Eladó 10 db csapágyazott fém görgő. 27x10 8 mm tengely méret. 5000 Ft + Póta
Cadrik | 4
2021-06-13 17:35:10
[142343]
Sziasztok! E3N esztergához keresek kézi patronbehúzó szárat. Csak a szár kellene... Köszi!
Aurex | 565
2021-06-13 17:34:52
[142342]
A kép lemaradt.
Aurex | 565
2021-06-13 17:34:16
[142341]
Eladó 2 pár ipari csatlakozó. 10000 Ft Póstával.
Törölt felhasználó
2021-06-13 17:24:46
[142340]
Kedves Hobby CNC-s csoporttagok. Műhely felszámolás miatt eladnám megmaradt nyersanyagaimat. Pl.: 1. 70x182x212mm alumínium tömb (kb. 7,5kg) irányáron: 8.000ft 2. 20x400x800mm alumínium lap (kb. 17,7kg) irányáron: 18.000ft (2db van) 3. 40x350x450mm alumínium tömb (kb. 16,7kg) irányáron: 17.000ft 4. 15x1400(1500)x420mm alumínium lap (kb. 25kg) irányáron: 25.500ft 5. 15x1440x420mm alumínium lap (kb. 24,5kg) irányáron: 25.000ft Csak személyes átvétel lehetséges. Csorna vagy Győr. Van több is, érdeklődj üzenetben.
Eladó a képeken látható Omron típusú hőfokszabályozó! Ár: 6000ft+posta, utánvét
Csikarc | 5045
2021-06-13 15:00:54
[142331]
Csikarc | 5045
2021-06-13 14:57:43
[142330]
fazan1985 | 210
2021-06-13 14:52:52
[142329]
Eladó a képen látható 24VDC 4,2A tápegység! Ár: 6eft + posta
morvfer7 | 2561
2021-06-13 14:52:40
[142328]
Ismét veszek fel megrendeléseket alumínium profilokra, méretre vágva, részletek, árak a képen, linken.
Az árak cm-ben vannak megadva, de természetesen mm pontosan vágjuk méretre és a mm árat is kell fizetni, nem kell külön szabás díjat fizetned, ahogy máshol kérik. Legkisebb méret, ami szabható: 50mm.
Figyelem! Holnap estig várom a megrendeléseket, így kedden fogom az üzem felé leadni a méreteket, várhatóan Július 5.-én hétfőn érkezik hozzám a leszabott anyag, amit azonnal át lehet venni tőlem, vagy postázom is, ha messze vagy.
A megrendeléskor előleget kérek, mert nem szeretném, ha a szabott anyag a nyakamon maradna. Az előleg a megrendelés értékének 20%-a.
A fórum állandó tagjaitól nem kell előleg!
Legközelebb csak ősszel lesz ilyen lehetőség, így akinek kell, most rendeljen!
Sziasztok! Igaz nem közvetlen cnc, de hátha érdekel valakit. Eladó két videókártyánk. a fiam és az én gépemben voltak. MSI GTX 1050 Ti GAMING 4GB > 60.000- MSI GTX 960 4GB OC Edition > 55.000- +posta
fazan1985 | 210
2021-06-13 14:41:21
[142326]
Eladó egy Omron típusú HMI! Ár: 30eft+posta, utánvét!
Vegyes cucc: - Unicont Nivelco PMM-311-1 szabályzó - Omron tápegység (1,3A) - Omron fotocella E3JM-R4M4-G - Pt100 - 3/4"-os gömbcsap - Pilz PNOZ s4 biztonsági relé Egyben: 20.000 Ft
bojtizs | 11
2021-06-13 14:16:35
[142323]
Eladó: SR-20ERD super relay, SR-EHC bövítő modul, hozzá ARRAY SH-300 HMI, soha nem volt használva, dialcomp.hu-nál vásárolva, irányár: 35.000 Ft, Foxpost az árban.
Bencze András | 1033
2021-06-13 12:49:43
[142322]
Eladó Omron/yaskawa kezelő. Ára 5000Ft igény esetén postázom, vagy átveheti Sopronban.
Eladó műhelyrádió, mert zene nélkül...1000Ft + postáért megkaphatja, vagy átveheti Sopronban.
2021-06-13 12:30:12
[142317]
Eladó a képen látható 3 db teleszkóp. Ára 1500 Ft. Igény esetén postázom.
2021-06-13 12:27:40
[142316]
Eladó egy nagy doboz (10kg) kábel, vezeték szalagkábel 10cm-től x m-ig darabok. Ld képek, hogy ne legyen zsákbamacska. Aki érez ihletet hogy hasznosítsa 1000Ft + postáért megkaphatja, vagy átveheti Sopronban. Ha nem kell senkinek, jövő hét végén megy a szelektívbe.
Kidwick | 2567
2021-06-13 00:07:32
[142307]
Üdv! Eladó a képeken látható nagyon brutalkomoly... Most jöttem rá, hogy ez egy Taper bushes rendszerű
ékszíjtárcsa garnitúra, a középrész bármilyen tengelyre való méretben beszerezhető hozzá. Nem bililemez, nehéz ipari acélból a készlet kb 15-30kg) képek itt Ára :17.673.-plusz száll.ktsg. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Qwethen | 87
2021-06-12 22:35:42
[142306]
Utolsó ár, maradék megy a szemétbe.
Akril/Plexi rúd/henger(tömör): 1000mm hossz, 55mm átmérő Víztiszta, karcmentes. 8.000ft/db +szállítás 10db van (több darab esetén olcsóbb, bolti ár töredéke)
Akril/Plexi rúd/henger(tömör): 1000mm hossz, 10mm átmérő Víztiszta, karcmentes. 4.000ft/db +szállítás 9db van (több darab esetén olcsóbb, bolti ár töredéke)
Vegyes:(21db) Méret, márka, képen. Egyes darabok alumínium vágásra is alkalmasak. Élük jó állapotú(karmol ha végig húzod az ujjad). Ami látható rajta szennyeződés az rá ragadt szivacs, nem megfelelő tárolás miatt idővel bele süppedt a szivacsba. Egyben eladó 12.000ft+szállítás
