Oldal 1125 / 3950 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1121  1122  1123  1124  1125  1126  1127  1128  1129   Következő ►  Utolsó ►|
Alga76 | 195    2021-08-30 09:12:32 [145950]
Szia Zoli!
Nekem is kellene egy. (kettő). Írtam privátot.
Köszi,
Előzmény: Nagy Zoli, 2021-08-30 09:00:23 [145949]
Nagy Zoli | 835    2021-08-30 09:00:23 [145949]
Valaki esetleg felesbe egy pakk HIOS vákuumot? Nekem egy darab elég lenne
Előzmény: LoneWolf, 2021-08-30 00:33:44 [145947]
farkasl | 159    2021-08-30 01:38:17 [145948]
A 2. tételből 20 db ládát foglalnék. Lehet, hogy még ma, de legkésőbb szerdán elhozom. PÜ is megy.
Előzmény: LoneWolf, 2021-08-30 00:05:58 [145945]
LoneWolf | 5576    2021-08-30 00:33:44 [145947]
NYÁR VÉGI AKCIÓ
12. NYÁK lemezek, 2 oldalas, többféle vastagság, méret... kb. 60x45cm jellemző táblaméret, kb. 60db van. ÁR: 8db/10.000.- Ft. Egyben is vihető, sokkal olcsóbb lesz...
13. GPIB kábelek, 50cm...200cm között, vegyes... ÁR: 3db/10.000.- Ft, szabadon választható méretek
14. HIOS vákuum szivattyúcska, VP-3. 100-110V-os bemenet! ÁR: 10.000.- Ft/2db
15. VOLTCRAFT 24V 10A kis labor fix táp... 10.000.- Ft. ÚJ, papírjával.
16. IBC tartály, 2db van, ár 15.000.- Ft/db.
17. 200mmm kerék szett, 2db fix, 2db fékes/bolygókerék, 10.000.- Ft/szett
18. Zöld béka fedeles láda, 30x40cm, 25-30cm 2 féle mélységben is van... ÁR: 10.000.- Ft/10db
19. PÉNZSZÁMLÁLÓK, ismeretlen állapotúak, egységesen 15.000.- Ft/db, sok van, tisztítás/kis felújítás, én kb. 1 éve nyúzok egyet, ez még fém vázas, fém alkatrészes, nem a gagyi műanyag játék kategória!!!
20. Átfolyás mérő/szivattyú vezérlő, ÚJ, FLUX Gerate. ÁR: 20.000.- Ft igen akciósan!
LoneWolf
Nevada | 38    2021-08-30 00:29:32 [145946]
4. tételt foglalom! (NI adapterek)
LoneWolf | 5576    2021-08-30 00:05:58 [145945]
NYÁR VÉGI AKCIÓ
1. 70x100cm erős kocsi, 200mm-es kerekekkel. ÁR: 15.000.- Ft/db.
2. 60x40x12cm erős polipropilén láda, 10.000.- Ft/10db
3. Li-ion akkuk, made in Japan, 2070C típus, 20.000.- Ft/doboz (20db), új, bontatlan kiszerelés.
4. NI GPIB-USB konverter, már csak 1db, +1db PCI-s GPIB kártya, akciósan 20.000.- Ft
5. Vegyes IT nyalánkságok, 4/8 portos ipari switchek, stb. Ládás kiszerelés, akciósan 20.000.- Ft
6. 2db csörlő, ár akciósan 15.000.- Ft/2db. ÚJAK, gyári dobozban.
7. 5db ipari 2xA2 méretű gyűrűs irattartó, BOSCH, egyben az 5db 10.000.- Ft
8. Kerámia tégelyek, 8db egyben, 12,5x4x4,5cm méret, 10.000.- Ft az összes
9. MICROSEMI ipari minőségű PoE táp, 90W-os! 48-55V DC. ÁR: 10.000.- Ft/db
10. relés kártyák, 60x40x20cm ládányi, kb. 1000db relével... 12-24V-os relék főleg... Egyben az egész ládányi mennyiség 20.000.- Ft.
11. SONY CCD kamera, ipari kivitel, 3 CCD-s, színes. ÁR: 15.000.- Ft, C-mount opptikával.
LoneWolf
PirateBoy | 444    2021-08-29 21:34:51 [145944]
Eladó egy 3P+N+E 16A végekkel, 5x2,5 gumikábellel, kötési pontokon érvéghüvellyel szerelt 17m -es lengő hosszabbító. A szerelvények újak, a kábel nem kopott, üzemszerű használatban nem volt. A külső átmérő 14mm. Ára 16 ezer MPL postával.
bored mechanist | 99    2021-08-29 21:31:42 [145943]
A két doboz 5- től 20- ig érdekel
Előzmény: gaspa, 2021-08-29 09:10:06 [145883]
B_István | 126    2021-08-29 21:15:02 [145942]
80-as tokmányhoz keresek fordított pofákat.
X-Ft
kushidó1 | 922    2021-08-29 21:06:05 [145941]
Megveszem ment privire is levél
Előzmény: Petya, 2021-08-29 16:12:19 [145929]
simarex | 2878    2021-08-29 21:00:41 [145940]
megveszem
Előzmény: Szabó József, 2021-08-29 20:58:21 [145938]
simarex | 2878    2021-08-29 21:00:01 [145939]
Eladó bontott Beckhoff konfiguráció végmodul hiányzik 25e + posta
Szabó József | 56    2021-08-29 20:58:21 [145938]
Eladó egy új Siemens plc CPU314C-2PNDP (6ES7314-6EH04-0AB0)
Ára 45000 ft+posta
simarex | 2878    2021-08-29 20:28:32 [145937]
Érvéghüvelyek külömböző méretben szinben
Eladó 1 csomag 10-es hosszított érvég hüvely 16e+posta
6-18 9e,
6-12 6e,
4-es 5eft
2,5-ös 4e
1,5-ös 3eft
1-es 2,5e ,
0,75-ös 2,2e
0,5-ös 2e + szállítás
szf | 4448    2021-08-29 17:40:36 [145936]
elkelt
Előzmény: szf, 2021-08-29 16:22:18 [145931]
Bandita2021 | 896    2021-08-29 17:33:03 [145935]
Sziasztok eladó:
-Würth Zebra.
1/2”-os légkulcs.
Vadiúj, gyári dobozában.
Ár: 38.000 Ft.
-Sziasztok eladó:
Würth Zebra 28db-os csillag-villás kulcskészlet.
Ponyvás falitartóban.
Méretek: 5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/32/34 mm.
Ár: 39.000 Ft
-Yato 250 mm-es franciakulcsok 3db. Ár: 2.500 Ft.
- king-Tony 9db-os L-imbusz készlet. Ár: 4.000 Ft
-Würth Zebra 3/8”-os 42db-os dugókulcs készlet.
Ár: 34.000 Ft
rlevente01 | 18    2021-08-29 17:16:52 [145934]
Egy pár eladó csecsebecse került elő:
Marógép-eszterga patronok
Uag 20
Teljes hossz 77mm
Kúp legnagyobb átmérője 42.5mm
Köszörült palástfelület32 mm
Méretek: 5 mm(2db) 8,5mm (3db) 12mm 15mm 16mm 17(2 db) 22 mm
Hatlap: 14 (2 db) 17mm
Hozzájuk tartozik egy átalakítóhüvely isí
lehetőleg egyben eladóak 5.000Ftért viheti akinek kell
Marótengely:
MK5 felújítandó behúzómenettel, egy két kisebb sérüléssel, 32 es tengely, 300 mm, balos anya, reteszhorony 110x8 mm, a kúp után egy kontraanya is van, tulsó felén csak egy központfurat
12.000Ft
Átalakító hüvely
Belül mk 4 tollal együtt, 50 es külső átmérő, 30 as kisátmérő, ami 28 mm hosszú, egy "köröm" van rajta, 10 mm széles, 3.5 öt ér be a kisátmérőbe. teljes hossza 178 mm, vadiúj
15.000Ft
4 Állású ütköző, kis tisztítással működik, kb újnak neveztehő, menetek jók, a forgató része nem megy még
8.000Ft
MK5 valami (idomszer lehet vagy hasonló, nem láttam ilyet)
két végén egy egy központfurat, esetleg köszörűre kúpszöget beállítani vagy hasonló, gyári, sérülésmentes
10.000Ft
robicnc | 89    2021-08-29 16:52:25 [145933]
Szia foglalnám. Köszi
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-08-29 16:29:53 [145932]
Törölt felhasználó    2021-08-29 16:29:53 [145932]
szf | 4448    2021-08-29 16:22:18 [145931]
Eladó használt LED lámpa.
3db jó, 1db rossz.
Méretei :600*65*58mm
230V,18W,6400K, 1440lm
Egyben 3000Ft
Törölt felhasználó    2021-08-29 16:21:27 [145930]
Petya | 4294    2021-08-29 16:12:19 [145929]
Váltólapkás feltűzhető marók eladók!
ár.6ezer/3db
Kerberos | 534    2021-08-29 15:33:11 [145928]
Eladó a képen látható 2db teljesen ÚJ PLC, NPN tranzisztoros kimenettel. A nagyobb 40-es a kisebb 14-es típus. Az ár együtt a 2db értendő.De külön-külön is elvihető, viszont akkor más az ár.
90-eft.
Kerberos | 534    2021-08-29 15:30:58 [145927]
Üdv mindenkinek.
Eladó a képen látható típusú teljesen ÚJ frekvencia váltó.
1db - IN 230V - OUT 3 fázis 0.75KW/550W. Az ár 1db-ra vonatkozik, de 2db van belőle.
30-eft.
Kerberos | 534    2021-08-29 15:29:35 [145926]
Üdv Mindenkinek.
Eladó a képen látható típusú Omron Yaskawa V1000 vector szabályzású ( ÚJ állapot csak bekötve volt próbára ) frekvencia váltó. Hálózatba köthető stb... 1 fázis be, 3 fázis ki 3/2,2KW.
Ár: 79-eft postával.
Kappann | 218    2021-08-29 14:44:35 [145925]
Előkerült pár doboz Walter marólapka.
P2600 2 WT2
P2600 2 WKM
P2603. 2 WPM
400ft/db?
Akinek érdekes lehet jelezze ha lehet telefonon, akkor elteszem, stb.
Gls-el tudom küldeni, vagy személyesen, Dunaharasztin.
Kappann | 218    2021-08-29 14:44:14 [145924]
P2600 2 WT2
P2600 2 WKM
P2603. 2 WPM
400ft/db?
b-max | 133    2021-08-29 14:25:28 [145923]
Gurulós koffer. 8e Ft
Mobilnyomtatónak, illetve laptopnak kialakitva, + egyéb tárolóhelyek. 230-as vezetékezés belül kialakitva - 2 db mickey mouse tápdugó.
Ideális mobil szervizmunkákhoz. Kihúzható szárral, kerekekkel.
Méretei kb. : 43 széles, 40 magas, 25 mély.
További képek
DT-312XL ipari tablet 15e Ft
- DT Research DT 312XL tipusú
- Intel ATOM Z530 processor 1,6 Ghz
- 1G memória
- 8G SSD
- rezisztiv érintőképernyő
- rossz akku, töltőt adok hozzá, arról megy.
-1 G RAM
-WiFi
- Windows 7 van rajta, de nincs fent az összes driver
manual
További képek
12 V 82.3 A tápegység 18e Ft
További képek
Valódi színuszos szünetmentes táp : 50e Ft
- Tipusa : PW5130 3000
- P/N : 103006594-6591
- 3000 VA / 2700 Watt
- USB / soros port
- felárért LAN kártyával is megoldható
Normál állapotú szünetmentes, használati karcok vannak rajta. Akkumlátorok és tápkábel nélkül adom, de a készülék kifogástalanul működik.
Tápegység ! 30e Ft
48 Volt 30A
- Tipus : Delta ESR-48/30D C Rev. : 02
- Output Power : 1800 Watt
- Output voltage : 52, 0 Volt (adjustable)
- Max. output current : 30A
További képek
Motion Computing ipari tablet I7 procival, SSD-vel 35e Ft
I7 proci, 64G SSD, WiFi, 1 db USB, jó akku.
NEM érintésérzékeny, CSAK WACOM tollal lehet használni !!! A tollat adom hozzá.
A készüléken használati nyomok, karcok vannak, a képernyőn szélén buborékok találhatók (működést nem befolyásolja). kifogástalanul , megbízhatóan működik, Akkumulátora kb. 2-3 órát bir. A képernyője NEM ÉRINTŐS, csak a WACOM tollal (adom hozzá) lehet használni, ujjnyomásra nem reagál.
Kifogástalanul működik, akkuja kb. 2 órát bir.
További képek
További képek
CORE 2 PC érintőképernyővel (kasszagép) : 15e Ft
- Core 2 proci , 4 G RAM
- kompletten ahogy a képen van, kivéve nyomtató, de azzal is megoldható
- karcok vannak rajta, a VFC le van törve, de ez a többi rész működését nem befolyásolja.
- működik, tesztelt.
További képek
Beágyazott PC Ibase SI-38 33e Ft
- AMD proci , 4 G RAM DDR3, 320G HDD
- Windows telepithető rá
- a ventillátorok a házon kivül vannak, nagyon hatékony hűtéssel
Datasheet
További képek
Rugged PC – soros porttal – I3-4.gen -8G RAM - 65e Ft
- I3-4100M proci, 8 G RAM DDR3, USB 3.0, SOROS PORT
- akkumlátora nem jó
- touchpad nem működik tökéletesen, néha elugrik a kurzor.
További képek
RITTAL szekrények
-80x75x200 (210) cm 35e Ft
-120x75x200 (210) cm 55e Ft
- elekrtomos tartalom és kapcsolók nélkül
További képek
A holmik Ajkán vehetők át személyesen, vagy pedig futár és FOXPOST-os küldés megoldható ! Fotókat kérésre küldök még , bármilyen kérdést szívesen megválaszolok.
Érdeklődés privát üzenetbe, emailba, vagy 2o 9kettő 62 három O négy
tiggersoft | 163    2021-08-29 14:13:28 [145922]
Igen, köszi.
Megveszem, részleteket privátban.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2021-08-29 13:40:38 [145921]
Egyújabbgépépítő | 1296    2021-08-29 13:40:38 [145921]
Ez megfelel?
Előzmény: tiggersoft, 2021-08-29 12:47:18 [145912]
csendesj | 26    2021-08-29 13:30:17 [145920]
Megvenném az egészet, kereslek privátban.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-08-29 11:19:57 [145904]
Nagy Sándor | 1371    2021-08-29 13:26:51 [145919]
Eladó menetfúrók:
M4 650FT
M6 700FT
M8 885FT
M10 1060FT
M12 1460FT
M14 DOBOZBAN 1-ES 2-ES 3-AS 4000FT
M16 2300FT
M20 4220FT
M24 6000FT
M30 14000FT
M8X1,25 1750FT
M12X1 3640FT
M27X1,5 11830FT
M28X1,5 12200FT
M32X1,5 16650FT
G1/2 7740FT
G3/8 5650FT
Eladó menetmetszők:
M12 2250FT
M16 3200FT
M20 3700FT
M30 8500FT
M22X1,5 7950FT
M24X2 8900FT
M26X1,5 8900FT
M27X1,5 10900FT
M28X1,5 10900FT
G3/4 6000FT
G3/8 4000FT
G1 9750FT
G1/4 3500FT
G1/2 4000FT
W1 7200FT
W3/4 4650FT
Nagy Sándor | 1371    2021-08-29 13:24:53 [145918]
Eladó forrasztott lapkas esztergakések!
12x12 sarok forgácsoló 500ft/db
12x12 átmenő furat 650ft/db
12x12 furat menet 650ft/db
20x20 furat 1050ft/db
20x20 hajlított 1150ft/db
10x10 furat 550ft/db
12x8 leszúró 510ft/db
12x8 menet 510ft/db
16x10 leszúró 550ft/db
16x10 menet 550ft/db
20x12 leszúró 670ft/db
16x16 hajlított 810ft/db
16x16 átmenő furat 950ft/db
16x16 menet 800ft/db
Postai szállítás megoldható
picur | 1753    2021-08-29 13:23:10 [145917]
Eladó nagyobb méretű, satu alá forgató alap szögosztással. Ára:20000ft/db. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon.
Nagy Sándor | 1371    2021-08-29 13:22:13 [145916]
Eladó csapágyazott műanyag kerekek és görgők!(nem hőálló)
Görgő méret:40mm átmérőjű,20,5mm széles,csapágy furat 15mm csapágy:6002zc3l33
Ár:500ft/db
Összes 51db
Kerék mérete:121mm átmérőjű,45mm széles
A keréken van egy beszúrás ami 7,5mm mély é 23mm széles
Csapágy furat 25mm
2db csapággyal szerelt 6004-c-2z-c3
Ár:1500ft/db
Összes 8db
Nagy Sándor | 1371    2021-08-29 13:20:00 [145915]
Eladó váltólapkák:
TCMT16T308-F2=4500FT
CNMG120412-MR3=5000FT
DNMG150604-NM5=5000FT
DNMG150604-30=5000FT/DOBOZ
2üzemórát használt tárcsamaró 3000ft
Gyorstokmány=15000ft
Kúpos szarú csigafúrók:25,5mm Mk3 2000ft
33mm mk4 5500ft
40mm 2db mk4 8000ft/db
Postai szállítás megoldható!
Szalai György | 9523    2021-08-29 13:17:43 [145914]
4-5 cm átmérő!
Előzmény: Szalai György, 2021-08-29 13:17:00 [145913]
Szalai György | 9523    2021-08-29 13:17:00 [145913]
Vennék!
Kéne valami ilyesmi tapikorong. 4-5 db, 45 cm átmérőjű. Lemezalkatrész megfogáshoz.
Bontott is jó, ha használható.
tiggersoft | 163    2021-08-29 12:47:18 [145912]
Egy kinyomtatott teszt oldalt lehetne kérni?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2021-08-28 16:46:13 [145858]
szucst | 497    2021-08-29 12:29:49 [145911]
Szervusz,
Szürke cserélhető betétes 75-200, valamint a rudmikrot megveszem.
Üdv: Tamás
Előzmény: gaspa, 2021-08-29 09:06:12 [145882]
szucst | 497    2021-08-29 12:28:09 [145910]
Szervusz,
Ezt a két tételt megveszem,
Írok levelet, üdv: Tamás
dezs | 306    2021-08-29 12:22:19 [145909]
Megveszem.
Előzmény: Balázs Pál, 2021-08-28 22:37:12 [145874]
beewax | 79    2021-08-29 12:10:35 [145908]
Eladó, Schunk MPG40 párhuzam megfogó munkahengerek, új állapotban (ipari német). Több darab van.
Ár: 8e/db+posta
Szalai György | 9523    2021-08-29 11:50:56 [145907]
„59 2db Zsanér elem 2000 Ft/db”
Megveszem. Írok üzenetet.
Hombárka | 1747    2021-08-29 11:38:08 [145906]
A gombok és a kapcsoló elkeltek!
Előzmény: Hombárka, 2021-08-29 11:14:53 [145903]
Saguaro | 407    2021-08-29 11:24:46 [145905]
Transzformátor. 220-380/18-24-36V-os. Biztosan tudja a 8-10Ampert. 18000Ft+posta.
Törölt felhasználó    2021-08-29 11:19:57 [145904]
Eladó bontott és maradék Bosch 45x45 gépépítő profilok különböző méretben. 60-207cm-ig. Sarok elemekkel, végzárókkal, zsanérokkal, kerekekkel, nut zárók, plexi befogók.
Profilok 1200ft-tól. Kiegészítők 100ft-tól. Részletes árak a képek között! Az egész egyben történő megvásárlása esetén fix 100.000ft, személyes átvétellel.
Személyes átvétel Csornán. Futár csak nagy mennyiség esetén. Budapest környéki szállítás megoldható.
Hombárka | 1747    2021-08-29 11:14:53 [145903]
Bontott start-stop gombok és kapcsoló! 1500ft/db+posta egyben az 5db 6000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
gaspa | 230    2021-08-29 11:14:30 [145902]
Foxposttal tudom küldeni
Üdv Gáspár
Előzmény: drehás, 2021-08-29 10:56:25 [145898]
Saguaro | 407    2021-08-29 11:04:57 [145901]
Írtam!
Előzmény: mike88, 2021-08-29 10:03:07 [145891]
[ 1.6152 ]
