Oldal 1129 / 3866 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1125  1126  1127  1128  1129  1130  1131  1132  1133   Következő ►  Utolsó ►|
fektiforg | 423    2021-05-29 13:42:54 [141515]
Megveszem
Előzmény: ab, 2021-05-29 11:38:07 [141492]
Autotec1 | 582    2021-05-29 13:06:50 [141514]
Foglalom méretegyeztetésig
Előzmény: shift74, 2021-05-29 12:09:23 [141512]
beewax | 78    2021-05-29 12:23:05 [141513]
Eladó 6 db új, Schunk MPG 40 párhuzam megfogó munkahenger.
Ár: 8e Ft/db
Bosch Rexroth indradrive szervó meghajtó motorral, szűrővel, kábellel.
Ár: 45e Ft
Postázás megoldható.
shift74 | 893    2021-05-29 12:09:23 [141512]
Optikai osztásos asztali kör asztal.
30.000-ft.
shift74 | 893    2021-05-29 12:07:22 [141511]
Egytengelyűsèg mèrő,kemènyfèm csúcsokkal!
200.000-ft.
Csak személyes átvètel
shift74 | 893    2021-05-29 12:03:42 [141510]
carl zeiss jena - optikai osztófej
Egy fok másodperces optikai osztással.
200.000-ft.
Csak szemèjes átvètel!
ab | 706    2021-05-29 12:01:18 [141509]
Transzformátor 500VA
Bemenet lehet (~): 230-, 380-, 415-, 440V
Kimenet (~): 110-, külön 12-, 26V
Kifogástalan állapottal és esztétikummal.
Ára: 8.000,- HUF + posta (automatába is)
ab | 706    2021-05-29 12:00:51 [141508]
Schmersal végállás kapcsolók, kifogástalan állapotban.
Ára: 15.000,- HUF + posta (automatákba is)
ab | 706    2021-05-29 11:59:31 [141507]
Orsó és anya páros. 5mm menetemelkedésű orsó, 470mm hosszú, d30mm átmérőjű. Az anya átmérője d50mm.
Ára: 10.000,- HUF + posta (automatákba is)
shift74 | 893    2021-05-29 11:58:37 [141506]
Cnc eszterga patron schaublin tip. F-38
Mèretek: 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32
Darabja: 3.000-ft.
Egyben szeretnèm eladni!
ab | 706    2021-05-29 11:58:15 [141505]
Mikrométerek, egyben.
Ára: 12.000,- HUF + posta (automatákba is)
ab | 706    2021-05-29 11:57:20 [141504]
Levegős szerszámcsomag, kizárólag egyben.
Ára: 20.000,- HUF + posta (automatákba is)
Solongo2120 | 169    2021-05-29 11:56:33 [141503]
Üdvözlet Mindenkinek!
Eladásra kínálom 2 darab Nordson LS-373 pneumatikus szórófejemet. Mindkét darab teljesen új, Henkel hidegragasztó rendszerhez használtam korábban, ilyen rendszerek csere tartalék alkatrészei voltak.
Amihez használható: A pneumatikus szórópisztoly állítható, szabályozott spirális permetezési mintákat kínál a hideg ragasztók széles választékával csomagoláshoz , kartondobozok összeszereléséhez , átalakításához és a termékek összeszereléséhez.
A tökéletes spirális szóráskép a különböző szelepekkel remekül beállítható.
Amennyiben adagoló pumpára is szükség lenne abban is tudok esetlegesen segíteni.
Ára: 50.000.-/db
Bővebben: https://www.nordson.com/en/divisions/adhesive-dispensing-systems/products/applicators/ls-373-spray-gun
ab | 706    2021-05-29 11:56:26 [141502]
Bonfiglioli hajtóművek, mindegyikhez van reteszes tengely. i:7 áttétellel. Lehetőleg egyben.
Ára: 40.000,- HUF (20.000,- HUF/db) + posta (automatákba is)
ab | 706    2021-05-29 11:55:16 [141501]
Bonfiglioli hajtómű, i:7 áttétel.
gaspa | 220    2021-05-29 11:53:24 [141500]
FNGJ gyorsmarófej elkelt.
ab | 706    2021-05-29 11:52:36 [141499]
Csavarozott acélházas hajtómű. i:30 áttétel.
Ára: 8.000,- HUF + posta (automatákba is)
ab | 706    2021-05-29 11:50:37 [141498]
Beépítetlen golyóscsapok, kifogástalan állapotban.
Ára: 40.000,- HUF + posta (automatákba is)
ab | 706    2021-05-29 11:49:44 [141497]
Morse kúpos fúrók, egyben:
d65mm
d50mm
d34mm
d30mm
d30mm
összesen ~200mm (209mm)
Ára: 30.000,- HUF + posta (automatákba is)
Solongo2120 | 169    2021-05-29 11:44:18 [141496]
Üdv Minedenkinek,
Eladó a WTB12-3N1131 tárgyreflexiós érzékelő.Fórumos áron az eredeti ár tizedéért 10.000/db . Összesen 6 darab áll rendelkezésre, ha egyszerre elviszitek együtt 50.000.-ft
Posta ok, Foxpost csak automatába.
Itt is és privátba is kérek jelzést érdeklődés esetén.
info:
Tulajdonság Érték
Érzékelő kivitele Tömb
Érzékelés típusa Háttér-elnyomás
Érzékelési tartomány 20 → 350 mm
Kimenet típusa NPN
Elektromos csatlakozás Kábel
Maximális egyenáramú feszültség 30V
Terminál típusa 4 eres
Fényforrás Piros fény
IP-besorolás IP66, IP67, IP69K
Maximális áramerősség 100 mA
Válaszidő 0.00033 másodperc
Ház anyaga Fém
Min. működési hőmérséklet -40 °C
Teljesített szabványok CE Certified, UL Certified
Sorozat W12-3
Maximális működési hőmérséklet 60°C
ab | 706    2021-05-29 11:44:09 [141495]
Automata hegesztőpajzs
95x45mm látómező. Elem cserélhető. 9-13-ig szabályozható elsötétedés. Érzékenység, kivilágosodási késleltetési idő állítható.
Szalai György | 9490    2021-05-29 11:43:50 [141494]
Ebből vennék három darabot, ha van.
Írok E-levelet.
Előzmény: ab, 2021-05-29 11:36:30 [141491]
ab | 706    2021-05-29 11:42:18 [141493]
Blickle ESD kerekek. Műhely egyik feléből áttolták a másikba, mire rájöttek kevés a d50mm átmérőjű kerék. Gyakorlatilag újak (középen fröccsöntés bordán is látszik). 2db önbeálló, 2db önbeálló fékes kivitel.
ab | 706    2021-05-29 11:38:07 [141492]
Marógépből bontott derékszög hajtás. Tisztítás ráfér, ettől függetlenül kifogástalan állapotban van. Ferde fogazású kúpfogaskerék pár.
ab | 706    2021-05-29 11:36:30 [141491]
Derékszög csukló 90x45mm profilhoz. 0-90 fokig minden pozícióban rögzíthető.
Ára: 10.000,- HUF + posta (automatába is)
ab | 706    2021-05-29 11:33:00 [141490]
Beijer ix T4A hmi
Hibátlan állapotban, dobozával együtt. Papírozható.
Ára: 100.000,- HUF + posta (automatába is, utalás esetén ingyen posta)
Solongo2120 | 169    2021-05-29 11:32:25 [141489]
Üdv Mindenkinek!
Eladó MPG 50 Schunk megfogó, teljesen új dobozában. Adatai: 8 mm löket pofánként. Nyitási erő: 155N, zárási erő 175N. 2-8 bar között működik, ideális nyomás 6 bar. Ár: 20.000.- / darab. 2 darab van belőle.
2 darab SCHUNK RH918 paralel megfogó. A megfogó teljesen új dobozában. Ára:40.000 / darab
1 darab GSM-P-40-AS-E-180 40.000.- forint
3 darab GSM-P-32-E-090 35.000.- forint
Mindkettő új dobozában.
A jelzéseket mindenképpen PÜ-ben is kérem.
Solongo2120 | 169    2021-05-29 11:25:26 [141488]
Eladó HIWIN kocsik (lineáris csapágy), teljesen új dobozában vákuum fóliázva lineáris csapágy rész:
MGW15H - 32 darab 5000.- / darab
MGN15H - 13 darab 4000.- / darab
MGN12H - 12 darab 3000.- / darab
MGN12C - 10 darab 3000.- / darab
MGN9H - 18 darab 2000.- / darab
W20H Block - 2 darab 7.000.- / darab
H20H Block - 4 darab 7.000.- / darab
A termékek original eredeti vákuum csomagolásban. NEM KÍNAI eredeti HIWIN.Nyílván több darab vásárlása esetén van engedmény. Elözőleg sokan kérdezték sínek is vannak de maximum 100-200 mm között rövid lüketű munkahengerek vezetékének használom őket. Posta ok, Foxpost csak automatába.
Keny300 | 307    2021-05-29 11:20:35 [141487]
szia,
az s7200-at megvenném írok
Előzmény: Petya, 2021-05-29 10:06:14 [141484]
kila | 106    2021-05-29 10:25:21 [141486]
Érdekelne, írok.
Előzmény: MATEEEL, 2021-05-29 09:33:01 [141480]
Petya | 4209    2021-05-29 10:13:46 [141485]
DC driver eladò!
ár.20ezer/db
Petya | 4209    2021-05-29 10:06:14 [141484]
S7 200 PLC eladò. ár.8500
Petya | 4209    2021-05-29 10:03:03 [141483]
Panel PC eladò alkatrész áron. 6ezer
Petya | 4209    2021-05-29 09:59:50 [141482]
Siemens táp eladò!Kapcsolò üzemű ~ 3 DC 24V
10A ár.9ezer
torrente | 408    2021-05-29 09:54:19 [141481]
Szia, egy rövid időre foglalnám, köszönöm.
Előzmény: Andersen12, 2021-05-29 07:59:57 [141477]
MATEEEL | 1437    2021-05-29 09:33:01 [141480]
Eladó egy komplett huzalelőtoló mechanizmus fém fogaskerekes hajtóművel.
Motor adatok: 24V / 40W
Az izmos lassító áttételnek köszönhetően bivalyerős.
Kimenő fordulatszám kb. 150 / perc 24V-nál.
Ára 7000 Ft
Igény esetén fordulatszám szabályzót tudok hozzá adni 3000 Ft-ért.
bankimajki | 2827    2021-05-29 08:48:18 [141479]
Veszem, viszem.
Előzmény: H.Adam, 2021-05-29 07:36:08 [141474]
Andersen12 | 1316    2021-05-29 08:02:57 [141478]
Vegyes:
- Unicont Nivelco szabályzó
- Omron tápegység
- Pt100
Együtt: 10.000 Ft
Andersen12 | 1316    2021-05-29 07:59:57 [141477]
- B&R digitális bemeneti kártya
- SMC mágnesszelep (4db)
Az egész együtt: 9.000 Ft
Andersen12 | 1316    2021-05-29 07:57:00 [141476]
4 db csatlakozó = 5.000 Ft
Előzmény: Andersen12, 2021-05-29 07:55:23 [141475]
Andersen12 | 1316    2021-05-29 07:55:23 [141475]
2 db munkahenger = 5.000 Ft
H.Adam | 558    2021-05-29 07:36:08 [141474]
Egyszeri lehetőség:
Eladó 140db Eredeti, új, csupasz SAMSUNG 40T 21700 Cella ipari felhasználásra (adatok a képek között)
Kizárólag egyben 700Ft/db áron!
nyiszi | 2359    2021-05-28 21:54:25 [141473]
Ezt meg is veszem:
TOS FNGJ 32 gyorsmarófej,háromszoros gyorsító áttételű,beépített behúzószár.Átmérő 90 mm-es,meredek kúpos 40-esnél kisebb,még a gyári zsírban 25000 Ft
Előzmény: gaspa, 2021-05-28 19:39:20 [141463]
Bencze András | 1033    2021-05-28 21:29:00 [141472]
T-nútos lapot keresek min 1000x600 méretben. Esetleg síkba köszörült öntvényt legalább ekkorát. Az ajánlatokat privátban várom.
tpetko | 39    2021-05-28 21:18:17 [141471]
Keresem a következőket:
- HGR 30-as sínre zöld csavarfedő, porvédő kis akármi. ("C14", 14mm átmérőjű)
- HGR 30-as sínre porvédő harmonika (4db kb 400mm)
- HGR 15-ös sínre porvédő harmonika (4db kb 300mm + 4db kb 120mm)
Ha van ilyen elfekvőben, kérlek jelezd. Köszönöm
gabi | 138    2021-05-28 21:13:34 [141470]
Ha 30-asok a kúpok a kettő fúrórudat meg venném
szucst | 492    2021-05-28 21:07:00 [141469]
Szervusz,
A képen a bal oldali fúrórudat megveszem, ha 40es a kúpja.
Fénykép alapján 30asra tippelnék…
Írok pm-et is!
Üdv: Tamás
nyiszi | 2359    2021-05-28 20:52:28 [141468]
Ezt foglalom egy kicsit:
Kereslek
Petya | 4209    2021-05-28 20:50:00 [141467]
CNC eszterga tokmány eladò!Nem új!
ár.20ezer
Petya | 4209    2021-05-28 20:42:06 [141466]
HSK meredekkúpos főorsòk eladòk.
Csapágyak....ház nélkül.
ár.5ezer/db
