes hossza 325 mm 5 mm emelkedésű. 210 mm hasznos elmozdulás. 15ezer.
ab | 706    2021-05-28 07:32:31 [141443]
Kis időre foglalom.
Előzmény: simarex, 2021-05-27 20:58:08 [141430]
farkasl | 157    2021-05-27 23:13:36 [141442]
Kellenének. PÜ megy.
Előzmény: Petya, 2021-05-27 19:24:25 [141421]
sastas | 1217    2021-05-27 23:06:13 [141441]
2-2 darabot kérek.
-Ruko M3*0.5 mm es menetfúrók. 1.000 Ft/db
-Ruko M5*0.8 mm es menetfúrók. 1.000 Ft/db
Előzmény: Bandita2021, 2021-05-27 22:34:03 [141434]
farkasl | 157    2021-05-27 23:05:43 [141440]
Vezetősín felszabadítva.
Előzmény: farkasl, 2021-05-27 11:40:24 [141404]
cadandcnc | 135    2021-05-27 22:59:16 [141439]
Kobaltos gyorsacél marók eladók:
HSS-CO8 2élű D13 1db 2600Ft/db
HSS-CO8 2élű D14 5db 2800Ft/db
HSS-CO8 2élű D15 2db 3000Ft/db
HSS-CO8 2élű D16 1db 3200Ft/db
HSS-CO8 2élű D22 4db 4400Ft/db
cadandcnc | 135    2021-05-27 22:58:23 [141438]
Az alábbi marók eladóak, kérésre küldök több képet.
450Ft/mm
VHM 3élű garant D8 2db
VHM 3élű garant D10 5db
VHM 3élű garant D12 2db
VHM 3élű garant D13 5db
VHM 3élű garant D14 2db
400Ft/mm
VHM 2élű holex D10 1db
VHM 2élű holex D13 8db
VHM 2élű holex D16 2db
VHM 2élű holex D18 3db
400Ft/mm
VHM 2élű walter D16 1db
VHM 2élű walter D20 1db
450Ft/mm
VHM 4élű SGS D12 2db
500Ft/mm
VHM 4élű bordás jongen D6 2db
VHM 5élű bordás jongen D12 2db
VHM 5élű bordás jongen D20 1db
250Ft/mm
HSS-CO8 4élű bordás fn D12 4db
Bandita2021 | 820    2021-05-27 22:34:03 [141434]
Eladó:
-Zekler munkavédelmi szemüvegek tárolóbatyuval. Ár: 2.000 Ft/db
-Gedore 1/2”-os racsnis hajtószár. Ár: 8.500 Ft
-Loctite 50 ml-es Fojékony menettömitők.
542. 6db 4.500 Ft/db
577. 5db 4.500 Ft/db
-Használt Würth Racsnis hajtókar+ toldó+ csukló.
Egyben 8.000 Ft
felsoszekto | 169    2021-05-27 22:28:12 [141433]
szeretném kérni az M3-as és az M5-ös menetfúrókat.
Írok privit.
Előzmény: Bandita2021, 2021-05-27 21:45:31 [141432]
Bandita2021 | 820    2021-05-27 21:45:31 [141432]
Sziasztok eladó:
-Knipex ( 78 03 125 ) elektronikai oldalvágó több db.
Akciósan. 3.900 Ft/db.
-Knipex ( 30 15 190 ) lapos fogó 3db. 4.500 Ft/db
-Kennedy ( 558-686) kombinált, csőrös fogó 3db. 3.000 Ft/db
-Kennedy ( 558-206 ) kombinált, csőrös fogó 3db. 3.000 Ft/db
-Yamoto kombinált fogó 1db. 2.000 Ft/db
- Knipex cobra 250 mm- vízpumpafogó 1db. 6.500 Ft
-wera 89 Mm hosszú Torx bitek. Ár: 900 Ft/db
Tx 10. 10db
Tx 15. 10db
Tx 20. 10db.
-Stanley Ph2, Pz2 Bitek 10-10 db. Ár: 150 Ft/db
- King tony 2.5 mm-es imbuszbitek. 30 db. Ár: 100 Ft/db
- King tony 5 mm-es hosszított imbuszbitek 15db. Ár: 250 Ft/db
-Würth SDS- plus 4 élű betonfúró hegyek.
6mm- 3db. 1.800 Ft/db
8mm- es 1db. 2.200 Ft
12mm-es 2db. 2.500 Ft/db
-Menetfúrók.
Dormer M3 mm egyenes hornyos sárga sávos 5db. 1.000 Ft/db
Dormer M4 mm egyenes hornyos fekete 5db. 1.000 Ft/db
Walter M2.3mm egyenes hornyos 3db. 1.200 Ft/db
Atorn M5 mm egyenes hornyos kék sávos 3db. 1.400 Ft/db
Völkel 1/4 hexbit befogású M3 mm egyenes hornyos 7db. 1.000 Ft/db
pisti1818 | 148    2021-05-27 20:59:14 [141431]
Sziasztok! Eladó, új glicerines csillapítàsú 250Bar- os nyomásmérő óra. Tárolásból adódóan kisebb karcok találhatóak rajta. 2500 Ft.
simarex | 2824    2021-05-27 20:58:08 [141430]
Beckhof plc, modulokkal 26e ft+ posta
sanyi84 | 1358    2021-05-27 20:48:39 [141429]
Ha nem kel el megveszem.
Előzmény: sufnituning, 2021-05-27 19:30:58 [141422]
simarex | 2824    2021-05-27 20:42:42 [141428]
20A-es tápegység betáp 230VAC kimenet 24VDC 15e+9osta
simarex | 2824    2021-05-27 20:35:46 [141427]
A Diris A10 többfunkciós fogyasztásmérő
A DIRIS A10 A DIN-sínre szerelhető, többfunkciójú mérőműszer, amely elektromos értékek mérésére szolgál minden alacsony feszültségű hálózatban. Minden paraméter konfigurálható és megjeleníthető az előlapon, és a mérési és időzítési funkciók is használhatók.ezen kívül az a40 is rendelkezik a csatlakozási hibák kijavításával és a belső hőmérséklet funkció javításával.
Többmérés és mérés (áram, feszültség, frekvencia, aktív, meddő és látszólagos teljesítmény, teljesítménytényező)
Közvetlen hozzáférésű gombok
Belső hőmérséklet mérése
THD feszültségek és áramok 51. szinten
Programozható óraszámláló.
Háttérvilágítással rendelkező LCD-képernyő.
2 lehetőség közül választhat
Pulzuskimenetek/riasztáskezelés
RJ485 Jbus/Modbus kommunikáció
+ 3db nyitható áramváltóval 38e + posta
ainagy | 268    2021-05-27 20:04:35 [141426]
Megveszem.
Zentechproject | 387    2021-05-27 19:51:03 [141425]
Eladó az alábbi képen látható kettő darab csatlakozó párban.
Ár egyben a kettő: 5000 Ft plusz foxpost.
Érdeklődni telefonon vagy üzenetben.
Ákos71 | 86    2021-05-27 19:39:49 [141424]
A VAILLANT rendszer új ára 145.000 Ft.
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 139645. hozzászólás
A keringetőszivattyú és zárószelep nélkül.
100 km-en belül(Székesfehérvártól) a szállítást megoldom.
Előzmény: Ákos71, 2021-04-23 19:44:41 [139645]
erdelyi72 | 758    2021-05-27 19:32:46 [141423]
utolsó darab!
eladó a képeken látható IWAKI APN-P110 típusú kétfejes vákuum pumpa. Az összes műszaki adata a mellékelt linken. Hibátlan, újszerű állapotban. Japán - 110VAC verzió. Saját mérések alapján, -0,75bar vákuumot és 1.5 Bar nyomást tud fejenként, max levegő szállítás 25 liter/ perc körül van. Folyamatos üzemre kitalált, robusztus szerkezet.
IWAKI adatlap
230/110 átalakító
Ára 15ezer Ft.
sufnituning | 3465    2021-05-27 19:30:58 [141422]
Eladó egy kis X Y egység
Marógép, eszterga, síkköszörű, vagy más
építéséhez.Jelenleg "gyorshajtásos"
fogaskerék, fogasléc állítású, de könnyen
átalakítható menetes állításúra.
teljes hossz 500 mm
teljes szélesség 260 mm
T-hornyos asztal 200 x 92 mm
Vasból van, súlya kb 15 kg
Foxposttal tudom küldeni.
25eft
Petya | 4209    2021-05-27 19:24:25 [141421]
Tárgy rögzìtők eladòk.
àr.2000/db
Szabika78 | 531    2021-05-27 19:22:55 [141420]
A bontott kapcsoló és érintkező pakkot viszem!!!
Előzmény: csuzlee, 2021-05-27 17:13:22 [141416]
Petya | 4209    2021-05-27 19:22:47 [141419]
Motoros szöghajtás eladò.
Szkander kapun volt.
ár.15ezer
Petya | 4209    2021-05-27 19:20:37 [141418]
Fénykapu eladò!
ár. 6ezer a kettő.
Csempa | 5    2021-05-27 19:16:44 [141417]
Eladó Makita LS0815FLN 1400W 216mm gérvágó, áron alul, garanciális, nincs kockázat: 70.000 Ft
https://www.fetis.hu/makita-ls0815fln-1400w-216mm-gervago-64069?keyword=makita%20g%C3%A9rv%C3%A1g%C3%B3%20815
3 hete vettem egy 1 hetes munkán felbuzdulva, de annak végeztével a műhelyemben nem tudok neki fix helyet biztosítani, arra pedig rá kellett jönnöm, hogy minden alkalommal elővenni egyszerűen nem éri meg, ezért inkább megválok tőle.
A gyári Z48 fűrésztárcsa mellé adok agy Makita Z60-ast is kifogástalan állapotban: +10 000 Ft
https://www.fetis.hu/makita-korfureszlap-makblade-plus-21630mm-z60-54758
Átvétel személyesen, hétköznap Óbudán vagy hétvégenként Kulcson (Dunaújváros közlében, és itt vágás közben is megtekinthető), nem postázom, csere sem érdekel.
csuzlee | 1751    2021-05-27 17:13:22 [141416]
Bontott kapcsoló és érintkező pakk.
Ár :10.000Ft
Továbbá új levegős kopogtató-ütő munkahengerek.
Ár:15.000Ft
MATEEEL | 1437    2021-05-27 14:59:41 [141415]
Egyben eladó a képen látható rengeteg műanyag és gumírozott görgő 3500 Ft-ért
Összsúly 1.8kg!
Budapesten átvehetők, az elküldésüket Foxposttal vállalom.
Érdeklődést kérem privátban is jelezni.
MATEEEL | 1437    2021-05-27 14:55:11 [141414]
Egyben eladó a képen látható rengeteg rezgéscsillapító és távtartó gumi, gumigörgők, stb.
Az együttes súlya több mint 1.2 kg!
A készlet ára 4.000 Ft
Budapesten személyesen át tudom adni, de a postázását is vállalom.
