Oldal 112 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   108  109  110  111  112  113  114  115  116   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2014-02-12 16:55:00 [4232]
Valóban!
Régebben sosem volt rakrtáron ami épp kellett volna:(
Előzmény: Bencze András, 2014-02-12 16:43:00 [4231]
Bencze András | 1043    2014-02-12 16:43:00 [4231]
TME-nél 20-30%-al olcsóbb én onnan rendeltem.
Előzmény: szf, 2014-02-12 13:42:00 [4227]
svejk | 33157    2014-02-12 16:41:00 [4230]
Sajnos máshol sem olcsóbb sokkal és onnan másnapra itt van.
Előzmény: szf, 2014-02-12 16:11:00 [4229]
szf | 4462    2014-02-12 16:11:00 [4229]
Ezt akartam elkerűlni.
Előzmény: svejk, 2014-02-12 15:09:00 [4228]
svejk | 33157    2014-02-12 15:09:00 [4228]
Csatit leggyorsabban a Farnell-től tudsz venni.
szf | 4462    2014-02-12 13:42:00 [4227]
Keresek Omron SGDH szervohoz kábelt ,de a csatlakozok is megfelelnének.
n/a (inaktív)    2014-02-12 11:15:00 [4226]
Értem és köszönöm a segítséget, illetve az információkat is! Amennyiben tudok újat írok!
Előzmény: smalla, 2014-02-12 11:00:00 [4225]
smalla | 1117    2014-02-12 11:00:00 [4225]
Az ismerősöm csak Európával foglalkozik. Miheztartásvégett nekem egy 750Kg-os gépet Ausztriából (kb 500km) 60000+áfa áron hozott be úgy, hogy befért 3,5T-s autóba és targoncák várták mindkét oldalon. Nekem sürgős volt, a kocsi csak az én gépemet hozta, ha nem olyan sürgős a dolog és ráér bevárni egy nagyobb autót, amivel más is utazik, úgy nyilván olcsóbb lesz, de tovább tart. De amíg nincsenek meg az alapadatok, addig nagyságrendet sem tudok mondani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-12 10:27:00 [4224]
n/a (inaktív)    2014-02-12 10:27:00 [4224]
Üdv smalla!
Pontosat még nem tudni, de amint rendelkezésre áll több információm jelzem. Több típust is néznek. Külföldi aukciós oldalakon egyaránt keresnek, hogy teljes legyen a kép a lehetőségek terén. Csak magyarországi szállítás jöhet szóba vagy külföldi is?
Előzmény: smalla, 2014-02-11 16:07:00 [4223]
smalla | 1117    2014-02-11 16:07:00 [4223]
kellene tudni a befoglaló méreteket és a súlyát. raklapon van e? targonca rendelkezésre áll e? Meg honnan-hová (város)
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-11 15:14:00 [4222]
n/a (inaktív)    2014-02-11 15:14:00 [4222]
Üdv Mindenkinek!
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Egyik ismerősömék használt(ha jól tudom aukciós) CNC marógépet szeretnének vásárolni
(3 vagy 4 tengelyes, masszív darabot). Tudnátok esetleg javasolni valakit, aki ilyen nagyobb méretű gépek szállításával foglalkozik? Köszönöm a segítséget előre is!
Üdv,
jeges
n/a (inaktív)    2014-02-11 12:51:00 [4221]
Ha csak a színe miatt kell, és kopásállónak, elasztikusnak kell legyen, akkor létezik 5 rétegű Inox hatású PVC fólia.
Ezzel húzzák át a háztartási gépeket, konyhapultokat, hogy megegyezzen az INOX konyhegépekkel.
(Van egy fehér mosógéped, és Inox mosogatógéped pl.)
Előzmény: zovax, 2014-02-10 16:30:00 [4218]
vomberg | 975    2014-02-11 09:24:00 [4220]
40 mikronosom van, háááát... azért még a grillező alufóliát (ami vastag és keményebb) is könnyedén tudom kézzel tépni, ezt nem. Sniccer már szépen vágja, de kézzel nem megy.
Előzmény: v.l, 2014-02-11 08:47:00 [4219]
v.l | 104    2014-02-11 08:47:00 [4219]
Majd számolj be, hogy az 50 mikronos fólia mennyire teljesítette az elvárásaidat... én speciel szkeptikus vagyok. Kb. az alufólia tulajdonságait várnám egy ilyentől.
zovax | 187    2014-02-10 16:30:00 [4218]
Oké kösz mindenkinek, rendeltem!
A 0.15 az sajnos vastag. 0.05-öst meg 0.02-est rendeltem.Meglátjuk.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-10 14:33:00 [4216]
vomberg | 975    2014-02-10 14:37:00 [4217]
10 mm széles csíkban van.
Előzmény: zovax, 2014-02-10 13:10:00 [4210]
n/a (inaktív)    2014-02-10 14:33:00 [4216]
0,07 mm körülieket láttam USÁ-ból, (304 Stainless Steel Sheet (22 ga.) .029" x 12" x 24" - 2B Finish) 2300 Ft + 12600 szállítás áron USÁ-ból.
Van viszont német Ebay-es cím, ahonnan akár még 0,01-est is vehetsz hasonló áron, de töredék fuvarkötséggel.
Német rozsdamentes lemez eladó
L. Imre | 46    2014-02-10 14:04:00 [4215]
Acéllemezek, fémporok
Jó cuccokat árul!
L. Imre | 46    2014-02-10 13:57:00 [4214]
Itt találsz ilyesmit:
Acéllemezek
Nekem van itthon V2A NiCr lemez tekercsben, 0.15 vastag, 100mm széles, maratással készítettünk belőle acél maszkokat színházi lámpákba. Nagyon jó hőálló anyag. A neve mindent elárul, ebből készült az a bizonyos rakéta is a 2. VH. idején.
Én is belefutottam a kis mennyiség vásárlásának problémájába. Megkérdezték a Körvasútsoron, hogy raklapon, vagy konténerben kérem. Meg is kellett venni 1 tekercset, akkoriban (15éve) volt kb. 300-400 ezer Ft. És tényleg raklapon jött!
zovax | 187    2014-02-10 13:17:00 [4213]
Tegnap húztam le nyáklemezről a réz filmet. Nem mértem meg milyen vastag, de kb ez a jó vastagság, csak a réz túl könnyen szenved maradó alakváltozást. Acél kéne.
zovax | 187    2014-02-10 13:14:00 [4212]
Maradjunk akkor 0.05 mm alatti vastagságú kemény rozsdamentes lemeznél, hátha ez érthető, bár a megnyilvánulásokból nem a segítőkészség látszik de nem gond, ez is egy információ.
zovax | 187    2014-02-10 13:13:00 [4211]
Látom itt egyesek elég szar hangulatban vannak
zovax | 187    2014-02-10 13:10:00 [4210]
Mittudom én, ártól is függ. Egy A5-ös darab is elég bőven, de ha kisebb az se baj.
Előzmény: vomberg, 2014-02-09 21:18:00 [4197]
smalla | 1117    2014-02-10 12:40:00 [4209]
Köszi, ő már meg is talált engem, szerintem a héten majd valamikor találkozunk. Köszi
Előzmény: Áts László, 2014-02-09 23:21:00 [4202]
Törölt felhasználó    2014-02-10 10:50:00 [4208]
na jó bocs mégegyszer... csak probáltam kiállni mellettetek. Rosszul esik ha valaki taplónak nézi azokat az embereket akiket én minden határon tul tisztelek! foley nak csak annyi, mivel magánban nem érem el, csak hogy tudja, kb35 éve foglalkozom feliratkészítéssel, rendkívűl érzékeny vagyok a helyesírásra. Most nem könnyű takaró alatt monitorelvezetésekkel gazminitorral az ujjamon 3 db granüllel oxigénmaszkban mobilon eltalálni a betűket.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-10 10:03:00 [4207]
Törölt felhasználó    2014-02-10 10:03:00 [4207]
Lassíts !! A "halvány gőz" arra értendő , hogy tudja-e valaki honnan lehet ilyent beszerezni .A "ne korrodáljon" pedig a "más anyag"-ra vonatkozott . Szedd össze magad és minél hamarabb gyógyulj meg !(Mert úgy tudjuk az intenzíven vagy .)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-10 07:42:00 [4206]
Törölt felhasználó    2014-02-10 07:42:00 [4206]
Szia. Bocsánatot kértem. Én vagyok hülye. Persze gőzöm sincs mi az a rozsdamentes. meg mi az hogy mégis rozsdás. meg lágy legyen meg kemény. meg. Meg átnedvesedik mint a nőknek hárfázáskor. Nem magam miatt szóltam hanem értetek!!! Vagytok itt néhányan profik jó fejek sok szakmában. És azt állítja rólatok hogy gőzőtők sincs! Neki van gőze a metalográfiáról. meg átnedvesedik. persze lehet hogy teszkérdésnek szánta és én vagyok hülye hogy ugrottam rá.
Előzmény: motion, 2014-02-10 06:35:00 [4205]
motion | 606    2014-02-10 06:35:00 [4205]
Na mi történt? Legurult pár pohárka?
Hogy érted, hogy "NULLA bejedzesu regisztracioval" ? Én 173 hozzászólást látok...
A másik dolog, hogy ilyen jellegű semmitmondó kötözködő vagy épp hülyéskedő hozzászólásokból mindenki könnyedén össze tud hozni 1500-at...
Azért szívesen összevetném a Te és Zovax kollega hozzászólásait. Tartalmilag természetesen....egyébként meg a fele beírásodat úgy kell kitalálni, hogy mi a fene is akar lenni. Ez pl mi akart lenni: "KIK koze kerultel?" Csak már ha kötözködés van...
Szerencsétlen csak érdeklődik...
Na én is léceltem innen mára.
Maradok tisztelettel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-09 21:26:00 [4200]
Áts László | 1935    2014-02-10 00:36:00 [4204]
Szia Zoli! Van esetleg tr6-os belső menetlapkád?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-09 23:39:00 [4203]
n/a (inaktív)    2014-02-09 23:39:00 [4203]
Nekem van szinte mindenfajta lapkához
Előzmény: smalla, 2014-02-08 19:10:00 [4194]
Áts László | 1935    2014-02-09 23:21:00 [4202]
Próbáld meg keresni a Gulácsi Zoli bácsit,neki sok mindene van,már rég láttam sajnos írni ide.
Törölt felhasználó    2014-02-09 21:35:00 [4201]
bocs talan ma erzekenyebb vagyok a hulyesegre... van rozsdamentes lemezem, nem valamilyen janem konkret meretu meg gozom is van meg valtozik a rugalmassagom nedvesseg hatasara van fogalmad mennyi okorsegg ez amit irtal?
Törölt felhasználó    2014-02-09 21:26:00 [4200]
mibol godolod hogy megtartja az alakjat? szabo vagy?
Előzmény: zovax, 2014-02-09 20:50:00 [4196]
Törölt felhasználó    2014-02-09 21:24:00 [4199]
"egyaltalan van halvany gozod" mint irod???????
Előzmény: zovax, 2014-02-09 20:50:00 [4195]
Törölt felhasználó    2014-02-09 21:22:00 [4198]
szia nem erelek hogy NULLA bejedzesu regisztracioval hogyan gondolod??????? KIK koze kerultel? Egyaltalan van fogalmad MIT kerdeztel? Vagy csak mi vagyunk a taplok hogy nem tudjuk hogy a rozsdamentes amugy rozsdal???
vomberg | 975    2014-02-09 21:18:00 [4197]
Mekkora méretben?
zovax | 187    2014-02-09 20:50:00 [4196]
ja és nem korrodál
zovax | 187    2014-02-09 20:50:00 [4195]
Keresek nagyon vékony rozsdamentes acél fóliát kb 0.01-0.05 közötti vastagságban. Van valakinek halvány gőze, hogy létezik-e ilyen ebben az országban valahol? Mintamennyiségről lenne szó. Más anyag is jó egyébként csak legyen nagyon rugalmas, tehát olyan kell ami tökéletesen visszanyeri az alakját meghajlítás után és sokáig nem változik a rugalmassága semmilyen külső körülmény hatására (pl nedvesség).
smalla | 1117    2014-02-08 19:10:00 [4194]
Cnc eszergáról van szó, rozsdamentes anyagba dolgoznék, ezért a hss nem opció, de ez egy kis gép 12x12x~60as es szerszámokra. Szóval ha ilyet tudtok ne kíméljetek.
Előzmény: Áts László, 2014-02-08 16:09:00 [4193]
Áts László | 1935    2014-02-08 16:09:00 [4193]
Lehet negatívval is forgácsolni kis géppel,csak legalább 100-as vágósebesség kell. A legtöbbje jól viszi,persze,ha hosszú az anyag a pozitív élszögű szerszámok kerülnek elő,az biztos. De,ha sokat kell forgácsolni,én biztos negatív élű lapkás késsel tenném.
Előzmény: svejk, 2014-02-08 16:05:00 [4192]
svejk | 33157    2014-02-08 16:05:00 [4192]
Amelyik gépbe 10-es kések valók, oda eleve nem való a lapkás, hanem inkább a borotvaéles HSS.
Persze tudom vannak éles aluhoz való lapkák is...
Előzmény: svejk, 2014-02-08 07:41:00 [4190]
Áts László | 1935    2014-02-08 16:03:00 [4191]
Azért a hss-nél ezerszer jobb!
svejk | 33157    2014-02-08 07:41:00 [4190]
Értem én hogy el kell adni a háromszög lapkákat is, de én biztos nem vennék ilyen idétlen alakú késeket.
Előzmény: fakukac, 2014-02-08 01:01:00 [4189]
fakukac | 1300    2014-02-08 01:01:00 [4189]
10mm-s 5 részes
Előzmény: smalla, 2014-02-08 00:40:00 [4188]
smalla | 1117    2014-02-08 00:40:00 [4188]
Sziasztok. Keresek kicsi váltólapkás esztergakéseket, max 12x12mm illetve d16mm mérettel, tudnátok segíteni, hogy honnan lehet ezeket jó áron, hobbykategóriában beszerezni?
Virbo | 1138    2014-02-07 21:52:00 [4187]
Köszi, néztem én is, de nekem sajnos hamar bezárnak...
Előzmény: svejk, 2014-02-07 21:28:00 [4185]
svejk | 33157    2014-02-07 21:30:00 [4186]
Viszont ha valahol veszel kérdezz rá légyszi a policarbonátra is, engem az érdekel.
Előzmény: Virbo, 2014-02-07 21:24:00 [4184]
svejk | 33157    2014-02-07 21:28:00 [4185]
Nálam a 3. találata a guglinak a "plexi cső" szavakra.
Az más kérdés, hogy a valóságban van-e nekik raktáron.
Virbo | 1138    2014-02-07 21:24:00 [4184]
Pesten hol lehet vékony plexicsövet kapni?
svejk | 33157    2014-02-07 19:45:00 [4183]
A valamire való elektronikai boltok ma is tartanak.
Itt a fórumon pedig keresd Egyújabbgépépítőt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-07 19:39:00 [4182]
[ 1.1817 ]
