Oldal 111 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   107  108  109  110  111  112  113  114  115   Következő ►  Utolsó ►|
vomberg | 975    2014-02-15 08:38:00 [4282]
Eloxáltasd le, az nagyon sokat segít.Csak egyeztess az eloxosokkal, hogy ne pont a menet furatábanfogassák fel hanem készíts olyan felfogató furatot ami nekik is jó.
Előzmény: istvan58, 2014-02-15 08:26:00 [4281]
istvan58 | 1914    2014-02-15 08:26:00 [4281]
Menetet menyire birja?
Előzmény: Sz.József, 2014-02-15 08:18:00 [4280]
Sz.József | 3169    2014-02-15 08:18:00 [4280]
Én kipróbáltam...(tőlük)
Nem volt gondom vele és szép a felület is.
Előzmény: istvan58, 2014-02-15 08:11:00 [4279]
istvan58 | 1914    2014-02-15 08:11:00 [4279]
De teljesen jó lenne csak ugy látom hogy a laposrudak csak ALMGSi0.5 ben vannak.
Ez nem az igazi megmunkálni.
Előzmény: Sz.József, 2014-02-15 07:34:00 [4276]
Sz.József | 3169    2014-02-15 07:40:00 [4278]
Van 30mm-es is, igaz, az 200mm széles.
#4276-o üzenetet természetesen Istvánnak szántam.
Előzmény: istvan58, 2014-02-14 23:05:00 [4270]
Sz.József | 3169    2014-02-15 07:36:00 [4277]
120×20mm 6.5kg/m 1.353.- Ft/kg
Sz.József | 3169    2014-02-15 07:34:00 [4276]
Azt írtad a 20mm-es is elég...
120x20-as nem jó?
Előzmény: Sz.József, 2014-02-14 23:01:00 [4269]
istvan58 | 1914    2014-02-14 23:53:00 [4275]
Koszi
Előzmény: vomberg, 2014-02-14 23:45:00 [4274]
vomberg | 975    2014-02-14 23:45:00 [4274]
Maximum konkrét rendelés árait, amiből körülbelülre visszaszámolhatsz, ugyanis a levágott darabra van ár, a vágási veszteség és a vágás költsége viszont nincs benne kirészletezve.
Vastaglemez, EN AW 6082-es ötvözet, vágat: 30x130x150 mm, 3.250 Ft A Certal ennél drágább.
Előzmény: istvan58, 2014-02-14 23:36:00 [4273]
istvan58 | 1914    2014-02-14 23:36:00 [4273]
Akkor Amari, 7075 vagy 6082 ami szerintem jó
Nem tudsz árakat?
Előzmény: vomberg, 2014-02-14 23:34:00 [4272]
vomberg | 975    2014-02-14 23:34:00 [4272]
Lágy. A tiszta alumínium után jön.
Előzmény: istvan58, 2014-02-14 23:08:00 [4271]
istvan58 | 1914    2014-02-14 23:08:00 [4271]
Ja latom, de csak egész lemezre van ár.
Es Almg3, az milyen?
istvan58 | 1914    2014-02-14 23:05:00 [4270]
Itt nem látok vastagot
Sz.József | 3169    2014-02-14 23:01:00 [4269]
Itt nézd meg, hátha megfelel.
Postáznak is...
Előzmény: istvan58, 2014-02-14 22:52:00 [4266]
istvan58 | 1914    2014-02-14 22:54:00 [4268]
Valami kb. árakat tudsz?
Szálitás?
Előzmény: vomberg, 2014-02-14 22:53:00 [4267]
vomberg | 975    2014-02-14 22:53:00 [4267]
amari.hu
istvan58 | 1914    2014-02-14 22:52:00 [4266]
Hali,
Alu vastaglemezt 20-25mm vastag, leszabva 450x120mm-re EAN7075 vagy esetleg 6082, hol lehet venni?
Es postázás is kéne.
VighLajos | 2358    2014-02-14 12:38:00 [4265]
Azért annyira mégsem, mert ha a vezérlő a Sziriusz beállítását kéri, akkor nem lesz jó a kert végében lévő pottyantósra felakasztott műcsillag...
Előzmény: elektron, 2014-02-14 11:53:00 [4264]
elektron | 15859    2014-02-14 11:53:00 [4264]
Ha lenne 3 műcsillag a kertben itt ott elhelyezve, az is jó lenne lehet beállítónak, ha a cső fix helyen lenne persze.
Előzmény: VighLajos, 2014-02-14 09:30:00 [4257]
icmatyi | 176    2014-02-14 11:39:00 [4263]
Gondoltam rá.
De kéne vagy 100-100db első körben.
Meg gondoltam, hogy kopott 1/8-os szárú fúrónak is jó lenne a szára. De elég macera ennyit levágni, köszörülni:(
Előzmény: svejk, 2014-02-14 11:20:00 [4261]
svejk | 33157    2014-02-14 11:21:00 [4262]
A szoftvert nem lehet setup-olni más áttételekre mint a mach3-at?
svejk | 33157    2014-02-14 11:20:00 [4261]
Ha csak pár db kell keres meg egy csúcsnélküli áteresztőköszörüst, hátha bevállalja emberi áron...
Előzmény: icmatyi, 2014-02-14 09:50:00 [4258]
VighLajos | 2358    2014-02-14 10:45:00 [4260]
Ennél kevesebbet, mert van benne egy csigakerék áttétel is, aminek nem ismerem a paramétereit.
A 47 fogú a csigaorsón van, a tengelyt a kerék hajtja.
Előzmény: endrep, 2014-02-14 10:15:00 [4259]
endrep | 370    2014-02-14 10:15:00 [4259]
Ezek szerint a +1fog, kb. 360/48=7,5fok szöghibát eredményez 24óra alatt. Tehát 352,5fokot fog elfordulni a nagy tárcsa, ha jól értelmezem a működését.
icmatyi | 176    2014-02-14 09:50:00 [4258]
Keresek
1/8"-os (3.175mm-es) és
1/4"-os (6.35mm-es) tűgörgőket
0.5"-os (12-13mm) hosszban.
Néhány csapágyboltban érdeklődtem, de sajnos csak metrikusat tudtak volna adni.
Szerintetek honnan tudnék venni?
Köszönöm a segítséget előre is!
VighLajos | 2358    2014-02-14 09:30:00 [4257]
Így van!
Három csillagot felajánl a kézivezérlő. Meg kell keresni, a látómező közepére be kell állítani, majd enter. Jöhet a második csillag, enter, majd a harmadik, és enter.
Előtte a földrajzi koordinátákat és a pontos időt is be kell állítani, valamint azt a közel 45 fokban álló tengelyt (rektaszcenziós, röviden rektatengely) a Sarkcsillagra kell irányítani. Ekkor ez a tengely párhuzamos a Föld tengelyével. Ebben a tengelyben van egy újjnyi vastag, kb. 15 cm hosszú távcső.
Hasonlít a forgatható parabolaantenna felszereléséhez.
Ha minden OK, akkor a kézivezérlő adatbázisából kiválasztott objektumra rááll a mechanika.
Kivételek is vannak: ha rosszul van kiegyensúlyozva a távcső, akkor a motor nem bírja forgatni. Vagy ha a távcső beleakad valamibe. Ilyenkor borzalmas hangon elkezd süvölteni a mechanika, és az észlelő amatőrcsillagász borzalmas csúnya dolgokat mond.
Lehet kezdeni elölről a beállítást.
Fixen telepített mechanika esetén a pólusraállás elmarad, a többit mechanikától függően végig kell csinálni.
Röviden ennyi.
Előzmény: svejk, 2014-02-14 08:30:00 [4256]
svejk | 33157    2014-02-14 08:30:00 [4256]
Ezt úgy értsem, hogy egyszer beállítod referenciára a távcsövet- mint nálunk a CNC-ben a home pozicióra- aztán csak egy gombnyomás a kezelőn és a távcső beáll a keresett bolygó/csillag, akármire?
Előzmény: VighLajos, 2014-02-14 07:32:00 [4255]
VighLajos | 2358    2014-02-14 07:32:00 [4255]
Ja, igen, a pozicionálás miatt is: a kézivezérlőjében közel 42ezer objektum van. Léptetőmotoros hajtású a mechanika, semmiféle enkóder nincs benne, ha nem stimmel valami, akkor "túltolja".
Előzmény: VighLajos, 2014-02-14 07:25:00 [4254]
VighLajos | 2358    2014-02-14 07:25:00 [4254]
Köszönöm mindenkinek a válaszait.
Nagy fordulatszám nincs, a távcső deklinációs tengelye 24 óra (23ó56p4s) alatt fordul körbe.
Hogy miért? Itt egy leírás.
Ha ettől eltér, akkor a nagyítástól és az eltéréstől függően a beállított objektum kimászik a látómezőből, illetve hosszúidejű fotózáskor csíkot húz.
Lehet, hogy a 48 foggal sem menne bele nagy hiba, de úgy vagyok vele, ha már egyszer szétszedem, akkor odavalót raknék bele.
endrep | 370    2014-02-13 21:19:00 [4253]
Gondolom pozicionálás miatt érdekes ez a fogszám. Ezt írják az általad linkelt magyar oldalon :
" Beépítés után guiding teszt kb. 20%-os javulást mutat". Találtam a neten erről a készülékről belső fotókat, valóban elég gyászos a fogaskerékpár kinézete. Kérdés, ha a T2.5 modullal rendelkező szíj ekkora javulást produkált, lehet érdemes lenne pontosabb rendszert használni, esetleg szóba jöhet egy olyan megoldás, hogy a szíjhajtás helyett a nagy fogaskerék kerül cserére egy játékmentes rugós feszítésű darabra. A kérdés, hogy mit jelent a "guiding teszt"?
Írtam mailt. Fogas tárcsát tudok készíteni és a feszített fogas kerék is megoldható.
sunraw | 1463    2014-02-13 20:05:00 [4252]
Innen tudok neked intézni, de csak a megadott fogszámút:
LINK
Talán 48 fogú nekem is van itthon.
Előzmény: VighLajos, 2014-02-13 13:15:00 [4240]
sufnituning | 3480    2014-02-13 19:57:00 [4251]
ez kb 4.000 ft, de le is gyárthatom ennyiért
Előzmény: sufnituning, 2014-02-13 19:47:00 [4250]
sufnituning | 3480    2014-02-13 19:47:00 [4250]
Szia! miért pont 47 a fogszám?
T2,5 bordáskerék
A 48 fogas ha jó, ketté lehet szedni, mert ahogy látom Neked 4mm szélesség kell
Előzmény: VighLajos, 2014-02-13 12:49:00 [4238]
L. Imre | 46    2014-02-13 19:45:00 [4249]
Most lőttem:
3D nyomtatott szíjtárcsa, profil: HTD3M, fogszám: 56
Előzmény: L. Imre, 2014-02-13 19:20:00 [4248]
L. Imre | 46    2014-02-13 19:20:00 [4248]
Muszáj aluból készíteni? Ha nincs nagy fordulatszám, lehetne nyomtatni is. Nekem volt pár évvel ezelőtt egy Stratasys Dimension 3D printerem, és nyomtattam HTD3M profilú szíjtárcsákat tökéletes illeszkedéssel! A mostani 3D hobby printerekkel is meg kellene próbálni, néhány kísérlet után sikerülhet.
Előzmény: VighLajos, 2014-02-13 19:01:00 [4247]
VighLajos | 2358    2014-02-13 19:01:00 [4247]
Köszönöm, írok nekik.
Előzmény: L. Imre, 2014-02-13 14:14:00 [4245]
lala56 | 253    2014-02-13 15:01:00 [4246]
keresek 2db THK SR15V sint 1200-1600 hosszban
L. Imre | 46    2014-02-13 14:14:00 [4245]
Ők esetleg:
Fogaskerekek gyártása
Révész Richárd | 2073    2014-02-13 14:10:00 [4244]
Gondoltam.Hátha valaki vállalja.
Előzmény: VighLajos, 2014-02-13 14:02:00 [4243]
VighLajos | 2358    2014-02-13 14:02:00 [4243]
Ennyit nem fogok adni érte.
Inkább kireszelem tűreszelővel.
Előzmény: Révész Richárd, 2014-02-13 13:55:00 [4242]
Révész Richárd | 2073    2014-02-13 13:55:00 [4242]
Azannya.Még jó, hogy lehet kapni!
fa_kukac | 1223    2014-02-13 13:15:00 [4241]
Kösz, +oldódott.
Előzmény: fa_kukac, 2014-02-13 10:32:00 [4237]
VighLajos | 2358    2014-02-13 13:15:00 [4240]
Bennem is ez merült fel. Majd megérdeklődöm a csillagász-fórumokon. Itthon egy ilyen készlet 36900,- Ft.
Itt lehet kapni.
A 117 mm-es szíj és a kisebbik fogaskerék kapható.
...vagy kireszelek egy fogat a 48 fogúból...
Előzmény: Révész Richárd, 2014-02-13 13:03:00 [4239]
Révész Richárd | 2073    2014-02-13 13:03:00 [4239]
A 48 fogú nem fér be vagy annyit számít a plusz 1 fog az áttételben?
VighLajos | 2358    2014-02-13 12:49:00 [4238]
Szevasztok!
T2.5 fogazású 47 fogú 4 mm széles fogaskerék gyártóját keresném.
Alumíniumból kellene 2 darab.
Erre kellene:
EQ-6 fogaskerék hajtásának átalakítása szíjhajtásra
fa_kukac | 1223    2014-02-13 10:32:00 [4237]
Sziasztok! A budapesti találkozón árult valaki kínai marómotort ER20 patronost frekiváltóval, mintha Mssleepi csapata lett volna,ha valaki tudja, kérem segítsen, ismerősömnek kellene.
Én Kínából hozattam, ez most nem megoldás, számlával, garival kell. Kösz
svejk | 33157    2014-02-12 21:24:00 [4236]
Nekem most párzanak, de volt hogy kellett venem 6-7 db-ot.
Előzmény: szf, 2014-02-12 18:09:00 [4235]
szf | 4462    2014-02-12 18:09:00 [4235]
Ezek szerint többet rendeljek belőle hátha kell még valakinek?
Előzmény: svejk, 2014-02-12 17:44:00 [4234]
svejk | 33157    2014-02-12 17:44:00 [4234]
Ezek mindig is nagy kicsek voltak anno a honda csatikkal együtt, ilyeneket nem adunk el csak úgy.
Csati
Házikó hozzá.
Előzmény: szf, 2014-02-12 17:33:00 [4233]
szf | 4462    2014-02-12 17:33:00 [4233]
Én nagyon béna vagyok egyik helyen sem találok.
Ezért akartam valakitől megvenni.
[ 1.3063 ]
