Sziasztok! Keresek plazmához THC-t. Akinek lenne eladó kérem keressen meg privátban.
kozo | 1850
2021-06-10 18:44:33
[142191]
kozo | 1850
2021-06-10 18:44:10
[142190]
Fanyűvő | 231
2021-06-10 18:00:42
[142189]
Eladnám, vagy elcserélném az alábbi léptecseket: 4 db egyforma, 2A-es, 1,06 Nm-es motor. (a negyediket még le kell szerelnem egy gravírozógépről, amin rajta voltak eddig) A neten elérhető info-k: https://datasheetspdf.com/pdf-file/828912/EADmotors/LA23BCK-9/1
A 4 db együtt 12000 Ft + szállítás (posta, Foxpost stb.) Egyben szeretném eladni, vagy elcserélném 1 db. 3 Nm körüli léptetőre.
Petya | 4210
2021-06-10 17:46:32
[142188]
Olaj csilapìtásu òra eladò.
ár.4ezer
Tibcsi | 249
2021-06-10 17:35:39
[142187]
Árcsökkenés... Eladó egy épített gépváz. -CT C20 F5 beton váz "I gerendával, vasalva" -HIWIN HG20 CAZAH kocsik/sinek -SFU 16/5 golyósorsó+anya -T-nútos asztallap - Főorsó MT2/M10 behúzószáras. (karral 50mm fúrás mélység.) -Hasznos út X400mm Y250mm Z220mm -X tengely hajtás oldalon hiányzik a FK10 orsovég csapágyazás. -Nema 23-as motorokra előkészítve. -befoglaló méretek Magasság 153cm, szélesség 80cm, mélység 90cm -össz súly 185kg, (szétszedhető) -csak egyben vihető el, csere nem érdekel. Ára 300.000.-
Ugyanitt eladó a képeken látható sérült burkolatú frekvencia váltó, a kezelő műanyag gombjai hiányoznak. 1 fázis be, 0,75KW. Adatok a képeken. több kép itt Itt vettem a fórumon elméletileg működik. Akitől vettem tud segíteni a felprogramozásában, igény esetén megadom az elérhetőségét. Ára ennek függvényében :9.462.- plusz száll.ktsg. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Kidwick | 2567
2021-06-10 15:52:36
[142184]
Szintén eladó a képeken látható még valószínűleg a tervezett elavulás előtti időkből származó, biztonsági kapcsolós "kisflex" sarokcsiszoló. Tesztelt működő állapotban. Egy villasdugó vagy egy szerelt kábel kell rá. Ára : 4.247.- plusz száll.ktsg. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Kidwick | 2567
2021-06-10 15:43:09
[142183]
Üdv! Eladó a képeken látható Himel elektromos kapcsolószekrény kapcsolóval, 230v / 24,19voltos trafóval,sorkapcsokkal egy új Rittal szekrény kulccsal. Ára: 6.274.- plusz száll.ktsg. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
LoneWolf | 5446
2021-06-10 15:09:34
[142182]
ELADÓ
LCD monitoros, kamerával egybeépített állványos mikroszkóp eladó, elsősorban NYÁK-os munkákhoz. TESZTELT, működik. HIBÁK: a LED-es körvilágítás átlátszó polikarbonát burkolata karcos, törött. A mikroszkóp testen lévő nyomógombok KONTAKTOSAK, nem mindig érintkeznek... Ezektől függetlenül a mikroszkóp funkcionálisan munkára használható állapotban van. ÁR: akciósan 145.000.- Ft. 12V DC tápról működik. Van benne egy piros lézeres szálkereszt is. Valamilyen taiwani vagy koreai gyártótól lehet, sajnos semmilyen címke nem volt rajta amiből mindez kiderülhetne...
Canon EFS 24mm f/2.8 STM objektív, ÚJ, bolti ár feléért vihető 25.000.- Ft áron! NEM POSTÁZOM! Idén már egy C-mount drága optikám törve érkezett meg a megrendelő céghez...
LoneWolf
LoneWolf | 5446
2021-06-10 14:54:54
[142179]
ELADÓ
Akku cellák, JAPÁN gyártású (SANYO), Li-ion, 2070C típus, valódi 4000mAh, nem kínai hamisított vackok! MIND ÚJAK, gyári dobozban. ÁR: 20.000.- Ft/20db, azaz 1 doboz a minimális vásárolható mennyiség. Kb. 360db van összesen!
LoneWolf
Zotyka101 | 558
2021-06-10 14:42:56
[142178]
Eladó Muhr MPL 20 Tápegység. Adatok a képeken. 22000Ft. Súlyos darab...
LoneWolf | 5446
2021-06-10 14:33:53
[142177]
ELADÓ
Új, 90W-os 48-56V DC tápfeladó (PoE) adapterek, 230V-osak. Gigabit Ethernet hálózatra (10/100/1000 Mbit/sec) alkalmazhatók! ÁR: 12.500.- Ft/db. MINŐSÉGI, Microsemi által gyártott eszközök, tényleges 7/24 órás használatra, elsősorban PoE IP-s kamerákhoz, hálózati eszközökhöz. Összesen 18db van.
LoneWolf
fda | 6
2021-06-10 13:30:38
[142176]
A talpas magasságmérőt megveszem. A részleteket privátban. köszönöm!
Eladók klf maró eszközök: A felső sorban újak a marók:3 élű forrasztott lapkás 16-os R1 rádiusszal gumiburkolatban 17db,2 cserélhető lapkás 24-es 1 db,1 cserélhető lapkás 12-es 7db,3 cserélhető lapkás 50-es 1db,a többi nagyméretű HSS,alatta már használt marók,Fngj 32 horizontál tengely sk40,igen masszív fúrórúd sk40,különböző ütőkések,sok használt maró,de új is van köztük,HSS marótárcsák 40-240 mm átmérőben 25db. Ezt nehéz lenne darabonként,ezért levittem 100000 Ft-ra,vagy legalább 3-4 részre válogatva.
Elado a kepen lathato kupac,az egyik motor serult de forog az ajandek es a ket lassito attétel is,mert mindha lenne egy kis gorbules a tengelyen. Ami jo az az egy motor. 4000ft egybe a kupac.
Petya | 4210
2021-06-10 11:54:27
[142167]
Henger görgős kocsi, sìn páros eladò. Mérete 30mm széles 2200mm a hossz. Négy,vagy akár több kocsival.
Máshol is hirdetem, ha valakit érdekel kérem pü-ben keressen.
Szmutku Zoltán | 377
2021-06-10 09:32:46
[142154]
Sziasztok, Milwaukee Fcot multivágó. A gép új, 3 év garira regisztrálva. A töltő is új, 1 év garival. A két darab 4 Ah akkumulátorok 2 évesek, hobbira használtak, már nem garisak. kb. 20-25 alkalommal voltak töltve, teljesen jók. Előre utalással postázom csak, de inkább személyes átvétellel.
Ára 70 000 forint.
fazan1985 | 210
2021-06-10 09:18:06
[142153]
Eladó egy omron típusú plc! Ár:12000ft + posta, utánvét!
