Oldal 113 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   109  110  111  112  113  114  115  116  117   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2014-02-07 19:39:00 [4182]
Egy és kétoldalas nyákpanelt honnan szoktatok venni?
Ha a táblás drágább, elvileg jó nekem a maradék anyag is, a lényeg, hogy 60X80 mm-es darabok kijöjjenek belőle.
Anno kölyökkoromban kilóra vettük ezeket.
Előre is köszi.
Tibor
icmatyi | 176    2014-02-03 09:24:00 [4181]
Köszönöm Mindenkinek a segítséget!
Az alábbi cégeknél már én is érdeklődtem, eddig amit találtam legolcsóbbat az a Teraglobus-nál a PTFE teflon lemez 8000Ft/kg. Amit eddig ajánlottak az mind drágább anyag volt eddig:(
svejk | 33157    2014-02-02 19:13:00 [4180]
Horváth istvánnak az útmérővel kapcsolatban.
Én 8000 Ft-ért vettem, most is kb annyi az áfával és postával.
Uni-Max
svejk | 33157    2014-02-01 12:31:00 [4179]
Amelyik leesik a kamionról )
Előzmény: Csipi, 2014-02-01 11:38:00 [4177]
vjanos | 5568    2014-02-01 12:17:00 [4178]
Plusz áfa... :/
Előzmény: svejk, 2014-02-01 10:47:00 [4176]
Csipi | 1141    2014-02-01 11:38:00 [4177]
nem lettem okosabb.
Azt hittem, hogy tényleg van olcsóbban valahol....
svejk | 33157    2014-02-01 10:47:00 [4176]
Hát hogy mi az olcsó az relatív, de én is meglepődtem, hogy csak 7800 Ft kilója a teflonnak.
E körül van a Holesnál és a Quattroplastnál is.
Vannak műanyagok amik ennél drágábbak.
Viszont két fajta teflon létezik, gondolom ez az olcsóbb.
Előzmény: Csipi, 2014-02-01 09:53:00 [4175]
Csipi | 1141    2014-02-01 09:53:00 [4175]
hol van olcsó teflon? Engem érdekelne!
Előzmény: keri, 2014-02-01 09:33:00 [4174]
keri | 14086    2014-02-01 09:33:00 [4174]
Muszáj műanyagnak lennie?
Holesnál vannak jó anyagok de nem olcsók ezek sem.
Ha a teflon megfelelne, az viszonylag olcsó.
Előzmény: icmatyi, 2014-01-31 15:21:00 [4171]
Gyuri65 | 84    2014-02-01 07:34:00 [4173]
Még esetleg peek lemez, az rövid ideig 300C° is bír.
forgalmazó
Előzmény: Gyuri65, 2014-02-01 07:09:00 [4172]
Gyuri65 | 84    2014-02-01 07:09:00 [4172]
Hali icmatyi
Itt körűl nézhetsz,de valóban nem olcsó.Pemü
icmatyi | 176    2014-01-31 15:21:00 [4171]
Keresnék legalább 10mm vastag megfizethető áru hőálló műanyag lemezt. Amit azért lehet fúrni marni. Egy kis asztali reflow kemencébe lenne majd felhasználva és el kell viselnie a 200fokot ill. rövid távon a 250 fokot is. Kérlek ha tudtok ajánljatok már nekem valami jó anyagot beszerzési forrással együtt. Amit szoktak használni pl durostone anyagot hullámforrasztáshoz az megfelelő lenne, de az sajnos nem egy olcsó anyag.
kari | 1532    2014-01-29 14:40:00 [4170]
Hát meggondolandó.
De ha kell akkor nyugodtan szólj !
Előzmény: svejk, 2014-01-29 14:35:00 [4169]
svejk | 33157    2014-01-29 14:35:00 [4169]
Köszönöm a felajánlást!
Közben agyalok, hogy lehet mégis csak csinálni kellene, mert a BF20-hoz 12-es leszorítókészletem van, az M10-es menettel működik.
Ha ezekbe a 14-es horonyba valókba is M10-es meneteket fúrnék akkor csereszabatos lenne a már meglevő készletemmel.
Persze leszorítóból sosem elég...
Előzmény: kari, 2014-01-29 13:56:00 [4167]
Törölt felhasználó    2014-01-29 14:07:00 [4168]
Sziasztok, már megint becsmérlik a szerszámokat! RENDELTETSSZERűen kell használni. A metszők baromira jó szolgálatot tesznek, ha meg kell egy menetet igazítani/tisztítani, mert valaki kombináltfogóval csavarta...
Ennyiért! ha nincs ilyened se? Túreszelővel javítod?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-15 14:34:00 [4144]
kari | 1532    2014-01-29 13:56:00 [4167]
1,60 Eur egy kis kedvezménnyel 400 Ft/db
Ha kell szólj (kb. 2 hét) megrendelem.
Előzmény: svejk, 2014-01-29 13:31:00 [4165]
svejk | 33157    2014-01-29 13:38:00 [4166]
Hoppá, lehet a reteszacél anyagminősége C45 csak mérettűrt, azért ilyen drága??
svejk | 33157    2014-01-29 13:31:00 [4165]
Hirtelen megnéztem a Cromwell katalógust 660 Ft nettóban egy 14-es T-nútos anya. 30-35 HRC-re van edzve.
A reteszacélnak 1500 Ft kilója itt helyben a Hidracélnál.
Az talán lehetne hobby alternatíva, persze van vele munka.
Esteleg van valakinek tippje sokkal jobb 14-es T-nútos anya ajánlatra?
elektron | 15859    2014-01-21 18:14:00 [4164]
Sarkot is ki lehet marni, ha van még tengely 2 megdönteni a marót pl.
Előzmény: Libus, 2014-01-21 18:00:00 [4163]
Libus | 1024    2014-01-21 18:00:00 [4163]
3D nyomtató építésén gondolkodom, kb mennyiért vágná ki ezt nekem lézerrel valaki?
PDF
kb 60x50 cm a befoglaló méret, 6mm-es rétegelt lemezből kellene elkövetni.
Persze nem ragaszkodom a lézerhez, jó marva is (sarkok?), ha van jobb javaslat a rétegelt lemez helyett, az is érdekel (pl plexi?)
Köszönöm,
elektron | 15859    2014-01-20 22:47:00 [4162]
Kösz a tippeket.
elektron | 15859    2014-01-20 22:43:00 [4161]
Hajdúnánás, azt nézem ha messziről szállítatom lehet mindegy ha itt veszek helyben, ha tudnak ilyen méretet pl. 80x60x4 3.5 méter.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-20 22:27:00 [4160]
n/a (inaktív)    2014-01-20 22:27:00 [4160]
Hol laksz?
P-MAX Kft., ha szokványos lemezárut, zártszelvényt veszel, akkor darabolják, vágják (lézer, víz, vagy fűrész a zártszelvényekre), és azt kell fizetned, amit viszel. Viszont Balatonfűzfő.
Előzmény: elektron, 2014-01-20 22:16:00 [4157]
n/a (inaktív)    2014-01-20 22:25:00 [4159]
Azzal én is szemezek, amint kész lesz a gépem, veszek egyet, faanyagot táblásítani.
Csak szólok, hogy csere után újraindul a 3 év.
Nekem a gyerek ejtette le téli szünetben az 1 TB külső merevlemezt, kérdezetm van gond, á nincs, egy órán belül meghalt.
Külsérelmi nyom nem volt szerencsére, cserélni akarták. Akkor jelent meg a boltban az 1,5 TB 2-3 ezerrel drágábban. Azt kértem, de a pénzt is visszaadták volna.
Előzmény: VighLajos, 2014-01-16 06:19:00 [4154]
vjanos | 5568    2014-01-20 22:23:00 [4158]
Én őket ismerem.
Négy métert ki kell fizetned, viszont összevágják igény szerint.
De ez már 30kg felett jár, drága lesz a szállítása.
Kérdezd meg őket telefonon hogy szokták.
elektron | 15859    2014-01-20 22:16:00 [4157]
Lemértem én is a gépemnek az alsó tengelyéhez mi kellene, van 2 lineárom, azt rádobom egy 5 db zártszelvényre, aminek olyan 80x80 de inkább 100x100 anyag kellene, vastagfalú leginkább gondolom erősebb lenne. Össz hossza 3500 mm, 2 db 600mm és 3 db 800mm hosszú darabok, erre csavaroznám rá a lineárokat, meg a felső két tengelyt, mozgó asztalos verzióban.
Erre kellene találni valami olyan helyet, ahol jó áron tudnék venni, amit házhoz hoznának méretre levágva, újnak sem kéne lennie, csak nem hót rozsdásnak, meg nem is görbének, az követelmény.
Ilyen helyet tudtok mondani ? Kösz.
Papp Ferenc | 237    2014-01-16 10:41:00 [4156]
Tönkrement az egyik kollégámnak a Welleres ónszivattyújának a motorja.Kissé menetzárlatos lett. Tudna valaki ajánlani egy helyet,ahol megbízhatóan újra tudnák tekerni? Köszi! Feri
batesz | 325    2014-01-16 08:38:00 [4155]
Síkba kellene marnunk egy acélszerkezet fedőlemezét (Lv20) aminek méretei: 3200x2400.
Ha tudtok céget, aki ezt meg tudná csinálni, szívesen venném!
VighLajos | 2358    2014-01-16 06:19:00 [4154]
Pár évvel ezelőtt egy vastagsági gyalugépet vettem az aldiban. Az emelőszerkezet egy körbefutó lánccal és négy lánckerékkel volt megoldva. Az egyik lánckerék eltört, a gépet visszavittem a blokkjával együtt. A boltos hölgy megállapította, hogy ez javítható. Nosza, rajta, ezért hoztam. A gép ott maradt a boltban.
Felírták az adataimat, majd értesítenek.
Értesítés helyett küldtek egy új gépet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-15 08:22:00 [4141]
svejk | 33157    2014-01-15 23:00:00 [4153]
Már többször vásároltam az MSCBP-nél érintőképernyőt.
Most is gyorsan kellene egy 7"-os hagyományos rezisztív, de csak "szélesvásznút" látok náluk ebben a méretben.
Nekem 4:3-as kellene -most csak fejből írom- , 155x115 mm-es.
Holnap azért felhívom Őket, de ha esetleg tud valaki másik helyet ahol lehet kapni ilyeneket, azt megköszönném!
Bicska | 974    2014-01-15 20:14:00 [4152]
Jah, igen, szal a Bocskai úton lévő üzletükre gondoltam előbb, akkor csak az volt a honlapon.
Előzmény: Bicska, 2014-01-15 20:12:00 [4151]
Bicska | 974    2014-01-15 20:12:00 [4151]
Úgy rémlik, hogy EZ régen egy független cég volt, jó áron jól dolgoztak. Más volt a honap is stb... Esetleg egy telefont megér...
Előzmény: keri, 2014-01-15 19:50:00 [4150]
keri | 14086    2014-01-15 19:50:00 [4150]
Erről jut eszembe, megnéztem hogy a DeWalt fúrómhoz mennyi az akku.
Dobtam egy hátast, mert annyiba kerül egy darab, mint amennyiért a fúrót vettem két akkuval.
Ezek hülyék, főleg hogy pontosan tudom hogy 5darab 18650-es LiIon cella van benne ami a legdrágább helyen is 2600forint...bruttó.
Előzmény: Bicska, 2014-01-15 19:27:00 [4148]
keri | 14086    2014-01-15 19:44:00 [4149]
Ilyenekkel csak szenvedni lehet.
Ezeknél az olcsóknál még a HSS sem biztos.
A kínaiak is erre apellálnak, hogy ennyiért sokaknak megér egy kísérletet.
Én mindig megveszem a minőségit, darabra amire éppen szükségem van, így már összejött apránként egy kb. ekkora készlet, és nincs szenvedés, meg nem is adtam ki feleslegesen egy fillért sem.
Gagyi szerszámok persze néha jók, főleg egyszer használatosnak. Vettem már felsőmarót, ütvefúrót 7000forintért, arra amire vettem hibátlan, és mivel egyszer használatosnak vettem, a munka végeztével minden további nap csak ajándék volt.
Bicska | 974    2014-01-15 19:27:00 [4148]
Sztem - ahogy a neves gyártóknál sem - kopásból eredő hibára nincs garancia. - Ahogy a HILTI akkura sincs...
Előzmény: kari, 2014-01-15 08:36:00 [4143]
Roberto | 38    2014-01-15 19:21:00 [4147]
Hello,
Nekem is van ilyenem, használhatatlan. Olyan az élgeometriája, hogy nem tisztul belőle a forgács. Beragad, még alumíniumra sem jó.
Gusztusos a doboz, meg úgy az egész.
DE ócskapiacról érdemesebb készletet összeállítani. Békebeli magyar, orosz az igazi vagy az igazi szerszámgyártóké (Iskar Güring Emuge megfizethetetlen) Az ilyen atorn kínai is otthonra szuper kb békebeli szint.
smalla | 1117    2014-01-15 18:55:00 [4146]
Nekem is van ilyen workzone nevű, a 6-os menetfúró egy kalap szart nem ér belőle gyárilag. Sajnos 2 menetem bánta mire észrevettem...
Csuhás | 6750    2014-01-15 15:03:00 [4145]
Nagyjából ilyen készletem van jelenleg is. Gépi menetfúróim vannak így csak a metszőket szoktam belőle használni. Nem kedvelem mert nagyon összevissza az élgeometriájuk. Volt ami kitört már, és gyakran lenyúzzák a menetet. Van pár méretben minőségi metszőm, azokkal nincs gond. A nagy készletet inkább a ritkán előforduló méretek miatt vettem volna meg.
n/a (inaktív)    2014-01-15 14:34:00 [4144]
Nem ipari felhasználású, de a barkácscélúnál jobbak.
Például Black & Deckernél erősebbek, masszívabbak, amiket vettem.
PL. SDS fúrókat vettem tavaly 3 db-ot 3999 Ft-ért, 1 méteres mind, átmérő 12, 16, 24mm.
Ez pedig a menetmetsző, nem egy nagy rizikó ennyi pénzért.
• 10 darab menetvágó pofa: Ø 25 mm
• 10 darab menetfúró kézi és gépi használathoz
• 8 darab HSS-maglyukfúró
• tartozékok: menetvágó tartó, T-alakú menetvágó
tartó, fordítóvas, csavarhúzó, menetidomszer
4999 Ft.
kari | 1532    2014-01-15 08:36:00 [4143]
Ezt az ALDI-s LIDL-s garanciát most kell kihasználni.
Nem sokáig lesz ez így.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-15 08:27:00 [4142]
n/a (inaktív)    2014-01-15 08:27:00 [4142]
Neked is igazad van, én is a régi békebelit használom, és majd veszek egyenként pótlást, ha elkopik, törik, vagy elvesztem.
De komplett készletet csak ilyen Workzone márkájút vennék, az ára és leginkább a 3 év garancia miatt.
Minden más bolt szarakodik a garanciával (a maszek, vagy magyar tulajdonú végleg sóher), de még az OBI is.
Ezeknél (Aldi és Lidl) azt szeretem, ha elromlik valami, nem szopatnak a javíttatással, ami egyrészt idő, másrészt sosem lesz olyan, mint újkorában, hanem egyből tolják vissza a pénzt.
Előzmény: kari, 2014-01-15 07:56:00 [4139]
n/a (inaktív)    2014-01-15 08:22:00 [4141]
Miért nem veszelAldiban vagy a Lidlben 5999 Ft-ért?
Ugyanez a kategória, ha nem jobb, harmadáron, és 3 év korlátlan garancia.
Használod, és egy év múlva visszaviszed, kérsz másikat, vagy a pénzt.
Ami szerszámot vettem ott (akár elektromos is) hobby vagy akár otthoni építkezési célra (fokozott igénybevétel) mind megfelelt, meg voltam elégedve vele.
Előzmény: Csuhás, 2014-01-14 20:16:00 [4128]
Kristály Árpád | 3085    2014-01-15 08:22:00 [4140]
Halihó Csuhás!
Szerintem jól döntöttél!
Én is belefútottam ilyen történetbe
...art sem ér!!!
Előzmény: Csuhás, 2014-01-15 07:40:00 [4137]
kari | 1532    2014-01-15 07:56:00 [4139]
Ha valamelyik éppen kell, vedd meg egyenként a minőségit.
A készletben árult mind gyatra minőség. Persze van a megfizethetetlen kategória (3-400 Eur.)
Előzmény: Csuhás, 2014-01-15 07:43:00 [4138]
Csuhás | 6750    2014-01-15 07:43:00 [4138]
Van esetleg megvételre ajánlott békebeli menetszerszám a piacon? Elsősorban a metszők illetve néhány finom menet érdekelne.
Csuhás | 6750    2014-01-15 07:40:00 [4137]
Köszönöm a véleményeket, nem veszem meg. A képeket nézegetve úgy tűnik nem köszörült a fúrók menete, ez pedig a gagyi jellemzője.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-14 22:27:00 [4135]
Sz.József | 3169    2014-01-15 07:40:00 [4136]
Csak "óvatosan" (körültekintően) az ilyen és hasonló készletekkel.
Már jártam úgy ilyennel (nem ezen a néven futott), hogy a Sr-re akartam vele
menetet vágni és a metszőnek "kinyalódott" a belseje az első alkalommal...(?)
Persze remélhetőleg nem mind ilyen minőség...
n/a (inaktív)    2014-01-14 22:27:00 [4135]
Amit én Möllert láttam az kimeríti a szemét kategóriát.
Rabb Ferenc | 4387    2014-01-14 22:04:00 [4134]
Előzmény: Csuhás, 2014-01-14 21:57:00 [4133]
Csuhás | 6750    2014-01-14 21:57:00 [4133]
Látszik a képeken.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-01-14 21:51:00 [4132]
[ 1.2373 ]
